neduddki
HI!
Bizony bizony mionden tomor tolgy, a barszekreny ben levo tukor moogtt van egy vekony fenuo lap:- )))
elfelejtettem megcsinalni a akasztos szekreny hatuljarol a kipet, de ami kesik nem mulik...
az ar emg mesze van:- )))
udv
neduddkihttps://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
csapos2
Nekem nem mindegy mennyire pontos, meg nem is szép az üres doboz, míg bele nem kerülnek a hanszórók.
Azért várok még, hátha eszedbe jut valami...
Szerk : Ezek a kökivágók állíthatók? Tudnál képet vagy nevet adni?
orbano Már megbocsás , ki tudom vágni, csak nekem nem elég jó
[Szerkesztve]Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Az, hogy kereskedek vele az túlzás, csináltam már vagy több tíz pár dobozt és lenne rá kereslet. Szeretnék fejlődni a minőségben, mert a lyukak nem tökéletesek és nekem nem tetszenek így.
Mennem kell dolgozni holnap még benézek.
csapos2
Ezek drága dolgok, meg ahogy orbano is írta, szerintem szóba sem állnának velem, no meg kisváros vagyunk és elképzelhető, hogy nincs is olyan aki esetleg bérbe dolgozna cnc-vel.
Jómagam egy olyan állványt gondoltam amilyen az állványos fúróé, erre egy sínszerkezetet amibe bele lehet fogni a felsőmarót úgy, hogy a kést be lehessen vinni egészen a tengelyközépig. Ezálltal 0-tól szinte bármeddig lehetne az átmérőt növelni.
Ezt a sínszerkezetet pedig el lehetne körbe forgatni.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
''HA neked van ötleted akkor gondold ki tervezd megnagyjából majd gyártasd le és már kész is.Az se drága főleg hoyg nagyba gondolkosz.biztos visszahozná az árát.''
Megtörtént meg van a megoldás, sokat gondolkodtam is meg kutakodtam is és sikerült a tökéletes megoldást kiagyalni.
Leírom, hátha valki mást is érdekel, majd később.
Kell hozzá egy jobbacska kézi felsőmaró. Ehez terveztem egy kiegészítőt, amit a talpa alá kell erősíteni.
A kiegészítő a következő képpen néz ki:
-kb. 30cm hosszú és 15-20cm széles 5 mm vastag korrózióálló acél lemez
-ebben fut 3 hoszlyuk, egy a tengejközépen egy-egy pedig két szélen
-a középső átmérője kb.20-25mm lesz, itt fog menni a felsőmaró kése, a két szélső a maró talpán található két furat szélességével fog megeggyezni, azok rögzítést szolgálják
-a középső hoszlyuk végétől 5mm-re lesz egy 8mm átmérőjű furat a középpontnak
Az egész alá pedig kell egy kis ''asztalocska''amiből kiáll egy 8mm átmérőjű tengej.
A kiegészítő nagyából így fog kinézni [link] elnézést a kezdetleges rajzért, de a gépen való rajzolásban még nem merültem el
Mindenkinek köszönöm szépen a segítségétLelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
Ja no
köszi
egy hat százalék alatti nedvességtartalmú faanyagból készült hangszer hogyhogy nem kezd el deformálódni, mikor használat során ''visszaszívja'' magát szobai páratartalomra? Vagy teljesen telítik a rostokat/pórusokat valami impregnálóanyaggal?
Az ilyen túlszárított faanyagot miben tárolják a felhasználásig, folpackban? -
Winner_hun
A felület nem látszik, mivel filc borítaná A dekoritról már letettem, a rajzon sincs rajta, megnéztem egy gyári rex asztalt, azon egy 18-as vagy 19-es forgácslap volt és kész, merevítés sem volt az alján, nekem lesz hely hozzá, szóval a biztonság kedvéért fogok tenni merevítést. A filc is megvan, 14400 pénz volt.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
thyeby
No, igen. Jobban kell figyelnem, látom. A pálmafix nyelvbotlás volt. Egyébként ennek apropóján lementem a műhelybe megnézni az emfi pontos nevét - az jött le, h EMFIBIOS számszámszámszám. Szerencsés névválasztás a gyártótól. Tuttira pontosít, de elgondolkodtatott, h kb 3 faragasztótípust ismerek az EMFI-től. Hogy a LOCTITE számmal indexel, azt értem, mert többtíz, teljesen különcélú ragasztót jelöl.
