mdk01
Legutóbb amire emlékszem az vmi 50-55,-/db volt és ez kb. 2m2-re elég.
Azért jobb mert egyrészt kétoldalas kemény és puha oldala van neki. Nem kell a papírt oldalról szorítani, így kényelmesebb, meg nem dörzsöli ki az ujjam, ezen kívül nem kell igazgatnia papírt rajta, ha felkapom, hanem rögtön használható. Szóval ezek olyan kis apró kényelmi funkciók, amit meg kell fizetni, de jó lenne olcsósítani rajta. -
rolipoli00
A kézi körfűrész beépítéssel kezdtem én is.Az állítgatása volt számomra egy kicsit macerás.Volt némi libegése a szerkezetnek az állíthatóság miatt,ezért még hilti szalaggal is lecsavaroztam. Na ettől stabil lett és pontos.Csak hát... A steller nálam is két szorítóval volt lefogatva. Ez is stabil csak hát...
Na ettől jó barkácsolónak lenni,mert próbálkozhatok (a magam kárára). Nekem nem kell 400 fakardot időre legyártanom,elég csak kettőt. -
mdk01
Satyricon
A ragasztást én úgy készíteném,hogy leraknék egy fóliát a talajra(hogy ne ragaszd rá véletlenül se a parkettára .Utána rá az egyik lemezt,megkenném ragasztóval.és ráraknám a keretet.Utána rá a másik lemezt,megint ragasztó,utána ráfordítani a keretre,és megakasztod 1-2 szöggel,hogy ne tudjon elcsúszni,és kész,.Utána fólia megint,és tennék rá valami nyomólapot(pl:natúr 10mm-es pozdorját)hogy ne a farostodat törd össze,vagy karcold össze,amikor súlyozod az ággyal,szekrénnyel,és a súlyt is jobban eloszlatja - Igen, én is hasonlóképpen gondoltam a ragasztást! Am közben rájöttem, hogy szüleim elülső szobájuknál fel lehetne hozni a vetítő felületet, ha esetleg lenn ragasztanánk odakinn. És közben rájöttem arra is, mivel tudnék itthon elérni brutális nyomóerőt az egész felületre Igaz az ötletet még tökéletesíteni kell, na meg a hozzávaló kellékeket kellene hozzá beszerezni. A keret ragasztását ezzel a megoldással fogom ragasztani, vagyis leszorítani, tutibiztos megoldás lesz, az 1000%! A ragasztó ötletet pedig köszi!
(#25554) thyebyElőször is tedd le a földre valami vélhetően egyenes felületre úgy, hogy felpúposodjon. Most nézd meg az ujjaddal, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy lenyomd. Vélelmezem, hogy nagyon kicsi erő iselég lesz, szerintem egy ujjal erölködés nélkül sikerülni fog. Saccolom, hogy max 3-4 kg nyomás hatására már ki tudod egyenesíteni. - Azt lehet nem mondtam, de mikor hazahoztam a leceket, összeforgattam mindegyiket úgy párossával, hogy középen felpúposodva legyen, majd gumipókkal erősen egymáshoz kötöttem! Most egyenes a léc, és lenn fekszenek a földön. Kíváncsi leszek, mennyire rúgja ki majd magát, de szerintem semennyire. Minden esetre a bevagdalást megejtem ahogy írtad, aztán meglátjuk. De szerintem nem lesz itt gond, sík egyenes lesz a keret! Am attól se tartok, hogy a ragasztásnál használt nyomó erő nem lesz elég, mert nem kell ennek atombiztosnak lennie! A lényeg az lenne, hogy megbírja saját súlyát, és közben ne görbüljön! Én nagyon bízok benne, hogy az itt leírtak alapján, és amit kigondoltam, az alapján meg tudom csinálni közel tökéletesre! Lesz/lesznek segítségeim, ami jól fog jönni majd, főleg a ragasztásnál. Meló előtt tartok egy sajtótájékoztatót, átlökök mindenkit majd egy gyorstalpalói tanfolyamon, aztán egy sikeres ragasztókenő vizsga után nekiállunk a felületek megkenéséhez! Sík felület van, nyomóerő lesz, már csak egy-két kelléket kell majd beszereznem(minimum 6 db 1400, vagy 1500x150x150mm-es keményfa palló, na meg 4db 2500x150x150mm-es, szintén keményfa pallót) Olyat találtam ki, hogy besza-behu!
