NeoPampalini
Stimmt. Mondjuk kérdés, hogy hogyan és miként ázik. Ha nincs, hosszabb távon sokat segítene egy tetőszerűséget tenni az ablak fölé, legalább annyira, hogy a "szokásos" irányból érkező esőt felfogja, és ne az ablak ázzon. A kép alapján sokkal több gyógyítani való van ott, mint maga a lyuk.
dudi6
Köszönöm, megnézem árulnak e ilyent itt a festékboltban.
Vágódeszka csak egy ötlet volt, nem akarom kidobni a drága munkalapot, más ötletek is jöhetnek! Vágódeszkát is mivel is kell kezelni, itt olvastam már korábban? Paraffinolaj?
Munkapultra nem elég a paraffinolaj?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
őszintén szólva fogalmam sincs
a kompresszorom alkalmatlan a "hivatalos pácfújásra"(6L-es,annó szegezéshez/kapcsozáshoz vettem) szóval max ráfújom a pácot,de utána el kell maszatolnom egy ronggyal-szivaccsal,hogy egyenletes színű legyen a felület,viszont ilyenkor nyilván el fogok térni az eredeti RALszíntől,szóval azzal számolok,hogy minimum2-3szor át kelll kennem a felületet,mire elérem az eredetileg kiválasztott színt.
annyiból szerencsém van,hogy ez most "csak" tesóméknak lesz,szóval lehet kísérletezgetni valamennyire és nem dől ől össze a világ,ha nem lesz tökéletes,de azért törekedni kéne rá..
tfe
Ok, makinak van pár kevésbé sikerült cucca, de na. Ha kimozdulunk a fúró/csavarozó vonalról, akkor azért - hogy is mondjam - a parkside olyan lesz, mint a magyar kőműves, küzd a síkokkal, derékszögekkel meg a párhuzamosokkal.
A termelőeszközre meg az van írva, hogy hilti
ph_5.5
Ütvefúró- csavarozó 2021-es teszt.
(YT video)
Sokszor minimális a különbség még itt a "csúcs"kategóriában is. Az hogy egy lyuk 2 sec vagy 2.5 alatt van meg, szvsz nem releváns. -
kunberci
Igazad van.
Nekem csak annyi közöm van a famunkához, hogy tudok magamnak vágni OSB lapokat polcnak, meg pallókat, és egy-két dolgot megcsinálok magamnak otthon. Van egy kézi körfűrészem, egy szalagcsiszolóm, meg egypár makita élmaró gépem, hogy le tudjam gömbölyíteni az éleket. Talán ezért választottam a makita gépekhez, makita késeket. Ez kb egy színvonal. -
thomgrande
tfe
Mindegyiknek megvan a maga célcsoportja.
Kézi körfűrész ácsmelókhoz való, ott sokkal jobb, mint a merülő.
Merülő egy asztalos szerszám, főleg táblás anyagokhoz, de pl gyönyörűen lehet szélezni is vele. A pontossága egy nagyságrenddel a kézi körfűrész felett van. Keresztvágásokhoz nem ideális, mert a sínt támasztni kell keskeny anyagoknál (deszkák, pallók). Port mondjuk kevesebbet csinál mint az asztali vagy kézi körfűrész, ha elszívással használod.
Az asztali körfűrész az már nagyon mélyvíz, a parkside-tól a martin-ig sok minden van, biztosan asztalos alapszerszám, de a párszázezer forintos kategóriában ne várj csodálatos elszívást (mert nem lesz). A pontosság az nagyjából lineárisan javul az árral.
A gérvágó tényleg keresztvágásokra van, ha kellő mennyiségű pénzt elköltesz rá, akkor szépen fog dolgozni, de az elszívás nem lesz tökéletes (még a kapexnél sem)
PS: természetesen harry-nek címeztem volna a választ, ha el nem b@szarintom Az eddigi hozzászólásaid alapján nem hiszem, hogy neked bármi újat mondtam volna epmd
AIex
Nekem is az tűnik a legoptimálisabb alternatívának. A RAS nagyon vonzó, néztem róla 1-2 videót, iszonyatosan nagy a lemunkálási képessége. Viszont a plusz 2kg lehet hamar megbosszulná magát. Plusz van 20-30db szarufa is, amit a RAS-al lehet hamar lesarkaznék, ha kibillentem a síkból.
