ViktorSz
Segítséget szeretnék kérni olyantól,akinek már rutinja van a tolóajtók szerelésében.
Egy gardrobszekrényt akarok csinálni,amihez kb 200x70-es ajtókat terveztem,de nem tudom eldönteni,hogy ilyen esetben szükséges-e használnom ellenhúzó vasalatot.Elvileg a szélesség miatt van ez a dolog meghatározva,viszont magát a vasalatot(legalábbis amit eddig találtam a neten) 2240 cm-ben adják meg,kisebbet nem találtam.Ez azt jelenti,hogy?
1.Én vagyok a béna és nem találok megfelelő hosszúságút?
2.200cm-es magasságnál,nem kell használnom semmiféle ellenhúzó vasalatot?
3.Esetleg a megadott hosszúságon lehet állítani?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Köszönöm a gyors válaszokat,bíztam ebben a vasfűrészes dologban,de nem voltam benne biztos.Amúgy nem feltétlenül akarom ezeket rárakni,csak ha nagyon muszáj,mivel 12 db ajtóról lenne szó,vmelyikre 2 is kell a nagykönyv szerint,szal nem túl olcsó megoldás,az biztos.
Egyébként én azt szűrtem le,hogy az aluvasalat(fogantyúk,lezárók) nem váltja ki az ellenhúzót(sőt,ebben biztos vagyok) -
ViktorSz
Idén "kényszerűségből" voltam ács-segédmunkás is...és egy hasonló vasalattal,mint a tolóajtókon,összehúztunk vele egy kisebb templom tetőszerkezetét(a kaki majdnem beugrott a gatyába,mikor recseg-ropog feletted minden ).Annó rosszul tervezték meg az egész tetőt,ezért ha ezt nem csináljuk meg rajta,akkor a tető nyomott volna egy spárgát+szerintem a plafonon lévő boltívek is beszakadnak.
ViktorSz
Ötleteket szeretnék kérni a következő problémára.
Van egy 230cm magas,45cm mélységű szekrény,amibe akasztót akarok tenni.Egyrészt,mivel csak 45mély,ezért a ruhákat nem rakhatom élével,viszont a magassága miatt ruhaliftet kéne alkalmaznom,de abból egyelőre csak olyan változatot találtam,amire élével befelé lehet akasztani a kabátot,stb.
Létezik olyan variációja a liftnek,ami nekem is megfelel,vagy vmi teljesen más megoldás is van? -
ViktorSz
válasz antallaci #18320 üzenetére
Igazából a magasság miatt aggódtam,ezért a ruhaliftes megoldáson gondolkoztam,de menet közben rájöttem ,hogy nem muszáj ide ruhalift,mert ha a 230as magasságból leveszem a b-lapvastagságot+a vállfa magasságát,akkor még viszonylag könnyedén fel lehet akasztani a ruhákat.Most ki is próbáltam,szal problem megoldva és az előző kérdéseim semmisnek tekinthetők,mert tulajdonképpen hülyeséget kérdeztem
Mondjuk most már kíváncsi lennék,hogy létezik-e olyan lift,amire nem csak élével befelé lehet a ruhákat akasztani. -
ViktorSz
válasz szuszinho #23978 üzenetére
csak a látható oldalon használnám a tiplizést, a többit csavaroznám
Nincs azzal semmi gond,én is mindig így szoktam csinálni,ráadásul egyszerűbb és gyorsabb,mintha mindenhol tipliznék.Szorítót viszont mindenképp be kell szerezned(legalább 4db),mert a látható oldalon nem használhatsz csavart. -
ViktorSz
Lenne egy olyan kérdésem,hogy csinált már itt valaki "beépíthető-kihúzható gyúródeszkát"?A háziasszony nem szeretné kirakni az asztalra,hanem csak mint egy fiókot kihúzná és azon gyúrogatná amit akar.Erről lehet le kéne beszélnem,nem?A tésztát azért elég nagy erővel kell nyomni és szerintem egyik csúszósín sem alkalmas erre.Ok,magát a nyomást elbírja,de zavaró lehet amikor lehajlik,ill idővel tönkre is megy.Ráadásul mivel akadályoznám meg gyúrás közben,hogy ne csússzon vissza a helyére?
