Márton111
"Kezdem azt hinni velem van a baj"
Figyelemreméltó fejlődés , ha idáig eljutottál, nagyon sokan életükben nem jutnak el idáig! Csak így tovább!Lehet még tovább is eljutsz , lehet itt megrekedsz.
(Az én HSZ-em amit nem értettél ,végig az elővágós körfűrész beállításról szólt , hogy ne szaggassa a laminált anyagot ,és Bugsi kédésére próbáltam érthető választ adni ) -
Márton111
válasz jimy_l #11933 üzenetére
Ez csapozómaró lesz,(cserélhető maróvezetősablonokkal,)de (habár még nem írtam róla,de tervbe vettem egy :én nem kézi cnc-nek nevezném, hanem faszobrász marónak,szoval építek kézi mozgatású térbeli,( 3D másoló marót na ez a helyes meghatározás !)(Mathias gépe után, egy kicsi áttervezéssel)is,de amíg ehhez nem nyúlok hozzá,és a körfűrészhez,addig nem foglalkozom még vele)
Márton111
válasz thyeby #11935 üzenetére
Ez egy tri-dimenzionális mozgást végző maró, de felépítése folytán a marósablont csak di-dimenzionálisan képezi le a maradék 1(mono) dimenziós mozgás (előre-hátra) a sablonnal együtt mozogva történik,tehát az ő szempontjából semleges,(kivonódik 3-1 =2)
Tehát csapozáshoz alkalmas , 2 dimenzióban megvezetve sablonnal (teljesen tetszőleges forma csapot készít, de a mélységet egyszerűen ütköző(k)kel határozom, meg , tehát nem tetszőleges alakú hanem lépcsőnként szabályozható ilyen irányban.(persze szögbe állítva az ütközőt,és a munkadarabot lehet nem derékszögben álló csapokat készíteni vele)
A vésőkészletes (te szemszögedből történt ) értékmeghatározáshoz tudni kéne :félmilliós párszáz db-os komplett faszobrász vésőkészleted van , esetleg drága esztergályos vésők, vagy egy "sima" 30.000-es stubai asztalosvésőkészlet , esetleg nemes serbliacél 500ft-os készletről van szó, az ócskapiacról, vagy kollegától , aki a hulladék, élezhetetlen jószágtól olcsón szabadult ?
Márton111
válasz thyeby #11945 üzenetére
Akkor jól jártál hogy csak a plafonba állt bele... Mielőtt megint beindítod ,nézz utána gondosan, és alaposan , hogy kell észtergálni ,és hogy nem szabad,ne magadon kisérletezd ki ...
Én az asztalos vésőimet szoktam köszörülni ,gondolom egy esztergályos késhez se kell sokkal több tudás,(mondjuk az élszöget nem ártana tudni, meg valami sablont hozzája fabrikálni, hogy tartsa a beállított szöget)de ha profi élezőt akarsz, egy élezőműhelybe beadod (kérdés hogy az jó -e éppen,nem mind jó) -
Márton111
válasz stgellert #11955 üzenetére
A szalag folytonossági hiányt szenved.
Emiatt elrohan a továbbra is forgó keréktől.
Az hogy hol bújik ki a rendelkezésére álló szabad burkolatlan helyeken, ez géptipustól,és burkolattól függ.Általában jobboldalt igyekszik szökni a nyomorult,nyilván a kerék síkjában,de ezt majd ki kell tapasztalni.Nagy gépen ki tud csapni 1méterre mint az ostor,nagy durranással A durranás a szakadás hangja,a kicsapás csak a szalag csökkenő futási sebességével történik.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #11966 üzenetére
Nehogy azt hidd!Egy pillanatszorítóval 200kg-os szorítást végezhetsz,tehát a fűrészkéd kerekét akár 300 kg-al is képes lennél megtépni,mivel jobb fogása van, mint egy szorító nyelének.
