Graphics
Konyhabútor felső részéhez szeretnék kiegészítésként egy egyszerű sarokpolcot készíteni.
Nagyjából megvannak a tervek.Kérdésem, hogy derékszöget ( ) , hogyan tudok csinálni, hogy a párom se tépje le a fejem
Ergo van-e ilyen eszköz, amivel derékszögben tudnám rögzíteni az elemeket?Ilyesmi lenne majd, csak ugye falra tenném fel.
A rögzítés módja még kérdéses, akasztós megoldásban gondolkozok, majd pedig a meglévő bútorelemhez hozzácsavarozni.
A polcokat belül kis pöckökkel oldanám meg.
Méretek: 26,5 cm x 32 cm x 73 cm, juhar színű praktikeres lapot néztem ki.
Élfólia kell, mert a saroknál szeretnék egy kis törést beletenni a jobb helykihasználás miatt.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok
Ami van szerszám szintjén:
- Parkside-os dekopír
- fúrógép, boschNem tudom mi kell még, sejtésem szerint ezt is végtelenségig lehetne bővíteni, de én csak egy kis polcot szeretnék most
Következő projekt egy bortartó állvány lenne, viszont nem tudom hogy a lécbe hogyan tudnék félkörív szerű bemarást házilag csinálni, de gondolkoztam egyszerűbb megoldásban is, hogy csak egy ék alakú bemetszést.
EAGET 1TB SSD review - https://logout.hu/bejegyzes/graphics/eaget_s600_1tb-os_ssd_aliexpressrol_kihagyhatatlan.html
Graphics
válasz Graphics #49918 üzenetére
+ kérdés a polcot érdemes lenne-e tiplizni? Vagy a csavarkötés is jó?
Sarokszorítónak hirtelen ezt találtam: Wolfcraft
Falap: [link]
Graphics
válasz razorbenke92 #49928 üzenetére
Köszi, igen a lapszabászaton én is agyalok, mert helyileg van egy, aki meg is csinálná.
Olcsó árat is mondtak a lapra, és igazából nekem akkor itthon csak össze kéne rakni.
Amit írtál értelmezem de szerintem teljesen jó lesz nekem kezdőként.
Már csak az merül fel, hogy azt hogyan magyarázzam el nekik, hogy le szeretném csapni a polc sarkát, kb egyenlő távolságban.
Graphics
Még egy laikus kérdés.
Matekozom a bútorlapokat, hogy akkor leszabatnám a faipari cégnél.
Nekem a bruttó adataim pl. 32 cm mély és 73 cm magas.
A hosszanti élére vastagabb élzárást szeretnék, akkor abból mennyit matekozzak ki? 0,8 mm, mert kb 1 mm-nek néztem a bútoron az élzárást.
A sima élzáró elenyésző méretű, azzal gondolom túl sok matekom nincs.
Tiplik helyét jelölve gondolom ők azt középre fogják tenni a lapban.
73 cm-re pl én 3 tiplit tettem elosztva.Polcoknak is gondolom a középvonalát érdemes jelölnöm, hisz ott fúrnak.
Bocsi a sok hülye kérdésért de egyszer szeretném csináltatni.
Graphics
Köszi, én is agyaltam, hogy kell-e a tipli, vagy egyszerűbb akkor a csavarozás.
Akkor a Wolfcraft rögzítővel be tudom állítani szépen otthon a magasságot, igazából csak a bútorlapokat kell levágatnom méretre és kész is vagyok, otthon pedig legózni kicsit
Graphics
Tyhű, tényleg jobban jöttem ki, mint a Praktikerrel
4000 Ft-ot fizetek majd, ehhez kell még pár csavar, meg egy akasztó, és szerintem 5000 Ft se lesz a polc
Graphics
Sziasztok, egyedi bortartó állványt szeretnék készíteni, ez a következő project.
Van valakinek esetleg ötlete, csinált-e már valaki hasonlót otthonra?
A kezdő terveim.
- Szintenként 2 üveg lenne, félkör mélyedést gondoltam neki.
- 28 cm széles hely van, ahová kerülne, és kb 2 méter magasra és 50 cm-es mélységben gondolkozok.Hogyan lehetne a legegyszerűbben kivitelezni? Tippeket köszönöm
Graphics
Valaki be tudja határolni hogy a sötét Santana úgy mégis milyen szín lehet?
Vagy, hogy ehhez hasonló faanyagot, lapot hol tudok venni?
Graphics
Egyelőre agyalok, mert ahonnan rendeltük volna a bútort, meredek 200 ezres ár jött ki 3db bútorra.
Ami nem sok, de gondolom olcsóbban megúsznám, ha leszabatnám én magam...
Graphics
Nagyon alap és hülye kérdés lesz, de nekem egyből nem adja ki a dolog.
Elkészültek a sarokpolc elemei, ma szerelem össze.
A falra ilyen megoldással rögzítem, majd a konyhaszekrényhez odacsavarozom még.
Kérdés, ezt hogy kellene jól felszerelni?
Oldalt, vagy felül?
Graphics
válasz pali923 #50040 üzenetére
Köszi, másik keresztkérdés, hogy a bútorlapok összeállításához van derékszögfogóm.
Hogyan lőjem be pontosan a fúrást, hogy ne mozduljon el?
