Bacusuz
sziasztok
a képen látható megjelölt részt mivel és hogyan lehet kivágni?
ez a konyhabutorban van, az indukciós tűzhely alatt és a szellőzés miatt lenne rá szükség.mögötte a fözőlap alja van és úgy tűnik erre fekszi fel a munkapult.
vagy hogy lehet kivenni az egészet?[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
j.apa , mdk01 köszi a válaszokat, megnézem.
még sosem dolgoztam fával,kezdetnek egy Rákospalota máv-telepi lakásunk spalettáinak elkészítésébe-felujításába vágtam bele.mdk01 linkelj kérlek egyet mire gondoltál!
Bacusuz
pesten vagy közelében tudtok olyan asztalos fatelepet ahol kaphatok szárított-gyalult fenyő faanyagot 29mm és 20mm vastagságban?
a feljebb linkelt spaletták javításához,- készítéséhez milyen fát ajánlotok?
egy ismerősöm szibériai vörösfenyőt javasoltÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
köszi
a fatelepes kérdésemre tudnátok válaszolni?
párat ma felhívtam, de nem vágják hosszába...
szóval vörös fenyőt szeretnék venni 20 és 30mm vastagot.
50 es van több helyen is, de nem vágják el.
eddig kérdeztem:larex
skandinávÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Kapcsolt gerébtokos ablakom van amin ki kellene vezetnem egy 4cmx2cm méretű csövet.(csukott állapotában)
Csak a toknál, vagy az ablak szélein lenne megoldható, mert a cső egyik-másik végén egy mobil klíma kül- és beltéri egység van.
Hogy oldanátok ezt meg?
Azon gondolkodtam, hogy ahol összecsukódik a két szárny, vágok ki belőle egy darabot, télire meg készítek oda egy ugyan akkora betétet.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Üdv és Boldog Karácsonyt mindenkinek.
A következőkben szeretném kérni véleményeteket:
Ma este miután megnéztem a parkettát, hogy nem-e égettük ki a csillagszóróval két kis lyukra lettem figyelmes.
2,5 éve lett átrakva tölgy parketta, régi és új is van benne, létra mintában rakva.
A parketta tölgyfa csaphornyos, a rétegrend:
-lent gerendák
-nutféderes osb csavarozva
-parketta ragasztva
-natur olaj 1 réteg
-2k pu lakk 3 réteg
készítettem pár képet, a nagyobb lyuk ármérője kb rizsszem méretű lehetSzerintetek mi lehet?
Bacusuz
válasz r.levente75 #40033 üzenetére
Köszi
Mástól is kérdezném, hogy ilyenkor mire lehet számítani(elszaporodnak,),hogyan védekezzek?
Praktika jótanács.
Előszoktak ezek ilyen helyen fordulni?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz indianjoe23 #40038 üzenetére
Az a granulátum olyan műanyag szerű cucc amit kiskerben melegitos pisztollyal rud formajaban is kapni,hotmelt a neve.a lágyulás hőfokát elérve újra felhasználható, ha kihült meg is kötött
Bacusuz
válasz thyeby #40035 üzenetére
A rizsszemre mint a henger átmérőjére gondoltam, tehát a gombostűfejnyi kb passzol.
A kisebb lyuk a fémfejű, a nagy lyuk a nagy műanyag gombostűfejjel egyezik kb.
Igy már szú lesz?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz generatoros #40049 üzenetére
Kedves Fórumtársak(mdk01, generatoros)!
Én csupán a technológiát és annak megnevezését akartam pár szóban körbeírni, eszem ágába nem jutott arra ösztökélni senkit, hogy a kis pisztolyos változatot használja ilyesmire.
A dolog nem áll túl messze tőlem, 13 éve ragasztókkal, ragasztástechnológiával foglalkozok, de inkább a hobbi és a melegburkolás terén. Voltam több tréningen, mely a hőre lágyuló hotmelt technológiát mutatta be.Szóval egy szónak is száz a vége, ha félreérthető voltam akkor elnézést kérek, Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Bacusuz
sziasztok
régi múlt század elején készült ajtóimat szereném:-hangszigeteltetni
-pontos záródásra bepászintatni
-egyik egyszárnyút ajtó nyitási irányát megfordítani.4 db 1 szárnyú és 2 kétszárnyú ajtóról lenne szó.
Sajnos a teljes felújításkor nem maradt ilyesmire elég pénzünk, viszont most zavar hogy nagyon át jön a hang.
