_Petya_
Lenne két kérdésem az asztalos szakikhoz:
- Konyhaszekrény felszereléséhez nézek szerelvényeket, látok ilyet, hogy "excenteres konyhaszekrény függesztő". Ez mire jó? Miért jó, hogy excenteres? Hogy kell használni:
- Beton falat (4,5 cm vastag, panel) mivel szokás fúrni konyhaszekrény felső részének a felrakásához? Ütvefúráskor nem szokott leesni a csempe a fal másik oldalán?
- Szerintetek milyen beltéri ajtót érdemes venni? Derokfóliás, vagy teljesen fa, esetleg MDF/HDF frontosat?
Előre is köszi a válaszokat!
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
A fém betondübeleket én is néztem, igaz nem ezt a fajtát, amibe metrikus csavart kell csavarni, hanem amiben már benne van a csavar, és egy anya meghúzásakor kifelé jön (a linkeden az FBN hasonlít rá). Utóbbi talán azért jobb, mert nem kell olyan pontosan eltalálni a csavar hosszát (a becsavarósnál ha jól tudom, nagyon kicsi az a tartomány, amikor már nem lötyög, de még nem szakad meg a menet)
Ajtó témában:
panellakás, szabványtalan méretű ajtók voltak bent (67, 82, 92 x 205) a beton falon az ajtókeretnél egy vékony "váll" van öntve, ha azt levágatom, akkor kb a szabvány szélességeket el lehet érni (75, 90, 100). A magasság miatt meg jól tudom, hogy lehet vágni az ajtóból és a tokból alul?
Hogy milyen ajtó legyen? Dekorfóliásban gondolkodtunk, az eladó szerint ezek a felújítás legutolsó fázisában kerülnek beépítésre, festés, burkolás után. Ez oké, de amíg nincs fent, honnan tudom pontosan hogy lesz a küszöb (helyetti burkolatváltó), illetve a hidegburkoló, parkettás hogy rakja fel a szegőléceket, ha nincs bent még az ajtókeret, ajtószegővel?
Egy másik mester szerint ez azért van így, mert borzasztó sérülékeny a fóliás felület, ezért kell legutoljára betenni, mert megsérülhet. És később is bármilyen kis sérülésnél kidobhatom, mert a fólia szakad, egy festett fa, MDF, HDF ajtót meg csak simán újra kell festeni.
Szerintetek mi az igazság? Melyiket érdemes venni? Csak az igazi fa (luc, borovi?) a jó, vagy a papírrács merevítésű, olcsóbb is megfelelő lehet? Ezek a mart MDF frontos, natúr fenyő keretes ajtók jók szerintetek?
Petya
_Petya_
Bútorra ráépíthető mosdó (ilyen jellegű, csak nem kerek, hanem szögletes) alá szeretnék házilag egy szekrényt csinálni.
Ilyesmi csapozó sablonom van, ezt tudom használni, csináltam már vele pár kisebb bútort.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami speciális szempont, amit figyelembe kell venni a mosdó alatti szekrény, illetve egyéb fürdőszoba bútorok készítésekor? (Gondolok itt a víz és a pára hatására, amivel más bútoroknál eddig nem kellett számolnom...)
köszi előre is,
Petya[ Szerkesztve ]
_Petya_
Néhány kérdésem lenne az asztalos szakikhoz:
1. Szekrényt szeretnék házilag készíteni, bútorlapból. A tervezésnél felmerült, a korpusz méretnél mennyivel kisebbre szokás az ajtókat készíteni 1, illetve 2 ajtós szekrényeknél?
2. A kivetőpántok helyét az ajtóba bemarják a lapszabászatban, vagy ezt nekem kell megoldanom? Ha a lapszabászatban csinálnak ilyet, meg kell adnom a marások pontos helyeit, vagy elég ha azt mondom pl. hogy az egyik hosszú oldalra kérek 3 pántfészek marást egyenletesen?
