p76
válasz #71562240 #445 üzenetére
Érdekes hogy én ugyanígy emlékeztem egy 30 évvel ezelőtti LP hangjára amikor most meghallgattam egy digitális LP-ripet, hogy na ez pont úgy szól mint anno az Akain.
Érdekes hogy az agy miket tárol.
A másik ilyen hogy régen hallott lemezt hall újra az ember és amikor véget ér egy szám, tudom előre hogy kezdődik a következő szám akár 30 év után is -
p76
[Altec 19]
Olyan mintha csúnyán berezonálna a hangfal, de közben kiderült hogy csak ilyen a zene -
p76
Nem tudom mivel készítették ezt a felvételt, de jól szól.
Ráadásul akkora tere van, hogy fejhallgatóval hallgatva a PC alaplapi hangkártyával mintha a hangfalak szólnának a szobában. De az erősítő nincs bekapcsolva és rá sincs dugva a PC. Ezt többször ellenőriztem
Egészen elképesztő. -
p76
válasz #71562240 #501 üzenetére
Egyik legnagyobb csalódás volt számomra amikor kiderült hogy a digitális jelátvitel mégsem fekete-fehér akarom mondani 0-1.
Nem elég hogy különbséget lehet hallani USB kábelek meg lejátszóprogramok között, de ráadásul most újabban ezeket ki is mérik tudományosan.
Most a Singxer UIP-1 USB izolátorról derült ki hogy tényleg javítja az USB jelet.
Állítólag szebben kerekíti a 0-kat. -
p76
Létezik fordított placebo hatás?
Én jobbnak hallom a PC USB+Volumio párost mint az okosteló microUSB+UAPP/HIby kettőst.
A lánc többi tagja ugyanaz, kábelek,DAC,erősítő,fejhallgató. Kivéve egy Audioquest Dragontail OTG kábel van pluszban a telefonhoz.
Na most ez elég baj nekem mert nem szeretném a PC-t használni zenehallgatásra.
Tehát azt kellene beképzelnem hogy a telefon jobb, már úgy megszoktam a használatát.
Komolyan nem értem -
p76
válasz #71562240 #535 üzenetére
Számítógép sokféle van.
Pont ez a baj mert ha összeraknék egy hangtalan zenehallgató pc-t, akkor lehet hogy az meg nem szólna ilyen jól
Egyébként mi a minimum asztali hi-res lejátszó ami egy pendrive-ról lejátszik és elfogadható (értsd: Raspberry pi/PC vonaltól jobb) hangja van? -
p76
válasz #92251648 #556 üzenetére
Én nem hiányolok semmit, de okosteló kliensről használva nagyon kényelmetlen a felülete. Kicsi gombok, 2 részre osztott képernyő. Mintha PC képernyőre készült volna.
Lehet zoomolni de akkor meg összevissza kell húzgálni/navigálni.
Az okostelós alkalmazások UAPP, Hiby ezt mind jobban csinálják.
De ez apróság.[ Szerkesztve ]
p76
válasz alphamooncam #614 üzenetére
Írtad hogy nem használod az USB bemenetet az Ant-on. Tettél rá [zajszűrő kupakot] ?
Érdekes hogy két lejátszó program között mekkora különbség lehet.
Beatles Octupus's Garden az egyiken így szól: án-dö-dö-szi (under the sea)
a másikon: án-dö-bü-szi )u-debussy
ráadásul a másodikba valami mesterséges intelligencia lehet beleprogramozva, nyilvánvaló utalás Debussy La mer művére.[ Szerkesztve ]
p76
Kell fémház egy erősítőnek? Van ilyen elektronikai alapszabály?
Mint például szabály hogy számítógépet leföldelve szerelek. Van ilyen csuklóra tehető földelés. Persze lehet anélkül is berakni a memóriát, de ha peched van és éppen fel vagy töltődve...
Én a munkahelyen egy egeret is agyoncsaptam úgy feltöltődtem a padlószőnyegen. Számítógépes egeret
Miért az erősítők 99%-a fémházas? Csak mert úgy jobban néz ki?
