kavalkád
akit érdekel: Paliszandernél lesz valami házivásár, CMT fűrészlapokra 30% kedvezmény (van másra is, de engem ez ragadott meg csak)
kavalkád
kavalkád
válasz kisharsany #65160 üzenetére
hiaba lenne meg gyorsabban, a lamello onmagaban nem fog kotest kepezni, ragasztani kell, annak meg szaradni.
csavar gyorsabb. -
kavalkád
válasz eldoble #65177 üzenetére
konzolonként 3 lyuk kell, kb esélytelen, hogy párhuzamos lesz a két (vagy több) konzol, emiatt se felrakni, sem lehúzni nem lesz könnyű, nem fog lejönni csak ha szándékosan lehúzod.
ha mégis rögzíteni akarod nyomj a lyukba szilikont vagy ragasztót, de hacsak nincs gyerek/kutya aki lerántsa (vagy olyan helyen élsz ahol gyakori a földrengés) akkor felesleges, magától nem fog lemászni az onnan.[ Szerkesztve ]
kavalkád
használja valaki ezt a görgős bak típust? elég jó árban van most, gondolkozok rajta, de nem tudom mennyire lehet zavaró hogy hátrafele nyúlik ki a lába és nem függőleges.
kavalkád
válasz generatoros #65209 üzenetére
+Amadeus214, T J
köszönöm a megosztott tapasztalatokat!
más (kicsit offtopik):
valaki fejtse meg miért kell egy mérőszalagon egyszerre cm és inch beosztás is, akárhogy töprengek mi ennek a létjogosultsága nem tudok rájönni, csak a baj van vele. -
kavalkád
válasz pali923 #65212 üzenetére
Tudom, hogy vannak tisztán olyanok amik cm-esek, én olyat használok, csak kaptam egyet és azon felesben van a kiosztás, ami így kb. használhatatlan pontos jelölésre.
Értem én hogy gyártani olcsóbb, de annak sok előnye nincs amit mondasz, hogy nem kell átszámolni, aligha gyárt így bárki bármit, hogy gyártás közben a mérőszalaggal találja ki, hogy mekkora a YT videóban látott méret. Egyrészt előtte tervezni szokás, másrészt pl. a körfűrészt, gyalut is a saját skálája alapján állítom be nem mérőszalaggal.
kavalkád
válasz Amadeus214 #65223 üzenetére
sosem hallottam még így, user manual-nak ismertem.
látom kiélted magad a kioktató linkekkel, egészségedre.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz Amadeus214 #65230 üzenetére
én hibám, írásban nem mindig értem a humort. néha szóban sem. semmi gond.
kavalkád
Szalagcsiszolót kellene vennem, ki mit tudna ajánlani amivel tapasztalata is van? Max 40 EFt-ig. A fordszám szabályzó kihasználható feature?
kavalkád
Köszi, megnéztem, elég komolytalan cégnek tűnik, a weboldaluk viccnek is rossz, se cégadatok, se elérhetőség, hazai szervízt szintén nem találtam.
Visszaolvasva láttam más is javasolta ezt, de ezt én elég nehéznek találom a maga 6 kilójávan.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz st6969 #65292 üzenetére
nézd meg, hogy ha odateszel egy egyenes faanyagot ami mindenhol máshol pontosan hozzér a fogakhoz akkor eltolja-e azon a ponton, gondolom kicsi, 2-3 tized itt a bemarás, azt pl. én nem érezném kézzel.
amúgy ez a végállásban történik vagy innen még lehet hátrébb is tolni? -
kavalkád
válasz st6969 #65311 üzenetére
Ha végállásban jön a probléma akkor tüneti kezelésnek első körben akadályozd meg valami ideiglenes távtartóval, hogy teljesen be lehessen tolni, pl 3mm-el előtte álljon meg és csinálj így is egy próbát.
