bim
ácsok is beférnek a klubba?
bim
Hy guruk!
Fa szánkóra szeretnék egy hajlított karfát készíteni. Valami olyasmit mint a gyári. Hajlítható rétegeltlemezből készíteném de ezért nem venném meg 11 rugóért az egész táblát. Van valahol ahol lehet vágatni mondjuk120x3-4cm-es csíkot 3db-ot? Úgy gondoltam 3db 7mm-es lapot meghajlítom és összeragasztom. A szánkó két oldalán 2-2 db. 2x2centis léccel rögzíteném.
bim
Valamit megpróbálok összehozni. Csomós fát is meg tudok hajlítani vagy csak full egyenes szálút lehet?
bim
Hy guruk!
megvettem ezt a szalagfűrészt hogy kint munkahelyen tudjunk egy két ívet vágni. (ács vagyok) Minden szép és jó de a szélesebb lapot levezeti a gép. Ami rajta volt az 25-ös és a 35-ös lapot bárhogy állítom a kerék dőlésszögét mindig nagyon előre jön. Egyszerűen nem tudom normális helyen vezetni a lapot. Ez mitől lehet és hogy lehet korrigálni?
A másik az hogy ha áll le a gép akkor ilyen akadozó/kattogó hangot hallat. (nem a lap forrasztási döccenője ez hanem a feszítő kerék felől jön a hang.) -
bim
válasz thyeby #26454 üzenetére
Majd valahogy kitalálom hogy mérhetném meg a kerekek együtt futását. Szerintem pont az a kerék lóg ki a képből ami feszít és dönthető. Mivel gyári öntvény ezért gondolom be tudom valahogy hangolni. Vékony lappal semmi gondja, és a széleset se veti le, csak annyira kihozza a szélére ami veszélyesnek tűnik. Arról nem is beszélve hogy ne 1cm-en fusson már a 35-ös lap.. Bandázst leellenőrzöm. Mennyire gürcös dolog újra bandázsolni?
bim
válasz thyeby #26457 üzenetére
Milyen árban van egy 220cm-es lap Boronkay-nál? Tulajdonképpen azért tennék fel szélesebbet mert nálunk sokszor hosszú egyenes vágásokra lenne használva a gép párhuzamvezető nélkül és ahhoz gondoltam hogy könnyebben tudom tartani az egyenest . Ami most rajta van keskeny szalag az vastagabb fánál élében hajlik és ez nem tetszik. Gumi bandázs ami egyenes és ha jól láttam nincs dombhát. Bevallom hogy a hajtogatás miatt én azt hittem annak úgy is kell futnia hogy a fogak lelógnak. Nálam is így megy a gép. Volt egy nagyobb gépem és ott is így állítottam be a szalagot és ott ki is repedezett a fogaknál egy idő után.
este eszembe jutott még az is hogy a szalagvezetőben lévő tányért lehet hátrébb kellene állítani hogy ne tolja le a lapot. Elvileg ma meló után lemegyek és átnézem ezeket a dolgokat és majd meglátom mire jutok. Még csak ismerkedési fázisban vagyok a géppel. Tegnap próba képpen vágtam vele egy keveset. Szépen vitte a 7cm-es anyagot pedig csak 550W-os motor van rajta.mdk01: van itt a közelemben aki ilyennel küzd?
bim
bim
Nekiálltam szétszedni a gépet. Vagyis azt a kereket ami feszít és dönt. 2 csapágy van a kerékben és egy öntvényből kijövő tengelyre van rögzítve a kerék. Ezzel merőlegesen átfut egy másik tengely az öntvényen és azon van a feszítő berendezés ami érdekes módon egy rugóval van megfeszítve. Tehát ha csak félig húzom meg a feszítőt akkor ez a rugó feszíti csak és ez elvileg valamennyi rezgést elnyel.
Az öntvénybe egy picit kotyog az a tengely amin a kerék van. Ezt a cuccot ma már nem szedtem ki mert minden össze van állva a gépen. Valszeg új tengelyt kell esztergáltatnom ami fixen áll a feszítő műben. 2 csapágyból az egyik lötyög de szerintem cserélem mind a kettőt.