Kérdezném: Ti hogyan nevezitek az EMFI faragasztóit? Úgy, h emfibios nyócvannyóc? S ha már itt tartunk: Mind vizesbázisú. S csak két nevet mondanék: EMFI vízzáró, ill. EMFI gyorskötésű. Gyakorlatilag mindkettő vízzáró, különbség szerintem csak a nyitott idő és a kezdeti szilárdsághoz szüks. idő között van. Kíváncsi vagyok, h tudtok-e a kötés minőségebeli különbségről?
S most következzen egy épp ezzel kapcsolatos - épp legaktuálisabb kérdésem.
Tegnap kisasztalt kellet készítenem két polccal a lábai között.Táblásítottam három egyforma lapot ugyanabból a faanyagból. (gyakorlatilag 3 szál colos deszkából - mindből egyet-egyet.) Este összeragasztottam. Reggelre az egyik picikét v alakba deformálódott. Emiatt visszagyalultam mindhármat. Frankó sík is lett, ám amikor délután adtam át a megrendelőnek, már megint ott volt benne az a krva v. Szerintetek ez mitől van? (figyeltem a bütük helyes összeforgatását, a fa meg szerintem már nem volt túl vizes)Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Köszi a kimerítő választ!
Most váltsuk apróra, kérlek: Tulajdonképpen a szóbanforgó táblásításba "belefért" a v - egy lángossütő munkaasztaljának a polca messze nem az a hely, ahol értékcsökkenést, pláne eladhatatlanságot jelent, ám érezni akarom ezt jobban. Itt most 30 cm széles lap kellett, amit két 160-as deszkából állítottam össze. Gyakorlatilag tehát egyetlen ragasztás. Az általad elmondottak szerint tehát jobb eredményt kapok, ha a 160-at visszavágom 80-ra, és inkább háromszor ragasztok?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
"Mennyire volt derékszögbe (innentől kezdve a derékszöget, vinklinek hívjuk majd) abriktolva a deszka éle?"
Amikor táblásítok, akkor kényesen derékszögre egyengetek. Egyébként ha a vinkli lett volna a baj, akkor átgyalulás után nem húzott volna ismét vissza az anyag.
Azzal egyébként nagyon jó tanácsot adtál, hogy keskenyebb anyagból jobb építkezni táblásításkor.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Fenti táblázat kétféle fenyő négyzetméter árát hasonlítja a bútorlap négyzetméter árához.
A műszárított borovi fenyő árán már elérhető pl. gőzölt bükk, vagy nyers vörösfenyő.A táblázatot számláról másoltam - a bútorlap kivételével (szerintem egy tizesért még csak fehér laminált lapot adnak), annak az árát csak saccoltam.
Abban egyetértek, hogy a tömörfa bútor készítése babrásabb, gép is kell hozzá, vagy bérgyalulás, a felületkezeléshez szükségeltetik egy csipetnyi mezei észkultúra - de a végeredmény ég és föld különbséget mutat.
Amely számítógépasztalon jelen írásomat készítettem, nemegészen kétezer magyar királyi korona alapanyagból készült, sacc per kábé 500 Ft-nyi bútorpácot ivott be bükk mivoltába, kábé másfél napot dolgoztam rajta, és ha az IKEA barlangban létezne ilyen, nem valószínű, h 20 E Ft alatt vesztegetnék.Mindenesetre inkább azért írtam azt, hogy bátrabban gondolkozzon, aki a tömörfa bútort kultiválja - nem annyival drágább az, mint amilyen hókuszpókuszt lengetnek körötte. Nem tudom, megfigyelte-e már valaki, hogy mondjuk a Praktikerben néha becsúszik, hogy egy fenyőbútor darab árával verekszik hasonméretű MDF változata. Ez miért van?
thyeby
Perszepersze! Értem, hogy mit miért írtál. Valószínűleg azon alapállásból kellett volna indítanom, hogy mennyiért készítenék egy konyhaszekrényt bútorlapból, és mennyiért fenyőből.
Nem akarok tovább kardoskodni álláspontom mellet - belátom, érthető indokokkal okolsz sokadmagaddal. (mondjuk itt meg kell jegyeznem, h azzal indítottam ezt a konyhaszekrényesdit, h ha készreszerelve csináltatja meg valaki, akkor félmilla kevés lesz - azon pedig ma még komolyan elgondolkodnék a táblázatkezelőm mellett, h félmisiért elvállaljak-e egy konyhabútort 20-as fenyőből)Ismétlem, az vezetett, h van, aki maga készítené magának, és tömörfát szeretne.
