Szalmakutya
Üdv mindenkinek,
Össze szeretnék rakni magamnak egy táblásító szorítókészletet (cső vagy rúd, mindegy), ritkábban használnám.
Boltban aranyáron van.
Tudtok valahol normális áron csőszorító szettet ehhez, amihez csak a csövet kell megvennem?
Gondoltam arra is, hogy teljesen én rakom össze, amit lehet, fából megcsinálom hozzá. Néztem trapézmenetes szárat meg anyákat a szorító részhez, de csak precíziós, CNC-hez való cuccot találtam a neten.
Szalmakutya
válasz generatoros #37610 üzenetére
Kösz szépen, felhívtam őket, tényleg normálisak az áraik.
Szalmakutya
Tudtok valamit erről a Triton gyaluról? Elég olcsónak tűnik.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B008JEL6KC/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3P5ROKL5A1OLE&psc=1
Szalmakutya
válasz pali923 #40857 üzenetére
Azt gondoltam, ha nem elég pontos a mechanikus része, legfeljebb beépítem egy jó széles jointer-nek. A késes része csak nem annyira gagyi. És felébe kerül annak amit mutattál. A hazahozás kicsit trükkös, de vsz megoldható, ha épp arra járok.
Igazából elég jóra pontozták. Azt tényleg nem tudom, milyen gyakran kell szervíz egy ilyennek.
Szalmakutya
válasz Szalmakutya #40860 üzenetére
Hmm. Tévedés, szállítással már 120ra jön ki. Annál nem kérdés, hogy jobb garival a Metabo amit küldtél, 155ért.
Szalmakutya
válasz pali923 #40868 üzenetére
Na, megvettem. A kicsomagolás eddig vicces, porszívó modul alapból letörve, a motort tartó felfüggesztés jóval hosszabb mint a fémház, úgyhogy beleerőltették, ettől a fémház kihajolt vagy egy centit, de lecsavarozták, mert a kurva anyját szórakozik. Olyan dolgokat csináltak bele fekete, törős bakelitből (vagy más szar műanyagból) amit én nem mernék. A motor megy, tényleg van hangja rendesen. Kiengedi nem lehet a fűrészlapot, mert üti a vágásrést. Arrébb állítani nem tudom, hogy lehet, mert a csavarok mintha csak egy helyre mennének be. A fűrészlap kotyog, de nem nagyon. A leeresztő szerkezet kicsit béna, de az lehet hogy stabil.
Szóval összesítve, ez egy nagy halom alkatrész, lehet belőle legózni. Így se szuper drága, de lehet hogy egy minőségibb körfűrésszel, amit beszerelek én, beljebb lennék. Van is ilyenem, a BOSCH GKS 190, 35 ropi volt anno. Mondjuk azt meg nem arra tervezték, hogy felfüggesszék.
Vagy most visszaviszem, vagy szétkapom és most beleteszem egy masszivabb asztalba.
Szalmakutya
válasz pali923 #40883 üzenetére
Hát nem tudom. Nagyon egyszerűnek tűnik szétszedni és egy rétegelt lemezre felcsavarozni. Ha ki akarom maxolni, akkor süllyesztek két 5mm-es vaslapot alulról és ahhoz rögzítem csavarral. A lemezt aztán megmarom felsőmaróval felülről. Ha kidobom a lemez dobozt is, és építek egyet én neki, az se tűnik nagy számnak. Akkor marad a motor, felfüggesztéssel, aminek az az előnye, hogy nincs rejtett hiba meg bakelit szarok benne.
Úgyis az van, hogy ez az egész vékony alu tető pici is, a miter is nagyon apró, nagyon nem lenne jó érzés odatenni a kezem. Valahogy nem bízom az egész szerkezetben, hogy elég masszív lenne. Járó asztali fűrészt ne rúgj vagy dönts fel, ez már az álmoskönyvben is benne van biztosan. Egy masszívabb asztalnál sokkal távolabb maradok az eseményektől..
Mondjuk ahogy a youtube-on a zero clearance tetőt csinálják, vagyis hogy nekitolják az emelőt működés közben, az is kicsit para, mert amikor ezt tekerem fel, ez azért inog - egy oldalt van áttéttel meghajtva egy menetes szár, a másik oldalt meg utána egy csúszka. Persze az hogy 4000-el forog a korong, elvileg stabilizálja, csak ha mégsem, és gellert kap az anyagban, miközben emelem fel a rétegelt lemezen át, akkor csúnya világ lesz. És hát messze nem értek ennyire hozzá. Mindegy, legfeljebb marok egy 3mm-es nyílást neki és beleállítom abba. Nem lesz zero clearance, de nem is tragikus.
Szalmakutya
válasz pali923 #40885 üzenetére
Abszolute, tiszta víz volt a pohárban.
Még holnap kitalálom hogy visszavigyem e az egészet. De az a helyzet, hogy vagy veszek 130-150 körül egy már egész jót (de az se lesz csúcs) vagy elszórakozom ezzel először, megtanulom rajta az alapokat, és aztán sokkal jobban fogom tudni, mi kell majd, ha kell egyáltalán jobb.
