Autóhifi
opeter70
válasz bnagylajos1 #58280 üzenetére
Igazad van. Bocsi. Mégiscsak tud időkorrt is a fejegységed. Nem vetttem észre a leírásban.
Én biztosan nem vennék DSP-s erősítőt mellé.
De ez már tényleg a te dolgod, hogy eldöntsd. -
opeter70
válasz bnagylajos1 #58335 üzenetére
Miért érzem úgy, hogy csapongsz össze-vissza, miközben konkrét elképzelésed nincs a leendő rendszered felépítését illetően?
Egyszer Mosconi, másnap már Helix, holnap majd jön valami Audison, holnapután meg.....
Egyszer DSP, aztán meg nem DSP....Előbb el kellene döntened, hogy hogyan is fog összeállni a lánc. Addig felsleges ilyen-olyan márkákban gondolkozni.
Hány út lesz, hány csatorna szükséges, aktív, vagy passzív lesz az első szett, 1 szett, vagy dupla szett lesz-e, fejről, vagy külső prociról szeretnéd állítani.Nekem ez a dupla szett is szúrja a szememet egy kicsit.
Miért döntöttél így? Ajánlotta valaki, hogy dupla legyen? Ha igen, mivel indokolták a szükségességét?
Merthogy azzal a dupla szettel iszonyú nehéz lesz időkorrt állítani és fázisba hozni a hangszórókat.[ Szerkesztve ]
opeter70
Nem pont ez volt a kérdése.
A lemezt mindenképpen szigetelné (rezgéscsillapítaná), csak mivel az ő belső lemeze kiszerelhető, tehát lehetősége van a lemezt bármelyik oldaláról leszigetelni (akár külső, akár belső oldal).Ákos: Én azt mondom, hogy teljesen mindegy. Bármelyik oldalának a szigetelése elegendő, ugyanúgy csillapítja a rezgéseket.
Jól gondolod, hogy a többségünk azért szigeteli a belső oldalt, mert nem kiszerelhető a lemez, tehát a külső oldalhoz szinte lehetetlen hozzáférni.
Ha neked az szimpatikusabb, akkor szigeteld a külső oldalát.
A lényeg, hogy a szerelőnyílások rendesen le legyenek zárva. -
opeter70
válasz sutyesz96 #58568 üzenetére
Fusd át a topic összefoglalót, abban megtalálod a válaszokat a kérdéseidre.
Ha utána is van kérdésed, akkor szívesen segítünk, ha tudunk.
Annyit azért megjegyeznék, hogy ha egyébként nincs különösebb bajod a gyári hangszórókkel, akkor ne cseréld, mert a gyári fejegységgel szinte bármilyen új hangszórót teszel be, nem lesz jobb.
Ha mindenképpen fejleszteni akarsz, akkor fejegységet is kellene cserélned első lépésben.[ Szerkesztve ]
opeter70
Az utólagosan beszerelt hangszórószószettek általában nagyobb terhelhetőségűek, viszont jóval kisebb érzékenységűek, mint a gyáriak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a gyári fejegység nem mindig tudja megfelelően kiszolgálni.
Volt már itt olyan, hogy valaki az új hangszóróktól várta a megváltást, aztán jött panaszkodni, hogy eltűntek a mélyei, "halkabb" lett a hangszóró, eltűnt a dinamika.Persze meg lehet próbálni, csak készülni kell arra, hogy nem biztos, hogy meghozza a várt javulást.
Az ajtószigetelés valóban sokat segít, és ezt is mindig az elsők között szoktuk ajánlani, de sokan sajnos sajnálják rá a pénzt.A Soudaband elvileg létezik még, én magam is használtam régebben, de az eredetileg építőipari felhasználásra készült. Nem biztos, hogy ez a legideálisabb az ajtóba.
Mostanában már rengeteg féle ilyen termék van, amit kifejezetten autós felhasználási célra gyártanak. -
opeter70
válasz sutyesz96 #58579 üzenetére
Igen. Kell!