Még egy dolog jutott még eszembe, aztán ezzel ki is futottam én az ötletekből:
- mivel csak bal oldalon és egyetlen állásban kap bele az anyagba, ezt az okozzhatja, hogy bemozdul az egész mozgórész azon a ponton, ami vagy a lineáris csapágy és/vagy a rúd hibája, pl a zölddel bekeretezett részen anyaghiány van, vagy azzal átellenben anyagtöbblet (pl. rozsda, ami az olcsóbb gépeken nem lehetetlen, az Einhell-en nekem is volt sajnos) vagy a két rúd nem egyforma mélységig fut, hanem a legvégén a jobb oldali ütközik előbb és utána a bal még tud menni pár tizedet, az pont azt a jelenséget fogja okozni ami nálad is történik.Nem nagyon tudom elképzelni hogy lehetne ez fűrészlap hiba, ha az lenne nem csak egy ponton okozna gondot, de ki tudja.
kavalkád
válasz kisharsany #65328 üzenetére
Steller hátsó hosszabításra kérdeztem rá, az etető/leszedő asztal toldás az megvan
kavalkád
Etető oldalon még megértem a steller hosszabítást, szoktam én is ha hosszú az anyag, de leszedő oldalon annyira nem látom át mi előnye, a már elvágott részt nem tudom minek vagy hogyan lehet igazítani a stellerhez, mindegy is, elengedtem ezt a történetet.
kavalkád
válasz SeatZola #65333 üzenetére
DeWalt-om van, előtte Einhell volt, azzal is mindent meg lehet oldani, csak sok öröm nem lesz benne, ha mindig az állítgatásra megy el az idő. Sok szenvedés volt vele, de ha hobbira kell évente 5-6 alkalommal akkor nem gond egy jó lappal szépen tud vágni az is. Végül beépítettem egy asztalba, tettem bele lágyindítót és kapott egy új stellert, úgy már nem fájt. Talán még meg is van valahol. Neked kell eldönteni, hogy mi a fontosabb a megtakarított pénz vagy megtakarított idő.
kavalkád
válasz kisharsany #65340 üzenetére
Akkor megvan a megoldás, használt Einhellt kell venni pár tízezerért
SeatZola:
megnéztem ezt a "Einhell TE-TS 254"-t, az enyém régebbi modell volt (botrányos lemezasztallal és stellerrel), de azzal is tudtam pontosan vágni. Ha akarok a DeWalt-ba is bele tudok kötni, DWE7492-t vettem, az öntényasztal nem sík, a szögvezetője annak is kuka, nincs lágyindítás, az asztalban kialakított horony hol szorul, hol laza (nem párhuzamosak az oldalai) és ezek a hibák másnál is jelentkeznek, nem egyedi eset vagyok. Arra akarok kilyukadni, hogy mindkettő egy "construction site" eszköz, egyik sem az asztali körfűrészek non plus ultrája, azok más árfekvésben kezdődnek.Rendelj egy Einhell-t a netről egy normális forgalmazótól, kipróbálod, eldöntöd, ha nem tetszik 7 napig indoklás nélkül visszaküldheted (max a postaköltséget bukod el) és megveszed a DW-t, ha meg beválik akkor a spórolt pénzt elköltheted egy rakás egyéb eszközre, sörre-borra.
Esetleg kereshetsz bemutatótermet (ha találsz) ahol meg tudod fogdosni a gépeket. A Construmát is megvárhatod, hátha ott lesznek.
Értem én, hogy a DW a favorit, persze mindenki jobban örülne a drágább, minőségibb gépnek, de tapasztalatom szerint senkinek nem az égből hullik a pénz, fájdalmas tud lenni a 2-3-szoros ár, főleg ha hobbira kell és sosem fogja kitermelni a költségét.
Na mára befejeztem az ész osztást, mert a végén nekem sem marad
kavalkád
Van valakinek tippje honnan tudnék egy 90x20cm-es vékony sárgaréz lemezt?
Ajtóra kellene "berúgó" lemeznek és nem akarnék egy egész táblát venni emiatt. -
kavalkád
válasz Amadeus214 #65361 üzenetére
Köszi! Felhívtam, van nekik, vágnak is, az ár is jó, mondjuk 1 hónapig zárva lesznek, de annyira nem sürgős nekem.
kavalkád
kavalkád
válasz Tanuló 1.0 #65398 üzenetére
kavalkád
érdekesség (már akinek).
kavalkád
válasz Tanuló 1.0 #65423 üzenetére
thomgrande összefoglalta a lényeget, nincs itt semmi szög mágia, úgy működik ahogy lerajzolta.