Egyértelműen a második az értelmesebb hozzáállás, feltéve hogy nem szeletelem fel magam közben.
Szalmakutya
B kérdés. Van ez a trükk amit youtube-on játtam, hogy ha nincs nagy gyalugépe az embernek, vagy túl nagy és vetemedett a deszka, akkor keresztbe fektetett rudakkal végighuzogatnak rajta egy felsőmarót és azzal egyenesítik ki.
Csinált már valaki itt ilyet? Tényleg működik, vagy valójában humbug? A videókon azért elég határozott marás csíkokat szoktam látni a művelet után. Nem tudom, azt ki lehet e csiszolni például.
Szalmakutya
válasz thyeby #40892 üzenetére
Igen, kicsit parás. A marás meg béna. Most egy harmadik megoldást találtam ki.
Lefogok párhuzamosan két fát felülről megfelelő távolságba, a kézi körfűrészt szép lassan beleengedem és húzok egy vágást vele. Csináltam már ilyet, semmi para nincs benne, és tök merőleges lesz a vágás az asztallapra.
Utána ebbe illesztem alulról a fullra kitolt vágókorongot. Úgyis hosszabbat kell vágnom, mint amit az kivágna magának, mert bele kell mennie mögé annak a cápafaroknak is. Így be tudom állítani a derékszöget, mindent. Lehet hogy lesz kis érintkezés így is, de azt már simán kiviszi a korong indításkor.
Első körben megcsinálom 18as nyír rétegelt lemezből vagy borovi hossztoldott lapból (mindkettőm van). Gondolom, a rétegelt azért jobban tart. Nem fogok sokat vacakolni felületkezeléssel, max kap egy lakkot, hogy jobban csússzon. Ha nem lesz elég tartása, aláhegesztek valami vasat később. Tudom hogy a nyír puha, de az van éppen.
A dobozhoz viszont legalább egy kicsit hozzá kell nyúlnom. Mivel állitható a szöge, fel van lógatva egy rúdra. Namost az egyik végén, ahol tekeri az ember, van rögzítő, a másik végén meg követi. De azon a végén simán van 1 centi játéka. Mikor indul a motor, biztos hogy ránt egyet rajta, kell a francnak. Úgyhogy rakok egy rögzítőt a másik végére is.
Szalmakutya
Az asztalifűrész beépítéshez kérdés. 18-as nyír rétegelt lemezhez milyen csavarral rögzítsek? Mi fogja meg a legjobban? (ha nem akarom átfúrni és alátéttel, anyával rögzíteni).
Szalmakutya
válasz thyeby #40930 üzenetére
Mi van ha építesz egy kis jig-et fixen a maród főlé (kis asztalka, megfelelő méretű luk fúrva), és aztán a rudat állítod hozzá a maróhoz felülről (vagy oldalról, ha felsőmarót fogsz be). Ha be van állítva, mennie kéne, mint a gépi vasalásnak. Persze nem tudom mennyire egyformák a rudak, meg mennyi a tolerancia.
Szalmakutya
Van egy szép darab vörösfenyő deszkám, olyan 2m x 40cm-es, 5 centi vastag, műszárított. Kérdés, így ahogy van, egyben, tudom asztal/pult tetejére használni, vagy vetemedni fog? Szóval fel kell vágni kisebb darabokra és táblásítani, vagy jó lesz így? Nyilván szebb így..
Szalmakutya
Csak egy kérdés a lamellózóhoz. Nem értek hozzá, sose használtam ilyet, most kéne ilyesmi.
De: nem lehetne pótolni egy egyszerű jiggel, amit egy felsőmaróra illeszt az ember? Lényegében egy, a maró talpára merőleges lapra gondolok, amit rátesz az ember a fúrnivaló lapra vízszintesen, aztán hajrá bele, jobbra-balra, és kész.
Ha a marási magasságot is állítani akarja az ember, akkor kell bele még egy csavar, de ott se kell parázni, mert úgyis körszimmetrikus, vagyis mindig párhuzamos marad.
Hol bukik ez meg? Miért nincs ilyen kiegészítő talp már alapból? Vagy van csak nem találtam? Makita RT0700CX2J-m van.
Szalmakutya
válasz thomgrande #41096 üzenetére
Ez az orosz cucc jópofa. A Domino amatőr szinten nyilván aránytalan.
Ha jól értem, lamellózásnál az a legfontosabb, hogy a lap síkjától vett távolság minél pontosabb (és főleg, egyforma) legyen, meg a luk mérete is konstans. Tehát logikus felülről, lapra beletámaszkodni.
Még egy megoldást láttam, Wandel pentorouter-ét. Persze, mint minden, amit csinál az a csóka, ez is nagy okosság.
https://www.youtube.com/watch?v=8wZ1v4PIsYI
De hogy mennyire lehet pontosra beállítani, azt nem tudom. Az sem, hogy én össze tudnék e rakni egy működő darabot.
