Panthera
válasz RetepNyaraB #411 üzenetére
Pontos elképzelés arról, hogyan kéne mondjuk egy általad jól ismert felvételnek megszólalnia, függetlenül a teszt eszközöktől...
Ez lehet egy áhított (de elérhetetlen) rendszer hangja vagy inkább élőben hallott előadásra gondolsz? Mi legyen inkább a referencia?
(#403) Dorian: az ilyen eseteket hogyan éled meg, részletesebb a hang tőle vagy figyeltél már erre? Nem, nincs tapasztalat erre vonatkozóan, csak hallottam.
Panthera
A Win 10-es laptopomon nem sikerült eddig összehozni, hogy normális jel jöjjön ki (kíváncsi lennék hogy egy USB DAC ezt megoldaná-e ?). Nem nüansznyi dologról van szó (ha basszus van lejjebb veszi a hangerőt és ha nincs mély éppen, akkor meg feltűnően emeli). Mindegy milyen erősítő és hangszórópár van a végén, élvezhetetlen a zene. A Fidelizert és az ASIO-t csak felületesen próbáltam ki, lehet hogy nem is volt jól belőve.
Linux alatt már hallgatható (Daphile), de a szoftver kezelhetősége lehetne picivel jobb is. Persze egy belépő asztali lejátszó talán még kompromisszumosabb szoftvert tekintve (is?).[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz #01758976 #557 üzenetére
Igen, a jack kimenetet használom. Normálisabb D/A alatt Te nem az integrált chipet érted ugye, hanem akkor lesz belépőszintű forrás ez a laptop, ha veszek egy DAC-ot (pl. SMSL 10th)? Úgy is kérdezhetném, hogy egy DAC-al végülis ki lehet küszöbölni az integrált chip hiányosságait? Vagy teljesen kikerülni akkor sem lehet?
(#556) fapaci:
A lejátszólista kezelése nehézkes, nem sikerül elmenteni. Arra már rájöttem, az asztali Tidal appban elmentett listát be lehet tallózni. (Lehet hogy a lista készítést asztali környezetben kellene inkább elvégeznem?)A napokban több furcsaságot tapasztaltam amid eddig nem (telefonról vezérlem). Nincsenek hi-res felvételeim, de tesztképpen hallgattam egy dsf fájlt, amit visz, de a listába betéve látszólag fel sem veszi és egy másik random track borítóját és adatait mutatja helyette.
Panthera
Mindkettőtöknek igaza van, mert gagyi a D/A is, de mivel Linux alatt nincs probléma, így a szoftveres oldalon kell keresni a hibát. Most már végig fogom nézni a hang beállításokat, fericske, köszönöm a tippet.
Szerk.: ok, most látom, hogy már megbeszéltétek.
tapaizo:
Szerintem sokan megvannak DSD nélkül is, de a zavarokat ilyen esetben is ki kell szűrni lehetőség szerint.kammerer: Köszönöm Neked is az észrevételeket.
Próbálok olyan DAC-ot keresni, amelyen van SPDIF is, hogy ne legyek lekorlátozva a tesztelési lehetőségekben.
Panthera
Most jutott eszembe (nem tudom eddig miért nem), hogy keressek egy alkalmazást a vezérlésre.
Ha jól értem Te is böngésző alól próbáltad (Kicsi gombok, 2 részre osztott képernyő).
Az alkalmazás neve Squeezer, ez sokkal kezelhetőbbnek tűnik, még egy kövület android tableten is fut (ezen az eszközön böngésző alól használhatatlan volt). Kapásból meg is találja a daphile szervert a hálózaton. Még az IP cím sem kell neki. -
Panthera
És a csuklópánt másik végét hova kötöd? Szervereknél előfordul dedikált csatlakozó, de egy átlag PC-nél vagy egyéb műszaki dolognál nem.
Egy helyen ezt írják: "Győződjön meg róla, hogy az antisztatikus csukló fém csatja teljesen érintkezik a bőrrel, és a csuklópánt másik vége megfelelően csatlakozik a készülék földelő aljzatához."
Panthera
válasz MasterMark #653 üzenetére
A gyakorlatban ez a pánt egy pillanat alatt elvégzi a feladatát, tehát a munkát nem szükséges végig úgy végezni (ha helyben marad az ember)? Ezt az alapján gondolom, hogy rendszeresen tapasztalok kisülést fém karzathoz érve, az érintés következtében a töltés egyből a földre kerül.
Köszi!bkercso: "Ezen kívül a meleg hűhőbordát sem érdemes műanyaghoz szerelni."
Az antennázás miatt, vagy másra gondolsz?[ Szerkesztve ]
Panthera
Ha nem is olyan mint egy süketszoba, természetes körülmények között attól jó példa a puszta. Egyszer volt alkalmam megtapasztalni a Kiskunságban, hogy milyen a csend egy fa (és látszólag állatok) nélküli pusztában.
Az általad említett használt bélyegző szilikon párnát honnan lehet beszerezni?
Panthera
Értem, köszönöm.
