kavalkád
Rendelek ilyet angliából:
3/4" Heavy Duty Pro Wood Gluing Pipe Clamp Tool Set Woodworking Cast Iron Red UK.Mivel a csomagküldésnek van minimum díja így 4 darabért is ugyanannyi fuvardíjat fizetek mint 20-ért (10kg-ig), szóval ha valakinek kell ilyen esetleg az holnapig jelezze, a fuvardíjat szétosztjuk. Átvétel Bp-n személyesen.
kavalkád
válasz yooccoo #42769 üzenetére
nincs jelentősége, a barátomhoz rendelem, ő küldi nekem haza, azért is írtam külön a szállítási árat.
lehet okoskodni, csak felesleges. az ajánlatom semmis, frusztrálónak találom, hogy próbálok segíteni másokon, cserébe okoskodást kapok. ennyit a jószándékról, vásároljon mindenki magának.
ps: mielőtt még a szállítási díjban is megpróbálnál fogást keresni, jelzem 1 font kilónként, tehát 1400 Ft körül lett volna a 4 db szállítási költsége.
minden jót. -
kavalkád
Vettem egy Einhell gérvágót, de sem a derékszög, sem a 45 fok nem pontos rajta (TE-SM 2534 Dual).
Az a kérdés, hogy van-e tapasztalata ezzel a gérvágóval valakinek, valamint, hogy lehet ezeket valamilyen úton-módon finomhangolni? Esetleg vigyem vissza vagy azt is felesleges, mivel ez nem egyedi hiba, véletlenszerű, hogy pontos-e vagy sem? -
kavalkád
Köszi a hozzászólásokat. Szerencsére a döntéssel nincs gond, a függőlegest pontosan vágja, 90 fokban (nem próbáltam még más szögben döntött vágást csinálni). Ami öröm az ürömben, hogy minden vágás pont uggyanannyival ront el kb, tehát ha sikerül a homloklapot gatyába ráznom - ahogy javasolod - akkor az összes szög megjavul. Hétvégén megpróbálkozok vele.
kavalkád
Falra tennék burkolatot (150*20-as deszkákat) vízszintesen, amik függőleges párnafákra lesznek rögzítve. Olyan rögzítési megoldást keresek, ami rejtett és nem kell hozzá az összes deszkába profilt marnom az összeillesztéshez. Ilyen megoldásra gondoltam, de ez horrorisztikus áron van. Bármilyen ötlet jöhet.
kavalkád
válasz Winner_hun #42859 üzenetére
ezen töprengtem én is csak az a félelmem, hogy ebből is olyan sok kellene, hogy nem lenne gazdaságos, de jobb híján ez lesz majd, köszi.
kavalkád
válasz yooccoo #42863 üzenetére
Winner_hun > Marni nem akarok, mert nincs meg hozzá a felszerelésem/tudásom.
yooccoo > ez szimpatikus, bár nem értem hogyan rögzíti alul, valami tudománynak ott is kell lennie ami beleakad az előző sor sínjébe gondolom.
jeriko2 > ez annyira egyszerű és triviális megoldás, hogy én szégyellem magam, hogy eddig nem jutott eszembe ezt fogom csinálni!
Köszönöm a segítségeteket ismét!
kavalkád
kavalkád
Tudja valaki, hogy ilyet hol lehet kapni idehaza?
kavalkád
Olyat amit belinkeltem, asztali fűrészhez kell. Ehhez a méretű sínhez vettem kiegészítőket, azért ragaszkodom a mérethez. Csak épp magát a sín-t felejtettem el megrendelni, hiába na, a demencia elől nincs menekvés... Végső esetben megrendelem kintről.
kavalkád
Először is köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek!