Szalmakutya
válasz thomgrande #41106 üzenetére
Aha, kösz. Sajnos nem mindig az működik jól, ami logikus
Szalmakutya
válasz trialboj #41111 üzenetére
Próbálkoztam hasonlóval. Ha nem akarsz sok pénzt rákölteni, akkor:
Van a Dremel meg rokonai, nem drága egy induló készlet, de már ekkora darabhoz is gyenge. Szóval nagyon pepecs meló, de azzal tudod a legprecízebb munkát végezni. Youtubeon találsz hozzá anyagot.
Van az egyenescsiszoló, mondjuk egy olcsóbb Makita, abba lehet egy fejet tenni, kb 5-6-szor jobban viszi, mint a Dremel, haladós. De nem tudom, itthon lehet e igazán jó fejeket kapni hozzá.
Van a sarokcsiszoló (flex), az is olcsó. Azzal is lehet haladni rendesen, de a mérete meg formája miatt csak elég lekerekített, vagyis kis görbületű formát tudsz vele megfogni. Vettem rá egy nagyon jó marótárcsát, azzal lehet haladni ennél nagyobb darabokban is, tálca, stb, simán kijön vele. De a tárcsa kétszer annyiba kerül mint a flex, igaz, nem használódik el, mint az elég drága csiszolókorongok. Nekem ez okozta a legtöbb örömet eddig, nagyon jó formákat ki lehet hozni vele. Lehet flexre kapni ilyen mini láncfűrészt is. Na azt NE. Megvettem, soha nem fogom bekapcsolni, mert megnéztem, megijedtem. Utánaolvastam, simán letépi az ujjad.
Végül, ha tényleg nagyon kevés pénzből, akkor fúróra vagy egyenescsiszolóba van lamellás fej, azzal is lehet haladni. De nem leszel tök boldog vele.
Ja, es ha nagyobb darab, akkor ott a láncfűrész azt nagyon jó tolni.
Szalmakutya
Gondolkodom azon a Triton TRA001 felsőmarón. Screwfix-en most megkapom 200 GBP-ért, ingyenes szállítással.
Kérdések:
- 12mm vagy 1/2 inch-es marófejekben gondolkodjak? Ha itthon veszem, akkor nyilván 12mm, kintről meg 1/2 inch. De az gondolom nagyobb piac.
- Ha Magyarországon veszek marófejet (vagyis 12mm), mi az a márka, ami elfogadható minőség, de nem iszony drága? Mi vált be nektek?
A kis kézi felsőmarómhoz annak idején vettem egy készletet Németországból (8mm), elégedett vagyok vele.
Szalmakutya
válasz thyeby #41115 üzenetére
Aha. Extol készletből én csak 8mm-est láttam. A tied 12mm-es? Jó tudni, hogy elvagy azzal is, én nem mertem volna megvenni.
1/2es Freud készletet láttam még, 200USD, 13 darabos, vagyis darabja 4e Ft, az szerintem nem rossz. Ha jól tudom, a Freud elég jó minőség, de nem tudom, például a Hitachi-hoz képest hol van. Mondjuk be kell hozni, de megoldható, mert nem nehéz. Persze a készlettel meg az van, hogy van, amit sose használ belőle az ember.
https://www.amazon.com/gp/product/B0000225YX/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
Szalmakutya
Láttam egy egész jó deal-t, legalábbis nekem annak tűnik, 70 darabos Yonico készlet, 35e, vagyis 500 forint darabonként. Plusz posta. A Yonico nem rossz marka.
https://www.amazon.com/gp/product/B00KZM2Z6A/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3T9BYOG4H7RPO
Két dolog van ezzel.
- Az egyik hogy maguk is írják, hogy némelyik szár rövdebb kicsit mint a szokásos marófejnél, ezért elég közel kell lennie az alsómarónak az asztallaphoz, hogy mindegyiket használni tudja az ember. Nem tudom, ez mennyire para vagy mennyire nehez egy Tritont asztal ala szerelni ugy hogy ne vegyen el sok helyet.
- A másik, hogy ez mind inch-ben van, pl a núttárcsamarók fix 1/8, 1/4 meg 1/2 inch szélességet marnak. Nem tudom, nem okoz e ez majd gondot a használatban itthon. Például tablasítani akarnék, megmarom szépen 1/4-del, de honnan szerzek 1/4 vastag illesztőt vagy pogácsát. Stb.
Szalmakutya
Hát én nem értek ehhez, úgyhogy lehet hogy hülyeséget beszélek.
Tegyük fel hogy táblásítani akarok, mondjuk. Ha ezt alsómaróval és núttárcsamaróval szeretném megtenni: Beteszem a fejet a maróba, nekiviszem szépen a deszkát lenyomva, gyönyörűen belemar fix magasságban egy nútot. Aztán a másikba is, pont olyan magasságban, szóval király. A nútok belső magassága lehet 1/8 inch, 1/4 vagy 1/2, mert ilyen fejek vannak a készletben. (Egy metrikus szettben pedig adott milliméterek lennének).
Nade valamivel össze is kell fogni most. Ez értelemszerűen egy 1/8 inch, 1/4 vagy 1/2 vastag pogácsa (darab fa, ellipszis, stb) kell hogy legyen. De azt honnan szedjek. Magyarországon tuti hogy mm vastagokat kapok majd. Vagy gyártsak magamnak 1/4 inch vastag pogácsákat? Egy kicsit pepecs melónak tűnik.