(B)(#25554) thyeby(/B)Pontosítok a szorítóerőről:
Neked nem a farostlemez felületét kell számolnod, hanem a papírrács ragasztóval érintkező éleinek halmazát, valamint a lecek ragasztott felületeinek az összegét. Tehát a szorítóerőhöz levő súly léptékkel kisebb így, mint ha két ekkora bazinagy sík táblát telibe akarnál ragasztani egymással. - Ja igen, ezt gondoltam, köszi! Am van itthon ekkora forgácslemez lap, mint amit ragasztani akarok, sőt. van 3db is. Ha egy forgácslemezt legalulra teszek, majd rá a ragasztandó felületet, majd erre egy másik nagy forgács lemezt, és most jön a lényeg: Ha így szorítom le(ha kidolgoztam tökéletesen a tervet elmondom hogy mivel, sőt le is rajzolom ), hol érdemes a szorítást végezni? Kizárólag a fenyő keret közvetlen közelében, vagy a papírrácsnál is szoríthatok? Hozzáteszem elég bika szorításról van szó. kb 6 ponton lesz szorítva, ami eloszlik egy-egy keményfa pallón(tehát egy pallóra 3 db speckó szorító jut) A keményfa palló alatt pedig a forgácslemez lesz. És attól tartok, ha a szorító a papírrács alatt lesz, berogyhat a felület. Nem tudom mennyire érthető... De ha igen, mi erről a véleményed? Am értem én, hogy a papírrács környékén kisebb nyomóerőt kell alkalmazni, na de én alul-felülre 20mm-es forgácslemezt fogok tenni
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
thyeby
pali923
Ez igaz lehet, annyiért adja a kereskedő, amennyiért akarja, de gondolom, hogy azért hasznot meg szeretne látni mindegyik. Csakhogy a Festool nem csinál árengedményes akciókat, hanem valamilyen tartozékot ad inkább ajándékba. Ezért a kereskedők sem tudnak engedni az árból túl sokat, szerintem ezért nem enged a vén-szer sem.
Az én kedvenc kereskedőm legalábbis ezt mondta. Már elhúzta a mézesmadzagot előttem: hogyha veszek egy Dominot, kapok egy 50.000 Ft értékű csomagot hozzá. Már csak azt a negyedmilliót kéne összekapargatnom...A helyzet reménytelen, de nem komoly.
"Mire vagy kíváncsi?"
Pontosan erre. Egy magyarázatra, nem pedig egy függőben hagyott, értelmezhetetlen állításra. Köszönöm, így már értem, miről beszélsz.
"'egy 150-es gerendát,egy 60-70 ezres dekopírral,pedig az neki való feladat."
Egy 150-es gerendát fűrészelni, az dekupírnak való feladat??? Soha nem fogunk ebben egyetérteni, de sebaj!
"Csak kíváncsiságból kérdezem,hogy te mire használod a dekopírt hogy ennyire nem számít neked a pontosság"
Mivel fontos számomra a pontosság, ezért nem dekupírt használok a pontos vágásokhoz. De szerintem ezt több hozzászólásomban is taglaltam. Szerelési helyszínen, kiegészítve esetleg sarokcsiszolós-korrigálással én is használom, de hogy arra bízzak egy bútor egyedi elemeinek méretre szabását, az elképzelhetetlen számomra. De ki így, ki úgy.
thyeby
Jelek szerint viszont nem minden GST 160 rossz.
Festool:
Épp dekopírfűrész vásárlás előtt álltam. Akkor már megtanultam (s erre nem csupán a metebó tanított), hogy komolyabb gépet nem veszünk aranyáron, ha ki se próbáltuk.
