ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Trebron09
DroiDMester meg Isc, de jól elvagytok!
- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Trebron09
válasz ootikaa #12770 üzenetére
csíkozódik a kép, fura textúrák jellennek meg ált. szabályos vonalakba/csíkokba rendeződve, de sokféle képpen nézhet ki, csinálj róla képet és úgy többet tudunk mondani
(de ez lehet gpu ill. driver gond is)
Trebron09
Vettem egy ilyen kártyát, várhatóan hétfőre ér ide, a hűtés tekintetében mire számítsak?
HD-575X-YHDA
Trebron09
válasz DroiDMester #12776 üzenetére
Igen, tehát nem kell aggódnom, köszi!
Trebron09
válasz ootikaa #12782 üzenetére
Cserélj tápot, Stol bemutatója arról a tápról:
Hidd el addig fogsz játszadozni vele, míg füstöt nem látsz, de akkor már késő lesz. Meg ilyet mondani, hogy a "sapphire 5770-esek szériahibásak" ez jó nagy hülyesség, pláne egy olyan gyártóról beszélünk, aki a legkevesebb selejtet gyártja.
Enermax/Chieftec/Corsair/FSP-t nézz!
Trebron09
válasz ootikaa #12793 üzenetére
Ez esetben vga hiba, valószínűleg azon belül is memória hiba, én ez esetben feltenném a legfrissebb rivatunert + vga drivert és elkezdném a memó órajelét csökkenteni, ha úgy stabil, akkor mehet garanciába (ha még van rá), mert memó hibás
gondolom tuning nincs a vga-n
Trebron09
Megérkezett az XFX 5750, miért van az, hogy 2D-ben csak 400/1200Mhz-re (740/1200Mhz 3D) veszi vissza az órajeleket a kártya? (10.8-as driverrel)
Trebron09
Illetve az everest a GPU fülön + az érzékelőknél nem írja ki a kártyát, 5.30-as van fennt.
Trebron09
Furmark:
Ez az érték rendben van?
Trebron09
válasz DroiDMester #12838 üzenetére
_________
Itt az Everestben látszik, h a kártya jobban vissza tudná venni az órajeleket, de miért nem működik ez?- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Trebron09
válasz DroiDMester #12845 üzenetére
Oké (előtte nem 4830 hanem 4670 volt, de mindegy), a drivert pedig rendesen leszedtem utána ráengedtem a legújabb driver sweeper-t, de akkor majd megcsinálom mégegyszer.
(De visszaveszi, csak 400/1200-ra, de lejebb nem, ill. a memória órajele meg sem moccan.)
Trebron09
Megcsináltam, de ugyanaz, csak 400/1200-ra veszi vissza az órajelet a kártya 2D-ben
Majd lehet megnézem a 10.4-es driverrel mert addig az volt fennt.- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Trebron09
válasz DroiDMester #12856 üzenetére
10.4-es driver feltéve, de ugyanaz
hogyan/mivel lehet TELJESEN leszedni az összes ati-hoz kapcsolódó cuccot a gépről?
Mert a driver sweeper egy csomó mindent meghagy.- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Trebron09
válasz DroiDMester #12858 üzenetére
Megcsináltam, de nem jó, ua.
Trebron09
újabb bios nincs (legalábbis sehol nem találok)
a másik módszer sem segít sajna marad 2D-ben a 400/1200Mhz
___
sem az órajelek emelése sem pedig csökkentése sem segít[ Szerkesztve ]
Trebron09
válasz DroiDMester #12868 üzenetére
Nagyon köszönöm!!
A vga bios frissítés közben milyen program ne fusson a háttérben? Vagy amit tudok azt csak lőjjem ki felesleges programot?
(ez a bios van a kártyán: 012.015.000.001.034847)
________
Ha megcsinálom, akkor megmarad a garancia?- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
Trebron09
válasz DroiDMester #12870 üzenetére
oké!
erre mit mondasz:
Ha megcsinálom, akkor megmarad a garancia?(Itt vettem a kártyát a hv aprón, és írtam is az eladónak, hogy ilyenkor mi van.)
