q13579
A következő módon szeretnénk megoldani az előszobában egy ülőrészt. Összeállítani nem tűnik bonyolultnak a leszabott anyagot, viszont a kérdésem az lenne, hogy a felfogatást a "talp" nélküli oldalon hogyan célszerű megoldani, hogy biztonságosan elbírja egy ember súlyát?
Vagy, ha ekkora tömegre kell tervezni a megfelelő alátámasztással mindenképpen rendelkeznie kell, nem elég a felfüggesztés?
q13579
Bútorlapot (18 mm) szeretnék rögzíteni egy vastagabb párnafára (80 mm). Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e ehhez olyan megoldás, amelyet a faanyag bármilyen mértékű károsodása nélkül többször oldani lehet? (Nyílván a legegyszerűbb egy sima facsavar lenne, de ott az utóbbi kritérium jelentősen sérülne...).
Valami féle fába illeszthető tiplire gondoltam, nem tudom létezik-e hasonló.
Előre is köszönöm a tippeket.
q13579
Munkaasztalt szeretnék készíteni 1800x900 mm méretben.
Mivel nem teljesen egyenes a talaj a "műhelyben", ezért jó lenne, ha szintezhető lenne valamekkora mértékben (pár cm-ről lenne szó). Mivel mobilnak is kell lennie, ezért sima szintezhető láb nem játszik, mert kerekeket szeretnék rá.
Arra gondoltam, hogy a 4 lábát vágnám ketté és tennék közé valamilyen szintező szerűt, így mind a 4 láb külön-külön beállítható lenne egy pár cm-es tartományban. Tudtok-e esetleg erre valami céleszközt ajánlani?
Vagy hasonló görgővel működhet esetleg?
[link]Köszi előre is a tippeket.
q13579
Hobbicélra milyen felsőmarót ajánlanátok? (Nem lenne napi használatban, alkalomszerűen venném elsősorban hornyok marására). Igen nagy a választék már 20-30.000-os ársávban is, kérdés, hogy itt érdemes-e egyáltalán nézelődni...
Köszi a segítséget.
q13579
Borovi felületkezelésével kapcsoaltban lenne kérdésem.
Pác után milyen lakkot (vízes, színtelen) és ecsetet javasolnátok, amivel a leghomogénebb felület érhető el? (a lehető legkevésbé lesz fényes és csíkos a felület).
Köszi előre is.
q13579
Köszi a választ!
Kis felületről lenne szó, egy ajtótok, kb 2,5 nm a kezelendő felület. Ilyen esetre nem lenne jobb megoldás pl. egy ilyen?
Nem olcsó ugyan, de ha külön veszek lakkot kenni, akkor sem úszom meg lényegesen olcsóbban, csak a nyakamon marad egy rakat anyag.... És még az eredmény sem lesz olyan, mint fújásnál.
q13579
Nincs még beépítve, nyersen itt van a garázsban még elemeire bontva, azt teszek vele amit akarok . Csak a festést követően akartam beépíttetni. (Sajnos hihetetlen macera ilyen "kis" munkát szakival csinálni, mert nem akarnak nekifogni érthető okokból (több a leves, mint a hús).
Kaptam az asztalostól egy kimaradt darabot, azon próbálgatom, de eddig egyik mintával sem lett szép a teszt, nagyon messze van az eredeti ajtók teljesen homogén felületétől... (Milesi pác + Milesi lakk). Arról meg ne is beszéljünk, hogy a színmintán szereplő kombinációval más árnyalat jött ki teljesen, szóval így is úgy is vennem kell másik lakkot.Akkor meg már inkább vennék lakkspray-ből 4-et, ami elméletileg elég 1,4*4= 5,6 nm-re. Drágább, mintha kg-os lakkot veszek, de szebb lehe az eredmény.
q13579
Egyébként egy kérdés párhuzamosan a fa felületkezeléssel kapcsolatban.
Az elektromos festékszórók hobbiszintű munkához elegendőek tudnak lenni? (Itt alapvetően az igénybevételről beszélek, nem az eredmény minőségéről). Ha igen, van akinek van ami bevált már?
q13579
Akvárium alatti szekrénnyel kapcsolatban lenne kérdésem. Szeretném a jelenlegi 110x40-es akváriumot lecserélni és raknék rá egy 130 x 40-est úgy, hogy egy tömörfa fenyőlapot vágatnék ebbe a méretbe alátétként a nagyobb méretű akváriumhoz és ezt raknám a jelenlegi 110x40-es szekrényre.
Ez a jelenlegihez képest kb. 60-70 kg többletsúlyt eredményezne.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez a plusz tömeg mennyire jelenthet problémát?
Ahogy néztem, sima 18 mm-es bútorlapból van megoldva mind a függőleges, mint a vízszintes osztása, illetve a képen látható 4 állítható lábon áll.
Szükséges lenne-e és ha igen, milyen módon megerősíteni? (Esetleg vágathatnék a belsejébe 3 db függőleges lapot még méretpontosan, ami függőlegesen nagyobb alátámasztást adna. A kérdés az, hogy az alja és a lába elbírná-e?
q13579
Okés, nagyon köszi!
