kavalkád
140x220, az jó sok cipő lesz
a lamellázáshoz pontos gép kell, 50-60 eFt alatt nem nagyon kapni olyat.
az első képen lévő tiplizőm van, viszonylag pontos, de nekem haladatlan. a harmadik jobbnak néz ki, csak nem olcsó. lehet jobban jársz ha megkérdezed a lapszabászatban, hogy nem-e fúrják elő a lyukakat.
hátfala legyen a szerkezetnek, különben nyegleni fog, farostlemez erre megfelelő.
kavalkád
válasz liszi70 #58965 üzenetére
nem írtad melyik Sadolin-ról van szó, de ezt érdemes elolvasni:
https://www.sadolin.hu/faq/hogyan-kell-uj-meg-nem-kezelt-fafeluletet-elokesziteni/
Lazúrozás beltérben:
Beltérben nem szabad aktív hatóanyagot (gombaölő, rovarölő adalék) tartalmazó lazúrokat alkalmazni, mivel a zárt tér levegőjében ezek az anyagok feldúsulhatnak. Ezért zárt térben ne használjunk alapozót, és válasszunk vizes bázisú lazúrt (Sadolin Plus), amely nemcsak, hogy nem tartalmaz aktív hatóanyagot, de nincs kellemetlen oldószerszag sem használata során, és gyorsabban is szárad. -
kavalkád
szvsz, ha a fiók alulról lesz alátámasztva vagy a sín olyan, hogy szintén alulról fogja és nem oldalról akkor nyugodtan csavarozható is, nem fog szétesni, hiszen a terhelést nem a fiók oldalainak kötése fogja elviselni, hanem a alátámasztás/sín.
nem feltétlenül szeretne mindenki beruházni pár fiók kerdvéért szorítókra, amit meg is értek.
az alsó lap legyen telibe, én azt javaslom.
kavalkád
nekem teljesen más volt a fejemben mint a valóság.
ha van a sütőnek is van saját korpusza (tehát ahol az ajtó pánt van ott 2 függőleges elem van egymás mellett) akkor lehet vala kezdeni valamit, kivágni a pántok helyét és a másik korpuszba rögzíteni azzal nyersz annyit amennyit kell. más ötletem nincs.
kavalkád
válasz thomgrande #59039 üzenetére
nekem az nem derült ki a látott képből, hogy ez a sütő milyen medoldású.
kavalkád
válasz thomgrande #59053 üzenetére
szerintem így meg pont nem jó a megoldásom mivel ha kivágná a bútorlapot akkor nem a másik bútorlap van mellette hanem egy 3cm-es "szünet", ami egy korpusz darabbal van eltakarva. az én ötletem akkor lett volna járható ha teljesen egymás mellett van a két elem.
ha jól látom a képetpersze így is lehet trükközni, de az már nagyon gányolás kategória, meg munkadíjban nem jössz ki olcsóbban mintha egy új ajtót gyártatnál.
kavalkád
válasz thomgrande #59057 üzenetére
nem, nem próbáltam, de mielőtt javasoltam utánanéztem és van ahol nincs semmi különbség árban az egyedi és a szabvány méret között.
ezt a kissé cinikus hangnemet meg nem tudom mire vélni, de elfogadom, ha ez jön be neked, a jövőben majd én is ilyen stílusban reagálok a te hozzászólásidra.
kavalkád
válasz thomgrande #59062 üzenetére
> Gyártanak e egyedi marásmintával vákuumfóliás ajtófrontot?
> Igen. Ilyen esetben egyedi programot kell készíteni a CNC megmunkáló gépre.
> Ezért a szolgáltatásért külön programírási díjat kell fizetni.szerintem itt elkeveredtek a fogalmak, jelen esetben egyedi méretről beszélünk, nekem a marásminta nem tűnik egyedinek - amennyiben jól látom - ez egy standard minta, akárcsak a szín is. ebből a listából a legelső ajtó pont ilyennek tűnik, ha küld az ember egy fényképet nekik akkor egy szakértő szem (tehát nem az én rossz szemeim) megmondják és ehhez semmilyen extra költséged nem lesz.
nem állítom, hogy valóban olcsóbb gyártatni, de lefényképezni és elküldeni véleményezésre/árajánlatra az ingyen van, ha pedig szakembert hívsz (és nem vagy abban a helyzetben, hogy ismerős, aki ingyen átmegy a szomszédból), már a felmérésért is fizetsz és természetesen a munkáért is.
én továbbra sem gondolom, hogy egy új front gyártása olyan Istentől elrugaszkodott ötlet lenne gazdaságilag.
a Csercsics-nél van online kalkulátor és rendelés is tetszőleges méretre, egy 600*300-as ajtó (megtippeltem a kérdező által berakott fotó alapján) kb. 5.000 Ft. egy asztalos ennyiért nem fog semmit csinálni, mind az óradíj, mind a kiszállási díj többe kerül (teljesen jogosan, mielőtt még valaki ezt is félremagyarázná).> Ha egy új konyhánál egyszerre gyártatod a frontokat akkor nem lesz különbség az egyedi méretnél.