Persze itt jön be az, hogy 1/4 inch az már tényleg kb 6mm. Lehet hogy nem számít.
Megint, ez csak egy példa volt, csak arra vagyok kíváncsi, nem rúgom e tökön magam egy 1/2 inches szettel hosszú távon ilyenek miatt.
Szalmakutya
Kösz mindenkinek a választ, mindig tanulok belőle.
A Tritonhoz adnak alapból 12mm-es meg 1/2 inches patront, szóval az nem kell hozzá. A darabonként 500 Ft-os készlet nekem állati olcsónak tűnik. Ennyiért itthon kb az Extol van, de abból nem találtam 12mm-est, csak 8-ast. De értem az idegenkedést, azért is kérdeztem rá.
Ami a Tritonhoz adott asztalt illeti, most megnéztem, tényleg jó. Ezt a verziót találtam a Kreg-től, ami nem is annyira drága, csak a lap:
https://www.amazon.com/gp/product/B01LVYLMXN/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3SPLR0MSOYZ8O
Ezen azért lehet fogni, ha az ember helyette megfúr magának egy textilbakelit lapot. persze azt nem tudom, kört hogyan vágnék bele kulturáltan stb. Fúrni már fúrtam ilyet, már az jó büdös volt. Lehet hogy van ahol kivágnak ilyet méretre? Vagy elhasználok rá egy olcsó nútos marót.
Szalmakutya
Igen, a Kreg lap műanyag (compression-molded phenolic construction, bármit is jelentsen ez), de 10mm vastag és elég masszívnak tűnik. Van összeszerelés youtube-on, nekem nem jutott eszembe róla, hogy gyenge lenne.
Mondjuk azt is be kell akkor hozatni, mert Európában nyoma nincs a Kregnek, pontosabban dupla áron van.
Ami a lapot illeti, kivágathatom én aluból is vagy vasból, biztosan lehet találni, aki megcsinálja. De nem fogja a nyers fém elszínezni a fát, amit megmunkálok rajta? A kérdésen láthatod, mennyire nem értek ehhez, másrészt, gondolom, nem véletlenül van vastagológyaluk alsó lapja néha márványból. Megint másrészt, ott a fa izomból neki van nyomva, ugye.
Nekem egy szaki kifejezetten textilbakelitet javasolt erre, vagyis ipari gép felfüggesztésére. Mondjuk nem szuper olcsó (4000 / kg) a pora mérgező, és megfúrni megfúrom, ha kell, de marni már nem nagyon szeretném. Csak van valaki, aki formáz/vág ilyet, elvileg bármi elvágja.
Szalmakutya
Hát ezeket nem tudom (főleg a vízben oldódást, bár az durva lenne egy ipari műanyagnál), de hátha valaki tudja itt.
Egy hely van a közelemben (Quattroplast Kft.), ahol lehet venni textilbakelitet, kisebb darabokat is, ha épp van. Van is egy darabom tőlük, bár az csak 4mm-es, de már az is elég masszív. Nem tudom, mennyire van síkban, nem néztem. Az a logikus, hogy ezek teljesen síkban legyenek, de a logikus meg az igaz, az nem ugyanaz A vasnál nem olcsóbb, az tuti.
Amúgy simán lehet hogy a Kreg is ugyanez az anyag mert a textilbakelit angol fordítása gyanúsan stimmel ahhoz, amit amazonon írnak az anyagáról.
Te hol-hogyan csináltattad az acél lemezedet? Lézer CNC-n vágattad? Tudsz jó helyet erre? Kéne nekem majd máshoz is úgyis.
Szalmakutya
Kösz, ez elég jó reklám volt a Kreg mellett 15 ropi, nincs szaladgálás, elő van fúrva a Tritonhoz.
Nem tudom, egy esztergályos mennyiért csinálná meg készre aluminiumból, de gyanítom hogy legalább ennyit elkérne.
Ettől függetlenül érdekel a lézer CNC vágásos sztorid, mert össze akarok rakni egy 2m-es szalagcsiszolót magamnak nyárra, és a korpuszát CNC vágatni terveztem (azt nem tudom még hogy hegesszem vagy menettel rögzítsem a keresztlapokat). Tudsz jó helyet esetleg CNC lézervágáshoz Pesten?
Szalmakutya
Értem, asszem, bár azt nem vágom, miért nem megy merőlegesen a vízzel.
Tudsz ilyen vizes vágó helyet esetleg? Lézeressel már tárgyaltam, az Csepelen van, adják az anyagot is, és nem kérnek teljes táblaárat. A lézerre azt mondták még, hogy kicsit megkeményíti a vágás helyét (hőkezeli). Ami a furatok miatt lehet macera.
Szalmakutya
Aha. Azért fura ez nekem, mert nem értem, a szerencsétlen vízsugár honnan tudja, hogy merre kell kónuszolnia. Valószínűleg aszimmetrikus a víz fecskendezése, van egy preferált iránya (nem egyszerűen egy csőből jön ki egyenesen).