Igazad van, hogy nem írtam meg mi is a cél, szóval pótolom. Adott egy kb. 30 m2-es pince ahol egy hobbi asztalos műhelyt szeretnék kialakítani. Vettem nemrég egy Einhell TS-TC 2025-ös gépet az OBI-ban, ami szépen vág, de a vezetővonalzója egy tragédia, csak egy oldalon rögzül és vágás közben úgy mozog mint a viharzászló a vízparton, ráadásul kicsi is. ezért arra gondoltam, barkácsolok hozzá egy értelmezhető méretű asztalt és egy lendülettel beleintegrálok egy marót is, hogy ne kelljen 2 külön munkaállomást készítenem. Azt szeretném, ha komplett táblákat is tudnék vágni vele (2500*1250), rétegelt lemez, fenyő, kemény fához hülye vagyok. Lesz hozzá külön leszedő asztal is, (ami tulajdonképpen egy összeszerelő asztal lesz), ezért azt nem tervezek hozzá. Ami érdekelne az elsősorban hogy méretezésügyileg helyes-e, magas vagyok, ezért 95 magas az asztal, és úgy kombináltam, hogy alkalmas legyen 60cm-es vágásra is (tábla keőőbe vágása).
Az például, hogy az anyag kigyengülésre gondolni kell a sínek miatt eszembe sem jutott, szóval jobb ha merevítést tervezek majd bele, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem. Ilyen és ehhez hasonló gondolataitokra vágyok
kavalkád
válasz yooccoo #43121 üzenetére
gondolom gépe válogatja, először én is azt terveztem, hogy kézi körfűrészt építek bele, de az én körfűrészemnek a talpa nem öntvény és sajnos oldal irányba tud "nyegleni" az egész szerkezet, nem valami stabil. nagyoló vágásra jó, de másra nem túl biztos és sok ilyen olcsóbb gépet láttam aminek lemez a talpa és nem öntöttvas. a másik két probléma pedig a beállítás, macerás emelni/süllyeszteni/dönteni, hacsak nem szeret valaki az asztal alatt bujkálni.
ezek az én meglátásaim, gondolom a kolléga is ilyesmire gondolt. -
kavalkád
válasz monti0222w #43127 üzenetére
vegyél egy akksisat egy tartalék akkuval, amig az egyikkel dolgozol a másikat töltöd.
kavalkád
nem akarok reklámot csinálni senkinek, csak megosztom amit találtam: a "GL fatalep"-nél nagyon olcsón kapni 24mm-es rétegelt lemez darabokat (nerm egész tábla), műhely bútorhoz vettem ma jópár darabot, kb. harmadárban volt.
kavalkád
válasz indianjoe23 #43222 üzenetére
tegyél közé egy vesszőt. gondolom én...
kavalkád
az asztali körfűrész projectemhez kerresek rozsdamentes acéllemezt, 150*70-es méretben, 2 darabot. vastagságra 4 mm lenne optimális, de a 2-3 is megfelel. nem akarok egy egész táblát megvenni ezért a két kis darabért. ha valaki tud ilyet vagy tudja hol tudnék venni kérem jelezze.
kavalkád
Ilyet lehet itthon venni elfogadható árban?
VAUNT 20082 Clamp Guide Pack 600mm/1270mm (24"/50") -
kavalkád
kavalkád
Ez a szivacs/vagy rongy enyhén nedves vagy totálisan száraz?
Száraz, máskülönben nem szívná fel a felesleget, ha már eleve nedves lenne, ráadásul csak extra vizet dörgölne a fába és emiatt nem lenne egyenletes a végeredmény,
... hogy csakis szálirányosan pácoljunk ...
Az utolsó húzás az legyen szálirányba, mert amikor keresztbe húzod a festéket akkor fröcsöghet az esetleges egyenletlenségek miatt és pöttyöket hagyhat, valamint a kiemelkedéseknél extra adag festék marad.
