Tzupi
Szervusztok!
Belecsöppentem az asztalosság/famunka világában, és segítségeteket szeretném kérni.
Szeretnék magamnak venni egy körfűrészt, és első körben a Bosch PTS10-re esett a választásom.
Árban is megfelelő lenne (persze ha kevesebb lenne, az jobb lenne, de nem élek álomvilágban),
és ahogy néztem tudásban is.Hozzátenném, hogy szigorúan hobbi dolgokra lenne használva. Saját részre készítenék ezt-azt (bútor, szekrény, stb).
Mivel lehetne leellenőrizni egy ilyen gép pontosságát? Mire kell figyelni mikor megnézek egy asztai körfűrészt?
Szépeket!
Tzupi
Tzupi
Üdv az uraknak.
Egy ideje olvasgatom a fórumot, és most lett pár kérdésem, úgyhogy gondoltam, akkor elkezdek irogatni is.A famunkálkodás egyfajta hobbim lett az utóbbi években, mert munkám miatt elég sok átfedés van szerszámok/gépek terén. Csináltam már ezt azt, ahogy időm engedte. Most kicsit feljeszteni szeretnék.
Tanácsot szeretnék kérni excentercsiszoló, körfűrész és felsőmaró témakörben.
Csiszolóval kapcsolatban sok elvárásom nincs. Könnyű legyen használni, ne essen szét fél év után és tegye a dolgát. 20-25e környékén gondoltam rászánni.
Nézegettem a most akciós [Mactec MT924]-et 18.900-ért pl.Körfűrész tekintetében a kb 30e körüli árat lőttem be és szintén az aktuális Mactec MT582-t nézegettem.
Bár kicsit több mint a lélektani limit, de találtam egy ilyen vaterás aprót : Makita Körfűrész BSS610. 38e, elvileg kiállítási darab, egy hó garanciával. Jó huszassal olcsóbb, mint az aktuális akciós ár. Akksi nélkül, de az van kettő már.
Mennyivel ér többet, hogy vezetéknélküli, mint amennyivel gyengébb lehet(?) egy vezetékes verziónál, amihez viszont kapnék 3 év garanciát.Felsőmaró az távolabbi tétel még, mert még csak most fogok nekiállni a maróasztalnak, de ebből sejthető is, hogy ahhoz kellene egy külön. Láttam régebben a 2KW-os unimaxos verziót, ami egyébként tényleg szimpatikus eszköz, de hátha van valamivel árbarátabb jószág. Ezt amúgy munkám során is használnám, de nem napi szinten.
Hozzátenném, hogy nem zárkózok el használt eszközöktől se, ha az láthatólag nincs lelakva, és jó vétel lehet.
Köszönöm a segítséget és szép hétvégét!
Tzupi
Tzupi
válasz dose79 #27983 üzenetére
Nekem is ez egy következő projekt.
Tavaly vettem egy Bosch PTS10-et, és ahogy lesz rá időm készítek neki egy asztalt.Jobbra-balra plusz felület, mögé egy felhajtható plusz asztalka, amire rá tudom tolni a vágott anyagokat. A gép alatt becsatlakozna az elszívó, hogy elvigye az összes oda hullott forgácsot.
Lap gyanánt egyelőre 19mmes laminált rétegeltlemezre gondoltam (csúszásmentesként szokott lenni),
aminek az egyik fele elég sima, és csúszós laminált.A stellert nem tudom még hogy miből oldom meg, de lehet, hogy ezekből az alu profilrendszerekből fogok építkezni.
Az üres helyekre meg lehet csomó tároló helyet csinálni.
Tzupi
válasz dose79 #27994 üzenetére
Nekem előbb lett meg a gép, mint az elgondolás. Költözésem előtt vettem, mikor nagyon kicsi műhelyem volt csak, azóta van egy nagyobb helyiség, és ott elfér egy nagyobb asztal.
Nem tervezem amúgy eltakarni az eredeti asztalát, hanem inkább köréépítem a dolgokat.
Így legalább megmaradnak az eredeti funkciói is. -
Tzupi
válasz dose79 #28000 üzenetére
Ismét a helyzet, hogy neked mire van szükséged.
Ha nincs sok hely, és hasznos lehet, hogy az egész asztalt elpakold alkalomadtán, ugyanakkor néha elég csak a gépet elővenni, mert csak valami apróságot akarsz vágni, akkor az ilyen könnyű, összecsukható asztal való neked. Persze nem lesz annyira stabil, de lehet, hogy nem is baj.
Ha nem probléma, hogy fixen elfoglal mondjuk 70x180as helyet, akkor egy fix asztal építése a nyerő.
