kavalkád
válasz pacman_123 #47246 üzenetére
kavalkád
válasz SchumiBácsi #47307 üzenetére
a Wolfcraft szorító probléma nem igazi probléma. amikor ilyet csinál csak meg kell húzni a sárga kart egyszer és helyre áll a rend. a tiplizője viszont pénzkidobás. sőt, bármelyik tipliző amit nem lehet az anyaghoz rögzíteni a fúrás idejére, hanem kézzel kell megtartani. nekem ez vált be, nem tökéletes, de fényévekkel jobb mint a WC termék.
kavalkád
válasz SchumiBácsi #47309 üzenetére
táblaközépen egyiket sem lehet leszorítani.
kavalkád
válasz pacman_123 #47311 üzenetére
ja, sajat tapasztalat, itt log a falon. miota megvettem a B&D tiplizot azota hozza sem nyultam. szuper dolog a kozpontosito megoldas, azzal nincs is gond, csak pont a kozpontosito muanyag "oszlopocskak" vannak utban amikor le akarnam szoritani az ellendarabhoz. ehhez nem kellene atjelolo tuskeket hasznalni, ha azzal hasznalod akkor ezek szerint te sem vagy elegedett a pontossagaval (ha jol ertelek). raadasul a B&D olcsobb.
kavalkád
Erős kiváncsiságomban vettem ma egy Parkside Performance akkus körfűrészt. Kissé állítani kellett rajta, hogy a derékszög valóban 90 fok legyen, de utána szépen vágott. Ami viszont zavaró, hogy az öntvénytalp és a ház közötti csap (ami körül mozog, ha emelni/süllyeszteni lehet) kissé alulméretes, így van az egésznek olyan 1-1,5mm holtjátéka. 1-2 tizeddel vastagabb lenne az a csap akkor nem lenne ilyen gond, kár, hogy ilyen kis hülyeséggel elb@sznak egy amúgy nem rossz gépet. Még nem tudom, hogy visszavigyen, vagy esztergáltassak bele egy pontosabb méretű csapot, majd meglátom.
Amúgy csöndesebb mit a régi hálózatos gépem (persze még így is hangos) és a porelszívása meglepően jó (de nem tökéletes). 5Ah-s akksit adnak hozzá, van benne erő.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz pacman_123 #47323 üzenetére
leírom mi a bajom vele, de előtte jelzem, hogy amire te hivatkozol szerszámra (amit szettben vettél), az nem az a szerszám amit az eredeti kérdező belinkelt és amiről én beszéltem. amiről mi beszélünk ahhoz nem kell tüske, pont azt hivatott kiváltani.
a táblaközepes leszorítós problémát én sem értem, mivel ilyenről szó sem volt részemről.
ami nekem a gondom vele:
1, kifúrod az élen lévő lyukat a központosítóval > szuper, nincs gond vele
2, beállítod a tipliző zöld kis csúszkáját > pontatlan lesz, mert a tiplihez illeszt és annak nem konstans az alakja, ráadásul fúrója/anyaga válogatja mennyit fog mozogni a tipli a lyukban
3, a zöld ütközőt odatartod az ellendarabhoz, majd kifúrod > na itt nem lehet leszorítani, ha kapsz egy görcsöt, csomót, anyaghibát nincs az az isten, hogy egy kézzel pozícióban tartsd, el fog mászni a lyuk -
kavalkád
válasz pacman_123 #47326 üzenetére
Az állítható tiplizőnek az előnye a simával szemben (amit belinkeltél szettet), pont az, hogy ne kelljen tüskézni. Ha mégis tüskézel akkor pont azt a funkcióját nem használod ennek a tiplizőnek ami miatt ez ki lett találva, ergó egy egyszerűbb, olcsóbb termék is megfelelő lenne.
Kérlek ha lesz időd próbáld ki a szerszámot úgy ahogy tervezve lett, használva a mélységállító funkcióját, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed róla.
