ViktorSz
válasz SeatZola #66455 üzenetére
Az enyémet 6db 80*57-es láb tartja,ami kb mindent is elbír.
A tetejére 18mm-es MDF lapot tettem,arra pedig egy sima fehér 18-as bútorlapot,amit kb évente kell cserélni,mivel bármennyire is szeretne rá vigyázni az ember,mindig megsérül.
A tömör bükkről lebeszélnélek,ha még nem késő...
Egyrészt sajnálni fogod,amikor véletlenül/direkt belefúrsz(mert vmiért muszáj),irgalmatlanul nehéz és egy ekkora felület hajlamos mozogni,én a hossztoldott verzióját sem vállalnám be.
A beépített körfűrészes asztal tetejét pedig rétegelt lemezből csinálnám,mint ahogy #NeoPampalini is javasolta.
Találtam egy rossz képet a sajátomról,itt már csak asztallap hiányzik róla.
[kép] -
ViktorSz
válasz kavalkád #66518 üzenetére
Ha nem túl nagy kérés,akkor kíváncsi lennék,hogy ott mennyiért is kontaktolnak óránként/félóránként,esetleg m² áron számolják?
Amúgy kb mindegy mennyiért csinálják,számomra minden pénzt megér,ha nem nekem kell a csiszolás 90%-át megcsinálni,tényleg csak a kíváncsiság miatt kérdezem. -
ViktorSz
Más...
Használ valaki,egy személyre való bútorszállító hevedert(amit nem pont a hátadon kell vinni,mert hirtelen csak olyanokat találtam a guglibarátommal)és ha igen,mi az ami bevált?
Itt olyanokra gondolok,hogy pl egy mosogatótálcás szekrényt "könnyedén" tudnék mozgatni egyedül egy hevederrel(nem görgős és mondjuk 110x86x55cm-es) . -
ViktorSz
válasz kavalkád #66521 üzenetére
Én legutóbb 6-8000(?)ft/h-ért csiszoltattam,de segédmunkásként ott álltam a gép másik végén.
Az ukrán-ruszki háború előtt minden megkezdett fél h 2500ft,utána 10 000(mikor a vállalkozások fizettek a lakosság helyett is áramot)most visszaállt kb 5000ft-ra(ez Heves megye). -
ViktorSz
válasz szinimini #66538 üzenetére
Szerintem pl. polcot,asztallapot simán lehet belőle csinálni a hibák ellenére is.Egy csomó dolog marha jól néz ki "teleszúvalrepedéssel" is.Ne sajnáld rá a rovar/🍄 irtó alapozót(pár lazúr-lakknál az sem kell,mert alapból benne van).
Amire talán vigyázni kell,hogy a nagyon szúvas(szúette,hogy kell ezt írni? )részeken nem nagyon fog a csavar sem...
De ha nagyon szar,akkor tűzifának is kb haszontalan...
Amúgy is van fél év az újabb fűtési szezonig,addig találd ki,hogy mihez kezdhetnél vele, mielőtt a tűzre dobnád. -
ViktorSz
válasz peppe79 #66572 üzenetére
"maguk a szakoktatók szerelték le a visszacsapót"
Hát ettől nagyobb tahóság a világon nincsen baszki ,ezeket az úgynevezett oktatókat tűzes-fűrészporos 🐎 fas.ra húzám bakker .
Nekem volt olyan munkahelyem,ahol naponta átlag 1-2órát kellett gyalulni egyengetőgépen és igazából egyedül az mentette meg egyelőre az ujjaimat,hogy reflexszerűen minden egyes kibebaszott tolásnál visszatoltam a védőburkolatot a helyére(azaz minimális rés legyen a védőburkolat/anyagszélesség között,szóval már újabb gép,amin már nem azaz őskori sonkaalakú visszacsapódó izé van, ami persze nem feltétlenül faszság,sőt...).
Tehát gyalulsz már fél-egy órája,a gondolataid mindenhol máshol is jár,de majd jól megtanulod te hülyefaszkiskocsog a munkavédelmet,ha már lecsaptad szerencsés esetben,csak a nagyujjadat .
Ebből majd tanul a kiscsíra!!!
Egyébként ilyen monoton munkáknál tényleg az van,hogy néha észhez tér az ember és fogalma sincs,mi is történt az elmúlt 5 percben.csak nyomta és nyomta az anyagot a gépbe,de kizárólag a "fejbe-kézbe" beépített minkavédelmi rutin mentette meg a katasztrófától.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Én is porszívó vásárlásán gondolkozom és meggyőztél a kék géppel kapcsolatban,de ha azt mondod ugyanolyan hangos,mint egy parkside,akkor lehet inkább hanyagolom.
Nekem már fültokkal együtt is lerobban a fejem,pont ezért is váltanék már valami jobbra.
Ahogy nézegetem a gyári dB adatokat teljesen lényegtelen mit írnak,mert minden yt-videón sokkal magasabbat mérnek...A telefonom 86dB-t mér a PS-nál,de az semennyire sem hiteles,szóval nehéz mihez hasonlítani .
ViktorSz
Igazatok lehet,jó ötlet ez a kuckóépítés.Pont elférne beépítve a munkaasztal alá,onnan pedig elérné a gérvágót+egyéb rácsatlakoztatott gépet.
A PS meg marad majd a körfűrész alatt,az egyébként is annyira hangos önmagába,hogy a rákötött pirszívó már nem /*-oz. -
ViktorSz
válasz Skillet #66627 üzenetére
Én a saját konyhámat is úgy csináltam,hogy a felsőszekrény alsó lapja végigfut,csak mert így jobban néz ki szerintem.Egyéként kb semmi értelme,mert úgysem nézegetek alá .
Van benne 4db lamello/oldal és rengeteg pohár/tányér, egyelőre 10 éve nem szakadt le.
Ha egyébként csavarozod is,akkor végképp felesleges aggódni és az ügyfél is boldog lesz. -
ViktorSz
Legtöbbször egger-falco,amit venni szoktam,de a többi lapnál sem érzek semmilyen minőségbeli különbséget,egyedül a kaindl munkalapok felülete olyan furcsa,mintha full gagyi lenne,még a drágább lapok is,ilyen papírszerű,vagy nem is tudom.
De ez csak egy hülye elmélet,lehet hogy a mindennapi használatban teljesen megállja a helyét. -
ViktorSz
Tud valaki olyan gyantaoldószert,ami nem bántja a vizes bázisú lazúrt?
Egyelőre csak a denaturált szeszt próbáltam,le is viszi a gyantát,de sajnos egy kicsit a festéket is.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Azt akarnám elkerülni,mert kb 80km-re van tőlem és nincs kedvem csak ezért elmenni odáig.
Arra gondoltam,hogy vetetek az ügyféllel 1l denaturált szeszt/petróleumot és oldja meg maga .Sablonnal kapcsolatban:
Én nem vagyok hajlandó ilyenekért pénzt adni.Mindig van itthon leeső 8mm-es rétegelt lemez,abból pedig bármit is el lehet készíteni.
99%-ban 8-8cm-re fúrom a kivpánt helyét állványoson és 2-2mm-rel hagyom kisebbre a korpuszhoz képest az ajtót.A sablon középpontja 64 mm,tehát akárhogy ütköztetem,jó lesz,de ha teszem azt munkalap alá megy az ajtó,ott csak a sablon fölé teszek egy 4mm-es lemezt és ennyi.
A képeken látható egy fiókhoz való sablon is,ez jó minden blum/forestes sínhez.Mondjuk ennél komolyan gondoltam,hogy veszek egy normálisat,de megláttam az árát és inkább elvetettem a dolgot.
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
