@Jocó@
Nem hozzáértőként nekem sajnos nem sokat mond, hogy laminált hdf lemez. Se az előnyei, se a hátrányai.
(Nyilván én se várom el senkitől, ha azt mondom neki, hogy rossz a számítógépe boot szektora, akkor valóban értse is, miről beszélek. )Gardróbot akartam, először használt bútort néztem. Kikol, jófogás, vatera, stb...
Az ottani árakból következtetve arra jutottam, hogy az én igényeimnek megfelelő szekrény ára kb 100-150e Ft + szállítási költség.Az asztalos jött, felmérte, és ezt szállította.
Azzal tisztában vagyok, hogy nem elsőosztályú bútorról beszélünk, hiszen az több százezer Ft. Valahol a Trabant és a Rolls Royce között legalább egy jobbfajta Renault-nak sorolnám be. Ahol a Trabant a pozdorjából összerakott több éves bútor, a Rolls pedig egy minőségi bükk.
Azon nincs mit magyarázni, hogy átvert, kihasználva hozzá nem értésemet.
Az eredeti kérdésemre választ kaptam, amit látok, az kékülés, ami a másod osztályú fenyőanyagra jellemző, nem pedig penész. Manapság már ennek is örülök
thyeby
Melyik DW?
Nekem van pillanatnyilag 3 tip. dekopírfűrészem. Egy Bosch GST 135, egy Hilti WSJ 750, valamint 3 db DeWalt DW 331K.
Nem véletlen, hogy utóbbiból van 3 db. Pici helyre befér, legjobban irányítható. Igaz, költögetni kell rá időnként, míg a többire nem annyira, de lehet, hogy azért, mert ezt használom leggyakrabban. Nagyon sokat hugyoztatom.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Ki köll cserélni a megvezető görgőt, és megtáltosodik. De igazság szerint amikor egy gépet már annyira leharcoltak, hogy pontatlan, érdemesebb olcsón eladni, és kicserélni újra. Egy korrekt nagygenerál vagy húszezer forint. Hibátlan lesz a gép, de új már akkor se.
Ez az alsó görgő attól omlik össze, hogy erőltetve van. Amikor az kimegy, ki szokott menni más is. Laplengető bekopik, lapemelő megkajlul.
Egy dekopírfűrész nem a kovács, inkább a nőgyógyász kezébe való.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Fogadd őszinte részvétem!
Rossz szerszámmal büntetés dolgozni. Lobbizzatok a vezetőségnél, hogy ha teljesítményt és minőséget várnak tőletek, akkor azért nekik is áldozatokat kell hozniuk. Ez múkodni szok, ha nem őshülye a tulaj, ugyanis bevétel orientált minden vállalkozás. Belátható, hogy egyetlen rossz szerszám mennyi negatívumot hordoz magában, ami számszerűsíthető is többnyire.
De mondok valamit: Lehet hivatkozni balesetveszélyre is. Attól retteg még a leghülyébb főnök is. Elég az, hogy csak kétszer zsinórban bekötöd az ép ujjadat kamuból néhány napra, és megjegyzed, hogy még jó, hogy nem levágtad. Kilökte már megint ez a hülye dekopír a lapot magából. Vigye a szervizbe, vagy vegyen újat. Ha a szervizes forgalmazza is a szerszámot, vele is lehet diskurálni, hogy legyen már drágább a javítás, mint egy új vásárlása.Több fa van, mint asztalos!
arvaiz69
Ugyan van gérvágófűrészem, de az nem a legtökéletesebb. Jól működik, megbízható, meg erős mint a bivaly de nem a legpontosabb. Nekem ezeknél a kis alkatrészeknél 1 mm is számít. Egyébként 30 cm széles és 7 cm magas fát is át lehet vele vágni derékszögben, a 2000 wattos motorjának meg sem kottyan! Meg aztán ez még az eredeti gyári fűrészkorong rajta, igazán ráférne egy csere. De ez még orvosolható is lenne, a nagy baj, hogy pontatlan, lötyög, nem lehet állítani rajta, hogy minden vágás ugyan úgy sikerüljön!
Üdv.: Zoli -
Soká
"Triton árak.Merülőfűrész nettó 70ezer, 2db 60-as sínnel.2400w-os maró nettó 80.Másfél hónap múlva megvehetőek,amúgy Makita kategória."
Ezek az árak honnan származnak? nekem a Lignon azt mondták, hogy a 2400-as maró 59+áfa, a szalagcsiszolójuk 37+áfa. Ezek egyébként jól hangzanak, de azt is mondták, hogy ez nem a vásár ideje alatt érvényes akciós árak. Kíváncsi vagyok...
A Ligno N. egyébként csalódástkeltően gyenge volt szerintem.
thyeby
Nem csak Neked, hanem Mindenkinek köszönöm a gyors segítséget.
A te linkelt szorítód imponál legjobban, kivált, hogy tartod, és dicséred is. Már kattintani akartam, hogy OK, akkor most rendeljünk egyet rögtön párban, amikor észrevettem, hogy nekem épp ellenkező oldalon lenne igazán szerencsés a ravasz és a kioldó. Talán így is jó. Néha beleakad a dekopír zsinórja, amikor csak közel szoríthatok a vágáshoz. Ahogy eddig kijátszottam, ezután is ki lehet. Mégis, olyan jó lenne, ha minden klappolna.
