Sziasztok. A szakmai segítségetekre/véleményetekre volna szükségem.
Szeretnék a panellakásunk egyik szobájába egy egybefüggő, hosszú asztalt csinálni a fal mellé, amire asztali számítógépeket/monitorokat tennék.
A terv az volna, hogy 300cm x 80cm-es munkapad lenne (nem tudom lehet-e egyben) és arra gondoltam hogy a fal felöli hosszú oldalát valami "L" vassal fúrnám a panelba. Tehát oda nem tervezek lábat tenni.
A másik hosszú oldalra tennék lábakat. Nem tudom még mi volna ideális, a legjobb lenne, ha 3db láb elég volna. A két szélére és középre gondoltam. Vagy lehet, hogy jobb elosztás volna a 4 láb?
Gondolom a munkapad a túl távoli lábak esetén meghajolhat, ezért arra gondoltam, hogy esetleg a hosszú oldalra még egy léc-szerű faanyag mehetne a lábak alá, talán merevítene valamit.Van valami meglátásotok, öteletetek a kivitelezéssel kapcsolatban? Köszönöm.
#68216320
Van egy fenyő ágykeretem (180cm x 200cm) amiben az ágyrács nagyon gyorsan kezdi megadni magát.
Az ágykeret középen-hosszában tartalmaz egy deszkát, aminek a közepén van egy "ötödik láb".
Az ágyrács lécek 89.5cm x 6cm x 2cm méretekkel rendelkeznek és csavarozva vannak az ágykeret belső felére erősített lécbe és a hosszában-középen futó deszkába. Az ágyrás lécek között 11-12cm távolság van. Viszont az egyik léc már el is tört, bár ott a lécben van egy "gumó" a fában és gondolom emiatt. Szeretném viszont valamivel szélesebb/erősebb deszkákra cserélni az ágyrács léceit. (Termetes jelenség vagyok ) Nagyjából ezt a távolságot tartva közöttük milyen faanyagból volna érdemes csinálnom? Jó volna, ha a sarkain is gyalulva lenne, hogy a matracot ne kezdje ki a dörzsölésnél. Luc elég lehet hozzá vagy érdemesebb volna valami erősebbet választanom? Esetleg érdemes volna az ágy teljes szélességében használni a deszkát? Azaz a mostani 89.5cm hossz helyett 180cm hosszan?[ Szerkesztve ]
#68216320
kavalkád, T J: Köszönöm a válaszokat.
Az ágyrács azért 2x90cm széles, mert rendelve lett az ágykeret webshop-ból és így küldték a hozzá való rácsot. Gondolom sablon méret nekik 90x200 és 180x200 keretekhez ezt adják. Csak 1 vagy 2db-ot.
akkor szerintem az lesz, hogy vágatok 180cm luc gyalult deszkát hozzá és azt rakom ~10cm távolságra egymástól. Mondjuk azt nem tudom, hogy az éleit mivel tudnám kicsit lecsapni a deszkáknak, hogy ne dörzsölje majd a matracot. Rákérdezek majd ott, ahol veszem az anyagot, hátha eleve van ilyen nekik vagy megcsinálják. -
#68216320
Sziasztok. Vásároltam 2db IKEA Linnmon 150x75 asztallapot. [link]
Régi számítógépeket, monitorokat tartanék rajta. Namost az van, hogy egy gyakorlatilag két farostlemez gondolom közötte valami léc kerettel. Nem tudom, tippelek csak. Az egyik lap mondjuk úgy érkezett meg, hogy az alján valami beszakította a farostlemezt egy helyen, ezért látszik szépen az üreges mivolta.A problémám az vele, hogy terhelés hatására "nyeklik" rendesen, nincs sok bizodalmam így hozzá. Sejtettem az árából, hogy nem lesz túl jó, de nem tudtam milyen.
Mivel a költséghatékonyság most elsődleges szempont, arra gondoltam, hogy vágatnék 150x75-ös bútorlapot és alá tenném, a széleinél körben (talán ott van valami fa keret, nem csak üreg) mondjuk 10cm-enként összecsavaroznám. Aztán a bútorlap aljához fogatnám a lábakat. Mi a véleményetek, ez segítene valamivel stabilabban tartani terhelés alatt? Így akár lehetne egy lábat még középre is berakni.Néztem konyhai munkalapokat, de 75cm széleset nem találtam sehol.
#68216320
Köszönöm szépen a segítségedet.
Hirtelen egy olyan ötletem támadt, hogy hosszában a két szélére kap deszkát (2.3x150x12)
Ez talán valami kevéskét merevít, de ezzel a megoldással tudok az asztallap közepéhez 1-1 lábat tenni. Így megtámasztja valamennyire. Ha esetleg nagyon nem válik be és rászánom magam, akkor talán a teljes bútorlapot még megpróbálom, de nem biztos.
Úgy érzem ezért az asztallapért nem érdemes többet erölködnöm. A felülete is beszakadhat egy erősebb behatásnál.Megpróbálom ezzel valahogy kihúzni, de amint gond lesz vele, hallgatok rád, és táblásított fa lapot fogok használni, de csinálok majd alá valami merevítést és úgy jönnek majd a lábak.