Ha már stabil lesz ez a kerék is akkor bízom benne hogy nem vezeti ki a szélére a lapot a masina.[ Szerkesztve ]
bim
Végül nem hagyott nyugodni a dolog és kiszereltem a kis öntvényt a tengellyel együtt. Azonnal egy beletört fúrószárral szembesültem amit a tengelyrögzítő furatában volt, ráadásul nem az eredeti lyukban mert abban egy szerencsére ép 4-es menet volt. Kiaplikáltam a fúrót és a jó lyukba betekertem egy 4-es csavart ezzel a tengely kapásból 7-8mm-t hátrébb csúszott.
Ma este meló után visszaszerelem és tovább haladok a meghajtó kerékre. Remélem már ezzel a javítással jobb lesz a gép. Látszik hogy nem gazdája csak tulajdonosa volt a gépnek.
mdk01: dobj fel képet a tiedről. Én vasárnap tudok majd képet készíteni addig megpróbálom esténként javítgatni.
bim
válasz darkipista #26469 üzenetére
Nekem a párhuzamos állításra nincs gyári opcióm. Ilyenkor mi van?
thyeby:-Melyik típusú makita gépről van szó?
bim
válasz thyeby #26481 üzenetére
Ez a gép nekünk túl finom. Nekünk olyan kell amire ha ráesik véletlenül egy fadarab nem horpad be mert a szívem szakadna meg.
Egyáltalán nem fut egy síkon a 3 kerék viszont párhuzamosan mennek most. Szépen helyen viszi a tegnapi szerviz után a lapot a gép. Felső keréken pont a fogak lógnak le az alsón + 3-4mm és a feszítőn pont szintben fut. Közben jól eltájékoztattam itt mindenkit mert 15/20mm-es lapokról volt szó. Ma mértem meg. Még egy 25mm-es szerintem menni fog de ehhez meg kell rendeznem a szalagvezetőt (vagy hogy hívják) mert már a 20-as lap is folyamatosan tekeri a tányért aminek nem túl "jó" hangja van.
A burkolatokat megreparáltam és így már egész pofás lett. Új tönköt kap meg az asztalát megrendezem és jó is lesz.
bim
Most szereltem szét. Több állítási lehetőség is van ott. 2 új laptámasztó fa lapot vágok rá mert az amivel vettem elég tré. Ez lesz a holnapi projektem.
Azt akarom elérni hogy csak akkor támaszkodjon neki a lap ha nyomom a fát vágásnál és üresben fusson el előtte. Szarul volt beállítva és már tudom hol lehet ezt hangolni. Már bezsíroztam amit kellett és nemsokára rendben is lesz a gép. Vettem rá pár db. műanyagba öntött csavart amivel könnyen kulcs nélkül tudom bontani a burkolatot és lazítani a párhuzamvezetőt. -
bim
Fejér megyében van olyan év amikor nem indul ács képzés mert egyszerűen nincs rá érdeklődés. Ma már nem divat kétkezi munkából pénzt keresni. Demján megmondta hogy sokkal több figyelmet kellene fordítani a szakmunkás képzésre. A fidesz 98-2002 között mindenkit be akart nyomni a felsőoktatásba mert azt hitte ha több felső végzetséggel rendelkező lesz akkor hú de okos nemzet leszünk. Mi leszünk európa esze. Ha bárki emlékszik erre a mottóra. Elhitette a fiatalokkal hogy bárki szerezhet diplomát amiből az következik hogy munka nélkül fog dőlni a lé. Halomra van a semmitérő diplomások tömkelege miközben a jó szakmunkások kihalnak és nincs aki átvegye a helyét. Akik kicsit is jobbak elhúztak külföldre ahol meg is fizetik őket. Ha nem lenne családom itt se lennék.