Állványos fúróm nincs, csak kézi
Graphics
válasz pali923 #50053 üzenetére
Na és akkor még egy kérdés.
Összeáll a polc, odaillesztem a helyére, vettem szorítófogókat is, hogy tudjam rögzíteni megfelelő pozícióban.
Ekkor hogyan lenne ideális a falon lyukat fúrnom?
Kimérni, lent a földön átfúrni a bútorlapot az akasztóval együtt, majd odailleszteni, megjelölni levenni és kifúrni?EAGET 1TB SSD review - https://logout.hu/bejegyzes/graphics/eaget_s600_1tb-os_ssd_aliexpressrol_kihagyhatatlan.html
Graphics
válasz razorbenke92 #50063 üzenetére
Igen, megpróbálok délelőtt kiugrani, aztán lövök képet.
Odaillesztettem, de lehet túl passzosra lett az anyag mérve, és úgy kell elképzelni, hogy alatta fut a konyhában egy csempecsík.
És az lehet picit ferde, emiatt nem tudom rendesen odailleszteni. Azon agyaltam esetleg a belső feléből kell egy kicsit csiszolni, hogy rá tudjon rendesen ülni.Vagy esetleg a derékszögben maradt 1mm, és emiatt túl passzos
Graphics
Kis ötletelés.Szóval kerestünk asztalost, hogy csináljon nekünk öt elemből álló kombinációt, ez vaskos 600 ezer lett volna , dupla anyagból
Végül megvettük ezt, egy sarokba fog kerülni, pont úgy, hogy a gázórát eltakarja.
Viszont, még így is vágni kell majd dekopírral a bútorba egy ablakot, hogy a gázórát le tudjuk olvasni, és pont beférjen az elem is.
Ami érdekesség a sarokelem kapcsán, hogy oldalai mindössze 26cm-esek, míg a mellé kerülő elem 41cm-es.
Így a sarok kicsit kintebb fog jönni.
Egyik oldalon ez nem okoz gondot, a mellette lévő álló vitrinnel síkba fogjuk hozni, viszont a másik oldalon egy rés fog keletkezni.
Ide azt gondoltam ,hogy egy 15 cm mély, és 192 cm magas lapot vágatok hasonló színben, mint a bútor ( sötét santana... )
Ha mázlim lesz, elvileg csak nagoyn kis rést kell a bútornak vágni, mert pont kijön a centi..
Tehát.
Sarokban a V14 lesz, mellette balról a V13 és a V6, a jobb oldalára majd csináltatok ilyen színben két V24-szerű kis komódot, hogy végig érjen a másik sarokig.
Graphics
Sziasztok, kérdés, a bútorokba üveglapok élére szerelhető LED-nek van valami angol neve? Körbenéznék hogy ali/ebay párosról mennyiért vesztegetnek ilyesmiket.
Graphics
Plusz másik kérdés, szeretnék otthon készíteni puff-szerű ülőkét, van valami tipp hogy lehetne tök egyszerűen megalkotni?
Sima egyszerű négyzetesre gondoltam.
Graphics
Sziasztok, műhelybe pár szekrényre tennék ajtókat, bútorlapba kellene pántnak helyet fúrni.
Milyen és mekkora kell hozzá, legolcsóbb, legegyszerűbb ?
Kivetőpántot használnék.
Graphics
válasz pacman_123 #50421 üzenetére
Nincs tervben ipari mennyiség, most két ajtót akarok csinálni egy kis polcra, hogy el lehessen zárni pár eszközt.
Másik kérdés, ezt az ajtó szélétől hány mm-re kell fúrnom, hogy jó legyen, mi a szerelési távolság
Graphics
NEm tudom jó helyen kérdezem-e.
Szóval adott egy házikó, és a verébdeszkákat kéne lecsiszolnom, kérdés ezt mennyire kell visszacsiszolnom?
Nekifogtam, de elég lassan halad a dolog, próbáltam már lamellás csiszolóval, de ez nagyon belemar , ugyanez a szitu a négertárcsával is.
Amivel még csináltam excenteres csiszoló, ez lassú, illetve rezgőcsiszolóval, az meg bazinehéz odafent zsonglőrködni.
Először drótkefével a nagyját ki szoktam húzni, ami lepereg az lejöjjön, utána csiszolás.
Utána két réteg festék megy majd rá.
Segítséget előre is köszönöm
Graphics
Na ilyen még nincs itthon Erre is gondoltam.
Olyan palettám lesz már csiszolókból. Excenteresre 60-ast raktam ,de flexben lehet elég lesz a 80-as is.
Én is úgy vagyok vele, hogy fáig szeretném, csak tartósabb lesz.
EZt a gumitányért csak simán rátekerem a flexre , és mehet rá a tapadós csiszoló?
Nagy igény nincs, két rétegben sötétbarna festékkel le lesz kenve, bírja ameddig, igazából nem nagyon látszik így sem az egyenletlensége
Graphics
válasz generatoros #54519 üzenetére
Nagyon régi festés, ezért estem neki, de van még 20 méter hátul, az lehet csak lazábban lesz csinálva.
De csak drotkefe kevés lenne neki , ezt már látom.
Ahol rendesen megcsiszoltam, ott jól fedi, igaz 40-es papirral
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