Hihetetlen hogy ebben a hifizésben milyen amatőrizmus folyik. Például a Bottlehead Crack DIY erősítő. Ebben egy nyitott fakeretben van benne a panel. 220V szabadon. Na most belebotlasz a fejhallgató kábelbe és rárántod a lábadra az erősítőt és pont hozzáérsz a 220 szabad forrasztásához...[ Szerkesztve ]
p76
Hogy kell csinálni dupla vaktesztet? (Double blind test) Aki dugdossa a kábeleket az se tudhassa hogy mit hova dugott? Nem elég ha csak a 2 ember nem találkozik hogy arcrezdülésük se legyen képes befolyásolni a tesztet.
Állítólag van tripla vakteszt is? Ahol a készüléket is bebugyolálják valami lepedőbe hogy ne lássa a tesztelő embert?
p76
A fejhallgató sose fogja beérni a hangfalak minőségét.
Mint egyik barátom mondta egy Iron Maiden koncertről: neki lobogott a nadrág szára a mélyektől.
Egy fejhallgatótól mikor fog lobogni? -
p76
Schiit után a Drop is készít [lemezjátszót] ear001 kedvéért. Hogy legyen mit ízekre szednie.
p76
Lehet olyan hogy egy vadiúj RCA kábel hangosabban szól mint egy nagyon régi RCA kábel?
p76
válasz #92251648 #923 üzenetére
"mihez akarunk hűek lenni... ahhoz a hangzáshoz, amit az alkotók a vezérlőben kikevertek."
Én továbbra sem értem ha például elmegyek a Rockdiszkontba és veszek egy CD-t, honnan fogom megtudni hogy az alkotók mit óhajtottak kikeverni a vezérlőben?
Maximum arra tudok gondolni hogy kizárólag csak a mérésekre lehet hagyatkozni. A hifi lánc minél kevesebbet rontson a lejátszandó anyagon.
Ha nincsenek megbízható mérések az adott eszközről akkor meg pechünk van. -
p76
Ismeritek azt a (tév)hitet hogy ha valaki egy drága cuccot vesz akkor azt azért hallja jónak mert ha már annyi pénzt kiadott érte akkor nem hallhatja rossznak?
Én megvettem az új erősítőt ami (nekem) nagyon drága volt.
Szépen feltettem valami etalon zenét és leültem hallgatni hogy hű ez milyen jól fog szólni!
Aztán legörbült a szám mert elég rosszul szólt
Pedig be kellett volna mesélnem magamnak hogy jól szól.
Hát ki érti ezt? -
p76
Audiotechnikában már mindent tudunk mérni?
Vagy lehetséges hogy egyszer felfedeznek egy új mérési módszert vagy egy új mérendő paramétert? -
p76
Az Usb Audio Player Pro lejátszóprogramban van egy "bitperfect" opció.
Miért van arra szükség ha egyébként is tökéletes a digitális lejátszás, mert csak 0 és 1 érték van? -
p76
[Nézd mit hozott a cica]
avagy Look what the cat dragged in?
Drop Audio-Technica Turntable Review -
p76
Én elhiszem hogy szép dolog a nosztalgia.
De azért nézzük a tudományos tényeket:
LP 70 dB 12 bit, jóindulattal, mert lehetne 60 dB is.
Egy csendes szobában hallgatva lejön 30 dB. Az már csak 7 bit.
De legyen 8 bit mert jóindulatú vagyok.
[Íme a Bohém rapszódia ahogy igazából LP-n szól, ha a rózsaszínű ködöt leszedjük]Bocs egy kicsit lefáradtam.
Hogy ezeket a semmiresejó számok szajkózását olvasni milyen fárasztó -
p76
Bocs, látom nem ment át az irónia
Nyilván nem így szól egy LP, de kiszámolva így kellene.
Persze ha az alapzajt nem lehet levonni akkor nem, bár én ezer helyen olvastam hogy le kell vonni.