Másik a fiatalok jogai. Ha én nem csináltam valamit a mesterem végigvágott úgy a 80-as vinklivel hogy egy hétig rajtam volt a nyoma. Vagy épp békaügetést nyomtam az építkezésen vidám perceket szerezve a szakiknak. Ilyen hol van most? Ha nincs kedve a diáknak valamihez nem csinálja és kész.más: olvasgatva a topikot mindenki csavarbehajtót akar venni és nem nagyon van ajánlgatva a hitachi. Nekem több akkus gépem is van és nagyon meg vagyok elégedve velük. Makitám is volt és meg kell hogy mondjam mindegyik makitának ami itt favoritként megy annak rendre bedöglött a sebességváltója. Hitachival ilyen nincs. Sajnos a fúró/csavarozónak nekem kicsit gyenge a 26Nm-es nyomatéka de vettem olcsón egy DMR9-es ütvecsavarozót ami 105nyugis és az már visz mindent. Ütvecsavarozóban is a makita leégett és a tokmánya is hamar lötyögni kezdett. A bittoldó nem esett ugyan ki de szép holtjátéka volt.
bim
Mi sziloplasztos tubusban lévő kétkomponenses ragasztót használunk. Lyukat kifúrjuk és menetesszárat tolunk bele. Előtetőket és szelemeneket fogatunk fel vele. Atombiztos és gyorsan köt. 5 perc után terhelhető de várni szoktunk vele pár órát. 2 keverőszárat adnak hozzá mert egy használat után kuka.
bim
Mi nem használunk hozzá hüvelyt mert úgy nem folyik eléggé szét a ragasztó. Kerestem a linket de nem jut eszembe a neve. Az biztos hogy a porotherm téglában úgy fog utána a 12-es menetes szár, hogy a fakötésű alátétet el lehet etetni a lucfenyőben. Ez gondolom csak elég lenne.
Olyan 2500 egy tubussal de sokra elég. Gyárilag 2 szárat adnak hozzá. Ha elég gyorsan ki tudod mosni akkor menthető lehet de 5 perc alatt beton keménységűre köt. Hasonlót használnak a bányában fémtüskék beragasztására és ott tonnák játszanak. -
bim
Dolgozott már itt valaki ilyen vagy hasonló függőleges láncfűrésszel? Tapasztalatai?
bim
válasz arvaiz69 #27000 üzenetére
Szeretném eloszlatni azt a tévhitet ami arra vonatkozik hogy nem olyan fontos az ácsoknál a pontosság. Ma már alapkövetelmény hogy nem nyithatnak még mm.-ket sem a fakötések mert ez szakmailag nem elfogadható. Az alkoholista szakik kezdenek kikopni ahol egy láncnyi rés szinte alapkövetelmény volt. Mi a kötések összerakásához nagy teherbírású erősített pillanatszorítókat és 10t-s spanifereket használunk. Szeget szinte már alig inkább nagyfejű paneltwist vagy strongi csavarokat.
Egy ilyen rögzített körfűrész szinte használhatatlan számunkra. Használunk helyette 3 féle méretű körfűrészt. Van egy amivel a lambériát vágjuk ami 45mm-t ér át, egy makita 5103r és egy holz her ami 160mm-t vág. Fontos hogy a hosszú anyagok miatt a gép legyen kézben és nem az anyag.szerk. Legfontosabb követelmény a kézi körfűrészekkel szemben hogy a pad része nem lehet préselt acél csak öntvény. Mi csak ilyen gépeket használunk. Ennek a kritériumnak nagyon kevés gép felel meg. Makitának is csak ha jól emlékszem 3 tipusa van vagy négy. A többi szemétrevaló hulladék. Nem érdemes másmilyet venni mert nem lehet pontosan dolgozni vele. Bárki kézi körfűrészt vesz ez legyen az elsődleges szempont. Nyugodjon meg ha ilyen a talpa nem lesz gagyi a gép.
bim
válasz lentivator #27327 üzenetére
Nekem erről az a véleményem hogy a helyedben vennék egy régi 3 kerekes öntvényt mondjuk olyat mint amit fentebb linkeltek és mindent tudsz rajta cserélni, az öntvény váz pedig nem megy tönkre soha. Én is nemrég vettem egy kisebbet aminek max 17cm a befogadása és egy mezei 550W-os motor hajtja. Jocótól vettem rá egy jó lapot és úgy vágja a 15-ös fát hogy meg se nyekken. Ha erősebb motor kellene akkor meg veszek rá másikat. Az én igényeimnek elég pontos. Vagyis én úgy gondolom szalagnál ez mondjuk ha nem párhuzamvezetővel dolgozol akkor csak szem kérdése mert tudsz korrigálni a vonalhoz.
bim
Nemrég vett valaki itt egy ilyen vagy erősebb felsőmarót. Akinek ilyen van az meg tudja mondani milyen nehéz lenyomni a gépet? Mekkora erő kell hozzá?