Ha a szalagot megpengeted,és peng,akkor régen túlfeszes,ha kömnyen eltolod akkor laz a.Ha menetközben leesik ,akkor vagy rosszul van beállítva,vagy laza.Ha vágáskor a tolóerőtől ívbe hajlik élére ,akkor laza,és mivel roszul tűri az élére hajlítást ,hamar berepedezik.Ha vastag anyagot vágsz,és függőleges irányban kanyart csinál:laza a szalag, meg fog szorulni,és pl odavágja az anyagot az asztalhoz.Nekem ilyentől lett vérhólyag a zujjam mindkét! oldalán(egy keményfa volt a fakalapács, a beleszorult fűrésszalag adta az ütőerőt az öntvényasztal egy nagyot kondult, én meg csak azt néztem most levágtam, vagy megvan?Megvolt...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #11974 üzenetére
Á, nem vicc
Az felefedezője Paulini volt 1880-ban rezgőnyárból állította elő , persze csekély fűtő-és hűtő értéke volt aztán a századelőn lignitből próbálkoztak, de befulladt a dolog mert nem tudták stabilizálni ,tekintettel a longitudinális hullámokra (és a transzverzálisokra ).[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #11986 üzenetére
Üres idő Olyan nekem valahogy nincsen.Mindig csinálok valamit (a tv-t meg kivágtam az első embernek aki adott érte valamit, meg el is vitte.)Tehát,már rég nem poshadok előtte napi több órát
Igazság szerint folyamatosan igyekszem logisztikailag szervezni az életem ,az üres idők kihasználása szempontjából is, meg hogy ,hogy tudok hamarabb elvégezni mindent jól is ,gyorsabban is . -
Márton111
válasz stgellert #11980 üzenetére
Látod,hogy milyen jó, hogy vuIan már 1 játékszalagfűrészed,ha nem lenne ,kénytelen lettél volna körfűrészen visszavágni a léceket ,(mondjuk azzal könnyebb -tizedmm- pontosan ,meg egyenesen vágni)...
Igaz 2mm-es léceket keresztbe,csak aprófogú lappal jó vágni,vagy igen élessel.[ Szerkesztve ]
Márton111
A régi filmekben ahol fahajók vannak (pl kalózfilm ) mindig hallatszik hogy van egy hangja a hajónak ahogy hullámzik a tenger nyikorog , recseg , nyöszörög .Ez természetes dolog ahol egymáshoz épített fa alkatrészek vannak amik bizonyosfokú mozgásra képesek a dinamikus terheléstől.
-Lehet hangszigetelő anyagot tenni a bordákra mielőtt ráerősíted a hajópallót vagy osbt.
-Tulajdonképen az illesztéseket kell, keményen rugalmas szigetelővel elválasztani egymástól.
-Csináltunk táncszínpadot fából, ott gépzsírral alapoztuk nyiszorgás ellen
Az hogy valami meddig tart az az illető gyakorlatától ,kombi az illető egyéni sebességével , függ,valamint a (m2)mérettől,és a galéria bonyolultságától.Valamint az alkalmazott technológiától.Pl hajópadló kontra osb tábla (ami nagyobb felületet fed le egyszerre).És függ a kellő felszereltségtől is.
Faanyag árát a beszerzési helyen megmondják.Számíts rá még fuvarköltséget és, gyalulást is.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz jimy_l #11994 üzenetére
Galériát festve? Lakkozva szebb szerintem.A bútorlap meg könnybben törik mint az OSB ,és utóbbi már alapozva van ,műgyantával, akár úgy is maradhat alulról (kültéri időjárást alapból kiállja) Bútorlapon el kell csúszni...OSB-n nem.
Szárított faanyag nem csavarodik el. Csak az ócsó ,amin a rigó fütyült tegnap.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #12004 üzenetére
Tetszik a szép kép amit linkeltél a szalagfűrészről , de az szemmel láthatólag kétszemélyes hajtású, nem érni el a lábpedáltól a hajtókart is , meg akkor bal kézzel hajtod kifacsarodva , jobbal meg vezeted az anyagot?
Nem :a hajtókart a segéd forgatta,mert az úgy helyezkedik el ,hogy a segéd hajtás közben nincs útban a másik személynek, a láppedállal, a mester segített rá saját magának ahogy éppen kívánta a vágás , pl erősebben tolta neki, vagy kanyarított. Lehet , vékonyabb anyagokhoz ,egy személy is elég volt, nem kellett segéd (jó nagy , nehéz lendítőkerék van a balfelén ,a gépnek)(szerintem így működhetett)
Egyébként régen a kollegák viccelődtek hogy kínában ahol dolgoztak, kis kínaiak hajtották a gyalugépet , amin dolgozott, ezekszerint lehet, hogy régen létezett ilyen gép, csakugyan .
Ma is olyan szakmában ahol szükség van rá ,erős emberek dolgoznak : pl a lakatos szakma is ilyen.[ Szerkesztve ]
Márton111
A ló drága állat , kényes és drága tartani , istálló kell neki és télen (is) abrak kell neki.
Nem minden asztalosműhelybe jutott volna lóhajtás. Akkor a szamár már igénytelenebb, és olcsóbb.