ViktorSz
válasz pali923 #23979 üzenetére
Hááát biztos akadnak időmilliomosok,akik ilyenekre is ráfordítják az energiát,de szerintem ez totál felesleges.Egy átlagos konyhahasználat mellett az extrém eseteket leszámítva(mittomén,részegen csimpaszkodsz a felsőszekrénybe )egyszerűen nem indokolt még tiplit is rakni a csavar mellé.Ha rendesen össze van rakva,az jó lesz 10enx év után is.Mondjuk ahol tudom,hogy marha nehéz tárgyak lesznek a polcon,pl sütő,akkor én is lökök néhány csavart a tiplik mellé,de más esetben tényleg csak +munka szerintem.
ViktorSz
ViktorSz
Egyéni vállalkozóktól kérdezném,hogy sima bútorasztalosként(901-1)jogosult vagyok épületasztalos munkák elvégzésére is?A TEÁOR nem ad vmi pontos útmutatást,sőt sehol nem találni az egész neten konkrét leírást,pedig nem csak pl. konyhabútorokat szeretnék majd csinálni,hanem lépcsőt,ajtót,kisebb előtetőt,stb.
Vagy mehetek sokszázezerért OKJ tanfolyamra? -
ViktorSz
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy vki használt már elektromos tűzőgépet? Mik a tapasztalatok vele kapcsolatban, sokáig bírja, stb? Konkrétan hátfalszegezéshez használnám helyszíni munkákhoz, mert egyrészt kompresszort nem akarok cipelni, az akkumulátorosak pedig marhára drágák. Ilyesmire gondoltam :STANLEY FMHT6-75934
ViktorSz
válasz Haugland #48805 üzenetére
Az a baj,hogy nem létezik egyenes fal,szóval szerintem ez a francia megoldás baromság
Függesztősín kell, meg szekrényfüggesztő,attól jobb megoldás nincs.Egyrészt hatalmas a teherbírása és lehet állítani a magasságon/mélységen.https://www.foresteu.com/fuggeszto-elemek/fuggeszto-sin/10009600330-fuggeszto-sin-875-os-26x2032-mm-horganyzott
https://www.foresteu.com/fuggeszto-elemek/szekreny-fuggeszto/10009602200-szekreny-fuggeszto-148-000f-01-fuggeszto-76x50x19mm-feher
ViktorSz
Sziasztok! FDS-RCS/FDS-RCSA fiókcsúszóval csinált már valaki 125cm széles(30cm magas) fiókot? Golyós fiókcsúszóval már csináltam, de annak borzasztóan nagy oldalra a billegése és nem mindig záródik rendesen. Szóval a kérdésem az lenne, hogy az FDS-RCS - nek is van-e ilyen billegése, vagy az már jó? Igazából a szakkönyv is csak a push-open-esre írja, hogy max600mm széles lehet...Duplafalú fém fiókoshoz van stabizátor, de azt csak a legvégső esetben akarok, jó lenne megoldani olcsóbban.
ViktorSz
Ez egy "függeszthetős-mappatartós-zárhatós fiók" lenne,amibe egymás mellé fiókszintenként 3 sor mappa menne(tehát durván 1200mm széles korpusz kell hozzá).Na ami gyárilag erre van kitalálva,pl. egy 3-szintes fióksínrendszer,az kb 120-130 000ft,de ennyit nem szeretnék rákölteni(ill a vevő)és keresem az olcsóbb,ugyanakkor minőségi megoldást.
ViktorSz
Ez egy könnyített fakeretes fióktest lesz, ami fiókelővel és tele mappával kb. 20-25kg max.Ráadásul szerintem jól is fog kinézni. Elvileg a stabilizátor ezekre a széles fiókokra van kitalálva, a teherbírás is elég, tehát jónak kell lennie.Meg aztán nem sokan hajlandóak kifizetni 200k - t 3db fiókcsúszóért.
ViktorSz
válasz rlazol #49140 üzenetére
Első lépésként ezt a linket megnyitod(https://www.foresteu.com/katalogus-letoltes),majd letöltöd a "tolóajtó vasalatok,bútorredőnyök"-et.Ebben megtalálsz mindenféle tolóajtó-vasalatot pontos beépítési méretekkel együtt.