Az erősebbről valaki valami linket? -
bim
válasz thyeby #27516 üzenetére
Köszi.
Munkahelyen egy nagy Makitát használunk csaplyuk maráshoz 20-as egyenes fenékmaróval és itthonra szeretnék valami gépállatot hogy maszekba is tudjam tolni és ne keljen kézzel vésegetni. Azért kérdeztem milyen nehéz lenyomni mert a folyamat közben sokszor kell lenyomni a gépet és ha nagyon erős a rugó akkor hamar kikészül a csuklója az embernek. -
bim
válasz thyeby #27524 üzenetére
Nem sürgős a dolog. 95 kiló vagyok ezért nem gond ha kicsit nehezebb lenyomni de a csuklóm és a könyököm kivan. Mostanában hála istennek sok olyan munkánk van amiben a hagyományos fakötések alapkövetelményként rögzítve vannak a rajzon. Amúgy is hagyományok útján megyünk mert nem szeretjük a sima illesztéseket szeggel vagy csavarral rögzítve. Ahol lehet ott rovást/csapot/lapolást/beeresztést használunk.
Herendivel én is beszéltem. Egy Mafell nagy körfűrészt szerettem volna venni tőle de kabaré az az ember.
bim
válasz darkipista #27537 üzenetére
5cm hosszú csap és természetesen harmadolva az anyag két oldalán 1-1 cm beljebb vágva hogy a csaplyuk ne látszódjon. Teteje teljesen más tészta ott általában egy villás kötést alkalmazunk.
Itt egy nemrég készített esőbeálló amit a Vértesbe telepítettünk ki. -
bim
Nálunk a fakötések így mennek csak össze.
Nem én vagyok a képen de nem sokkal több hajam van. -
bim
Igyekszünk. Sajnos nehéz eloszlatni az "ácshajszál" képet az emberek fejéből. Attól mert egy fa hosszú és vastag lehet pontosan dolgozni. Nálunk alap dolog hogy vízszintesből és függőből indulunk ki a derékszögről nem is beszélve. Valaki mindenre láncfűrészt használ mi pedig felsőmarót és 3 féle méretű körfűrészt amivel pontosabban lehet dolgozni.
Amikor a telepen összeállítottuk a beállót a két szélső pár szarufával csak a fakötések tartották egyben és semmi csavar. Mi így szeretünk dolgozni. (ennyit az önfényezésről )
szerk: a felh.névre kattintva van még pár munkánk feltéve ha valakit érdekel. Sajnos nincs időm feltenni mindent.
bim
válasz zseee001 #27562 üzenetére
Az oszlopok fűrészeltek vagy rönk? Nem vagyok híve az anyagok keverésének.
Mi gépekben stihlt használunk és én egy elektromos Makitát. (láncos) Vésőkben Stanley a készletünk de abból is a 40-es és 50-es ami napi szinten használatban van. És körfűrészelünk minden mennyiségben. Gépeink. Makita 5903r-5103r Holz-her rks160 és egy kicsi Iskra a deszka alatti méretekre. Nem győzöm hangsúlyozni hogy préselt lemez talpú géppel nem lehet jó munkát végezni. Ezek mind kivétel nélkül öntvény talpú gépek.És ami a legfontosabb hogy járok bolhapiacra ahol 50-100 éves kéziszerszámok után kutatok amiket még kovácsoltak. A mai napig egy kovácsolt 600-as derékszöggel dolgozok. Szeretem ha egy régi szakember által készített szerszámmal végezhetem a munkámat és nem egy gép tömegtermékével. Persze nem utasítom el a gépeket de jobb érzés tölt el.
bim
válasz zseee001 #27576 üzenetére
Kéziből csak olyan fajta mint amit felettem linkeltek. Vagyis olyat ami ezen az elven feszíti a lapot. Töredelmesen bevallom nekem egy német van de a fűrészkulcs kivételével szinte mindent cserélni kellett már rajta. 2 féle lapot használunk hozzá, egy durva fogazásút gerendákhoz és egy sűrűfogút lambériánál. Mondjuk mostanában keveset kerül elő mert kiváltjuk gépekkel.
bim
Megkaparintottam én is egy triton klón felsőmarót. Első benyomásom az hogy a fogantyúja elég gyenge. Mármint tapintásra. Főleg az az oldal labilis amelyiken a tekerő van. Az is abban az állapotában amikor a tekerő ki van iktatva. Valszeg mi inkább így fogjuk használni ezért zavaró. Akinek ilyen van az meg tudja mondani hogy nálatok is van némi vibráció magas fordulaton? Nem vészes de kézen át érezhető.
bim
Nem recseg de érezhetően gyengébb mint mondjuk a Makita tömör fogantyúja.