Húzott nagyon a szívem épp a Carvex 400-hoz. Kicsit (Kicsit? dufla ára volt, akkor még 40 ezerért mentek a felsős dekopírok, a Carvex meg 70 volt.) drágább, de a Festool azért legendásan alapos, majdnem meg is vettem. Aztán jött egy isteni szikra: Nézzük csak a használtpiaci árakat! Az prímán megmutatja egy gép használati értékét. És mit láttam? Zsúfolásig tele volt a német ebay szétfingatott Carvex 400-asokkal. Naná, hogy nem vettem meg.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Úgy körül kacsintgattam én a (szerintem) Carvex-re, vagy 4-5 éve. Azért lehet, hogy igazad van, és keverem már a Trionnal. Csak mint ha a Trion "gömbölyűbb" lévén jobban emlékeznék rá akkor. De mindegy is már, szerencsém volt vele, hogy kimaradtam belőle.
Dolgoztam ilyen Festo dekupírfűrésszel, ezen kívül még 5-6 fajtával, Bosch, Makita és orosz lengyelpiacival is, (típusokat, ha agyonüttök sem tudok már mondani) egyelőre nem látom az igazatokat, de nem baj, elfogadom az álláspontotokat is. Én teljesen ráálltam a munkával a dekupír kiváltására, pontosabban vannak eszközök, amik attól sokkal alkalmasabbak bizonyos munkákra. Ezzel együtt nélkülözhetetlen számomra a dekupír, de tudatosodott bennem, hogy nem egyetemleges felhasználásra való. Úgy látom, nem tudjuk meggyőzni egymást, de nem is célom. Sok sikert a kollégának a javíttatásra, remélem sikerül, és minden reményét teljesíti majd a gép!
Jó munkát mindenkinek, dekupírral, vagy anélkül is!
Winner_hun
Néztem az eBay-en, láttam hogy ott jóval kevesebbe kerül. Ha már túllennék az új egyengetőn és lenne rá pénzem szerintem már vettem volna. Egyszer kell egy jót megvenni aztán sokáig használni... dekopírt csak tegnap vitték el pedig pénteken kellett volna. Minden esetre ha valami csoda folytán megcsinálják akkor marad az. Még várok..
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
martong
Amúgy meglehet csinálni sablon nélkül is.Egy 2mm-es abs-el élzárt bútorlapot rászorítasz a munkalapra a gömbölyített él mentén,és kimarod egy 16os felsőcsapágyas késsel.Ha kell teszel rá egy ütközőt,hogy ne mard túl a 60 centin.Ami lap meg nekifut,annak a sarkát meg hozzácsiszolod az ívhez.Az ilyen csiszolásokra szoktam csinálni,19mm-es mdf-re felragasztott 60as,és 100as csiszolóvászonból csiszolófát,finom melóhoz kiváló.
Ezt nem bírom elképzelni, valahogy rajzold le légyszi.
Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
thyeby
Most, hogy felszabadították az árát, már 170-ért is látok több kereskedésben is. De nem merem megvenni most.
Úgy érzem, hogy a legközelebbi porszívóvásár legjobb volna, ha ez lenne. De legfeljebb jövő ilyenkor kerülhet sor rá, most másra kell az ára, hitelt meg elvből nem kérek.
Sikerült rátapasztani a Ghiblit a Dominóra, úgyhogy most be tudom fejezni ezt a munkát. Csak azt a nagy dögöt meg kerülgetni kell így sokáig.Neked pontosan melyik van meg?
mdk01
Pontosan.
Én egyszer egy 35mm átmérőjű Massivetools profilmaróval martam el véletlen a forgácslapcsavar fejét(be volt süllyesztve az MDF-be) és 1000%-ig biztos voltam benne hogy letörte a lapkát és kuka a kés. Mikor megnéztem nem akartam elhinni hogy a kés tök éles maradt, pedig mint tudjuk ezek forgácslapcsavarok(sárga) nem kicsit kemények.