Kicsit ráparáztattál , megnéztem a dolgot most is minimális meghajlás sincs jelenleg középen sem alul, sem felül, teljesen vízszintes a bútor.
Illetve jó hír, hogy az akvárium előlapja is az aljára van "ültetve", így nem tud attól függetlenül elmozdulni.
De, ha nagyobbat próbálnék rátenni, mindenképpen felrakok rá még 2 lábat biztos, ami biztos. (Ott gondolom nagyon oda kell majd figyeljek, hogy az elején, még terhelés nélkül tökéletesen szintezve legyen...).
q13579
Fürdőszobabútornál a mosdókagyló egy duplungolt lapon fekszik, sajnos erősen leromlott az állapota a bútorlapnak a víz miatt...
A duplungolt munkalap lapostiplivel van a bútor oldalához rögzítve. Ilyenkor el lehet valahogy roncsolásmentesen távolítani a munkalapot a bútor tetejéről (pl. vékony fűrésszel...), vagy esélytelen, nem érdemes próbálkozni, az egész bútort kell cserélni.
Köszi előre is a választ.
q13579
Gránit mosogatótálcát kellene beépítenünk, de egyszerűen a kapott karmos lefogatókat nem tudjuk rögzíteni, annyira szűk a hely, illetve az egyik oldalról a munkalap is úgy van kivágva, hogy nincs perem, egy vonalban van az alatta lévő bútorlappal.
A kérdésem, hogy ilyen esetben mi a teendő? Elég a szilikon? (Megnéztem máshol is a hétvégén, mert zavart nagyon, de nem nagyon találkoztam olyan hellyel, ahol a hozzáadott karmokkal lettek volna rögzítve).
Köszi.
q13579
Páraelszívó csövének takarása/virágtartó funkciók betöltésére szeretnék a képen látható helyre egy, a móricka rajzom alapján elkészített polcot rakni. A polc alsó része duplungolt lenne, míg a rá merőleges sima 18 mm-es anyagvastagságú a plafonig futtatva.
A kérdésem. Ti hogyan fogatnátok fel erre a helyre úgy, hogy a fogatásból semmi se látszódjon és stabilan elbírja a szerkezet (számításaim szerint kb 22-23 kg) + 2-3 cserepesvirág (+ 15 kg) súlyát, amely összesen 40 kg.
q13579
Egy IKEA-ban vásárolt Godmorgon 120-as szekrény középső elemén kellene vágnom egy kicsit, hogy a lefolyó beférjen. (Ki kellene vágnom belőle egy 8x10 cm-es szakaszt a széléből.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen megoldást javasolnátok a vágott rész "szigetelésére", vízmentessé tételére? Van esetleg valami szer, amivel le lehetne kezelni? Ha neadjisten szivárogna majd a víz nem szeretném, hogy ezen a részen szépen lassan megdagadjon az anyag.
Köszi a tippet előre is.
q13579
Egy teraszfedést szeretnénk összeállítani polikarbonáttal.
Mivel gyalulással nem tudunk és szeretnénk bajlódni ezért arra gondoltunk, hogy a szarufákat KVH gerendákból oldanánk meg. Kb. annyira jön ki a m3 ár, mintha sima 7,5x15-ös LUC szarufát vennénk és legyalultatnánk. A kérdésem az lenne, hogy szoktak-e ilyen KVH-t felhasználni ilyen célra, vagy szebb a végeredmény, ha sima LUC-ból vesszük és azt mi gyaluljuk/csiszoljuk.
(A talpak és szelemenek BSH-ból lesznek, hogy ne repedjenek annyira).
Köszi a tippeket.
q13579
Egy konyhapult fiók vasalatával kapcsolatban szeretnék javaslatot kérni, mert egy ideje már nagyon szenvedősen nyitódnak, záródnak. Sajnos most konkrétan be sem tudjuk zárni valamiért, mert amint a fiók "behúzza" magát a végén, valamiért ki is löki azonnal.
Nyomásra nyílnak és finoman záródnak, BLUM vasalatról van szó, de valahogy az elejétől kezdve úgy tűnt, mintha nem ekkora méretű fiókokra lett volna kitalálva ez a fajta.
Arról nem is beszélve, hogy sajnos zavaróan hangosak is, mivel a fiók alján lévő szinkronizáló rúd hozzáér a fiókok alatt vízszintesen futó bútoremelekhez (ugye nem érnek össze a fiókok előlapjai, ezért kellett egy fix takaróelem minden fiók közé a bútorba, ahogy a képeken is látszik. Félek tőle, hogy itt a kivitelezés lehet kissé hanyag és túl szorosra lett szerelve a fiók, főleg, mivel a fiók közepe pár mm-rel lentebb van, mint a szélei.
Szívesen fogadok javaslatot arra vonatkozólag is, hogy milyen fiókvasalatra lenne érdemes cserélni, amely ezt a méretet biztonsággal mozgatja. (nyomásra nyíló, finomat záródó). Az sem gond, ha ehhez bútorlapból fiókbelsőt kell készíteni.
A fiókok szélessége 120 cm, a bruttó méretük (előlap eleje + fiók hátlap hátulja közötti távolság 52 cm).
Előre is köszönöm a segítséget