De azt jól írják ,hogy 3 Le kell egy szalagfűrésznek , nem 0,3 Le ,No de ezt figyeld ezt nem tudtam , most néztem meg , és nagyon érdekesnek találom!
( [wiki a forrás] )
Egy átlagos ember körülbelül 1,2 lóerőt tud kifejteni rövid ideig, és 0,1 lóerőt folyamatosan. Egy edzett atléta 0,3 lóerős teljesítményt tud fenntartani néhány órán keresztül. Egy ló csúcsteljesítménye 15 lóerő körül van, az átlagos teljesítménye valamivel egy lóerő alatt marad.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Bokrász #12001 üzenetére
Luc nem vékony lécek gyártására való.
Jellemző rá,hogy tele van kieső, kitörö csomókkal ,a léc a csomónál meg szétesik ,gyalulás , vagy vágás közben .Azt nagyon szép, csomómentes boroviból kell legyártani , ha nem akarod eldobálni a léceidet megmunkálás közben.
A fatelepen, meg kell hogy különböztessék a fenyőket fajta szerint,( mert a borovi drágább a lucnál), azon belül minőségi osztály szerint,0-1-2-3 az osztályozás függ attól is, hogy szárított asztalos minőségű,vagy nedves, tehát csak építő minőségű.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #12017 üzenetére
Ő khm, izé Ebből a 2m átmérőjű csomómentes lucból biztos el tudnál adni az erdértnek, pár kamionnal,ha olcsóbb mint a borovi,mert nekik kizárólag csomós van...
Egy keresztérdés: vettél már életedben a kezedbe lucpallót,és próbáltál már 10mmx10mm-es lécet kihozni egy komplett pallót felvágva?Mert az más mint a tanszöveg,ott minden csomónál a lécecske kettéesik.. -
Márton111
válasz stgellert #12030 üzenetére
A Stgellert állítsd be ha ő jól vág ,a gép is jól fog.
No de komolyan.A fán ha van égésnyom, akkor ,
ha a leállított szalag forró akkor:Éget.
Ha rendellenesen lassul,akkor szorul a fában.
Oka amit Sanyabá leirt,vagy ha ívet vág (függ keresztmetszetben nézve)akkor laza a szalag,és azért szorul.)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #12032 üzenetére
Nem biztos ,hogy a szalag vágásirány vonala ,a gépasztal szélével párhuzamos.Próbáld a stellert hátul kissé nyitottá tenni, vagyis a hátulját ,kissé távolabb állítani a szalagtól.
Próbadarabokon kisérletezheted ki, mikor vág egyenesen,égés nélkül.(Ha nagyon nyitott,az se jó)
Szalagfűrészen nem a mancsod a tolófa!Oldalról 5 cm szemből minimum 10cm-nél közelebb ne tedd a csülködet!Lehet a fában hiba,és megszaladhat tolás közben...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #12038 üzenetére
Hát, ha sok kis egyforma vékony léced van átszabni ,akkor jó hasznát veszed, (nem nyúlnék a lap közelébe kézzel,csak tolófával.)
(Én inkább egy acél ,vagy farugós konstrukciót csinálnék oda,hogy oda is szorítsa a vezetőhöz.)
(Kisebb darabokat két tolófával szoktam megvezetni (mint a kínaiak az evőpálcikákkal ))
Nagyobbat eggyel(ahol (relatíve)biztos 5cm-re van a laptól oldalt a kéz,a vágásvonalba pedig ,csakis tolófával, mert megszaladhat![ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #12044 üzenetére
A fa száradási ideje: ahány cm vastag annyi év.A 4 éves fád,már lassan jó lehet.(Gondolom 2collos )
Asztalos minőség az a víztartalmat (is)jelöli ha vizes,az asztalosmunkára.alkalmatlan ,(építészetire,viszont alkalmas)az hogy majd 5 év múlva jó lesz,az nem munkára, hanem középtávú befektetésre ,alkalmas[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #12066 üzenetére
fafésű mint a farugók egyik fajtája, és az anyag visszaütését is megakadályozza (a golyóscsapágy az csak akkor, ha racsnis , meg mellé gumi hernyótalppal vagy puha gumi burkolattal lenne kiegészítve csúszás ellen)
A gyantaügyi konferenciához hozzászólva erre a lapra is ráül a gyanta de mivel csak 24 foga van le lehet pucolni szépen nitróval, meg kiélezett keményfa ,kapirgálással (ahol nincs vágóél,(fogak mögött az alaplap) csavarhúzóval is ,óvatosan , ne karcolódjon.