Mindegy én addig is hallgatom a vinyl ripeket mert egymilliószor jobban szólnak mint a CD verzió. -
p76
[E-MU 1212M PCIe ADC]
"kisebb testvéréhez, a 0404-hez képest itt már olyan hang tisztasággal, dinamikával, sztereó pontossággal találkozunk, ami azon túl, hogy felejthetetlen zenei élményt ad, alkalmassá teszi utómunkák, mastering készítésére is"Van minőségbeli különbség Analóg-Digitális Konverterek között? Vagy mindegy mert úgyis bitek lesznek az analóg anyagból?
"Szakmai" fórumon azt mondták hogy akármilyen pc-s hangeszköz jó digitalizálásra.[ Szerkesztve ]
p76
Nálam nagyon erősen erősen dolgozik a placebo.
Ha mp3-at hallgatok akkor automatikusan rosszabbnak hallom.
Vinyl rip esetén meg jobb a 192k mint a 96k.
Ez rettenetes. Még jó hogy nincs 384, 768 stb. -
p76
Szerintem szélhámos lehet a szakmájuk.
Azt javasolták hogy a pc alaplapi hangkártya is kiváló felvenni 2 rca kábel közti különbséget.
Már csak azért is hogy egyből mondhassák, na ugye hogy nincs is különbség, mert nem is lehet!
Aha, de akkor ez lehet a megoldás arra is hogy miért nem hallanak 2 fejhallgató erősítő között különbséget -
p76
válasz dgyuri0123 #2234 üzenetére
Régi szép idők amikor még azt hittem egy kínai coreelec box is elég lesz forrásnak, mert úgyis csak bitek mennek.
p76
A múltkori mp3-as cikken felbuzdulva megint elkezdtem használni a DVD lejátszómat 1 DVD-nyi vadiúj mp3 hallgatásával.
Kár volt.
Én sok szeretettel meghagynám másoknak az mp3 formátumot.A CD-t is meghagynám, de az újabb anyagok már csak CD-n jelennek.
Azt mondjátok manapság ha kiadnak LP-t akkor is ugyanaz a CD digitális az alapanyag?
Kisebb külföldi együttesek tartottak koncertet budapesti klubokban és hoztak magukkal LP-ket is eladni a CD mellett. De gondolom a master ugyanaz? -
p76
válasz fehér_ember #2636 üzenetére
De lemezeket honnan lehet szerezni?
[Mert ha én is állandóan Amerikát járnám lemezekre vadászva]
Erről a DJ ismerősöm is eszembe jut aki 20+ évvel ezelőtt is kénytelen volt Bécsbe járni LP-kért. -
p76
Ismeritek [Garth Brooks-ot] ?
Én még soha életemben nem hallottam eddig róla, pedig ő adta el a legtöbb lemezt az USA-ban a Beatles után.Más.
Tudományos fórumon kiokosodtam hogy mennyire számít egy audio eszköz kinézete a hangzás szempontjából.
Jobban néz ki - jobban szól.
Persze lehet vakteszten kiderül hogy nem így van. De legközelebb zenehallgatásnál (mivel nem vakteszttel hallgat az ember zenét) megint jobban fogja élvezni a szebb cuccot.
Éljen a pszichoakusztika tudomány! -
p76
válasz #71562240 #2911 üzenetére
Sajnos Ear nem sarkított
Valóban arról van ottan szó hogy manapság a 100$ DAC vagy erősítő is tud már mindent.
A kábelek és egyén nyalánkságok hatása pedig tévedés.
Ha rajtuk múlna megszüntetnék az egész Hifi témát.
Tudásuk odáig terjed hogy azt hajtogatják mindent vaktesztelni kell. Ha mégis különbséget hallasz vakteszttel akkor rosszul vakteszteltél vagy direkt csalsz.
Hihetetlen buta, sötét társaság gyűlt ott össze.