Ne higyj annak a marketing rizsának, amelyet néhány fejegységnél reklámoznak, hogy közvetlenül, a saját végfokáról is meg tud hajtani mélyládát, mert nagyot fogsz csalódni!
Használtan már 10-12 ezer Ft-tól lehet kapni olyan 2 csatornás erősítőt, ami meg tud hajtani egy érzékenyebb mélyládát.
opeter70
válasz Reneolus #58799 üzenetére
Tökéletesen elegendő, nem csak kisebb sub hajtására, de egy komolyabbal is megbirkózik.
A belseje teljesen ugyanaz, mint a Signat RAM 3 MK II-nek.
Bitang kis szerkezet, bőséges tartalékokkal, jó hanggal.Persze ha van lehetőséged, akkor inkább a 2190-et vedd, bár hogyha valóban "kisebb" subod van, akkor bőven elég lesz a 2150 is.
Hivatalosan ugyan nem, de a gyakorlatban csatornánként 1 Ohm stabil (csak saját felelősségre!).
Én a RAM3-at évek óta úgy használom, hogy 2 Ohmos sub van hidalva rajta.
Ilyenkor akár 6-700W RMS is leszalad róla. Persze ehhez már rendesen meg kell tápolni, mert ilyenkor igazi kis "áramvámpír" válik belőle. -
opeter70
válasz borat26 #58816 üzenetére
Nekem a 3552-t kb 1 hónapnyi hirdetés után 8 ezer ft-ért sikerült eladnom. Szégyen, gyalázat hogy egy ilyen jó erősítő csak ennyit ér meg egyeseknek.
Volt olyan igen magasan kvalifikált hifi "szakértő", aki kioktatott, hogy minek venne ő 4x30 Wattos erősítőt, amikor neki a fejegysége már amúgy is 4x45 Wattos.
Szóval szerintem a 3552-t 10-12-ért lehetne meghirdetni. Esetleg megpróbálhatod 15-ről indítani.
Sajnos a 30 Watt, mint a fenti példából is látszik, sokakat elriaszt.
Pedig ha tudnák....[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz Gyumadár #58932 üzenetére
Pintér Krisztiánt keresd: 06 20 771 72 42
De e-mailben is megrendelheted a kábelt.Bár a cég hivatalosan Gazdagréten van, de a raktáruk Zuglóban. Ott lehet átvenni a megrendelt kábeleket.
Árakról mindenképpen érdeklődj e-mailben, vagy telefonon, mert publikus árlistájuk nincsen (legalábbis én nem tudok róla). -
opeter70
válasz tailor13 #59062 üzenetére
Az, hogy bántja a füledet, az leginkább attól van, hogy gyenge minőségű a magassugárzó.
A koaxok nem arról híresek, hogy high-end magasakat szerelnének rájuk.Ezt a portól zörgést meg végképp nem értem.
Én még olyat nem hallottam, hogy a portól zörögne egy hangszóró.
Lehet, hogy zörög, de biztosan nem a portól.
Hacsak nem homokbányában használod az autót. -
opeter70
opeter70
Itt nem csak a hangszóró méretével vannak gondok, hanem azzal is, hogy egyszerűen csak ráb...ták a műszerfal tetejére.
Semmilyen zárt tér nincs mögötte, egyszerűen csak "beleszól" a műszerfalba.
És még csak nincs is rendesen körbeszigetelve a hangszóró pereme a műszerfalnál, Wagon R+ -nál pl. majdnem az ujjam is befér a hangszóró mellett. (Gondolom a Swiftnél sem lehet sokkal jobb a helyzet)
Az akusztikus rövidzár tipikus példája.Ha annyira ragaszkodsz a műszerfalon a 10-cm-es hangszóróhoz, akkor építs neki korrektül méretezett zárt "ládát" a műszerfalba! Akkor talán van rá némi esély, hogy lemegy 100 Hz-ig.