Ezt mondjuk meg lehet csinálni fékes kerekes verzióval, vagy valami leengedhető kerekesre, és rögtön mobil lesz a maga módján. Cserébe masszív asztalt kapsz.Amiért nem szimpatikus nekem az asztallap alá rejtéses verzió :
- okosan kell megcsinálni a fűrészlap körüli kis nyílást, hogy cserélni tudd a fűrészlapot.
- vesztesz vágásmélységet
- 45 fokos vágásnál odébb megy a vágási vonal, és jóval nagyobb vágásmélységet vesztesz.Persze kapsz egy biztos sík és egyben munkafelületet, míg a süllyesztéses verziónál, ügyesen be kell állítani a szinteket. Ezzel kapcsolatban még nem tudom, hogy mi lesz a végleges verzió, de tippem szerint az alábbi megoldás lesz :
- lesz 4 db csavar az asztallap szintje alatt amire "felakasztom a gépet", majd ezekkel be tudom lőni nagyon pontosan szintre. Erre csak felrakom a gépet, nem rögzít, csak szintez.
- 4 csavarral (amik kb a szintező csavarok mellett vannak) ezután fixen rögzítem az fűrész munkalapját az asztalhoz.
Elvileg ennyi elég is lenne, mert egyébként is a motor a munkalaphoz van rögzítve, és nem a gépházhoz (ami egyébként is műanyag. De azért alulról kap még egy alátámasztást a gépház is, hogy ne lógjon a világba, meg az alsó elszívás miatt ne legyen nagy hézag.
Ezzel a megoldásnál csak kiszedem a 4 csavart, és ki is tudom emelni a gépet a helyéről. Ugyanakkor mikor visszarakom, akkor elvileg nem kell újraszintezni.[ Szerkesztve ]
Tzupi
Más :
Múlt héten vettem egy szalagfűrészt és a vezetőgörgő részét meg akarom csinálni. Vagy újat, vagy ezt felújítani, még nincs eldöntve.
Amint viszont meglepődtem, hogy a hátsó görgő az merőlegesen van a lapra,
hasonlóan :Míg többnyire ezt a megoldást láttam :
Mi az előnye ennek a merőleges verziónak?
Tzupi
Pár Ikeás asztallap és polc az nem tömör, hanem kartonból készült, méhsejt szerű kitöltő réteg van két vékony MDF lap közt.
Emiatt nagyon könnyű, mutatósan vastag, viszont nem is annyira strapabíró.18mmes bútorlap már bőven elegendő neked stabilitásra, de jóval nehezebb lesz, mint egy hasonló méretű üreges szerkezetű lap.
Tzupi
Én legegyszerűbb módszernek azt látom, hogy lenne 4 db 18mm vastag bútorlapod, amik a kihajtogathatós társastáblákhoz hasonlóan lennének rögzítve zongorazsanérral (valahogy így).
Aljára filc, hogy ne karcoljon semmit.Negyedbe lehetne hajtani másodpercek alatt, két ember leveszi és elrakja.
Csak ötlet. Persze ezen nincs fiók, meg semmi, csak asztallap.
Szerk : a kockáknak a kis mélyítések már nyűgösebbek. Ott kiesik a bútorlap és belép a tömörfa.
Tzupi
Najó, butaságot nem akarok mondani persze, de többnyire olyanokat láttam.
Öntvényasztalok sima U marással. Viszont jóval szélesebbek, 3/4"-osak és masszív fémcsúszka szaladgál bennük. Mondjuk ott fika áron adják a nagy öntvényasztalos gépeket, ahol igazából nem kell attól félni, hogy letolod véletlen.
Gyűlölöm is őket ezért. Olyan csudajó öntvényasztalos, erős gépet tudtam volna venni ott a PTS10 áráért, hogy csuda
Tzupi
Valakinek van tapasztalata, vagy véleménye erről a masináról?
Megérné vajon? Tervezek vásárolni egy körfűrészt, és ez még beleférne a rászánt keretbe.
Akksim van hozzá. -
Tzupi
No, egy Lidl-ben már lecsúsztam a szorítókról, pedig megnéztem volna őket
Tzupi
válasz Winner_hun #28402 üzenetére
Ha a többi vég le van zárva, akkor nem.
Tzupi
Ha már gégecső téma. 63mmes belső átmérőjű, hajlékony gégecsövekkel találkozott már valaki.
Léteznek kétrétegű ilyen gégecsövek, de elég merevek. Fix bekötésre tök jók, de mozgatásnál elég nyűgös. -
Tzupi
Valami ilyesmi a tervrajza :
Tzupi
válasz #05304832 #28413 üzenetére
Egy ilyen elszívó ventillátort vettem még régebben :
Ezen még nem volt fenn a lap a bevezető csővel.
Ezelőtt egy Thien-féle szeparátor van, egy nagy 100(?) literes kék műanyaghordóra ráapplikálva.