Vibráció kés nélkül érezhető. Késsel még nem tudtam kipróbálni mert nincs 12-es szárú fejem. Igazából én ezt egy sima 20-as nútmaróval fogom használni és temérdek csaplyukat kell kimarnia az életében. Nem nagyon fogunk benne kést cserélni.
Használtan vettem de szinte új. Olyan szinten újszerű hogy ha rendesen leragasztja a srác a gyári dobozát akkor meg nem mondtam volna hogy használt. -
bim
válasz thyeby #27763 üzenetére
Lehet én vagyok naiv de magamból kiindulva nem károsítanék meg mást. Én úgy gondolom ha leesett volna a gép nyomot találnék rajta. Bevallom nem emlékszem hogy a makita gép amivel bent dolgozunk rezonál e. Ez a vibráció semmi esetre sem akkora amitől a gép elmászna. Kipróbálnám ha nem nem hajnal lenne és nem egy tömbház 4. emeletén laknék. Ma viszem magammal munkába és kipróbálom.
A gép maga tetszik ez csak két apró megjegyzés volt amin meglepődtem. A fogantyúnál azt érzékelem hogy a gép súlya miatt a markolat enged. Ha én vagyok a gyártó akkor ezt mindenképpen erősebbre készítem. Még könnyen előfordulhat hogy esztergáltatok valami jobb anyagból helyette másikat. De az is lehet hogy megszokom. A rezonancia ugyan ez. Majd meglátom.
Én amúgy is szeretek egy gépről magam véleményt alkotni. Ha pl. tőled veszem meg ezt a gépet akkor is megemlítettem volna ezeket a dolgokat. Más szemszögből nézünk egy gépre. Nálunk a faanyagok mérete miatt egy ilyen játék asztali körfűrész amiket ti itt napi szinten használtok szóba sem jöhet. Más funkciókra veszek speciális gépet. Ezzel a géppel is egy adott feladatot fogok végezni. -
bim
Nah kipróbáltam a gépet melóban. Szépen dolgozott és nem tűnt egyik dolog sem olyan vészesnek mint amikor elsőre kézbe vettem. Direkt nem mondtam kollégámnak a vibrációt de nem szólt hogy bármit észre venne. Teljesen el volt ájulva a gép tulajdonságaitól. Utána martam a makitával is és a vibráció 2x nagyobb volt mint ennél. Érthetetlen hogy miért éreztem olyan komolynak a rezonanciát mikor a céges gép 2x annyira "ráz".
bim
válasz thyeby #27767 üzenetére
Nem vészes a lenyomás. Érezhető a gépen hogy még be kell kopnia. Azért kezdenek előjönni azok az apróságok ami miatt egy gép nagyot nő a szememben. Pl. az hogy késcserénél egyszerűen letekerem tövig a padot és ezzel rögzítem a reteszt is és szabaddá válik mindkét kezem. Vagy hogy ugyan csak 1x vettem ki kést belőle de az a halálom amikor annyira beszorul a patronba a marókés hogy ki kell szedni szorítóval együtt és úgy kell kiütnöm belőle. Ez itt elsőre lazult miközben a Makita rendszeresen eljátsza. Szóval kezdek én is beállni azoknak a táborába akiket meggyőzött ez a gép. Alapból elég kritikus vagyok mindennel szemben , de ha valami jó azt elismerem.
Érdekes hogy a két műanyag terelőlemezt a talp oldaláról le akartam szedni de meglepődve tapasztaltam hogy nem veri rá annyira a forgácsot hogy attól ne lehessen látni a marási folyamatot. Valahogy olyan légörvény van ami miatt nem lesz azonnal dzsuvás.