Sok helyről hallottam már azt az állítást, hogy egy padlós szobában jót tesz a hangnak a (padló)szőnyeg. Én ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam eddig.
Mi a helyzet akkor, ha a jelenlegi vastag (teljes) padlószőnyeget le akarom cserélni laminált padlóra? Az gond lehet, ha csak a szoba közepére tennék kisebb szőnyegeket, de a szekrények alatt nem lenne? Elektronikus zenénél előfordul rezonancia a bútorok miatt, a szőnyeg kiesése miatt ez is erősödhet? Vagy az ilyen jellegű anomáliák közvetítő közege inkább a levegő, tehát nem az a legnagyobb gond, hogy padlószinten csökken az elcsatolás a szekrény és a hangsugárzó között? (Sajnos az egyik doboz közel van a szekrényhez.)[ Szerkesztve ]
Panthera
Nagyjából erre voltam kíváncsi. Akkor gondolom előzetes méréssel lehetne előrejelezni változásokat, ha tudnánk hogy most milyen a görbe.
niof:
Nemcsak Neked szántam. Elgondolkodtató amiket írtatok. Lehet egyelőre mégsem erőltetem ezt az átalakítást.Köszönöm mindkettőtöknek az észrevételeket.
Panthera
Ha már a témánál tartunk, egy audio CD-t milyen mintavételezéssel érdemes flacba alakítani (kHz, bit)? Nyilván számít, hogy kinek milyen lehetőségei vannak a visszajátszásra is. Pár lemezt szeretnék így lementeni jó minőségben.
Másik dolog...a flac tömörítésnél mindig ugyanazt minőséget fogom kapni, csak a ráfordított idő változik a fájlmérettel fordított arányban? Ugyebár ezt 1-8 közötti érték lehet, én hagytam az alap 5-t.
Biztos nagyon triviális a kérdésem, de a legutóbbi alkalommal még wav-ba szedtem le (lehet flac se volt akkor).
Panthera
válasz #71562240 #2076 üzenetére
Köszönöm, ennyi nekem elég is, csak tisztázni akartam. Jobban nem érdemes belemenni.
Dißnäëß:
Ok, így mentettem.Jorus:
Olvastam kicsit a CD mintavételezésről, bitrátáról és találtam egy érdekes gondolatot. Analóg rendszereken egyesek szerint azért szólnak jobban a hagyományos anyagok, mert a nagyobb sávszélesség okán az ember által nem hallható frekvenciák azért hatással bírnak az alsóbb hangtartományra is.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz python1 #2465 üzenetére
A CA Dacmagic hangban hol van egy 100$-os távol keleti DAC-hoz képest? Bemenetek tekintetében nagyon jó, de a használt árából veszek 2 újat. Neked volt ilyen?
Ha akusztikai elemeket is építesz, akkor szerintem más nevében is mondhatom, hogy szívesen látnánk itt az ilyen irányú tapasztalataidat.
Panthera
válasz #71562240 #2474 üzenetére
Mostanában írtál arról emlékeim szerint, hogy érdekes megoldás lehet a szokásos fal melletti felállás helyett az átlóban elhelyezés is. Nálam a kettő közötti jött össze.
Kb. 4x4,3 méteres szoba. A hallgatási pozícióból nézve, a bal oldali falon végig szekrénysor van, ettől fél méterre húztam el az egyik hangfalat, nagyjából a szoba közepére. A jobb oldali pedig az átlós saroktól 40 cm-re. A tengelyük 310 cm, hallgatási pozíció 220 cm (ez is a sarok irányában, de attól 1 méterre).
A hangfalak érkeztek utoljára, így ez jutott nekik. Már meg akartam kérdezni tőletek, hogy ez rosszabb-e egy átlagos elhelyezésnél, csak rajz nélkül nem biztos hogy világos lesz...
Panthera
válasz #71562240 #2508 üzenetére
Erre számítottam, hogy a szimmetria lehet akár jó is, de a távolságon és a berendezésen változtatni kellene. Tudom őket közelebb vinni, csak útban vannak úgy...de ki fogom próbálni. Köszönöm az észrevételeket. Arra van ajánlás, hogy a tengelytávhoz képest mekkora távolságra van a sweet point?
Az utolsó bekezdésen jót nevettem, de teljesen jogos.
Panthera
válasz fehér_ember #3502 üzenetére
Jó hogy kipróbáltad ezt nem szokványos dupla kábelezést. Nekem már jutott eszembe, de a megvalósításig nem jutottam el. Mondjuk én egy végfok kimenetet használtam volna. Dupla erősítéssel nem kap túl sok kraftot a hangsugárzó? Mivel jelen esetben csak 1 pár bemenet van...
Panthera
válasz #07400704 #3595 üzenetére
Mi hiányzik a hangjából? Ha viszonylag semleges karakter a PM8000, akkor ez a tulajdonsága (szerintem) hagyhatná érvényesülni a hangsugárzót. Bár a kábelekkel is játszottál már annyit emlékeim szerint, hogy tényleg az erősítő a következő lépés.