#68216320
Rosszul fogalmaztam. A két hosszabb oldalához kap alulról fehér bútorlapból (vagy polclapból) 1500*120*18-as csíkot, a szélén fehér élzáróval.
Erre fogatom fel a 3db lábat. Bal, közép, jobb oldalon. Így nem érintkezik a láb üreges résszel. Az asztallap kvázi 2db polclap csíkon ül. Ez kivitelezésében még szép lehet és olcsó. -
#68216320
Urak. Csak hobbibarkácsoló vagyok és belefutottam egy kérdésbe. Van egy szekrénysor a szobámban, amihez színben illő bútorlapokat (kis asztal felső lapja) szeretnék vágatni. Viszont nem tudom, milyen minta lehet ez? [kép]
Azt szeretném, ha a bútorlap felülete ilyen lenne, de az élzáró majd fehér.Update:
Ahol vágatnék, ott van egy KASTAMONU A833 Natúr Tölgy lap, ami színben nem teljesen klappol, picit talán sötétebb, de erezetben szerintem hasonlít. [kép]
Vagy még esetleg KASTAMONU A319 Juhar [kép][ Szerkesztve ]
#68216320
A lapszabászat, ahol leadnám a rendelést, az alábbi webes űrlappal dolgozik: [kép]
Alapvetően érthető számomra, ezzel a mezővel van gondom:
ABS élzárás hossz.ra (1. élre), Szél.re (2. élre)Ide valyon milyen értéket kell írni? Arra gondoltam, hogy 0,1,2 értékek jöhetnek, attól függően, hogy mennyi hosszú élre szeretnék élzárást. Viszont simán enged más számot is beírni. mondjuk 3-at. Vagy valami más módszerrel kell ezt megadnom?
#68216320
Tudnátok ötletet adni, hogy hol lehetne 180cm hosszú, min. 25cm széles, ~2-2.5cm vastag deszkákat vágatni Újpest környékén? -
#68216320
válasz thomgrande #62145 üzenetére
Egy masszív ágykeretbe lenne, amiben a normál ágyrács megoldás nem vált be. Nagy teherbírás érdekében lenne széles/vastag deszka kis szünetekkel lerakva. A cél, hogy teljesen masszívan tartson két testes embert.
#68216320
válasz pacman_123 #62152 üzenetére
Nem kiritika, de nem szakértői véleményre volt szükségem, hanem egy helyre, ahol deszkát (pallót) vágadhatok adott méretben. Mivel valóban lemaradt, hogy kültér, beltér, miegyéb ezért azt pótoltam. Leírtam mihez lesz és azt is, hogy az ágyrács nem vált be. Ez meglátásom szerint azt jelenti, hogy "nem-kell-ágyrács". Nem felel meg.
De a kérdés továbbra is annyi mardt, hogy hol tudok megfelelő faanyagot vágatni.Miért kell egy felesleges vitát lefolytatnom a felmerülő terhelésről? Arról, hogy amikor egy 204cm/140Kg-os ember felül az ágyon, gyakorlatilag a teljes testsúlya alatt egy 25cm vastag matrac benyomódik és 140kg terhelés oszlik el az ágy hosszában nézve egy ~35cm hosszú területen (farokcsont-ágyék közötti rész). Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ágyrácsnál jobb esetben 3db, rosszabb esetben 2db léc kapja mindezt. A teljes 140kg-ot.
Ezt nem volt kedvem leírni, mikor annyit szerettem volna, hogy hol tudok lécet vágatni. -
#68216320
válasz pacman_123 #62156 üzenetére
Köszi. A lécek alá mindkét fekvő ember oldalán még valóban megfontolandó egy hosszanti merevítés középen valami talppal.
Sajnos az illető sérülést is szenvedett az eltört bükk (nem is tudom létezik-e keményebb) ágyrács miatt, így nem csak úgy a habokra szeretném neki megcsinálni masszívra.
Az ágykeret 180cm széles, 200cm hosszú matracot fogad. Eredetileg már középen fut hosszában egy léc és azon van egy ötödik láb középen. (Ez is cserélve lett masszívabb megoldásra)
Két darab 90cm/200cm bükk ágyrács volt, de az tört el.
Arra gondolok akkor, hogy a deszkák az ágykeret teljes szélességében végigfutnának és kellően szélesek és vastagok is lennének. Ne fordulhasson elő, hogy egy felülésnél 2-3 keskeny léc terhelődik. Másrészt a matracba is bevágtak a keskenyebb lécek.
De akkor az ötlet jónak tűnik, hogy még mindegyik térfélre 1-1db 200cm hosszanti merevítést tegyek a lécek (vagy talán jobb megnevezés a deszkák) alá és ott is megtámasszam 1-1 lábbal."... meg ne adj isten nemcsak üldögélnek ..."
Amire gondolsz, az ugyan nem jellemző, de az előfordul, hogy nem tud felkelni elsőre és tulajdonképpen "vissza huppan" az ágyra. Az ugye egy kicsit szintén nagyobb igénybevétel.
Köszönöm a linket, kiszámolom hogyan adja ki kis résekkel a méret (és veszek tartalékot is) és akkor felveszem velük a kapcsolatot.
- Milyen routert?
- Kedvenc zene a mai napra
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Így építsd a billentyűzeted!
- Stellar Blade
- ArchiCAD és Artlantis topik