én ilyet nem láttam az oldalon, lehet elsiklottan felette, de ennek sok értelmét nem látom, a CNC-be betölteni egy programot nem igényel túl nagy előkészületet/időt, maximum többet kell várni rá, mert felteszem egyesével nem fóliáznak, megvárják míg összegyűlik egy 'adagnyi' azonos színrendelés. -
kavalkád
csinálj egy vezetősablont a dekopírhoz, nem kell olyan bonyolult mint a videóban.
meg vegyél normális lapot a gépbe, mert semmilyen 18-as faanyagnak nem kellene gondot okoznia, egy becsületes fűrészlappal. feltéve, hogy nem 150-200 wattos dekopírod van.[ Szerkesztve ]
kavalkád
sárga Milwaukee fűrészlapokat vettem annó a gépdepóból, nekem azok beváltak. az elhajlást okozhatja egy rosszul megkomponált gép is, tipikusan az olcsóbb gépekre gondolok.
update: az sem mind1, hogy egyenes vagy görbe vágáshoz való lapot használsz, az íves vágáshoz való lap keskenyebb, kevésbé akar elmászni.
kavalkád
válasz liszi70 #59168 üzenetére
beírtam a google keresőbe, hogy "szalagfűrész vezető", itt az első 2 találat, remélem ilyet kerestél:
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/erdeszeti-gepek/szalagfuresz-lapvezeto/h_6601625
https://www.emag.hu/szalagfuresz-lapvezeto-10-mm-szalag10/pd/D8DDB0BBM/
kavalkád
válasz szinimini #59235 üzenetére
> Én pl a körfűrszt tartanám előnyösnek,mert ahhoz tudok maradó asztal adaptert is pl majd tenni. És a következő lenne a gyalu.
szerintem is jó ez a sorrend. normális gyalut amúgy is nehéz beszerezni korrekt áron, ahogy a többiek már jelezték + egy asztali körfűrészt és beépített felsőmarót gyakrabban fogsz használni mint egy kombi gyalut.
kavalkád
erről csak egy méretezés hiányzik, hogy a csapnak előkészített lyuk horizontálisan hol helyezkedik el, legyen ez X:
33 + 380 + X + 17.5 = 430.5 + X
az X-nek minimum 17.5-nek kellene lennie, akkor is ha a csaplyuk hozzáér a mosogatótálca széléhez ami elég valószínűtlen, de már ez sem férne el, tehát a 440 kevés, nem fog beférni a csap. hacsak el nem kezdesz a szekrény oldalfalából kivagdosni, de akkor meg nem lesz könnyű bekötni/beszerelni.
updat: bocs elnéztem, 450-eset írtál, én meg 440-re számoltam, de az is elég határeset, max 2mm lehetne a lyuk széléig.
kavalkád
válasz Viktoár #59278 üzenetére
nem muszáj, előbb néztem az egyik videóban, hogy az ügre a sínben csúszó részt betekerte alufóliával (vagy alu ragasztószallaggal, nem derült ki) és megszünt a lógása.
meg a 3D nyomtatók világában már nem nagy költség legyártani hozzá egy méretpontosabb csúszka részt.
persze igazad van abban, hogy ennyi pénzért már nem kellene barkácsmegoldásokkal korrigálni a gyári termék pontatlanságai.
kavalkád
jól emlékszem, hogy valaki(k)nek ilyen tiplző jig van?
elégedett vele? -
kavalkád
válasz Mr Paris #59351 üzenetére
alternatíva (nem reklám, csak itt találtam meg):
Wolfcraft-Racsnis-szalagos-keretszorito-4m -
kavalkád
válasz kavalkád #59337 üzenetére
megvettem ezt YOMO tipliző sablont, pár kérdésem lenne azokhoz akiknek szintén ilyen van.
- adtak hozzá 2 0.5 mm-es hézagolót, ha jól értettem a leírást ez akkor kell(ene) ha az anyag vastagsága páratlan szám (pl. 19 mm), hogy mindenképp középre essen a lyuk. használja ezt valaki? szvsz 0.5 mm eltolódásnak semmi jelentősége nincs.
- összeszerelési útmutató nincs, ezért 2 kis alátétnek nem találtam meg a helyét. a 2 nagyobbat betettem a tekerős szorító talpai alá. hova kellene az a 2 kicsi? a 2 imbusz csavar alá ami a szorító "talpat" rögzítí?
kavalkád
DeWalt eszközök szervizelése hol történik? van valakinek tapasztalata velük?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- GoPro Topic
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Nők, nőügyek (18+)
- Macska topik
- Gyúrósok ide!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