Ezek nélkül vehetsz bele akármilyen high-end 10 centis hangszórót akár százezerért, akkor is sz@rul fog szólni.
opeter70
válasz Ear001 #59393 üzenetére
Van valami iránymutatás arra, hogy hogy lehet felismerni a T25 magasak különböző szériáit?
Az enyémeknek a hátulján pl. nincsen matrica.
Persze le is válhatott, mert használtan vettem, de nem látom nyomát, hogy valaha lett volna rajta.
A kábelén DLS Svenska AB Sweden felirat van.[ Szerkesztve ]
opeter70
Úgy látom, hogy te is inkább csak önigazolást keresel és nem hallgatsz a tapasztaltabbakra.
Egy 10 cm-e hangszóró még a számára ideális méretű dobozba szerelve sem képes lemenni 150 Hz alá.
Egyszerűen a membrán fizikai méretei miatt.
A Suzuki műszerfalának ideálisnak távolról sem nevezhető akusztikai körülményei közt szerintem még 200 Hz-ig sem megy le.
Áruld már el nekem, hogy mi lesz a 200 Hz alatti tartománnyal? Azt hozzáképzeled a zenéhez?
Nem viccből szerelnek az átleg hifisek az autójukba 16 cm-es hangszórót, hanem azért, mert az ideális körülmények között meg tudja szólatati azt a hangsávot is, amire a 10 centis a fizikai méretéből adódóan képtelen.Lehet, hogy a magastartomány egy kicsivel több lesz, mert a gyári duál kónuszos papírmembránnal szemben a koax közepén rendes magassugárzó van, de a szép magashangokat nem a 10 ezer ft-os árktegóriában kell keresni, hanem sokkal feljebb.
Az olcsó koax magasa inkább csak visítani fog és a szélvédőről visszaverődő magas hangok még jobban összekuszáálják a hangképet. -
opeter70
opeter70
opeter70
válasz TheProb #59900 üzenetére
2 perc volt megtalálni
Hát a mágnes méretéből ítélve tényleg jó nagy hazugság az az 500W.
A mélyközepeimen nagyobb mágnes van.
Az RMS terhelhetőség csak 250 Watt, ami még mindig ordas nagy hazugság így ránézésre.
Szerintem a valós terhelhetőség úgy 100-150 Watt körül lehet.Az a helyzet, hogy ez elé köthetsz bármilyen jó minőségű erősítőt, akkor sem lesz jó hangja.
10 ezer alatt szinte lehetetlenség bármilyen használható erősítőt találni, de ha mégis ez a kritérium, akkor én a Facebook csoportban eladó Phoenix Gold Sapphire erősítőt javasolnám 8 ezerért.
Az 120 Wattot tud hídban, és a PG legalább nem hazudik.
Az is elég lehet hozzá.Bár ennek a subnak a minőségét elnézve veheted akár a Renegade-ot, is, sokat nem ronthatsz a helyzeten.
opeter70
válasz TheProb #59902 üzenetére
Miét pont aktív ládát keresel?
Van valami különös indokod arra, hogy miért aktívat keresel?Merthogy az aktív láda nem más, mint egy passzív láda + az oldalára szerelt erősítő.
Semmiben nem tud többet, sőt általában kevesebbet, mint a külön-külön megvásárolt láda + erősítő.Kábelezés szempontjából pedig pont ugyanannyi kábel kell hozzá, mint a nem aktívhoz, ráadásul ha valamiért ki kell venni a csomagtartóból, akkor kötözgetheted ki az összes kanócot.
opeter70
válasz TheProb #59904 üzenetére
Olcsóbbak, gyengébbek, rosszabbak. Az általad kinézett Blaupunkt erősítője pl kb 60-70 wattos, ami még viccnek is rossz egy mélysugárzó esetében.
Ha nincs rá elég pénzed, akkor inkább várj türelmesen, gyűjtögess még hozzá!
Nem kell túl sokat, ha össze tudsz dobni nagyjából 30 ezret, abból már ki lehet hozni egy tisztességes belépő szintű mély szekciót használt cuccokból ( plussz kábelezés).