___________
köszi a választ!Akkor belefogok, ha netán pedig, gond, akkor megy vissza a régi bios (gpu-z_vel is lementettem előbb, ill. a techpowerup-on is fenntvan egy ugyanilyen bios)
Trebron09
Elkezdtem, de közben azt írta UPDATE-nél, hogy "Rom programming FAIL", most egy ilyen ablakot kaptam:
____
nyomtam egy OK-ot, de a gép nem indult újra, és most a gpu-z ben hülye értékek vannak az órajeleknél
______
rányomtam megint erre az UPDATE-et, most nem írt ki hibát csak ezt:
Trebron09
válasz DroiDMester #12873 üzenetére
(Xp-m van)
az asztalra tettem ki a mappát
most a gpu-z ugyanazt mutatja mint előtte azaz 740/1200Mhz, de megint csak 400/1200Mhz-et ír 2D-re
tehát most már újralehet indítani a rendszert?
Trebron09
válasz DroiDMester #12875 üzenetére
oké, akkor még 1x onnét meg kell csinálnom a frissítést?
szerk.: nem engedi, mert az atiwinflash nincsen leOKézva
nekem olyan ablakot nem adott be csak amit az előbb bemásoltam képet, csak egy OK van rajta
Trebron09
Sikerült a bios frissítés amit DroidMester készített, most már 157/300-on megy 2D-ben a kártya, nagyon szépen köszönöm a segítséget! nagy UP!
Trebron09
Minden 5750 ennyi feszültséget kap vagy csak ez az XXX verzió?:
Trebron09
válasz DroiDMester #12887 üzenetére
szimplán kíváncsiságból,
Trebron09
Megnéztem a tuningot a kártyán és max. 785/1250Mhz-ig jutottam, a gpu-t ha tovább húzom, akkor a 3Dmark06 nem fut le (VPU recover), a memória lehet még menne feljebb valamennyit.
Trebron09
válasz Trebron09 #12919 üzenetére
kipróbáltam ,de így sem tudom feljebb hőzni 785Mhz-nél a gpu-t, 3dmark06 elindul de a pálya betöltése után fekete kép fogad majd ezt írja ki (D3D_DX9_Device_lost vag v.mi hasonlót)
Kombustor pedig lefagy egy idő után test módban.
Trebron09
válasz DroiDMester #12946 üzenetére
Q6600-nak "csak" 8Mb L2 Cache-je van.
Trebron09
A segítségeteket kérném HD5750 tuning témában.
A kártyám egy XFX XXX 5750-es példány fél giga rammal, régebben mikor próbálkoztam a tuningal még XP volt fent, de most már win7 van, és ezen sem megy úgy, ahogy szeretném, jelenleg a 10.12-es driver van fent, de próbáltam már a 10.10e-s driverrel is a tuningot, a kártya sehogy sem megy 785/1300-nál többet (itt még stabil), (nem megtuningolva használnám a kártyát, csak megnéztem volna mit bír), néztem teszteket és ugyanilyen vga ment 845/1380Mhz-en, nekem már 805Mhz-en a 3Dmark06 kilép, igaz a Vantage lefut, de a játékokban "artifact"-ok jelennek meg (pár másodperce, éppen-hogy), ezért 805Mhz fölé egyáltalán nem mentem.
Egy olyan sejtésem van, hogy egy "antituning" példányt fogtam ki.
Trebron09
válasz zsole84 #15119 üzenetére
Igen tudom, ezért is írtam, hogy nem úgy használnám, tehát alapból 1200Mhz-en megy a ram vegyem vissza 1150Mhz-re?
A gpu meg 740Mhz-en megy alapból, +60Mhz-el megvan a 800Mhz, ami még itt-ott stabil, de most az érdekelne hogy miért nem megy többet.
Trebron09
válasz F e Z o #15128 üzenetére
Igen a hőfokok teljesen rendbe vannak, furmark alatt max. 70fok, játék közben 60fok, 2D-ben pedig 27-32fok. Csak furcsáltam, hogy 800Mhz fölött már nem stabil a gpu, gondoltam már arra is, hogy az XXX túlhajtás miatt olyan chipet tettek a kártyára.
Trebron09
Ha vennék a mostani mellé egy 5770-et akkor menne a 2 CF-ben, úgyis, hogy az egyik 512Mb-os a másik meg gigás?