Kösz a cégcímet, hát ezt nem találtam volna meg magamtól, nem a hirdetés nagymesterei
Ha aluból akarom csináltatni a lapot és nem Kreg, akkor gondolom felesleges luxus a vizes vágás. Menjek el egy esztergályoshoz vele? Megnézem az Alutechnika céget, amit ajánlottál.
Na, közben beszéltem az amplus-szal. Azt mondták, hogy 10mm-es vasban .3mm pontosságot tud a technika. Az nem is olyan kevés, mármint fémben (fában nem lenne nagy szám). Nem tudom a lézer CNC-nek ehhez képest mi a pontossága. Szerencsére ez a projekt ráérősebb, nyárra akarom csak.
Szalmakutya
válasz thyeby #41149 üzenetére
Na, ez jó volt, kösz! Értékelem a bősz humort, főleg ha info is van benne. Én csakugyan elméleti ember vagyok, és épp azért írogatok ide, hogy megtudjam, mi az, amit igazából le lehet szarni (pl a kollega négy helyre szaladó lapkivágatását inkább kihagynám). Vassal meg kifejezetten keveset dolgoztam eddig.
Csak arra válaszolok, amit tényleg én is írtam.
- Ahha, szóval lényegében egy kis zsákot csinál magának a vízsugár, vagyis mindkét irányba kónuszos lefele. Világos.
- Az edződés akkor számít(hat) ha kifúratom lézerrel azt a 20-30 lukat is, amibe majd csavar megy. Ha már úgyis lézer alá teszik, miért ne - pontosabb, mint ahogy én csinálnám, az biztos. Minden más helyen igazából jó neki, ha kicsit edződik.
- Nekem nem tűnik mindegynek, hogy a valódi pontossága a vizes vágásnak .3mm vagy .1mm (és 10mm vastag anyag felett már .5mm-t mondtak tűréshatárnak). A .3mm épp arra elég, hogy ne fogja majd be jól mondjuk a hosszú négyzetrudat amit beleteszek, vagy hogy egy trükkösebb elforgatásnál vagy emelésnél akadjon. Persze mindig lehet csiszolgatni, de jobb, ha nem kell. Az is lehet, hogy óvatosságból mondtak nekem .3mm-t, aztán valójában mindig sokkal pontosabb. Nem értek hozzá.
- Eladtad nekem a bakelitet lábon. Ha a víz elvágja, az még jobb. Sőt, lehet hogy a körfűrészem asztalát is abból fogom csinálni akkor. Mondjuk egy 2mm-es bakelitet ragasztok egy nyír rétegelt lemezre, hogy mindenki rosszul járjon. Azt azért mondd meg nekem, hogy ha a bakelit akkora királyság, akkor miért nem bakelitből van a vastagolód alja. Talán a gyanta miatt? Van valami, ami oldja a bakelitet?
Szalmakutya
válasz thyeby #41183 üzenetére
A másodikat szerintem megismerem, olajos tölgyfa padló, jó alaposan szétcseszve. Nekünk is ilyen van, az nem lett szétverve, de vigyázni kell rá.
Pultra viszont nem tennék fát, saját magamat ismerve. Ha van egy pult, ami nem hazudja magát fának, és nem is akar uralkodni, és mellé van rakva a természetes fa (szekrényajtók stb formájában) az épp elég fa hatást kelt.
Szalmakutya
válasz thyeby #41191 üzenetére
Ami engem illet, a fautánzattól én is behányok. A tömör fát is be lehet védeni, egy jó adag epoxival, jó csillogósra. De azt se szeretem.
Én a konyhában kibékültem egy igényesebb, vastag fehér munkalappal, Egger W980 st2. Nagyon bírja a strapát, hipót, nyűvést, és tökéletesre lehet tisztítani. Most 10 éves és lassan le kell cserélni, mert megkopott. Cserébe tele van szép fával a konyha függőlegesen. Mármint, nekem szép.
Komoly bútornak vicc a luc, de gyerekszobában én szeretem a puhaságát. Egy gyerek íróasztal úgyis halálra van ítélve. Csináltam polcot boroviból, méhviasszal vontam be, nagyon jó megfogni, meg a fény is szépen lelassul rajta. De lekopik róla egy idő után persze.
A kedvenc fám eddig a sűrű vörösfenyő. Tervezek belőle egy komolyabb, súlyos asztalt, társasjátékhoz, ebédekhez.. de még nem tartok ott.
Thyeby, ami téged illet, értem a keserűséget, csak azt fűzöm hozzá, hogy a legjobb festő, aki valaha nálam dolgozott, de az tényleg olyan volt, hogy a 20 éve festett fehér de már besötétült olajos ajtókra kikeverte folytonosan a javítószínt és kijavította láthatatlanra azt az 50 lepattogzott részt, és nem ismert tréfát minőségben, ha festett, szóval, egyszer felugrottam hozzá, és az egész lakása iszonyat ocsmányul volt összekenve, plafonon kilátszó régi kék meg piros festékek, levert vakolatok, szóval egy horror. Mondom, mi van. Mondja, nincs ideje itthon megcsinálni. Kell hogy legyen ebben egy belső logika.