Egyenes kést keresnék bele 40-50mm hosszú munkatartományban 16-20mm átmérőben. Hol érdemes nézelődni és milyen árban van? -
bim
válasz thyeby #27769 üzenetére
Mi biztosan fingatni fogjuk mert 50-55mm mély csaplyukakat marunk és akkor bizony teljes tartományban dolgozik a kés amikor nyomjuk neki a sablonban. Makitának is szépen esett a fordulata amikor ráfeküdtünk. Szerintem bírni fogja a strapát. Itt valszeg a csapágyak minősége sokat fog számítani.
Nektek a mélységállító fogantyú rögzítője az egy tárcsa vagy egy gomb? erre gondolok.Amúgy ez miben másabb a tritonnál? Ebay-en nézegetem a képeket és nem vélek felfedezni különbséget. Talán annyi hogy ez 2000w-os az meg 2400.
Dobozon is made in taiwan szerepel.[ Szerkesztve ]
bim
válasz thyeby #27775 üzenetére
Ilyen a céges gép. Természetesen nem egy fogásra vágunk 5 centit hanem két lépcsőben vagy feles átfedésben tologatjuk lefelé a lyukakat körbe majd vésővel kiütjük a bennmaradó részt és egy tisztító marással leszedjük egyenesre a csaplyuk alját.
Nekem nem gomb van a fogantyú közepén hanem egy tárcsa amit középen meg lehet fogni hogy könnyebben el lehessen fordítani.
Cégnél megkérdezem mennyiért tudnának nekem is kést hozni és ha drága akkor rendelek az unimaxtól. Úgy is rendelni akarok onnan csapágylehúzót a gépeim szervizeléséhez. -
bim
válasz thyeby #27784 üzenetére
Járd körbe drótkefével és egy kis kalapáccsal a tetőt. Ott ahol gond van nem kongani fog hanem tompán bufogni és esetleg be is szakad. Érezni fogod hol kell cserélni. 40 éves fa még nem öreg ha nem kapott vizet. Talpszelemen/szarufa találkozási pont a legérzékenyebb hely. Ott több figyelmet kell rá szentelni.
Ha nincs rendes szellőzés akkor a lindabot hanyagolnám. Minden apró hőkülömbségnél ki fog az alján csapódni a pára ami vagy közvetlenül áztatja a fát vagy a levegőt párásítja amit a csont száraz fa azonnal felvesz és lassan de biztosan tönkre teszi. Csak páraáteresztő fóliával 5x5cm-es ellennléccel rakd fel és az alján az átszellőzést rendesen készítsd el.Makitánál van hogy ki kell teljesen szedni a szorítót mert belegyógyul a kés. Még a második oldásra se jön ki. Bosszantó.... Meg is örültem hogy ennél a gépnél ez rendben megy. Arról nem is beszélve ha a 8-as patront fogatjuk bele. Amúgy a gép nagyon jó és megbízhatóan működik. Ha nem lenne ilyen drága lehet otthonra olyat vettem volna. Vagyis nem otthonra mert mi cég a cégben vagyunk. Fatelep +asztalosüzem és mi saját gépekkel dolgozunk. Ez az egy volt a kézi gépek között amit cégesként használtunk a rögzített gépeken kívül. Persze sokat vágunk a lapszabászon mert azzal pontosan és gyorsan lehet tömeget szabni.
Kézi szerszámgépekkel erőnyerő helyzetben van a Makita nálunk. A gépeink 90%-ban makiták. Akad még Stihl és Hoz-her.Ezen a triton klónon kitaláltam hogyan tudom gyengíteni a lenyomást. Egyszerűen le kell venni a gép tetején lévő sapkát és a rugó kiugrik. Vágok belőle pár centit és meg van oldva. Jövő héten elugrok esztergályoshoz mert észrevettem hogy a gép aljából hiányzik egy csavar ami a műanyag lemezt fogatja oda. Persze nem metrikus menetes hanem 1.25-ös. Még jó hogy van menetfésűm hogy meg tudjam nézni miért nem kap rá a csavar. ezt pótolnom kell hogy rendbe legyen a gép.
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
- Bosch SPI25CS03E, 9 terítékes beépíthető mosogatógép