Ízlések és pofonok, ahogy mondják, nyilván a véleményem nem szentírás, hanem egy erősen szubjektív nézőpont.
kavalkád
válasz verybigboy #47374 üzenetére
Pesten sajnos nem tudok ilyen helyet, én Dunakeszin voltam pár hete egy asztalos üzemben a Facél Kft-nél (nem reklám), nagyon segítőkészek voltak és egyből ott helyben meg is csinálták amit kértem, nem kellett napokat várni rá.
kavalkád
a MDF lapot kell csiszolni festes elott vagy megtapad a festek azon a sima feluleten is?
kavalkád
Vennem kellene agy állványos fúrógépet, 50 ezret szán0k rá max (ha nem asztali méret hanem 150cm vagy magasabb akkor 80 ezer a limit).
Milyet javasoltok amivel van tapasztalat?(A Bosch az nagyon szimpatikus, de annyi pénzt fájna kiadni érte)
kavalkád
merülőfűrész sínhez való gumicsíkot hol tudok venni?
kavalkád
válasz SchumiBácsi #47430 üzenetére
ezt a hibát elkövettem én is, hogy összekevertem a dolgokat, értsd porszívó vs elszívó.
javaslom olvasd el megint amit pacman_123 írt itt.az elszívónál nem számít a vákum mivel az egy folyamatos, nagy mennyiségű légáramot hivatott fentartani.
a porszívó pedig kis mennyiségű levegőt mozgat, nagy vákummal.a hanggal foglalkozni meg - szerintem - teljesen felesleges, mivel a légszűrőmaszk és a fülvédő használatának alapnak kell(ene) lennie minden gép használatakor.
kavalkád
válasz feregember #47434 üzenetére
nem tudom mennyire tapad a fán, ha lesz időm elmegyek a boltba megnézem, köszi.
kavalkád
elmentem és vettem ott szilikon szalagot, jónak tűnik, de majd beépítés után nyilatkozom.
kavalkád
válasz hdcsaba87 #47455 üzenetére
hogy szebbet vág-e azt nem tudom, az nagyban függ a tárcsától is, de a fordulatszám magában semmit nem jelent, hiába nagyobb a fordulat, ha kisebb a tárcsa, a kerületi sebesség lényegesebb, ami a tárcsa kerületénak és a fordulatszámnak a szorzata. ráadásul a két gép teljesítménye sincs közel egymáshoz, ha jól látom.
én a Makitát prefereálnám, de amiket itt olvastam az alapján a hozzáértők/tapasztalattal rendelkezők a Dewalt-ot többre tartják (nekem nincs összehasonlítási alapom), de nem hiszem, hogy a 2 gép objektíven összehasonlítható a nagyban eltérő paraméterek miatt. -
kavalkád
ilyen , vagy hasonló marókést lehet kapni itthon?
kavalkád
válasz pacman_123 #47467 üzenetére
köszi!
kavalkád
tudtok olyan helyet ahol nem csak több méteres szálban adnak el lapos alumínium rúdat, hanem kis darabokat is tudok venni?
kavalkád
válasz thomgrande #47494 üzenetére
köszi. megnéztem a weboldalukat, annyiért adják méterét mint máshol egy 6 méteres szálat
kavalkád
válasz thomgrande #47498 üzenetére
kavalkád
válasz Asgeloth88 #47513 üzenetére
ugyanilyen megoldás van nekem is otthon. a bútorlap ajtó itt-ott már szívott be vizet sajnos, mivel csak sima élfóliázás van rajta az sem túl precízen. gondolom ez normális fóliázással, élzárással, festéssel orvosolható probléma. a falra felfüggesztéshez gyártattam szögvasból konzolt, azt fúrtam fel a falra és arra applikáltam rá a bútort meg a mosdót. egyrészt a mosdó is van vagy 15 kg, másrészt szokásom telibe rátámaszkodni a mosdóra fogmosáskor ezért kellett egy strapabíró megoldás, eddig nincs vele gond.