Ahhoz a magassághoz,amit írtál,elvileg elég lenne a "smart tolóajtó rendszer",de mivel tükrös ajtót is akarsz én inkább a "cosmo tolóajtó rendszert" csinálnám a helyedben.
A katalógus végigvisz,hogy mi kell hozzá,de azért leírom:
-cosmo görgőszett
-fiona/uni fogantyúprofil
-porfogó kefe
-lezáró L-profil
-cleft felső sín
-cleft alsó sín
-takaróléc-cleft alsó sínhez(ez nem muszáj,de én szoktam hozzá venni)
-stopper(minden görgő alá)Az új katalógus ugyan nem mutatja,de fiona fogantyúval is lehet tükrös ajtót csinálni,amit én a következőképpen csinálok:
-a méretre szabott 12mm-es bútorlapba belemarom az alsó görgőknek a helyét kb 10.5mm mélyen és nem 25mm-t hagyok el a szélétől,mint ahogy a könyv írja,hanem 35mm-t
-a bútorlapra az üvegesnél ragasztatok 4mm-es tükröt,körben elhagyva kb 2-2mm-t
-ráteszem a fogantyút és a blap/fogantyú közé óvatosan bekalapálok egy 2mm vastag ABS-t.Itt azért vigyázni kell,mert a fogantyú ilyenkor mindig csúszik lefelé és amikor visszaütöd,könnyen összetörheted a tükröt
-hátul fixálod 3-3 csavarral
-rászereled a görgőszettet-közévágod a lezáró l-profilt,alul felül kivágod a görgők helyét,majd előfúrva(hogy véletlenül se repessze meg az üveget)lecsavarozod azt is.
-utána porfogó kefék az ajtóra,sínbe stopper és mehet is a helyéreNagyjából ennyi.
+ez már jó régi,de használható videó: https://www.youtube.com/watch?v=HgfRtbqgv0Q
ViktorSz
Szögbelövőt akarok venni és igazából annyit el is döntöttem,hogy 2in1 megoldást fogom választani.
2 versenyző maradt:
https://elektromos-szogbelovo.arukereso.hu/bostitch/sb-2in1-p401628013/#termek-leirashttps://pneumatikus-szerszam.arukereso.hu/dewalt/dpsb2in1-p327282331/#termek-leiras
Valaki esetleg használta már valamelyiket?Megérheti az a 10 000 ft-os felár a bostitch javára?Olyan mintha egy az egybe ugyanaz lenne,leszámítva,hogy a dewalthoz csak kartondoboz van(bár ezt mondjuk le..arom).+különbség a dewalt javára,hogy alu a "segge",de elvileg mégiscsak a bostitch,ami erre a munkára van specializálódva.Nehéz döntés .
ViktorSz
Ez elég nagy baj,mert igencsak megugranak az árak ha szélesebb kapocs kell a hátfalazáshoz.Gondolom a 8mm széles is necces .Ami árban még elfogadhatónak tűnik az a bostitch könnyű sorozata,viszont a 16mm-es mélység nagyon kevés szerintem(bár hülye vagyok hozzá)
http://atro-bostitch.hu/termekek/kapcsozogepek/konnyu-sorozat -
ViktorSz
válasz serfozotibi #51770 üzenetére
Már megrendeltem máshonnan egy bostitch SB2IN1-t,elvileg holnap megérkezik.Bár @mdk01 kolléga nem annyira ajánlotta,de volt szerencsém kipróbálni egy holzher-t,ami szintén 5,6-os kapcsokat lő ki és arra jutottam,hogy teljesen vállalhatóan teszi a dolgát,ezzel ráadásul szegezni is tudok.Már csak egy hordozható,nem túl hangos kompresszort kellene beszerezni,de eléggé siralmas a magyarországi választék,legalábbis a bostitch/dewalt vonalon.
ViktorSz
válasz troszti #52040 üzenetére
Nekem dewalt van, nagyjából szintén 5 éve kb,mint @Gabika65-nek a makita,viszont a hobbi-szinttől gyakrabban használom.Igazából nem nagyon tudok mondani más kéziszerszámot,ami ennyire visszahozta az árát,"imádom".Pedig eleinte kissé húztam a számat,hogy mi a francért kerül annyiba-amennyibe(persze hol van még ez is a festool-hoz/lamello-hoz képest ).