3. ABS élzáróból mik a járatos méretek? Ha jól tudom van 0.5mm és 2mm, de láttam más több helyen ettől eltérőket. Melyik méretekkel érdemes számolni, amikor a tervet készítem? (vastag és vékony ABS élzárásra is szükségem lesz) Ha számít, akkor valószínűleg Falco lap lesz.
4. Kicsit más téma: van különösebb oka annak, hogy gyakorlatilag csak tömör fából gyártanak ágykeretet, és emiatt elég drágák is ezek az ágyak? Talán nem bírná a terhelést az egyszerű bútorlap? Vagy csak én vagyok olyan igénytelen, hogy egyáltalán eszembe jut, hogy bútorlapból is lehetne ágyat csinálni?
Köszi a segítséget előre is!
Petya
_Petya_
Van kéznél valakinél Forest katalógus? Neten fent van ugyan PDF-ben, de az ábrák olyan hitvány minőségűek, hogy nem lehet semmit látni rajtuk. Az alábbi oldalra lenne szükségem:
Valakinek megvan normális minőségben, esetleg be tudná nekem scannelni, vagy fényképezni a papír katalógusból?
Petya
_Petya_
válasz hzsolee #21029 üzenetére
Én csak a kis felbontású változatot látom, esetleg regisztrálni kell, és bejelentkezni, hogy a nagyot is lássam?
Egyébként, igen, ez kell, amit linkeltél, a legfelső (sütő alatti fiókhoz való) kivételével, a maradék három.
Vagy akár egy link a nagy felbontású változathoz, mert máskor is szükség lehet még rá.
Köszönöm!
Petya
_Petya_
Bútorlapból szeretnék szekrényt készíteni. A hátlapot hogyan szokás felszerelni? Láttam már olyan megoldást, hogy az oldallapok hátuljára bemarást készítenek, és ide süllyesztik a hátlapot, de simán bemarás nélkülit is.
Hogyan érdemes ezt csinálni? Nincs tűzőgépem, így csavaroznám a hátlapot, és lehetőleg bemarás nélkül, simán az oldalllapok hátsó élére. Ezesetben mekkorára kell méretezni a hátlapot? A szerkény hátának teljes méretére, vagy valamennyivel kisebbre?
Köszi előre is!
Petya
_Petya_
Köszi, semmiképp nem akarom falcolni, még az se gond, hogy oldalról csúnya lesz, nem fog látszani az oldala. Tehát minden oldalon 2mm-el kisebb lesz, vagyis 16 mm marad rögzíteni. Szegelni érdemes, vagy vékony facsavarral felcsavarozni?
Petya
_Petya_
Bútorszerelvényekben mennyire vagytok otthon?
Az alábbi képeken látható szekrény fogantyúkat és szekrény lábat keresném, lehet valahol ezeket kapni? Nemrég vásárolt, valószínűleg Magyarországon gyártott szekrénysor alkatrészei. Szeretnék egy hozzá illő kiegészítő elemet magam elkészíteni, jó lenne ha passzolnálak a fogantyúk és a lábak is.
A Forest katalógust végignyálaztam, abban nincs benne. Esetleg valaki tudna ajánlani másik nagykert, vagy webshopot, ahol nézelődhetnék? Vagy akár ha valaki felismeri képről...
Köszi előre is!
Petya
_Petya_
Van egy ilyen fenyőből készült ágyneműtartós francia ágyam. Az ágyneműtartó funkciót az aljára tűzőgéppel felrakott vékony farostlemez látja el. Most vettem észre, hogy ennek a lemeznek az alja bepenészedett, fogalmam sincs mitől, sehol máshol nincs penész a lakásban. Talán azért lehet mert túl közel van a padlóhoz, és nem jár ott a levegő rendesen szellőztetéskor sem.
Arra gondoltam, hogy leszedem ezt a farostlemezt. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e ennek olyan merevítő funkciója, mint pl. a szekrények hátulján az ugyanilyen farostlemeznek? Tehát ha leszedem, nem fog mozogni, nyikorogni az ágy?
Feltételezem, hogy nem, hiszen árulnak ágyneműtartó nélkülieket is, és azoknak az alján nincs semmi, de azért gondoltam megkérdezem a szakikat is.Köszi a segítséget!