Az RP8000F-et hallottad már máshol is? Lehet, hogy ezek már ki voltak tárgyalva, csak elsiklottam felette. -
Panthera
Falra nem egyszerű feltenni őket.
A könnyű változat akkor csak egy sima szivacs? A vastagságát nem is figyeltem eddig, azt hittem a linken található panelek (nemcsak a tiéd) mind valamilyen QRD diffúzor, csak kaptak egy szövetborítást. Bár miért is akarna bárki egy ilyen diffúzort elrejteni? Már a látvány miatt egy berendezési tárgy. -
Panthera
válasz dgyuri0123 #3791 üzenetére
Ha alkalmanként használnád később is, de nem akarod telepíteni, akkor a one-time-boot menü is elég, nem kell BIOS-ban lépegetni. Ez a laptopod típusától függ, hogy melyik F1-12 gombbal működik. Milyen laptop?
A Daphile-t én fél éve így használom live módban. És semmi baja, a Windows 10 ott van rajta.
Egyszer a saját hibámból azért sikerült belepiszkálni rendesen, de akkor telepíteni akartam ugyanarra az SSDre amin Windows van.
Panthera
...majd ment és elkezdte addig csavargatni a javított phonót, szemmel láthatóan tudva mit csinál, ( hiszen, mint elmondta, ezt tanulta Kondóéknál Japánban pár héten át) amíg mérve már nem, de hangra gyakorlatilag egyforma lett a kettő. Aztán másnap és harmadnap még kicsit variált az erősítőn és kész lett a javítás.
Azt lehet tudni nagyjából mit állított, milyen szinten nyúlt bele? Forrasztás nélkül szabályozható áramköri elemekre kell gondolni vagy pl. elkót cserélgetett?
Panthera
Ebbe a láncba milyen ic és hf kábelek ajánlottak? A DAC előtti rész még képlékeny, de általában laptop USB (flac, Tidal).
SMSL10th - CA Topaz SR10 - Triangle Elara LN07
Panthera
válasz dgyuri0123 #4640 üzenetére
Tudom, elmaradnak a hangsugárzótól.
Nem sokat ment eddig az Elara, de bejön a hangja, kellemes karakter, jó a térábrázolása, a kezdetek óta a mély tartomány is javult sokat (először kevésnek éreztem).
A DAC-ot elsősorban azért vettem, mert így a meglévő forrásokból bármit a CA elé tudok tenni. Szolgáltatásban és összességében így ok, egyébként túl sokat nem vártam tőle. Az ilyen kategóriájú DAC-okat nem véletlen cserélgetik.
(#4645) Dißnäëß:
A tápról olvastam, be fogok hozzá szerezni egyet.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz dgyuri0123 #4659 üzenetére
és kammerer:
Nagyjából 1 éve érdekel a sztereó világ, akkor kezdtem el követni az itteni topicot is. Az utolsó 3-4 hónapban sokat költöttem a korábbi HM rendszeremhez képest (amit korábban nem is gondoltam volna), így most nem akarok rohanni. Szükséges a tapasztalás is, hogy magamtól ráérezzek a változásokra, amelyet pl. egy kábel csere hoz. Aztán majd meglátjuk.
Panthera
válasz fehér_ember #4768 üzenetére
Annyiból már inkább élőben, utazással együtt is futná egy pár előadásra.
Panthera
válasz dgyuri0123 #5032 üzenetére
Ma szerencsére sokkal könnyebben helyzetben vagyunk. Akinek vásárlási szándéka van, utána tud olvasni / nézni, meg még hallgatni is. Rosszul érinthetett, elhiszem.
Egy ötvenes hifista ismerősöm (aki már elengedte a dolgot) szokta megjegyezni a forrás anyagok miatt, annak idején nem volt ilyen egyszerű egy áhított lemez beszerzése. -
Panthera
válasz #03969024 #5142 üzenetére
Tudtommal Foobar alatt a dsdiff plugin kell a lejátszáshoz. [link] Viszont a link nem jó benne. Ha kell, szívesen felteszem valahova a plugint.
A Daphile-t próbáld ki, szerintem is. Én használom már egy ideje, jó a formátumkezelése, és driver vagy bármi konfigurálás nélkül viszi az XMOS chipes DAC-om.
Panthera
válasz dgyuri0123 #5231 üzenetére
Az alkalmazás és távirányító problémánál van nagyobb gond is (ha tudod mit keresel, be lehet szerezni régebbi alkalmazásokat illetve tanítható távok is léteznek - jó, lehet kompromisszummal).
Még nagyobb szívás, amikor egy pár éves modell alól egyszerűen kihúzzák pl. a YouTube és zenei stream támogatást. Láttam az utóbbi időben több ilyet. Ezzel már nehéz mit kezdeni.
Sajnos egy ideje minden fajta eszköznél arra kell berendezkedni, hogy vársz a frissítéssel (amíg mások letesztelik) vagy pedig adott legyen a visszalépés lehetősége.
- 3D nyomtatás
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Átjutottak a Ciscón, betörtek a kormányok hálózataiba
- Akvarisztika