És ez egy 6000,--os kés volt, Dimar és tsa.-inál ez 15.000,- felett van[ Szerkesztve ]
thyeby
Leggyakrabban szakaszosan megy nálam is a porszívó, de sajna van olyan munkafázis, amikor folyamatosan kell mennie a porszívónak - a forgácselszívóval együtt. Asztal mellett marok. Alulról porszívó, felül pedig a forgácselszívó megy, és évente úgy sacc per kábé úgy húsz-harminc ilyen napom lehet.
A dolog érdekessége, hogy minkét Kress kevesebb, mint félórányi munka után gyulladt ki, noha voltak napok, amikor ment soksok órán át. De mindkét alkalommal a Domino volt rajta, az meg ugye szakaszosan megy - egy bekapcsolással átlagosan öt hosszlyukat szoktam kifúrni vele, és sose többet egy menetben, mint 2-300 furat. (Babonából nem dicsérem, hogy kábé hány furatot csinált már meg ez a domino egyébként.)
Szóval porszívót most nehéz választanom. A szempontokat egyszer leírtam, és azok mindegyikét tudja a Festo porszívója. Nem szaroznék, azt is nyúznám olykor 6-10 órán át egyvégtében. Egy szempont van, amit nem tudnak a nagyok szinte egy se, pedig az a kis szaros metibó lazán: Nem kell semmi porzsák, csak a papírszűrő neki. Annak valahogy úgy sikerült a porvédelme, hogy fel sem veszi. És ez nagyon kényelmes. Valójában emiatt a kényelem miatt lenne jó egy Thien szeparátor - mert a porszívó úgy a pornak még a híréről sem tud. Csak ugye az meg egy vonatszerelvény, amit huzigálni, ki tudja, mennyire fogok unni.
thyeby
Gondolom én, hogy mivel annak is tartozéka a szűrőzsák, használni kell hozzá a gyártó szerint. Hogy ebben mennyi a marketing, azaz mennyi az agyament kalgon effektus, gőzöm sincs.
Minden esetre úgy gondolom, hogy magyar ember, aki magyar fizetésből vesz egy ilyet, nemigen fogja megkockáztatni szűrőzsák nélkül. Valószínűleg én se szaroznék vele, ha keresnék havonta 3 ezer eurót. Így meg meg se merem venni, akármennyire prémium.Több fa van, mint asztalos!
#22145024
Valami vékony, papírszerű izé nem létezik kereskedelmi forgalomba, mint amit a bambuszfurnér hátára is ragasztanak? Az elég jól összetartja az amúgy széthullós szerkezetét és csak alig-alig üt át a ragasztó.
Ha mondjuk azt az atomvékony csomagolópapírt próbálnám meg, ott milyen ragacsot használjak?Jelenleg azzal próbálkozom, hogy ragasztás (most D3) előtt vékonyan beimpregnálom a furnér belső felét sellakkal. Este kiderül, jó-e.
thyeby
Köszi előre is!
Az enyém csak 125-ös, de gondolom, ebből az aspektusból egy kutya.
Azért vettem, hogy legyen egy, ami mindig kéznél van, mert alkalmanként amíg a Rotex-et előszedem, meg visszateszem a kofferba, addig megoldom inkább másként. Ezt meg csak ledobom, hogy ha kell valamihez rögtönözni, legyen kéznél. Az az igazság, hogy kicsit el vagyok kurvulva. A Festo a viszonyítási alap, hát az sokkal szebben zenél. És nem tudom, hogy ennek így kell-e alapból működni, vagy valami el van romolva benne?Több fa van, mint asztalos!
mdk01
Nem tudom ki kellene számolni, meg ugye nem mindegy ki mennyiért szerzi be az anyagot meg milyet.
210db-nál egy marósablon kell és valamilyen maró, ha ez meg van akkor gyorsan lelehet pörgetni.
Franc tudja de gyanítom ez tipikusan az a meló ami se az asztalosnak se a megrendelőnek nem éri meg.