Petya
_Petya_
válasz Sanyabá #29611 üzenetére
Kb. 10 centi magasan van az a lemez a padlótól, nem hinném hogy még ennél jobban emelni kellene. Esetleg a merevítésre valami más megoldás, akár plusz vasalások beépítésével a sarkokra? Ezt a lemezt mindenképp ki kell dobni mert annyira penészes, ahhoz meg hogy kicseréljem, fel kell fordítani az ágyat, az meg minimum 3 emberes mutatvány, mert dög nehéz. Szóval valami olyan megoldás kellene, amit meg tudok úgy csinálni, hogy a lábain áll az ágy.
_Petya_
Ilyen fiókjaim vannak: [link]
Ki kellene szednem a fiókokat, mert szeretném kicsit átalakítani a szekrényt, de egyszerűen nem jövök rá hogy kell kivenni őket. Tudna valaki segíteni? Mintha úgy emlékeznék, hogy valamelyik oldalon alul van valami pöcök, amit meg kell nyomni, és akkor le lehet emelni a sínről, de egyszerűen nem találom...
Köszi előre is!
_Petya_
válasz Prémvadász #38610 üzenetére
Néztem ott is, de csak állító csavarokat találtam:
Vagy talán a jobb oldai lenne az, csavarhúzót dugjam be és valamelyik irányba toljam?
_Petya_
válasz Prémvadász #38612 üzenetére
Igen, 2012-ben csinálták. Az a jobb oldai csavar az előlap rögzítő, tekerni kell és akkor leugrik a fiók eleje. a másik csavar pedig, ahogy nézem, beállításra van.
_Petya_
válasz Prémvadász #38614 üzenetére
Nem, ez asztalos által egyedileg méretre készített konyhaszekrény fiókja. Valószínűleg Forest-es a sín mert az összes szerelvény onnan van, és ránésére FDS DF fiók ahogy itt nézem a katalógust. Viszont tényleg régi, 2012-es, lehet azóta változott valami.
Próbáltam egy képet csinálni a sínről is a fiók mögé bedugva a telefont, jobb képet nem tudok csinálni mert ugye nem tudom kiszedni a fiókot
szerk:
Közben megtaláltam, halványan rémlik hogy valami DVD fiókot emlegetett az asztalos amikor hozta, szóval, Forest DWD lesz ez: [link]
Próbáltam úgy is ahogy itt írja, de egyszerűen nem mozdul, érzem hogy görbül a sín, de nem jön le, nem akarom eltörni vagy elgörbíteni.. 3 ilyen fiók van egymás alatt, egyik sem jön, szóval biztos én csinálom rosszul.
_Petya_
válasz Prémvadász #38617 üzenetére
Igen, ez az, akkor ezek szerint csak emelni kell, akkor próbálom erőszakosabban.
Más: építettem már magamnak pár bútort bútorlapból, lapszabászaton levágatva, csapolva, ragasztva, így ismerem a technikáját, viszont most az lenne a feladat, hogy egy asztalos által készített bútort átalakítsak. Ez is csapolva és ragasztva van, a szélességét szeretném csökkenteni a fent említett 3 fiókos elemnek.
Az ilyen csapolt-ragasztott bútort szét lehet úgy szedni, hogy legalább a kötés egyik oldala ne sérüljön? Mivel nincs asztali körfűrészem, amivel kisebbre tudnám vágni a tetejét, alját, meg a fiókok alját és hátát, gondoltam egyszerűen kicserélem ezeket lapszabászaton vágatott új lapokra, így nem baj ha tönkremennek szétszedéskor, csak a szekrény oldalakat tartanám meg. Tehát szét tudom valahogy bontani, hogy az oldalak ne sérüljenek?
_Petya_
Sziasztok, "hobbiasztalosként" szoktam itthonra kisebb bútorokat csinálni, bútorlapból, egy ilyen készlettel. Általában szokott menni, de szerintem nem úgy, ahogy kellene, a tanácsotokat kérném, mit csinálok rosszul?