Ez alatt szerintem minden más pénzkidobás. -
opeter70
Voltam ma a Média Marktban, a sógoromnak segítettem fejegységet venni és örömmel tapasztaltam, hogy ott (már) nem kötik beszerelő műhely pecsétjéhez a garanciát.
Tehát simán beszerelheted magad is garanciavesztés nélkül.Gondoltam megosztom itt, hátha valakinek ez új infó.
opeter70
válasz Amarth #60190 üzenetére
Akkor ez áruházanként változik.
Kifejezetten rákérdeztem (Budaörsi MM).
Határozottan mondták a vevőszolgálaton, hogy nem kell beszerelő műhely.
Még el is magyarázta a vevőszolgálatos ürge, hogy mindössze 2 csatlakozót kell összedugni (türelmesen végighallgattam, mintha most látnék életemben először fejegységet ).
Azt mondta, ennyi erővel a tv-khez is villanyszerelőt kéne hívni, aki bedugja a konnektorba.És milyen igaza van.
opeter70
válasz PiciPeti #60378 üzenetére
Az enyémen mindkettő van (Alpine) és az ant.out-ra kötöttem az erősítőket kényelmi okból.
Ugyanis az be volt kötve az ISO csatiba, a rem. pedig nem és lusta voltam bekötni.
Kicsit aggódtam én is, hogy mi fog történni, de szerencsére nincs probléma.
2 erősítőt kapcsol szépen. Minden műsorforráson -
opeter70
Egész nyugodtan rákötheted bármelyik kimenetre.
Azok belül közösítve vannak, gyakorlatilag csak egy megduplázott kimenet azért, hogy adott esetben könnyebb legyen bekötni 2 pár kábelt is.
Semmi jelentősége nincs, hogy a ládán belül, vagy az erősítő termináljain vannak párhuzamosítva a tekercsek."A hangszóró-kimenetek nem hidalhatók, csak az említett módokon lehet bekötni"
Mono (1 csatornás) erősítőről beszélünk, itt nincs mit hidalni.
opeter70
opeter70
válasz PiciPeti #60487 üzenetére
Ez így szokott lenni.
Én is gyakran cserélek egynél több komponenst egyszerre, aztán nem tudom, hogy minek tudható be a javulás (vagy esetleg a romlás)
Köszi azért a választ.Bár jelenleg nincs semmi bajom a tápellátással, inkább csak érdelődtem.
Biztonságtechnikai nagykerből viszonylag jó áron tudok venni ilyen akkukat, úgyhogy lehet, hogy kíváncsiságból én is kipróbálok egyet. -
opeter70
Urak, egy kérdésem lenne:
Van most fent a FB-on egy AS Twister F2 500.
Erősen gondolkodóba estem, hogy esetleg lecserélném erre a Signat RAM3-MK2-t (sub hajtására).
A subom egy DLS UR12 (500/800W) gyári reflex ládában, 2 Ohmra kötve.
Szerintetek az AS hozna érdemi javulást hangban a Signathoz képest?Alapvetően nincs bajom a RAM3-al, brutál erős gép, de néha úgy érzem, hogy egy kis többlet erő és kontroll jól jönne.
opeter70
válasz PiciPeti #60573 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Nem is szívesen váltam volna meg a Signattól, a rendszerem legbiztosabb pontja (szinte a komplett lánc lecserélődött már körülötte, ő maradt) már évek óta. Csak a kíváncsiság hajt(ott).
A táp fejlesztés folyamatban van (AGM akku előre, 35-ös kábel, stb). -
opeter70
válasz Akos1994 #60575 üzenetére
Én 2 Ohm hídban használom és olyankor már kell neki a kakaó rendesen.
Most 4,5 m-es hosszon 25-ös OFC kábellel van megtáplálva, de már megvan a 35-ös hegesztő, csak be kéne húzni a helyére.
Ilyen hosszúságban azért már kell neki a 35-ös szerintem.
Amp-performance 2 Ohm hídban 95-110 A áramfelvételeket ír...