Én nem tudom lehet hogy becsapták őket audiofil cuccokkal, azért ilyen mérgesek. -
p76
válasz #71562240 #2921 üzenetére
Szerintem inkább ne nézd meg
Mérések mondjuk érdekesek, bár azt még nem sikerült kimérniük hogy szól egy cucc.
Vegyük például az egyik fejhallgatómat: Sennheiser HD555
Ennek van az egyik legjobb frequency response mérése:
A mérés alapján azt hihetnénk, a világ egyik legjobb fejhallgatója.
A valóságban egy alsó-középkategóriás fejes és olyan rosszul is szól ha összehasonlítod egy jobbal
Persze ehhez nem árt ha hallottál egy jobb minőségű, de rosszabb frekvenciamenettel rendelkező fejhallgatót. -
p76
válasz Mathiask #2941 üzenetére
Igazad van a mérésekkel kapcsolatban.
Csak az a "baj" hogy manapság 99%-ban az eszközök frekvenciamenete teljesen egyenes 20Hz-20kHz között, a THD+N meg a nem hallható tartományban van.
Viszont hogy a Loxjie P20-nak miért vannak kiemelt puha mélyei, az MCTH-val mert miért szól kiemelten az elektromos gitár azt nem tudtam meg máig a mérésekből.
A nagy tudósok szakértelme odáig terjed hogy esetleg rávágják mert biztos torzít
A szuper transzparens erősítőn egy német death/thrash szám dzsesszesen szól, az MCTH-n meg olyan metálosan. Nem hiszem hogy ezt a lemezt úgy vették fel anno, hogy kevergetik..masterelgetik..aztán egyszer csak azt mondják: na most jó dzsesszes, most pont jó lesz
Voltam már egymillió metál koncerten, persze lehet mindenhol rossz volt a hangosítás -
p76
Ez pont most az én nagy témám.
Tud valaki youtube videót vagy egyéb példát a szirupos tubey színezett hangra?
Minden mostani csöves/hybrid (fejes) erősítőt úgy hirdetnek hogy az NEM a szirupos hang.
Úgy kell nagyítóval keresni egy erősítőt amire nagy betűkkel rá van írva hogy na ez az igazi tubey!
Vagy ez a tubey azt jelenti hogy igazából rossz minőség? A nagymama csöves rádiója szólt így anno? -
p76
Lehetséges hogy egy RCA IC kábel egyik vezetéke más minőségben és hangosabban szóljon mint a másik?
Megcseréltem a bal és jobb csatornát. Hiba volt?
A hangosabb fehér hangzik rosszabbul.
B->fehér kábel->B
J->piros kábel->J
erre:
B->piros kábel->B
J->fehér kábel->J
Igazán vehetnék egy multimétert, legalább kimérni hátha más az ellenállása az egyiknek. -
p76
p76
válasz migabi24 #3215 üzenetére
Egyébként ez az a kábel amit úgy kaptam meg hogy az egyik helyen elfelejtették beforrasztani
De most az összes (8) helyen tart a forrasztás.
Egyébként az nem baj hogy a csatlakozó nem fémházas? Tehát van a kábel meg a készülék között 1-2 cm ami nem árnyékolt sehogy mert műanyagház amit rátekersz? -
p76
válasz funkmester #3330 üzenetére
Jól értem hogy ha elmegyünk a Zeneakadémiára ott a hangszerek ultrahangot is kibocsátanak.
192kHz-ig ezt felveszi a hi-res felvétel és lejátszásnál ez torzítást okozhat mert a hangsugárzó erre nincs felkészülve.
1. nem azért írják rá a hangsugárzóra hogy az átvitele 20Hz-20kHz mert magasabb hangokat úgyse tud lejátszani?
2. a DAC eleve nem vágja ezeket az ultrahangokat? oversamplingnál is lesz 192 kHz - minden delta-sigma DAC ezt csinálja
3. ha az adott hangszer ultrahangot ad ki akkor a Hi-Fi-nek azt vissza kell adnia, punktum
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Renault, Dacia topik