Erről nincsen képem.Most készítem neki a házikót (úgy fog kinézni, mint egy szép kerti WC), és rakom ki a műhelyen kívülre.
Ha készen lesz, akkor szívesen megosztok róla képeket.ui.:igen, rendetlenség van
Tzupi
válasz martong #28415 üzenetére
A meglátásod sajnos helyes.
Az a helyzet, hogy egy kisebb elszívó lett volna eredetileg, és már elkezdtem felrakni a csövezést.
Közben mégis ez az elszívó lett, ami tényleg boldogabb lenne 100assal, de akkor bonthattam volna le az egészet, és vehettem volna új csöveket, könyököket, stb.Úgy döntöttem, hogy akkor már befejezem és meglátom. Ha szív ügyesen, akkor megtartom és boldog leszek.
Ha nem, akkor vakarom a buksim és kitalálok majd valamit -
Tzupi
válasz martong #28424 üzenetére
Ha a porszívó 36-os, akkor én maradnék annál a méretnél. Vagy legalábbis ahhoz hasonló méretűnél.
40es pvc csöveket simán kapsz, 540 ft/méter, könyökök 80 ft, y elosztó 170 ft. Elég kicsi pénzből össze lehet hozni egy ilyen 5-6 méteres rendszert. És ha valamikor a jövőben bővítenéd komolyabb 100asra, akkor max "buktál vele" 4-5e ftot, de jó eséllyel egy részét fel tudod akkor is majd használni, mert pl gérvágókból, felsőmaróból, csiszolóból úgyse jön ki 110es csonk, és oda tök jó az is.
szerk : Vagy 32es, az még olcsóbb
Tzupi
Tzupi
Anno mikor nekiálltam megcsinálni a csövezést, akkor összefutottam ezzel a témával.
Viszont a sztatikus feltöltődéssel kapcsolatban nem találkoztam még egyelőre konkrét tényekkel.Itt van két olvasmány ami érdekes lehet a témában : https://home.comcast.net/~rodec/woodworking/articles/DC_myths.html
http://www.waterfront-woods.com/Articles/Electricity/static.htmAmit leír mindkét cikk.
- Ilyen kis porelszívó csövezésnél a veszély elenyésző (mint a lottóötösé).
- Kívül drótozott pvc cső sikeresen le lesz földelve kívülről, de a belsejében ugyanúgy megmarad a statikus feltöltődés esélye.
- Belül húzott drót megold(hat)ja a dolgot, de 6-10 cmként befúrt szegecs is.
- A porgyűjtő zsákban/hordóban sokkal (sokkal !) nagyobb a porrobbanás veszélye, mint a csövekben.Eddig két fajta cikkel/véleménnyel találkoztam:
- A fentiekkel, amik leírják, hogy igazából mindegy.
- Azokkal akik leírják, hogy feltöltődik,robban,tűz lesz, de semmivel nem támasztják alá.Hozzátenném, hogy igen, van az a szint, mikor ezt komolyan kell venni. Nagyipari rendszereknél, mikor több kilónyi finom por áramlik folyamatosan, és a veszély konstans fennáll, hogy berobban, de ezek nem mi vagyunk. Nem annyira könnyű faporral porrobanást okozni a mi szintünkön. Inkább figyeljünk a konkrét veszélyekre, hogy a elszívóban hagyott fapor ne gyulladjon be.
Most lehet, hogy mélyen elásom magam, hogy mennyire felelőtlen vagyok, de én erre az álláspontra jutottam.
Tzupi
Már szerkeszteni nem tudom, ezt akartam még hozzátenni :
"- A porgyűjtő zsákban/hordóban sokkal (sokkal !) nagyobb a porrobbanás veszélye, mint a csövekben."
Tzupi
Tzupi
Más :
A sokat emlegetett unimax Triton éppen 10%-osan akciós. Jellemző, hogy nagyobb kedvezménnyel adják, és van értelme várni? Vagy fogjam magam és rendeljem meg, (és ne nézegessem a következő egy évben a lapot, hogy ne kelljen esetleg a falba verni a fejemet?).
Tzupi
Igen, valahogy sejtettem, hogy nem fog leszaladni hirtelen az ára, de úgy voltam, hogy rákérdek, mert gondoltam, hogy az itteniek jobban tisztában vannak az unimaxos áringadozásokkal.
A típust eldöntöttem már egy ideje, hogy ez lesz. Kifejezetten asztalban szeretném használni, és ahogy néztem róla pár videót, és elolvastam pár véleményt itt róla, hamar kiderült, hogy ezzel nem nyúlok mellé.
Este valószínűleg meg is rendelem.