Azt tippelem, hogy nem kell napi szinten oldhatónak lennie (a Z clip arra nem lett volna jó választás szvsz), tehát foghatsz egy fa téglatestet és két irányból hozzácsavarozod egyszer az asztallaphoz, másik irányból a kerethez.
kavalkád
válasz pkrisztian89 #65431 üzenetére
nekem szimpatikus a design, én szépnek találom, semmikép nem unalmas.
az asztallapon lévő árkok nem biztos, hogy praktikusak lesznek egy íróasztalnál, ezt neked kell tudni, de legfeljebb utólag kiöntöd epoxyval ha nem jön be.
statikailag nehéz megitélni, mert nem ismertek a méretek és hogy milyen anyagból szeretnéd. attól tartok hogy ez a lap a saját súlya alatt is meg fog hajlani, de rejtett szögvasakkal ez orvosolható.
kavalkád
válasz Amadeus214 #65440 üzenetére
Szerintem nem kell az egésznek fából lennie, szögvas keret és arra/körbe 18-as MDF, abba lehet a mintát marni, majd festeni/lakkozni, így nem lenne túl nehéz, alulról meg úgysem nézi senki.
kavalkád
válasz Vismajor01 #65465 üzenetére
pár hónapja vettem IKEAs munkalapokat, nekem mindegyikhez volt a dobozban kb 2 méternyi élfólia. ha velük vágattad le akkor lehet nem adják oda automatikusan vagy elfelejtették. menj be és kérdezz rá szerintem.
esetleg felhívsz pár lapszabászatot megkérdezed van-e nekik olyan amit keresel és hajlandóak-e felrakni, hozott áruval nem mind dolgozik szívesen (érthető okokból). -
kavalkád
válasz Vismajor01 #65471 üzenetére
lehet elbeszélünk egymás mellett, ezért pontosítok:
az IKEA kartondobozban becsomagolva adja el a munkalapot, körben élfóliázva és plusszban ad mellé tartalék élfóliákat. ha dobozban vitted el a munkalapot levágatni akkor ott kellene lennie annak a fóliának ahol levágták. vagy kidobódott a dobozzal együtt. -
kavalkád
válasz terra052 #65478 üzenetére
szerintem tegyél be fényképet, anélkül elég nehéz hasznosat mondani, túl sok az ismeretlen tényező
ha ez egy új/újszerű borítás, nem volt még festve/lakkozva és felületkezeléshez kell előkészíteni akkor jó az excenter, mert csak át kell szaladni rajta, más esetben szalag, különben nyugdíjba mész mire végzel.
kavalkád
válasz terra052 #65488 üzenetére
ha jól látom akkor a deszkák teknősödtek kissé, ezzel az a gond, hogy a szalagcsiszoló a két szélét fogja leszedni, a közepéhez meg nem fog odaférni. lehetne trükközni, hogy az ilyen helyeken a görgős résszel csiszolsz de az csúnya lesz.
az excenter felé hajlanék mégis, bár lehet az is csak a "párnácska" alátéttel fog szépen felfeküdni.
várd meg más mit tanácsol, mert okosat nem tudok mondani ehhez.
kavalkád
hogy hívják ezt a nyeregtető megoldást? már ha van ennek valami egyedi elnevezése.
életszerű, hogy a pirossal körbefirkált részre bevilágítóablakot lehessen tenni? -
kavalkád
válasz Vismajor01 #65538 üzenetére
csak kiváncsiságból, jó látható lesz ez az él amúgy?
az esetek jórészében az egyik oldal a fal felé fog esni (kivétel lehet a sziget), vagy egy hűtő áll mellette . -
kavalkád
régebben én is kézzel firkáltam, de ez kényelmesebb és szignifinkánsan kevesebb radír/ceruza/papír fogy
az első rész nem érdekes számomra jelenleg, kizárólag arra koncentráltam, hogy miként lehet a hátsó részre a lehető legtöbb napfényt bejuttatni. az eleje egy meglévő blokk, zárt egységet képez, úgy is marad, tehát onnan úgy sem lesz fény, azt a két ablakot is feleslegesen rajzoltam oda tulajdonképp. ez egy ház bővítési/átalakítási project ami a hátsó részre korlátozódik, csak arra koncentrálok.
pár építészt megkerestem már akivel akartam konzultáni, de még nem jártam sikerrel.
