kavalkád
csak egy kis adalék, megnéztem a Makita LS1219 kézikönyvét, van benne mélységhatároló.
kavalkád
kavalkád
van egy Metabo gyalugépem, aminek a csapágya kicsit hangos. levettem az ékszíjjat, forog rendesen, nem szorul, a lendületet is megtartja valamennyire, de kézzel átforgatva érződik, hogy kissé "darabos". szerintetek kicseréljem a csapágyakat vagy amig megy addig ne foglalkozzak vele.
kavalkád
válasz indianjoe23 #44607 üzenetére
egyrészt a 465-ös mosogatónak van pereme, szóval a medence része az kisebb lesz még 420-tól is, másrészt ha úgyis lecseréled a munkalapot akkor akkora lyukat vágsz bele ami jólesik vagy elfér az alatta lévő szekrénytől. fém mosogatóknál előfordul, hogy nincs csapnak lyuk, magadnak kell kifúrni. a márvány/gránit/műanyaggal nincs tapasztalatom.
kavalkád
válasz indianjoe23 #44610 üzenetére
az R az sugarat jelöli, szóval az 20 Forstner fúró lesz (2xR). de nem kell hajszálpontosnak lennie, beférjen a medence és annyi. a többi stimmel. azért mielőtt kivágod a lyukat nézd meg/mérd le a mosogatót alulról, hogy tényleg megfelelő lesz-e a megadott lyukméret, ha valamiért rossz rajz alapján indulsz el és nagyobbat vágsz akkor azt már nehéz visszacsinálni
és még valami: a lyukat úgy helyezd el a munkalap szélétől, hogy a csap beszereléséhez maradjon majd hátul elég hely!
kavalkád
válasz pali923 #44635 üzenetére
ha már mérésnél tartunk, a múltkor leellenőriztem mind a 4 derékszögemet, kettő a kukában landolt, egyiket sikerült beállítanom és mint kiderült a legpontosabb derékszögem az volt amit kb 500 forintért vettem és vékony "lifegős" lemezből van. de a lényeg, hogy amint láttam ezek az Incra cuccok biztos precízek, ha már ilyen drágák, de esetleg létezik valami más márka ami szintén garantáltam 90 fok, de jobban megfizethető az ára?
plexi ügyben: én innen szoktam vásárolni, korrekt áraik vannak és bármekkora darabot levágnak, akármilyen kicsi is.
kavalkád
válasz Winner_hun #44638 üzenetére
köszi, tudsz mondani egy boltot ahol itthon be lehet szerezni?
(#44639) pali923: nem a vonalzóról írtam mint összehasonlítás, az Incra gyárt derékszöget is.
kavalkád
válasz Winner_hun #44644 üzenetére
köszi!
kavalkád
akinek kell diófa palló eladó itt.
(nem az enyém, csak belefutottam a hirdetésbe) -
kavalkád
forgácselszívós kérdés. a legtöbb barkács kategóriájú elszívó 100-as csővel rendelkezik, de nem tudok rájönni miért kell ekkora csőátmérő, hiszem nem megy át a ventillátoron egy nagyobb fadarab. ráadásul a mérettel sokat csökken a szívóteljesítnény is. akkor miért kell ez a nagy méret?
kavalkád
válasz thyeby #41525 üzenetére
Szalmakutya: köszi, valóban okosabb lettem, megtaláltam amit kerestem.
Azt hittem az elszívó is vákum képzésével működik. Akkor már csak azt nem értem, hogy a sok youtube-s videón miért olyan ventillátorokat készítenek amik szintén sem nagyon tudnak false levegőt szívni.
Itt pl azt látom, hogy elég nagy szívóerő keletkezik, akkor ez most inkább porszívó elv lenne?
kavalkád
válasz Winner_hun #44663 üzenetére
és pontos vagy ékezetes Ö-vel?
kavalkád
tudtok javasolni valami gombaölőt ami nem hagy nyomot a fán (nem szinezi el)?
kavalkád
válasz yooccoo #44731 üzenetére
hát arra ez sajnos teljességgel alkalmatlan megoldás
nem tudom mennyit segít neked, de a Makita/Festool megoldását néztem múltkor ahol a korong mögött vágásirányba van egy gumitölcsér és ott eléggé hatékonyan el lehet szívni a port, hétvégén akarok összebarkácsolni hasonlót, szerintem ha egy 50-es PVC csövet hőlégbefúvóvan megmelengetek ki tudok belőle formálni egy szélesebb tölcsérszerűséget amivel már jobb eredmény tudok majd produkálni. -
kavalkád
kavalkád
válasz thyeby #44756 üzenetére
> Így kisebb felületen oszlik el a nyomás, amit a kalapács lendülete ad, ergo ugyanakkora erővel nagyobbat lehet ütni.