Mondjuk gondolom, hogy nem a gyári 2x30 A-es biztosítékkal mérték ezeket. -
opeter70
válasz padlo99 #60725 üzenetére
Tennénk mi kivételt, de itt senkinek nincs tapasztalata ilyennel, ergo nem is tudunk ajánlani neked.
De egyébként is erősen hiányos a kérdésed, mert azt nem írtad le, hogy mivel hajtod (hajtanád), milyen autóba, milyen zenei stílushoz, stb.
Összességéban én is az összefoglalót ajánlanám első körben.
opeter70
10 ezerért semmit!
Illetve tulajdonképpen bármit, mert kb egyformán sz@r lesz mindegyik, amit ebben az árkategóriában megkapsz.Leginkább bontott gyárit javasolnék.
Ha pedig a magassugárzókat meg akarod tartani, akkor csak ez a megoldás jöhet számításba, mert ha a gyári magasakhoz illesztenél bármilyen aftermarket mélyközép sugárzót, garantáltan botrányos lesz a végeredmény.Cserélni csak akkor lenne értelme, ha komponens szettet veszel helyette (mélyközép + magas + váltó).
Itt arra is figyelni kell, hogy minél nagyobb érzékenységű legyen, különben a gyári fejegység nem fogja tudni megfelelően meghajtani. -
opeter70
A fejegységek nagy részében van LPF szűrő. Legalábbis amelyiken minimum 1 pár RCA kimenet van, abban már illik, hogy legyen.
Mivel nem írtad, hogy milyen fejegységed van, így ezt neked kell tudnod.Nekem pl. a sub és a szett erősítőjén is ki vannak kapcsolva a szűrők, a fejről állítom be a HPF-et és az LPF-et.
A 90-es évek Pioneerjai nem rossz darabok, nem is baj, hogy nincs benne szűrő.
opeter70
Ezen az esős délutánon ismét gyártottam egy garnitúra Steg lefogatófület.
Ha jól számolom, ez már a harmadik szett, amit kénytelen vagyok itthon barkácsolni.
Már rutinból csinálom.
Csak tudnám, hogy ki gyűjti ezeket, mert nekem még úgy nem sikerült Steget vennem, hogy lettek volna lefogatófülei!A gyári lefogató kicsit olyan nekem, mint Columbo felesége. Tudom, hogy létezik, de én még sosem láttam.
A korábbiakat feketére fújtam, de mivel elfogyott itthon a fekete festék, ezért ezeket most kályhaezüstre festettem. Aztán rájöttem, hogy ez a szín amúgy is jobban megy az erősítőhöz.
opeter70
válasz Joe fiú #61039 üzenetére
Esetleg, ha van rá módod, dobhatnál fel ide egy fotót a gyári fülekről, hogy valójában hogy is néz ki, mert nem viccből írtam, hogy a gyári fülek nekem "Columbo felesége", vagyis még soem láttam.
Ezeket is saját elképzelés alapján csináltam.Rivaul:
Én is sokáig használtam vegyes szettet, de ez nem jelent garanciát arra, hogy bármilyen mélyközép bármilyen magassal jól fog együtt szólni.
Ha van rá módod, akkor próbálkozni (meghallgatni) kell, de nem lehetetlen hozzá passzoló mélyközepet találni. -
opeter70
válasz kacsa7 #61058 üzenetére
Nem nagy varázslat, 4mm-es laposvas kell hozzá.
Nekem volt itthon egy darab 4x20 mm-es. abból csinálgattam a korábbi Stegjeimhez is.
Egyedül a nútot kicsit macerás belefűrészelni.A sorozatgyártásra már én is gondoltam, de itthoni szerszámokkal nem túl gazdaságos gyártása.
Meg a nyersanyagom is fogyóban van már.
De lehet, hogy rászánom magam -ha lesz egy kis időm-, aztán csinálok még pár darabot..
Itteni tagoknak sörért, csokiért vihető lesz.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Drón topik
- Külpolitika