(mert én magamnak inkább megdolgozok a tömörfával)Több fa van, mint asztalos!
thyeby
Amikor szabatok, kikötöm, h ha nem pontos a vágás, nem fogom kifizetni - és akkor kicserélik a fűrészkorongot, ha szaggat már, ill. beállítják a két kés együttfutását. Van olyan lapszabászat, ahova be se teszem a lábam. Pl aki nem a saját bútorlapját szabja, hanem vinni kell az anyagot.
thyeby
Thulcandra
Igen, ezt mind vágom amit mondasz, csak részünkről érthetetlen, hogy elvileg van értéke a rönknek, még se kell senkinek, pedig nem arról van szó, hogy most ezen akarunk meggazdagodni, csak a favágókat jó lenne ebből kifizetni, amiből elég egyértelmű, hogy tőlünk aztán viheti akárki a francba ha lecsengeti a valós értéke kb 20-30% -át...
Kommunista célzásod meg nem értem, mert akkor még kicsi voltam
" Ride away from falling ground, ride away from the big black cloud, ride away until the day come that we all live in a 2 wheel nation "
thyeby
Köszönöm az alapos segítségedet!
Tulajdonképpen az indíttatott kérdezésre, hogy bükkfát keresgéltem, és több helyen is találkoztam olyan rakattal, aminek a megjelölése az volt, hogy fríz. Ezek szerint az valami oszlopnak való alapanyag akar lenni?Több fa van, mint asztalos!
bbchris
Köszi a felvilágosítást , ezt tényleg nem tudtam hogy létezik de most már legalább világos a dolog . Tulajdonképpen az én tevékenységem is az asztalossághoz kötődik csak máshogy , de itt azt nem reklámoznám így jó dolog ilyeneket tanulni .
thyeby : Apropó lakk - te mivel szoktad a parkettát lakkozni ? Még van a Resistan meg a Gemini féle lakkok ?
thyeby
Tulajdonképpen teljesen igazad van abban, hogy a speciálisan erre a célra gyártott fugázók nagy választéka ma már az igazi megoldás. (Azért a kisördög megjegyezteti velem, hogy a marketingesek igyekeznek a sivatagban eladni a homokot, tehát jó résen lenni. Amit árulnak sokszáz forintért pl a csempefuga penészmentesítésére, az közönséges nátrium hypoklorit priccolós flakonban nyolcszoros áron) A lakk-fűrészpor keverék ősrégi "mesterfogás". Voltaképpen több benne a fűrészpor, mint a lakk, tehát inkább fa-ként működik, mint lakk-ként. Jómagam három főbb okból szeretem: krvaolcsó, mindig kéznél van, és a szine abszolút egyező (persze csak ha ugyanazzal a lakkal kevered, ami az első réteg volt, és a parkettacsiszológép porzsákjából nyered ki a fűrészport.)
Parkettalakkot kültérre nemigen használok. Arra találták ki a csónaklakkokat. A csónaklakk bírja mindazt a terhelést, amit a szabad ég kiszab neki, míg a parkettalakk térhálósodó, nagyon rideg, de kiváló nyomás, és nagyon jó ütésálló. (Kár, hogy a karcolásra nem fejlesztettek ki még lakkot. Sokszor az a parkettalakk halála, amikor a culágerek végighúzzák rajta a háromajtós szekrényt)
Túl hosszútávú tapasztalataim még nincsenek a vizesbázisúval - de szerintem az még Neked sincs. Majd az idő megmutatja. Negyven éves Geminit már láttam. Nem úgy nézett ki, mint amit frissen kentek. Az öt éves vizesbázisú viszont még olyan, mint ha tegnap kentem volna. Hogy milyen lesz 35 év múlva? ...[ Szerkesztve ]
meriva69
Szia
A CAD egy program? olyanom nincs de valami kép jól jönne , átnéztem a leirást is de kép jobb lenne salynos nem vagyok ács és kép alapján jobban el tudom képzelni. Én is gondoltam középre egy oszlopt melyet egy áthidalóra teszek és benn is hagyok . Az áthidaló természetesen a felső összekötőkre kerülne.
De köszönöm a gyors válaszokat és a segítséget.
laolaj
thyeby
4 mm. Nagyon vékonyka, és jó drága. Kérdeztem az élezőben. Nem tudják befogni, annyira kicsi.
Egyébként ennek kapcsán eszembe is jutott egy régebbi fórumtéma. Arról vitáztunk, hogy a keményfát könnyebb fűrészelni, mint a puhát. Hevesen tiltakoztam ez ellen. Most jó gyantás borovi fenyővel dolgoztam, és rögtön megértettem, mi is az a tömörödési együttható. Néhány óra alatt kiment az éle egy ötezer forintos szalagomnak (amivel bükkfát legalább fél évig tudok fűrészelni) - úgyhogy ezúton fejet hajtok mdk01 tudásának, és egyben visszaszívom akkori butaságomat.[ Szerkesztve ]
thyeby
AHány beállítási szempont létezik, én mindenre odafigyeltem. Előtte fél évig elég jól vizsgázott, és új szalagokat szaggatott.