Illetve ha az RO150-es "rotex" módban nehezen vezethető, még áttudom kapcsolni sima excenter módba, továbbá ezt a gépet tudnám használni a leggyakrabban később.
Milyen papírt érdemes hozzá venni ? Rubin-t ? Esetleg padvédő plusz Abranet ?
Szemcseméretben mi lehet az optimális ? Én 120-asban gondolkodnék, a 80-as már talán túl durva lenne, viszont a 120-as lehet hamar eltömődne. -
ViktorSz
Néha,amikor tömörfa bútor van,akkor igazából jól jönne a csapoláshoz,mert ahhoz a lamelló szerintem nem az igazi,vagy kevés,meg sok egyéb aprósághoz,pl mini- csap vékony keretekhez stb.,tudod te azt,gondolom azért vettél te is ilyet
Sima tiplizni meg nincs kedvem és amikor néha rávisz a kényszer,akkor lassú,pontatlan,esetleg vissza kell vésni a tiplit,stb,stb,szóval ezer baj van vele.Meg sokszor a sima bútorozásnál is akadnak olyan esetek,amivel megkönnyítené a sorsom,szóval azt hiszem itt az ideje,hogy beleöljem a pénzt,előbb- utóbb úgy is visszahozza az árát... -
ViktorSz
Hát igen,ezek már tényleg egyforma jók/rosszak,100 körül kapsz egy fix minőséget és tök mindegy,hogy dw,bos,mill,maki,akármi,mind ugyanaz kábé Ezzel nincs baj,mert szerintem mindegyik jó,csak ezt a lamellót tényleg napi szinten használom,szóval muszáj leszek megvenni belőle a "hivatalosat",mert be kell látnom,hogy ehhez a középkategória kevés...na meg asszem maradok a kisebb dominónál,jobban belegondolva a nagy áráért majdnem vehetek egy sorozatfúrót is
AIex
Tavaly ilyenkor 320e volt, az ajándék domino szortimenttel. Az OF1400-as szintén zenész, az is drágult egy 30e-t. És ez lehet csak rosszabb lesz. Nem tudom, hogy ez a gyártóktól várható infláció lekövető emelés, vagy a hazai képviselet nem tudta tartani az árakat az újabb tartós árfolyam esés miatt.
@ViktorSz
Én nem akarlak róla lebeszélni, csak azért említettem a fizikai méretét, ne járj vele úgy, hogy ott van a gép, és a 3. korpusznál az jár a fejedben, ez a gép baromi jó, de emelgethetné valaki más . Egyébként Mafell nemrég frissítette a párostiplizőjét, lehet már használni 32-es raszter fúráshoz is, sín nélkül, illetve egy adapterrel, pár mm-en belül lehet vele furatot készíteni, kicsit a dominot imitálva. Persze a 3 beállítható "tűrésű" furatot így sem tudja. Cerébe, mivel -páros-tipliző, ezért a Häfele ixconnect kötőelemmel "kompatibilis", ami talán a legolcsóbb bontható kötést adja. Viszont szerintem a domino még mindig erősebb kötést ad.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Néha rámjön,hogy venni kéne valamilyen Blum-sablont és miután ismét rájövök milyen drága,inkább hagyom a francba
Te szoktál Slim fiókot használni...rákaptam egy ideje én is,viszont még nem csináltam belőle 600mm-nél szélesebbet.
Van bármilyen probléma,ha 850-900-as korpszba akarok rakni pl Slim C-t?
Ugye ehhez elvileg nincs stabilizátor,azért kérdezem.[ Szerkesztve ]
AIex
Igen, sajnos nekem a Domino öszvér gép lenne, annyi, hogy UK-ban van egy bolt, aki árul hozzá HM kést. Ha jól tudom, a Domino gyárilag sima "szerszámacél" késsel jön.
Forgácslaphoz talán a lamello a legjobb -szerintem- utána a domino, majd a köldökcsap (tipli). Domino illetve a DDF40 másik előnye, hogy van hozzá egy távtartó, amit az elkészített furatba lehet akasztani, és így pozícionálni a soron következő furatot, plusz ezekhez a gépekhez is van egy hasonló ütköző / steller, ami a -svájci- Lamello gépekhez is.