Szalmakutya
Nekünk van kerti akác bútorunk (IKEA), lerombolhatatlan, mehet rá eső, hó. Lépcsőnek is tettem, jó erős. De szobába szerintem nem tennék akácot, mert nem szeretem a sárgaságát. Viszont ha munkapultot tennék tömör fából, az akác lenne.
Az első fával kapcsolatos tevékenységem IKEA bútorok enyhe hekkelése volt. Pl volt egy fiókos szekrény, erősen hányás színű lakkal (nem is vette senki, le volt árazva). Vettünk kettőt, ismerős asztalos betolta a csiszológép alá, aztán egybeépítettem, kapott egy szép piros pácot. Épp rajta van a szemem, szeretem most is. A kerti munkaasztalom az olcsó fenyő IKEA, iszonyat zúzást kapott, hegesztést, kalapálást, mindent. És lassan megszerettem közben a gondolatot, hogy én csináljak saját bútort, és most meg is fogom próbálni komolyabban.
Tökre értem azt is, ha egy igazi asztalosnak keserű dolog az IKEA, mert nem tud vele versenyezni és gagyinak látja.
Szalmakutya
Én találtam egész szép akácot tavaly, és válogatni is lehetett. Mindenamiakac-ra keress. Mondjuk lépcsőt raktam belőle kertbe, nem tudom, asztalos igényű embernek megfelelne e, de talán igen. Jó kemény anyag.
A színen nem is akartam vitatkozni, csak mondtam, nekem miért nem jön be. Biztos hogy egy jó páccal nagyon szépet ki lehet belőle hozni.
Én szeretem a bükköt, de bútort még nem próbáltam belőle, jó hogy mondod hogy vetemedik.
Szalmakutya
válasz thyeby #41207 üzenetére
Azért azon beröhögtem kicsit, hogy az IKEA a nyers pénzről szól, de az Alfa Rómeónak viszont emberszaga van.. ne már A Trabantot jobban értem, bár valami más szag jut eszembe róla. Meg a gyerekkorom.
Az IKEA tényleg egy hűvösebb stílus, de hogy bárkinek lehetne mutogatni felvágósan, még sose jutott eszembe róla.
Az Aldiban én is tapasztaltam a futópadot. Kérdeztem is a nőt, hogy mi a pálya, mondta, hogy konkrétan verseny van. Viszont egész jól keresnek, tudnak előre menni, és ha mondjuk összehasonlítod a CBA-s lerohadós, posztszocreál szarral, nagyon kis fizetésekkel, hát nem kérdés, melyik a jobb.
Amúgy, ha nem tetszik az amerikai-német stílusú hideg kapitalizmus, akkor csak várni kell, nemsokára ideér a kínai is, mérgezett tejjel, meg földelt dugós zsinórú motorral, amiben nincs föld, mert azt a szálat kispórolták (ez mai élmény).
Szalmakutya
válasz thyeby #41228 üzenetére
Ja, értem akkor.
Jó, de az IKEA is trendet teremtett, és nem is rosszat. Azt, hogy az alsó középosztály is tud stílusban lakni, normálisan, amiben már ki tudja egy kicsit fejezni magát, nem pedig a másoktól levetett, régi sznobizmust kell ízléstelenül összehordania, kényszerből. Szóval kicsit lakótelep, de még inkább sorház, és abból inkább a jobb fajta. És az, hogy magadnak szereld össze, a felnőtt LEGO, is mekkora találmány. A gyerekeim nagyon szeretik összerakni, tök jó első lépés valami igazi aktivitás felé.
Szóval én úgy tekintem az IKEA-t, hogy alap, és aki akar, onnan tovább tud menni.
További kérdések:
- A gőzölt akác megváltoztatja a színét?
- Mi a legjobban gőzöléssel hajlítható magyar fa? A bükk? Eddig egy darab fenyő lécet próbáltam gőzölve hajlítani, kisebb sikerrel (hajlott, de kicsit tört is hozzá). -
Szalmakutya
válasz thyeby #41232 üzenetére
Nagyon jó hogy ezt írod, bár kicsit megkéstem a figyelmeztetéssel
A kertemben áll 4-5 bükk rönk, egy éve vettem. Az egyik egy 600 kilós darab. Meg ugyanannyi tölgy (abból mondjuk nincs 600 kilós). Igaz, kerti padnak meg szobornak vettem, nem asztalos fának. Akkor ha jól értem, arra már nem is lesz jó.
Majd azért megpróbálok meggőzölni pár darabot. Nagyon szeretem a bükk simaságát, és hogy mennyire csontszerűre lehet csiszolni. A tölgy is nagyon szép faanyag, szeretem a szagát, meg a mély mintáit. A láncfűrészem nem komálta annyira, jó kemény cucc.