A fémvágó szalag nem nagyon tetsik nekem. Abból a legkeskenyebb is széles.
Majd később folytatom, most sürgős dolog akadt.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
No, a fémfűrészlapoknál tartottunk:
Leghamarabb is köszönöm a nemes felajánlásodat, de ha nem sértlek meg, nem élek vele. Szerintem azzal én sem tudnék mit kezdeni. Szűkségből vágtam én már vasfűrésszel fát, de azt mégiscsak vasra találták ki. Ahhoz, hogy a termelésből meg tudjak élni, mindig azt kell használnom, ami a célnak legmegfelelőbb, különben csak dolgozni fogok kereset nélkül, mint apáink a kommunizmusban.
Lehet az én fűrészemre fémvágó szalagot is kapni, még olcsóbb is annál, amit jelenleg használok, de nem jutott eszembe, hogy kipróbáljam.Hanem: Úgy sejtem, Te már elég sokféle fával dolgoztál, van tapasztalatod. Visszatérnék erre a borovi fűrészelésre. Bizonyára igazad van, hogy nagyon toltam a fát, azért ment ki hamar. (Azért meg kell mondjam, hogy mindössze két szál 4 m-es colos deszkából vágtam ki kb 35 puskatust. Ennyi kevéstől is tönkretehettem a szalagot?) Javasoltad a kerékre a kefét. Van a gépemen. Ám az a gyantát nem tudja lekaparni. Úgy képzeld el, hogy ez az anyag annyira gyantás, hogy a két szál a gyalu vivőhengerjét is vastagon eltömítette. A tapintása olyan, mint ha zsíros lenne. Lehet vajon az a baj, hogy műszáríttattam? Tudniillik mindig akkor faragok be a szerszámélekkel, amikor a műszárítóból hozok anyagot - vagy ez csak véletlen? El is határoztam, hogy műszárított borovi helyett megpróbálom legközelebb légszáraz orosz fenyővel inkább. Szemre annak is elég sűrűn vannak az évgyűrűi.
Szeretnék sokat megtudni a fafajtákról. Mindenek előtt a hársat szeretném kipróbálni, mert nagyon szép a fája. Nem tudod, hogy hol, mennyiért lehet ahhoz hozzájutni?[ Szerkesztve ]
thyeby
23 mm-es jógyantás borovit akarok vele vágni. Egyedül a dekorfűrésszel boldogulok, hogy tempó is legyen, és a szerszámél is maradjon, csak az szétrázza az agyamat is 2-3 óra munka után, nekem pedig hetekig kell majd fűrészelnem.
A gyalumat két szál deszkánként pucolgatni kell denaturált szesszel a gyantától. Kínlódás. Erre nincs valami praktika?
Mit használsz sikosítónak? A keményfa szedi lefele az egyengetőasztalról a teflont, az aluöntvény meg szép fekete csíkot hűz a fába emiatt. Vettem a FELDER-től sikosítót. Az kurvajó, de rámegy a gatyám. Jó lenne valami ócsóbb megoldás.Több fa van, mint asztalos!
Winner_hun
Nem sokat tököltem, már elitéztem azóta
Írtam megrendelést délután 3-kor, másnap reggel 8-kor már kész is volt. A fehéret minden nap ragasztózzák, színeset meg csak hétvégenként. 10 Ft+tréfa a ragasztózás métere, így 1 méter ABS ha jól emlékszek akkor 130 Ft körül volt. Ha felrakatom akkor meg 300 Ft/m, de azzal nem voltam megelégedve, inkább megcsinálom én (igaz az elég sürgősen is kellett)
Amúgy a kézi hőlégfúvós élzárógéppel igen érdekes az ABS felhordása, persze kreatívságom határtalan így azt is megoldottam[ Szerkesztve ]
orkester
Köszi, mivel sürgős volt egyelőre megoldottam gyufaszálakkal. Meglátjuk meddig tart...
PSN: orkester ** Aki tud olyan nemzetközi hírről, ami a Ft-ot nem gyengíti dobjon egy privátot - 2012.05.24. óta 0db üzenet ** Ha nem válaszolok valószínűleg le vagy tiltva és nem véletlenül. ** Ha valami karcos, kopott, megrágta a kutya, kérlek ne hirdesd újszerűnek, köszi!
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Proxmox VE
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