Ezt félévente szoktam ...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #12073 üzenetére
Pont ahhoz kell.Ez egy 27mm vastag fésű,szélesebb profilok marásához de pl szalagfűrészen elspaltolva kétdb 13mm vastag,vagy sok 2mm vastag fésűt lehet készíteni belőle.Nyilván vékonyabb lécek megvezetéséhez.És akkor még a fésülködési funkciót ki is hagytam,hajnövesztő,ja nem hajmeresztő hatása van.
Amúgy a görgős megoldás tetszik, szalagfűrészen meg visszacsapás, nincs,(max,ha szakad,de az nem arra)tehát jórá.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #12069 üzenetére
Pofonegyszerű,de most én azt pontosan nem tudom leírni,majd holnap, ha éber leszek.Egyébként ketten mondták hogy kell,elsőre azért nem sikerült, mert kellett a képfeltöltés is,ahova címezzem a fotófeltöltést,a többit holnap, pontosan ,mert különben csak kínlódnál.Én nem is tudtam volna ilyen szépen ,szakmailag megfogalmazni,mint ahogy leírtad,hogy tettem be a képeket.
Márton111
- Képfeltöltés.hu -t bepötyögöd, ott betallózod a képe(idet)
(én a monitorra szoktam kipakolni a feltöltendők másolatát,így könnyebb megtalálni,és törölhető utána , ha már feltöltöttem)(több kép esetén tovább tart a feltöltés)
-megnyomod a feltölt gombot ,
-letekersz legalulra a direkt képlinkre.
-ezt kimásolod és a HSZben megnyomod a kép gombot, oda beteszed .
-Kész
Jó fénykép betöltögetést Sajnos nem tudom hogyan lehet az így,kissé túlnagy képeket kissebbre fazonírozni, de talán a többiek meg tudják mondani.Esetleg eleve csökkentett méretű képet tölteni fel?[ Szerkesztve ]
Márton111
Kis türelem ( és szerintem eleinte kellő alázat) aztán jó lesz...
Ez lesz a mottóm ,és itthon alkalmazom ,(szerintem itthon is működni e kell!)
Márton111
válasz thyeby #12085 üzenetére
Sajnos aki megszökik,a választáson leadott voksa következménye elől,az kinn se lesz sokkal jobb helyzetben ,kap egy gyenge minimálbért, ami ott kint pont egy lakásbérlet havi díját fedezi,egykét év alatt nem jut egyről kettőre ,csak sok túlórázással megél.A bennszülöttek közt ,ő bíz a legszegényebb,és idegen lesz.És maga számára is idegen lesz az idegenben.Persze az éhenhalásnál mégis egyel jobb,ha nem kap munkát itthon.Ehhez jól jön a türelem,azthiszem.De biztos nincs igazam,kinn kánaán van,és csak rám várnak, a legjobb pozíciókkal .
Márton111
Szerintem is,mert ha most meg nem próbálod,egész életedben bánni fogod,mert utólag az elmulasztott alkalom (képzeletünktől felnagyítva) mindig nagyszerűnek tűnik.
Márton111
válasz stgellert #12104 üzenetére
Akkor készíts egyet Lehet műanyag csíkokból , vagy keményfa lemezekből is, pontosan elkészítve. (fából kellős szakszerűséggel ,gyakorlatilag minden kivitelezhető, és mivel hobby ,a ráfordított idő (ami szűk keresztmetszet ,a gyorsan robotoló rabszolgavilágban ahol az ötperc alatt legyártott termék 10perc múlva hulladékká válik ) nem gond.Ezt sok évig használhatod , ha elkészült.
Márton111
Márton111
válasz stgellert #12140 üzenetére
-Nyugodtan főzzél kőlevest De a végén a követ vágd ki a fenébe
- A maki fűrész 900 w-os és elég hozzá (gondolom, mert nagyon nem zörgettem még meg, csak a kanyarító lapot használtam eddig.
A tieddel túl nagy vastagságot nem lehet, mert nem fér bele.Tehát emiatt nem kell erősebb legyen.
-fémvágáshoz lassú fordulatú áttétel kell, mert elég a lap,ez esetben viszont nem kell erősebb moci az áttétel miatt.
Max úgyjársz mint aki trabantba 5000-es motort szerel. :a többi hajtáselem lesz gyengébb.[ Szerkesztve ]
Márton111
Összegezve a válasz: semmi akadályát nem látom.