Tulajok véleményét szívesen várom, hogy milyen tartozékot érdemes beszerezni mellé, ha már úgyis megrendelem (6os szűkítő persely jó ha van, de pl van e értelme a toldótengelynek?).Kapcsolódó kérdés. Rétegelt lemezt kell majd vágnom vele aránylag sokat, másolósablonnal. Adja magát a csapágyas másolófej, de összefutottam neten a problémával, hogy a rétegelt lemez ragasztórétegei eszik a kést (Matthias féle homemade gyalu kapcsán láttam). Van értelme vennem valami drága másolókést, vagy inkább fogjak valami olcsóbb kést, amit nem fogok sajnálni annyira?
Tzupi
válasz thyeby #28489 üzenetére
Tény, hogy egy darab 6os marószáram van csak, de nem akkora tétel, hogy ne dobjam mellé.
Mint ahogy írták utólag, ez a gép szinte kizárólag asztalban lesz használva. Van egy B&D kisebb, ami tök jó lesz, ha kézből kell valamit matatni. Ezt a dögöt nem szeretném emelgetni semmire, végén sérvet kapok.
Köszönöm az infót a rétegelt marással kapcsolatban, akkor beruházok majd egy rendes másolófejre.
Tzupi
Megtörtént a kötelező karácsonyi herdálás, megrendelve a maró. Kiváncsi leszek rá.
Mostmár nem lesz semmi kifogásom, hogy miért nem csináltam még meg a felsőmaró asztalt
Tzupi
Makita akció most dec végéig tart. Csak mint infó
Tzupi
válasz martong #28572 üzenetére
100%, hogy csak azért nem jobb a teljesítménye, mert kicsi és nincs ideje leülni/lenyugodni az anyagnak az alján, hanem még kavarodik. Pofás kis jószág amúgy
27.-én megyek majd ki a műhelyembe legközelebb, és csinálok pár fotót a szeparátoromról ha érdekel, egy hasonlóan nagy hordóra applikáltam rá.
Bár még nem volt élesüzemben
Tzupi
válasz thyeby #28575 üzenetére
Gyakorlatilag a kültéri kis bodegát kéne összedobni a motornak és a szeparátornak, bekötni a motort, és röff.
Remélem két ünnep közt lesz kis időm erre, és összedobom.Akkor már egy kapcsolódó kérdés : a szépséget előtérbe helyezve OSB-ből hánynám össze az oldalfalait. Mivel kezeljem le, ami olcsó, és kibírja tőle a következő pár évet?
Tzupi
Egy más jellegű kérdés.
Kellene csinálnom 150 cm hosszú, 22-25mm átmérőjű botot(-kat),
aminek kicsit rugalmasnak kellene lennie, viszont ki kellene azt bírnia, ha pl ráugranak.Ilyen használatra lesz kb [link] 1.57-nél lehet látni terheléstesztet.
Vagy ennél 1:42-nél : [link]
A videóban látott botok kompozit anyagokból vannak megcsinálva. Üvegszál, karbon, vagy karbon+karbonszálas csövekből. Némelyik itthon nem beszerezhető, vagy nagyon drágán.Hirtelen felindulásból kőrisre gondoltam (úgy dereng valahonnan, hogy iskolai dobbantóknál is abból laminálták a rugókat). Fognék 4 db 12-13 mmes négyzet alapú rudat, 24-26 mmes rúddá ragasztanám.
Ezután egy megfelelő rádiuszmaróval hengeresre marnám.Szívesen látok észrevételeket
Tzupi
válasz thyeby #28580 üzenetére
Akkor teszek egy próbát kőrissel, ha már lett még egy ajánlás rá.
A teszt meglenne abból, hogy csinálok egyet, ráteszem 2 téglára.
Rálépek egy lábbal, majd kettővel óvatosan, ugrálok kicsit rajta, és jobban.
A bot meg be lenne vonva, egyrészt erősít is rajta, másrészt, ha esetleg törne, akkor egyben tartja a részeket egy fajta bandázsként.Kevlárral nem is lenne probléma (napi szinten dolgozok vele, tűzzsonglőr eszközöknek abból van az égőrésze),
hanem maga a kompozit cső legyártása belőle. Karbonszövet, kevlárszövet összekókányolás, műgyantával kiöntés, vákumforma készítés, stb. -
Tzupi
Nekem Soroksaron van muhelyem, M5-tol 5 percre. Oda johet tolem a dolog es el is fer egy ideig.
A szomszedban van egy asztalosmuhely, lapszabasz geppel. Ha valakinek egesz tablaban nem megoldhato a logisztika, akkor ott le lehetne vagatni (arat nem tudok, de ismeros, talan minimalizalhatom).En akkor azt mondanam, hogy 3 tabla johet nekem.
A penz reszet kell megkerdezni, hogy ki lehet e fizetni atvetelkor. En bevallalom, hogy atveszem, persze eleg uj vagyok itt, szoval max a szavam a hitelem.