Na de azért persze vannak apró hibái is,5 év alatt ezt a kettőt tudom felhozni:1-
Mivel a gyári műanyagdoboz nagyon rövid,ezért egyszer megtört a kábelem olyan 3 év után,amit reflexből szénkefe-problémának véltem és rögtön rendeltem hozzá egy új párat.Ez 5-6k ft-ba került,de teljesen felesleges vétel volt,mert az ebben lévő szénkefe szerintem 15 évig elmegy,annyira minimális volt a kopása az eredetinek... Tehát igazából nem a gép a rossz ebben az esetben,csak a csomagolás.
2-
A porzsák csatlakozása szintén nagyjából 3 év után adta meg magát,egyszerűen kiesett a helyéről,ha "rosszul" tartottam a gépet,viszont 20 cm szigszalag megoldotta problémát már lassan 2 éve.A Makitánál egyébként mástól is hallottam arra panaszt,hogy a magassági beállításnál vmilyen probléma van,de ez vmennyire igaz a dewaltra is(bár itt csak évek után jön ki),mostnába időnként úgy érzem,hogy utána kell húzni a rögzítőcsavarnak,hogy biztosan tartsa a megadott magasságot.Ez már a 3. hiba
Egyébként némi kotyogás mindkét gépnél van,ettől nem kell beszarni,ne halgass azokra,akik ezt vmi katasztrofális hibaként említik,igazából kifejezetten hasznos ,mivel kell 1-2 tized korrigálni a hibás lapszabást,stb(hiába vágják már kb mindenhol CNC-vel,soha nem lesz szuperpontos).
Lényeg a lényeg,ha a dewaltot választod biztosan nem bánod meg,de persze a makita is ugyanolyan jó.És akkor szemléltetésképpen itt van 2 kép a hibákról(az első képen alul van 3 réteg szigszalag hosszában,majd rátekerve szintén vagy 3-szor keresztben,ez 2 éve hibátlanul működik
ViktorSz
Kicsit off a téma,de azért gondolom több "itteni" fórumozót érint a mai gazdaságvédelmi AKCIÓterv .
A Magyar Közlöny szerint a főtevékenységként végzett épületasztalos KATA-soknak nem kell egy ideig adót fizetniük,ellenben a bútorasztalosoknak igen.Milyen elcseszett logika alapján jutottak erre ?! .
Hiába van meg az épületes TEÁOR számom ,nem sokra megyek vele és hiába lenne munkám,amivel kényelmesen befizethetném az adómat,ha semmi garancia nincs arra,hogy jövőhéten egyáltalán nyitva lesznek-e a lapszabászatok,barkácsboltok,stb. -
ViktorSz
Hamarosan készítenem kell egy bútort tölgyfából(front tömörfa,oldalak furnéros lap),amit le kell pácolnom.Milesi páccal szeretném lefesteni és addig el is jutottam,hogy oldószeres pác kell hozzá,de a fedőlakkal bajban vagyok,mert létezik belőle 7 féle+azon belül pedig mégtöbb.
Mit javasolnátok,melyiket érdemes használni?Nem akarok "tükörfényes" felületet,inkább selyemfényűt.
Plusz kérdés még,hogy alapozót is kell használni(milyet?),vagy esetleg elég vizes ronggyal kicsit felhúzni a szálakat,majd visszacsiszolni?
Ezeket a milesi pácokat csak fújni lehet,vagy lehet ecsettel is felhordani,majd vmi szivaccsal eldörzsölni?
És még egy kérdés:
Van különbség a tömörfa,illetve a furnéros lapok festése között?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Nézd, én is ezt olvastam mindenhol, nem is értem hogyan lehet jó. Kifejezetten kapcsozáshoz/szegezéshez vettem, meg, hogy könnyen lehessen cipelni helyszíni melókhoz. Úgy voltam vele, hogy majd egyszer veszek legalább 50l-eset festéshez is, de a gyakorlat azt mutatja, hogy bírja a nagyobb felületeket is ez a minikompresszor.