Próbálok utána lépni, hátha van olyan is. Árat nem láttam, de ha jó, akkor tényleg nem érdekel. Sok éve kínlódok ilyen lidis occó egykezessel, (2-300 Ft/db). Macerás a szorítás vele, és tele lett a tokom. Van, hogy naponta több százszor(!) kell szorítanom vele, a francnak spóroltam én ezen eddig?
A pali923 által linkelt Bessey is szíven ütött, azokról hallottam, hogy nagyon jók, ott is szétnézek majd jobban. Komoly visszatartó erő, hogy epmd ebben is bír tapasztalattal, s nem csak jóval.
Leggyorsabb, és legerősebb az tuti, hogy amit Márton111 a #24836-ban írt. Ez is gondolkodóba ejt nagyon. Ezzel az a bajom, hogy ...
Na, mi is. leggyakoribb méretek 16 - 18 - 20 - 23 - 25 mm-es deszkák, amiket 19mm-es bútorlapból készült asztallapra kell szorítanom. Ehhez pontosan 5 párat kellene vennem, és cserélgetni aszerint, h most milyen vastagot szorítsak. Igaz, mondtam, h nem érdekel az ára, két db-al elmegyek akár 30 ezerig is. Azért 90 ropi már húzós lenne tíz db-ért.És ott vagyok ismét, ahol a part szakad. Itt vannak az élő példák sorra, hogy vettetek szorítót drága pénzen abban a reményben, hogy az lesz a tuti, és mégsem az. Kinéztem volna a Festo-ból, hogy már nem kell a méregdrága szorítójukat házilagosan ütlegelni, a Bessey-ből, hogy százból száz hibátlan.
Egy jó szorítóért méltán kérhetnek el akár húszezret is. De ha húszezerért csak annyit tud, mint a lidis 200 forintos, akkor az cumi. Nem a gyártónak, hanem nekem.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Szokni kell, kicsit orrnehéz gép, illetve hát nem is orrnehéz, mert jól tartja a függőlegest is, a vízszintest is kézben. Minden nagyon korrekt rajta, csak két dolog a gyengéje. Szeret pofáraesni sietős szakik kezében, és a tokmány végén azt a szép fényes gyűrűt Hamar kezdi harapdálni a rozsda.
thyeby
Az öcsém használja ennek a 13-as tokmányos 2Ah-s változatát. 7-8 éve megy a gyári akkuval, jó kraft van benne, és hibátlan a gép változatlanul. Néha én is kézbeveszem - nem rossz vele dolgozni.
És igen, a ződboschnál azért az én szememben léptékkel jobb gép.
thyeby
thyeby
Ja, bocs, erre nem figyeltem. De egészen biztos, h arra is csinál a SIA.
Bementem egyszer egy autófényező szakkereskedésbe. Ott óriási arzenál közül válogathattam. Vettem tőlük csiszolóvásznat, ami nagyon bíri. És tényleg nagyon bíri, hetedik éve azzal ez egy ív papírral csiszol (elég sokat) a gépem. Sajnos a márkára nem emlékszem, és meg se tudom nézni, mert fel van ragasztva palmafix-el. De sztem egy ilyen üzletekben az eladók is olyan vájtfülűek, h tunni fogják, mi neked a legjobb.
Winner_hun
Hívd fel a Kisvakondot és kérdezz rá hogy van-e nekik. Az egy dolog hogy a festool oldalán nincs kint.. én rubin2-es papírokat nem találtam, pedig vannak.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
aurartus
Szerintem, ha nem vagy műhelyileg rákészülve, akkor nem éri meg csak ezért megvenni a rotxet. De minden másért igen!
Magasfényű cuccokhoz azért szokott kelleni a festőkamra, mert mindent nem fogsz tudni kipolírozni, ami beleragad(hat) egy "sima" műhelyből. És min. 2x csiszolsz, egyszer a gittet, utána meg a magasfényt.
Arról nem is beszélve, hogy csak foglalja az értékes m^2 a műhelyedben, amíg szárad...Meg szerintem az az 5-6k anyagköltség is csak akkor jön ki, ha nagytételben nyomatod, mert akkor nem rohad be a 25kg-os kiszerelés
mdk01
Az anyag lehet megáll annyiba , de pl. az egyik pasztából 10k 1liter és minimum két fajta kell. Ezen kívül készleten kell tartanod a lakkot vagy ha mindig berendeled a maradék ráddöglik ha nem csinálod sűrűn. Ez akkor buli ha jó pár m2 kell csinálni 1-2m2-ért nem éri meg foglalkozni vele és ameddig a festő csinálja a felületkezelést te tudsz mással foglalkozni, és biztosan jobbat csinál mint te és arányaiban olcsóbban jössz ki.
Persze ezt neked kell mérlegelni.
Amúgy 17k nem sok ha polírozottat csinál poliészterrel annyiért nem érdemes otthon neki állnod még 5m2-nél sem.
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- EAFC 24
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Mini-ITX
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