Az első szobor, amit bükkből faragtam, jól szétrepedt, aztán megnéztem mi lesz, ha kint hagyom az esőben, hát persze befeketedett rendesen. Tavasszal helyre pofozom, kíváncsi vagyok, mi lett az anyaggal beljebb. Ha menthetetlen, akkor lehet hogy megégetem japán módra, akkor talán eláll kint is. Vagy meggőzölöm
Dolgoztam műszárított cseresznyével is, egy kis padot raktam össze belőle, olyan szaga van, mint a konyaknak. De nem nekem való fa. Kőrisből csináltam egy gyümölcsös tálat (viasszal), azt szerettem, jó őszinte anyag. Kaptam egy darab platánt, iszonyat erős állat-szaga van, de ha valahogy meg lehetne menteni a mélyvörös színét, az se érdekelne, olyan szép. De azt hiszem akármit csinál az ember, bebarnul végul.
Most hogy lesz körfűrészem, ha összerakom az Aldis izét, megpróbálok egy komolyabb asztalt is majd, vörösfenyőből.
Tök jó a tipp a hasítós hajlítással, ki fogom próbálni. Ami a fehér szánkót illeti, lehet hogy nem gőzölik, csak melegítik?
Szalmakutya
De milyen fa van az előtérben? Miből vannak a szeletek? A fehér szelet a platán?
Lehet, hogy az én platánom már félig rohadt volt, azért is vágták ki, gondolom. De kifejezetten erős pirosak és vörösek voltak benne. Ha kíváncsi vagy, keresek fotót róla.
Ja, mindenki óvott a bükktől kültérre, de ez van, kísérletező fázisban vagyok, ha szétmegy, akkor majd az lesz. Kifejezetten jó dolgozni vele amúgy, nedvesen puha, amikor megszárad, akkor persze kikeményedik. Meg reped, amerre úri kedve diktálja. Dolgoztam kicsit műszárított, gőzölt bükkel is, az már teljesen nyugodt, kiszámítható fa, eszméletlen simára lehet csiszolni. Ami nekem a legszebben kihozta a rejtett mintáit, az a tungolaj. De nagy, tagolatlan felületet nem raknék belőle, úgy már monoton lenne.
Én nem bánom bútorban sem, ha van benne repedés, tetszik, amikor odamarnak bele egy pillangót, direkt erős színű fából, hogy megfogja. Amit nagyon utálok, az az, amikor az ürge kitölti epoxival a rést, mondjuk szép világító bugyikékkel, aztán büszkén vigyorog hozzá, mint hülyegyerek a kuplerájban. Ha már muszáj kitölteni, miért nem tud egy csontfeketét használni.
Szalmakutya
Köszönöm a figyelmeztetéseket. Mindenképp szeretném az ujjaimat megtartani.
Eddig egyszer akadtam bele ilyen szorulós sztoriba, 50es (40 centi széles) vörösfenyőből próbáltam leszelni egy darabot kézi körfűrésszel, és hatalmasat rántva megállt a közepén. Kihúztam, újra neki, ugyanaz. Végül ékeltem, és sikerült, de kissé megijesztett. A gép nem füstölt el, de kínlódott egy nagyot.
Azért gondolkodtam rajta kicsit. Figyelmeztetés: elméleti okoskodás jön.
Ha nem egy menetben akarom felvágni, hanem először belevágok 2 centi mélyen, akkor ott nem szorít be, ugye, mert tartja a maradék fa. Utána meg kevésbé szorít be, mert el van vágva egy része. Vagy ez nem működik?
Másik kérdés, mindig egyik irányból fog szorítani, és a másik irányból jó lennék, vagy összevissza tud menni a fában a feszültség? Szóval, megoldás ha nekimegyek a másik irányból? Vagyis, miért baj, ha nem szorul, hanem tágul? Rá tudja lökni a fát a fűrészlapra?
Szalmakutya
válasz thyeby #41250 üzenetére
Kösz, ezekből most tanultam. Én amúgy valahogy ösztönösen keresztvágásra gondoltam (a vörösfenyős megszorulós történet is keresztvágás volt), te meg a leírásod alapján inkább hosszvágásra, ha jól értem.
Na, majd szólok, mi lett, ha beüzemelem az Aldis csodát (talán márciusban). Először felfúrom a saját (kissé gyenge) felfüggesztésével meg dobozával egy rétegelt lemez lapra, megmarom a lapot két helyen, építek hozzá egy tolós cuccot a keresztvágáshoz, meg egy stellert. Aztán hajrá.
De fenyővel fogok kezdeni akkor is, szerintem.
Szalmakutya
válasz thyeby #41253 üzenetére
Márpedig ez beleszorult, méghozzá úgy megszorult a fában a fűrészlap, hogy kézzel ki se tudtam venni, csak mikor éket vertem mögé a vágásba. A gép azért nem tescos, Bosch GKS 190.
Én magam három dolgot szúrtam ki:
1) Kicsit mínuszra volt állitva a szöge. Azt hittem, ütközésig kell tolni a nullához, de nem, az már mínusz párfok.
2) Mindig a bal, vagyis a nehezebb oldalhoz fogtam a vonalzót. Nekem az volt a logikus, hogy ahhoz kell, de aztán láttam, hogy sokan a másik, keskenyebb oldalhoz (a fűrészlaptól kb 2 centire) fogják hozzá.