kavalkád
válasz SchumiBácsi #47529 üzenetére
minek is kell a pontos vágás a hasítóék helyére? gondold ezt újra.
már eddig is elképesztő volt ez az Odüsszea amit magadnak generálsz a korongokkal, meg a 300 km/h-s szívóoldali légsebességgel, most meg ez az insert készítés Dremellel.
nagyon kiváncsian várom hova tudod ezt még fokozni...[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz SchumiBácsi #47543 üzenetére
Olvasni tudsz? Azt írtam, hogy elképesztő. nem írtam olyat, hogy nem tetszik, vagy hogy bajom lenne veled és biztos nem hülyéztem le senkit. Egyszerűen csak megdöbbent mennyi felesleges problémát generálsz magadnak azzal, hogy figyelmen kívül hagyod (vagy átértelmezed) amiket írnak neked és olyan problémákon rugózol melyek nem léteznek. Úgy vágod ki az zéró-inzertedet ahogy jónak látod, meg felőlem kiszámíthatsz hangsebesség feletti légmozgást is az elszívóhoz, nekem nem fáj.
kavalkád
válasz bazsimano #47600 üzenetére
volt KIKA-s szekrényem ilyesmi fiók megoldással nekem is, az a gond, hogy nincs annyi hely (nálam legalábbis nem volt) a fiók és a szekrény belseje között, hogy oda beférjen egy hagyományos görgős sín. a golyós sín talán befér, de ahhoz meg ki kell marni a fiókból a helyét neki. a szorulás ellen használhatsz szilikon spray-t, a kiesésre nem tudok okosat (se) mondani, látni kellene miért esik ki. elméletileg kellene ott lennie egy kis műanyag bizbasznak ami pont azt hivatott meggátolni, hogy teljesen ki lehessen húzni, az el tud törni idővel.
kavalkád
válasz bazsimano #47617 üzenetére
fejből nem tudok ilyeneket
ezt gugliztam neked
eszerint 25mm a két oldalon össz.[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz bazsimano #47619 üzenetére
a golyósat meg félig bele lehet marni a fiók oldalába, ahogy itt mutatja, ehhez a megoldáshoz kevesebb luft is elég, viszont egyrészt a fiók falának vastagsága limitálja a lehetőségeket, másrészt keresned kell valakit aki megcsinálja a marást (feltéve, hogy nincs otthon felsőmaród)
kavalkád
én már teljesen elvesztem a hasítóék témában, de a belinkelt könyveket megnéztem:
> A hasítóék vastagsága a körfűrészlap vastagságánál 0.2 mm-rel nagyobb.
ez itt a körfűrészlap vastagságáról ír, nem pedig a vágás szélességről. én ezt úgy értelmezném, hogy a korong vastagsága, fogak nélkül.> Az éket a fűrészlap vastagságához viszonyítva cserélni kell úgy, hogy az ék vastagsága 0,2-0,5 mm-rel haladja meg a fűrész által vágott rés szélességét.
ez pedig a vágás szélességéről beszél és egy kép is van ami egyértelművé teszi, hogy a fogak szélességét is belevonta a képletbe és ahhoz képest a növelt érték.úgy látom a szakirodalom sem tud megegyezni egymással a témában
kavalkád
10-12mm-es MDF lapból kellene nekem egy 30*32cm-es darab (vagy 10*92cm.-es), lehet ilyen kis darabot kapni valahol? nem akarok venni egy egész táblát emiatt.
kavalkád
válasz hundai #47685 üzenetére
ez az eszköz gyanúsan hajaz az "Einhell TC-US 400" szalagcsiszolóra, nekik pedig van itthon márkakereskedésük/szervízük.
kavalkád
de ahhoz tudnia kellene az eredeti kérdezőnek, hogy mit keressen
ez szerintem nem sima rozsdamentes acélcső, hanem valami nikkelezett/krómozott csoda[ Szerkesztve ]
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