A felület előkészítés fontos, és javaslom egy hosszabb darab deszkán kisérletezz, én amikor próbálkoztam felosztom egy 2méteres deszka mindkét oldalát 4-4 félméteres zónára, cerkával ráírtam, hogy milyen módszert próbálok ki rajta és a végén lett 8 mintám, amiből eldönthettem melyik módszer a legszimpatikusabb számomra. Ilyen deszkából van vagy 5 a garázsban jelenleg, de még mindig nem tudok dönteni
kavalkád
válasz ZsoltG60 #43533 üzenetére
ezen nem kell ennyit matekolni, a következő sort mindig az előző sor maradékával indítod, feltéve, hogy legalább van 25-30cm eltérés az előző sor összetételétől. ha nincs akkor vágsz egy darabot ami megfelel ennek a feltételnek és azzal indítasz. a vége-maradékok meg majd jók máshova sor indítónak, az eleje-maradékok meg sor lezáróknak. számold ki a négyzetméter igényt, adj hozzá 8-10%-ot és kerekítsd fel egész dobozokra, így szoktam számolni.
pl: 4,15*4,15 = 17.23; 17.23 + 10% = 18.95, ha egy csomag parketta 18nm-re elég akkor vegyél 11-et.[ Szerkesztve ]
kavalkád
szerintem a több idő nem gond, csak kevesebb ne, mert akkor nem lesz ideje beszívódni/megszáradni az előzőnek. a legtöbben a két réteg között is csiszolnak, mert a pácban lévő folyadék "felhúzza" a szálakat, tehát már nem lesz olyan sima mint előtte, de ez izlés kérdése, hogy milyen felületet szeretnél.
kavalkád
válasz ZsoltG60 #43537 üzenetére
akkor sem lesz sok hulladékod szerintem, mivel ha telivel nyitod az első sort akkor a számításod szerint az utolsó darab 25cm lesz, ergó marad egy kb 1 méteres darabod. ha ebből levágsz 35 centit akkor marad egy 65 cm-es darab amivel nyitod a következő sort. így feles átfedésben lesznek a sorok. ebben a sorban a végén a hulladék kb 40 centi. tehát 2 soronként kell 7 darab elem (ha jól számolok), amiből 70cm lesz a szemét.
tehát 910cm-re jut 75cm szemét, ami kb 8-9%-ot jelent.[ Szerkesztve ]
kavalkád
nekem bevált barkács célokra, de a porgyűjtője felejtős, mindenképpen elszívót kell rádugni (értsd: porszívó) különben pikk-pakk teli lesz porral a korong és az nem jó.
kavalkád
bútorlapot lehet normál D2-es faragasztóval ragasztani? L alakban kellene összetennem, 2-3 tipli menne bele, fenyőnél az éleket is ragasztani szoktam, nem csak a tiplit, de bútorlapot még sosem ragasztottam.
kavalkád
válasz Grizzlu #43808 üzenetére
Szerintem nem feltétlenül az a jelenség, hogy nem akarnak szakmát szerezni, inkább csak egy 2 éves intenzív képzést nem nagyon vállalnak be az emberek, egyrészt, mert nincs idejük munka mellett, másrészt meg nem biztosak benne, hogy 2 év alatt nem áll be olyan változás az életükben, hogy be is tudják fejezni.
Én nemrég fejeztem be egy 8 hónapos fizetős tanfolyamot, ami szintén biztosította az asztalos bizonyítványt, ott voltunk szép számmal. Nyilván ez nem ad akkora gyakorlati tudást mint egy 2 éves képzés és nem is ingyenes, de kiindulásnak kiválló.
Én is úgy voltam vele, hogy csak a papír miatt kell, de sokat tanultam, nem nevezném sem idő elb@szásnak, sem kidobott pénznek. És a youtube nem pótolja a személyes tanulást amikor a kérdéseidet fel tudod tenni egy szakembernek aki segít, válaszol és megmutatja a helyes eljárást, a youtube nem csinál ilyet lássuk be
kavalkád
a Virutex AG98F elfoliazo kezikeszulekkel van valakinek tapasztalata?
kavalkád
válasz Winner_hun #43835 üzenetére
meglátásod szerint megéri az árát, könnyen használható, stabilan rögzíti az anyagot? lehet vele a vastag élzárót is rögzíteni vagy csak a vékonyat? íveket kezel? meg ha van még valami gondolatod a készülékkel kapcsolatban amit fontosna tartasz, kérlek oszd meg, köszi.
- Synology NAS
- OLED TV topic
- Yettel topik
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Adrian Mole: Friss konfig, Win 11, gyere rám
- Renault, Dacia topik