Ennek így nem sok értelme szerintem. A nyomás megnő ugyan az adott területen, de az átadott energia mennyisége ugyanaz marad, független az átadó felület nagyságától. A szög átmérőjének kellene csökkennie, hogy azonos energia mennyiség mélyebbre jutassa a szöget, nem pedig a kalapács becsapódási felületének.
kavalkád
kavalkád
ha akartok látni drága és gyakorlati haszon nélküli megoldást fakötésre akkor erre tessék.
kavalkád
válasz czanga #44784 üzenetére
ha eddig vastaglazúr volt rajta akkor most is azt tegyél rá, lehetőleg ugyanolyan bázisút mint eddig volt (ha vizes volt akkor olyat, ha oldószeres akkor meg olyat), azt hogy miből találod ki, hogy eddig milyen volt nem tudom megmondani, de gondolom lehet valahogy tesztelni, majd a tapasztaltabbak megmondják mi a módja.
kavalkád
válasz indianjoe23 #44807 üzenetére
pusztán kiváncsiságból megkérdezhetem mire szeretnéd használni majd a multi gépet? csak mert én is vettem annó, de kb sosem használom.
kavalkád
válasz indianjoe23 #44812 üzenetére
OK, értem. Nem akarom megmondani senkinek, hogy mire költse a pénzét, de ha elfogadsz egy tanácsot előbb kérj kölcsön valakitől egyet vagy bérelj egy napra, mert - szerintem - nem lehet vele precízen vágni, ha kemény az anyag vagy lassan tolod elkezdi égetni az anyagot és marhára porol is, legtöbbször pedig kiváltható valami más szerszámmal. Számomra egy csalódás és nettó pénzkidobás volt.
update: ha minden igaz a Makitától lehet kérni demó gépet, használhatod 2 hétig és ha nem tetszik visszaküldöd, ha ez segít.
kavalkád
válasz indianjoe23 #44817 üzenetére
Sajnos nem tudom elképzelni amit leírtál, látnom kellene, de kb, flex/véső/sniccerrel kiváltható volt mindig ez az eszköz. És ne tévesszem meg a neve, hogy multifunkciós, teljesen alkalmatlan hosszútávon csiszolásra, kényelmetlen a fogása és a súlyelosztása sem jó.
kavalkád
válasz szinimini #44842 üzenetére
magában a vastagoló nem elég, mivel az csak a másik oldallal párhuzamosat gyalul, ergó kell egy sík felület amihez képest a másikat is síkká tudja tenni. ráadásul az él és a lap által bezárt szög merőlegességét is egyengetővel tudod megoldani, vagy esetleg körfűrésszel, de a körfűrészes megoldáshoz is kell egy sík lapfelület, tehát megint az egyengető gyaluhoz jutunk vissza.
tehát jobban jársz egy kombinált gyaluval.
én 120-ért vettem egy kombinált Metabot, késélezés és takarítás után tökéletesen műxik.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz szinimini #44854 üzenetére
> Egy sík lapon tolom végig a fát,ami azzal párhuzamosan leszedi a tetejét.
sajnos ez nem így működik
példa:
van egy deszkád ami 5cm és görbe (tehát lapjával letéve vagy homorú, vagy domború).
ha ezt végigtolod mondjuk 4.8cm-es beállítással akkor az azt jelenti, hogy a fenti oldalból leszed 2 mm-et MINDENHOL, nem csak ahol kellene, mivel a művelet közben a deszkát a behúzóhenger a munkaasztalhoz nyomja, de amikor kijön ugyanúgy vissza görbül, tehár semmit nem értél vele. ki kell szedni belőle a görbületet előbb, ehhez pedig egyengető vagy kézi gyalulás kell. a deszka egyik lapjának már nyugalmi állapotban síknak kell lennie ez a referencia felület. hiába teszed rá egy másik sík deszkára, maga a munkaasztal is sík.
ha lenne rá módszer, hogy csak vastagoló gyaluval síkot lehessen csinálni azt már kitalálták volna nálunk okosabb emberek, de nincs.
ugyanígy probléma ha nem helyesen használod az egyengető gyalut és miközben áttolod rajta a deszkát (homorú oldallal lefele) fentről nyomást fejtesz ki rá. szintén nem lesz meg a sík felület. csak előre fle kell tolni, minimális lefele irányú tolással. majd kitapasztalod. -
kavalkád
válasz szinimini #44857 üzenetére
itt és itt egy-egy hasznos oktató videó (némi angol tudás szükséges).
ha beírod a youtube keresőbe, hogy "jointer" akkor kapsz még több találatot egyengetésre, a "thicknesser" pedig a vastagolós cuccokat hozza fel.ami még fontos, hogy a rövid munkaasztalú (az etető asztalt értem itt, tehát a bamanati oldalt) egyengetővel hosszú és görbe fát sosem fogsz tudni síkba hozni, mivel a munkaasztalról lelógó rész ahogy eléri a munkaasztalt az egész deszka pozícióját megváltoztatja. rövid munkaasztalú gyalut vagy ne vegyél vagy ha csak olyan van akkor barkácsolj mellé toldást/asztalt aminek a magassága megegyezik az etető asztaléval (nem egyszerű feladta, mivel az etető asztal magassága állítható)
kavalkád
válasz thyeby #44843 üzenetére
hogy tudna egy kombinalt gyalu mentem eltomodni amikor alul felul nyitott? ha egyengetsz lefele tolja a forgacsot, ha vastagolsz akkor meg felfele. annyi a hatranya az elszivo hianyanak, hogy bokaig fog erni a forgacs meg belefullad a porba, de a gep mukodeset semmikepp nem akadalyozza.
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