8x40-es tiplit használok, 10mm-t szoktam a lapra merőlegesen fúrni és 30-at az élébe. Azt tapasztalom, hogy szárazon könnyen, pontosan összerakható a szekrény, viszont ha beragasztózom, akkor utána nagyon, nagyon nehéz összerakni, kézzel nem is megy, ilyen spaniferrel,szoktam összehúzni, így legtöbbször szokott sikerülni, de tegnap nem ment, így sem tudtam összehúzatni, pedig szárazon prímán passzolt minden. Rásegítettem egy méteres szorítóval is, de így az egyik tipli átszakította a lapot, és egy 5 centis körben lepattant a másik oldalon a laminálás.
Tehát kérdés, ezt tényleg ennyire nehéz összerakni, vagy rosszul csinálom? Vagy talán, nem méretpontosak a furataim? Túl kicsi a furat átmérő, vagy túl nagy a tipli? Sokszor szárazon is úgy beleszorul, hogy csak fogóval tudom kihúzni... Vagy talán túl sok ragasztót használok? Vagy mélyebbre kellene fúrni a furatokat, hogy legyen plusz hely a ragasztónak? (úgy gondolnám, hogy nem kell, hiszen a tipli hosszanti bordái elvileg pont ezért vannak, hogy oda nyomódjon fel a ragasztó összerakáskor...)
Előre is köszi a tippeket!
_Petya_
Köszi a segítséget, a többieknek is!
Sikerült megoldani, tökéletes lett. Először eddig is az élbe fúrtam, nem ez volt a baj.
Az alábbiakat változtattam:
- 1-2 mm-el mélyebbre fúrtam a furatokat, majd utána a sablon nélkül, szabad kézzel kicsit tágítottam, így már szárazon nem szorult bele.
- Sokkal kevesebb ragasztót használtam, csak a furatok belső felére vékonyan, ahogy többen írtátok.Így hibátlan lett, köszi mégegyszer!
_Petya_
Egy meglévő előszobai szekrénysor középső elemébe szeretnék egy beépíthető szárítógépet beszabni.Az átalakítandó szekrény sima pocos 2 ajtós, 80 cm széles 180 cm magas, 7x4 cm alapterületű 13 cm magas tömör fa lábakon áll. Egy ilyen láb 2 egymás melletti szekrény oldalfalai alatt van. Felül is vannak 60 cm magas felső szekrények. A szekrények korpusz összehúzókkal vannak egymással összehúzva, a falhoz nincsenek rögzítve.
Kérdés, kivághatok-e a középső elem aljából egy akkora részt hogy odaférjen a szárítógép? (60 cm széles névelgesen 45 cm mély, ami az ajtaja stb miatt inkább 487 mm). Tehát a gép a padlón állna a saját lábain.
Szerkezetileg stabil marad-e ettől a szekrénysor? Esetleg szükséges a falhoz is rögzíteni, esetleg plusz merevítéseket betenni?
Lerajzoltam Sketchup-ban a korpuszt, hátlap, ajtók, polcok stb. nélkül:
Köszi a választ előre is!
Petya
_Petya_
válasz kavalkád #55611 üzenetére
Köszi szépen, igen én is a szét felé feszítő erőtől tartottam, ezen az gondolom segítene ha egy-két ponton még a falhoz is oda rögzítem ilyenekkel: [link] Főleg a felső részre gondoltam, pár ilyen gondolom a konyha felső szekrényekhez hasonló módon még akkor is megtartaná, ha lábait is leszedném. De akkor alulra is teszek ilyeneket a szétfeszítő irányú erők miatt.
_Petya_
válasz razorbenke92 #55612 üzenetére
Neked is köszi szépen.
Hátlap van, a polcok csaposak, de azokat úgyis át akarom alakítani, illetve akkor a gép fölé becsavarozok egy polcot fixen, akár alulról még egy fém sarokmerevítővel megtámasztva.
A szárító hőszivattyús lesz, annak elméletileg az alján meg az elején jobb alul van szellőzője, az alja nem gond mert lábakon áll, az elejének a szellőzőjét meg ki tudom vágni a lábazatból.Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