Szerintetek miként lehet ezeket megoldani kis pénzből, van-e szigetelésre valamilyen megoldás, mint például a gerébtokos ablakoknál?
Egyeltalán érne valamit, ha körbe lenne gumizva?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz generatoros #40254 üzenetére
jimy_l , generatoros köszi a válaszokat.
Semmiképp nem szeretnék sem függönyt, sem parafát, olyasmit ami látszódik, szeretjük őket így ahogy vannak.
Volt nálunk egy épületasztalos a felújításkor, aki bepászintotta őket, mert volt ahol osb került a régi parketta alá és megemelkedett a szint, pár ajtó új helyre-új falba költözött és ezért volt rá szükség, tehát csukódnak szépen.Az illesztések, hézagok körbegumizása, alul "kefe" felszerelése szerintetek hozna valamit?
A gumizás azért is tetszene, mert van pár ajtó ami becsukásnál hangos, mint amikor a fa-fával találkozik, bár ezt gondolom egy kis szilikontappancsal is lehetne orvosolni.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Szép, pontos élzárás van mostanság, esetleg új technológia?
Fehér anyagból az utóbbi pár évben csináltattam bútorokat, polcokat, de a kis vékony csík látszik sajnos.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Peterhappy #41898 üzenetére
Később mi is tervezünk kerti asztalt padokkal...ahhoz is kell faanyagÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
válasz thomgrande #42594 üzenetére
okés köszi srácok, hála a régi tokból maradt minta, megyek a lakatos haveromhoz
Bacusuz
Kerti szaletlibe tervezünk zárt fa szekrényt.
Lenne úgy 9 m polc benne kb 40-50 cm szélesek, hosszuk 1,5m.
Azt szeretném megkérdezni hogy:
-mit vegyek polcnak?
-Pesten hol ajánlott megvenni(É-K Pest)
-sima fa vagy valami enyvezett rétegelt lemez?
-esetleg ne kerüljön olyan sokbaköszi előre is
Bacusuz
XV. Esetleg XIV. Kerületben hol kaphatok faipari enyvet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz thyeby #43339 üzenetére
Szia
D3 faragasztóm nekem is van de kifejezetten enyvet ajánlottak
Kerti asztalt készítettem, a lábait X be vágtam be 15x15cm gerendákból.
Itt nem túl passzentos az osszeillesztés és kitöltönek is azt mondták.A másik hogy a 2 X láb közt lesz egy 8x8cm gerenda merevítésnek.
Vízszintesen az X találkozásánál tovabbfúrok a gerendába, majd enyvel beleütök egy 2cm vastag faéket szintén enyvel ragasztva.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz thyeby #43355 üzenetére
A ragasztás terén kicsit konyítok a dologhoz, mivel 15 éve ilyesjit árulok, de az enyvvel eddg csak hallásból találkoztam.
Na jó akkor d4 lesz.Köszi mindenkinek a segítséget.
Bacusuz
Hobbi célra lenne szükségem csúszósines gérvágóra.
Eddig egy makita LS1018L típust használtam ami kölcsönben volt nálam, de most vissza kellett adnom.Tudnátok ajánlani nekem olyan hasonló gérvágót ami ollcsóbb, de lehet vele szépen dolgozni?
Bacusuz
válasz pacman_123 #49370 üzenetére
Köszi az infókat!
gyakran használod?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Megrendeltem végül már délelőtt a Metabo KGS254M-et, remélem tetszeni fog, hozzá teszem nincsenek hatalmas elvárásaim.
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásait, tapasztalatait.más:
Ezzel a gérvágóval a képen látható fenyő darabokat kéne vágnom 40-50 db-ot.
Ti milyen (kereskedelemben is könnyen beszerezhető) méretű anyagot vennétek és hogy kiviteleznétek?
18-20 mm-es anyagvastagság, nem számít annyira a tized mm-es pontos méret, székek háttámlája lesz.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz kavalkád #49386 üzenetére
köszi mindenkinek a válaszokat
sajna asztali körfűrészem nincs, se sablonom.
esetleg ezzel a gérvágóval milyen méretű faanyagból tudnám ezt kis veszteséggel elkészíteni?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Inkább lementem az asztalos bácsihoz és holnapra megcsinálja nekem.
Meggyőztetek, hogy a gérvágó nem erre valóÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Fujifilm X
- Gurulunk, WAZE?!
- Python programozás
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