3) Egy kicsit lötyög a fűrészlap. Nem tudom, az elején lötyögött e, azt se, hogy ennyi belefér e, de ha megfogom a lapot, és oldalirányba meghúzom, akkor kottyan egy nagyon-nagyon finomat. Nem látok mérhető elmozdulást, simán lehet hogy túlparázom.Azóta használtam többször, visszaállítva nullás szögre, szépen vitte minden irányba, bár ilyen vastag fában nem próbáltam. Keresztvágásnál főleg 15x5-ös borovin.
Annak alapján, amit írtál, lehet hogy a fenyő nem volt tök egyenes. A durvább fogú lapot használtam hozzá (pedig van finomabb is). Hasítóék meg nincs ezen, sose volt. Meg az is lehet hogy a vezetősín (bal oldala) nem párhuzamos a fűrészlappal, de ez csak hosszú vágásnál jön ki..
Szalmakutya
válasz thyeby #41260 üzenetére
Nincs para, nem éreztem magam veszélyben, csak nem értettem, mi van és féltem hogy baja lett a gépnek. Az nagyon jó hír, hogy a kottyanás nem baj.
A pallónak 50mm körül volt a vastagsága, 45 cm széles, szép darab, szélezetlen szibériai vörösfenyő, műszárítva (gyönyörű fa, amúgy). Amennyire láttam, nem volt gyantatáska, se görcs a fában ott. Nem égette meg, legalábbis nagyon nem. Kifejezetten erőből beleszorult, két kézzel nem tudtam kivenni.
A verzió. Szóval az igaz, hogy gérbe lehet vágni vele, de az pluszos, másik irányba van. Én arra gondoltam, hogy a beállításnál túltoltam mínuszba (ezt konkrétan tudom is), viszont a hátsó illesztő, ami elvileg követi, lehet hogy mínuszba már nem tudja követni, vagyis ott tényleg nullán akad, ezért egy forgató tenziót erőltettem vele az aluminum vezetőlapba. Ami mondjuk egy 2cm vastag fa vágásnál nem jön ki, de 5cm-nél, ahol jól bele is támaszkodom, már igen, és befordította a fűrészlapot, ami menekülni se tudott a vastag anyag miatt. Ez a legjobb elméletem.
B verzió, hogy tényleg feszültség volt a fában, vagyis a nem vágott fele erősebben húzta mint a vágott és ahogy elvágtam, ami tartotta addig, rácuppant a pengére. Nem teljesen logikus, mert ugye végig volt vágva a fa gatterrel (úgy értem, az eredeti fenyőfa is kb 50cm-es átmérőjű lehetett) és volt görbülete a kéregnek, vagyis nem a közepéből vittem.
C verzió, hogy a fűrészlap egyszerűen nem párhuzamos az alu vezetővel, és amikor végigtolom egy ilyen hosszú és vastag anyagon, akkor beakad egy idő után. Főleg mert a vonalzót (egy alu rudat) elég izomból rögzítettem Stanley egykezesekkel.
Szóval nem tudom. Meg kéne ismételni a kísérletet valamikor..
Szalmakutya
válasz thyeby #41263 üzenetére
Ja, amúgy kínlódott kicsit már a rántás előtt is, de gondoltam, vastag a fa, toltam neki tovább.
Miért kéne kicsit nyitnia? Nem az lenne az ideális, ha csont párhuzamos lenne? Végülis a vágóél úgyis vastagabb mint a fűrészlap lemeze, nem is kicsit. Mindenesetre, ha esetleg nem kicsit nyit, és a rossz oldalon használtam, akkor ott meg nem kicsit zár, ami kb meg is magyarázná az ügyet.
Persze ez mind csak elmélet, le fogom mérni, egy jó kis alu rúddal, mindkét oldalt. A C tényleg tesztelhető.
Az erős rántás leginkább a szorulásra mutat nekem. Átvágtam egy ellenállást és rácuppant.. szétfeszíteni se volt egyszerű amúgy.
Más, írtátok hogy rakjak majd az Aldis körfűrészre egy Freud lapot, és megtáltosodik. Ha csak egy lapot akarok rá venni első körben, akkor konkrétan melyiket ajánljátok és hol vegyem? Amazonon néztem meg magyar site-on is, de jó sokféle van, még Freudból is.
Szalmakutya
válasz thyeby #41275 üzenetére
Ilyenkor mindig eszembe jut nagyanyám konyhája, öntöttvas sparhelttal meg egy legalább 30 éves fa asztallal, ami szerintem még csak táblásítva sem volt, lakkot se látott soha, bár egyfajta bőrszerű patina borította, mély rések meg ütődések futottak végig rajta, de annyiszor át lett törölve, hogy lesimultak azok is. Nem volt koszos soha igazából, de az ember a kést is nekifoghatta, mert attól se lett másabb, céklától meg bortól se. A vajaskéssel sokszor húztam bele rajzot, begyógyult az is. Ha rátettél egy vizes aljú poharat, akkor beszívta a vizet, azt kész. Iszonyú jókat lehetett enni róla. Most eszembe jutott az az asztal, egy nagy tányér tökös-túrós rétessel rajta.
Hát nem tudom, hogyan nézne ki munkapultnak
