Autóhifi
PiciPeti
válasz Joe fiú #57106 üzenetére
Nekem eddig bőségesen elegendő volt az áramom, egy 72A-s Yuasa van elől, szerencsére dízel autó, szóval 120A-es generátorral.
Viszont miután bekerült a Gladen, észre lehet venni, hogy be-beesik a feszültség, főleg álló motornál, elértem az akku/kábel határát, utóbbi cserélve is lesz, és bemegy egy kis pótakksi hátra az erősítő elé. (18Ah-s zselés)
Elvileg sokat tud hozni, eddig akivel beszéltem mindenki ajánlotta, és SQ rendszerben is sokan alkalmazzák sub előtt, de akár fejegység elé is egy pár Ah-st, hogy stabilabb legyen a táp.
PiciPeti
válasz simi811118 #57152 üzenetére
Miért akarod olyan magasan vágni?
PiciPeti
Én egyből a subig húzom a kábelt, fölösleges sztem az a +1 csatlakozás, +1 anyag, stb, a jel újtában. Fél évente 1x veszem ki a ládát, akkor meg kikötöm az erősítőből, és kész.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #57331 üzenetére
Vegyél kondit, és hátra is tegyél hangszórót. Nagyon jó lesz.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #57335 üzenetére
Te nem kérdezni jöttél, hanem önigazolásért. Van akin nem lehet segíteni, én már nem győzködök senkit. Leírtuk feketén-fehéren az alapokat. Nem muszáj ezeket betartani, sőt kivételek is vannak, de ez most nem ez az eset.
Ha megfogadod megfogadod, ha nem nem. Szerencsére nem nekem kell majd azt a katyvaszt hallgatnom, és nem én költöm felesleges dolgokra a pénzem. -
PiciPeti
válasz Joe fiú #57344 üzenetére
Ha nagyon nincs más hely, akkor nincs más lehetőség, viszont akkor már nem bántanám a gyári korbácsot, hanem egy ideálisabb helyen (kábel rögzítés szempontjából), és a lehető legmagasabban fúrnék, hogy ne ázzon az autó. Kábel átvezető gumit minden autós boltban kapni, mindenképp olyannal vezesd át, és a furatot kezeld valami alapozó/cink spray-vel.
Milyen motyó lesz bent? Asszony verdája?
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #57349 üzenetére
Szerintem kár lenne mélyebbre süllyedni,szóval ezt itt most be is fejezheted. Ez nem az a topic, ahol ilyen emberekre szükség van. (Pont)
Ja, és csak hogy tiszta legyen, nincs igazad, semmi szükség kondira, de még pótakksira se azokhoz az erőkhöz. Nem vesznek fel olyan húdesok áramot, nem KW-os teljesítményről beszélünk...
PiciPeti
válasz spiky03 #57377 üzenetére
Ha már úgyis veszel erősítőt, akkor okafogyottá válik az aktív sub sztem... 15-20e körül már teljesen vállalható erősítők vannak, ami egy érzékeny ládát is elhajt, és sokkal jobb eredményt tudsz elérni, ládát is könnyebb kivenni, stb, stb...
Pl facebookon AUTÓHIFI ADOK-VESZEK csoportban van egy Steg AQ45.4x 15-ért. Vicc ár érte, és hozzád bőven elég lesz.
PiciPeti
Hát a PRS auto beállításától én még nem estem hanyatt...
Amúgy az előzőekre reagálva, ha a jobb1-ből jónak hallod, akkor ott valami nagyon nem kerek...
Az énekes mászkálása meg általában magas időkorr/fázis probléma, na ilyenkor jön már jól a PRS-ben az asszimetrikus vágás.
Illetve azt ne felejtsük el, hogy közel sem ideálisak a hangszórók pozíciói, lehet sose lesz így teljesen lineáris, és pontos színpadod. Sajnos erős kompromisszum az elhelyezés, ha már ennyire "apró" dolgokat keresel.
PiciPeti
Nekem is elő szokott jönni ez a hiba, csak nálam úgy, hogy skálázás szerűen lépegetett felfelé az énekhang. Az magas/mélyközép fázis hiba volt. A jobbra-balra húzás pedig magas-magas, vagy magas-mélyközép fázis/vágás/időkorr, vagy pozícó gond sztem.
Valószínűnek tartom amúgy, hogy abban a freki tartományban a bal oldal kiemel, azért mászik el. Hogy a kiemelés mitől van, az a szép dolog megtalálni.
PiciPeti
PiciPeti
válasz kacsa7 #57537 üzenetére
Én is kb így állítom, viszont én azt tapasztaltam, hogy a vágásokra, hangerőkre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint időkorra. Ha az ember csak úgy behúzza középre a magasakat, meg mélyközepet, az csak fél siker, általában lyukas, féloldalas, stb lesz a színpad. Ezek megoldása meg a vágásban, hangerőben, EQ-ban van elrejtve ahogy észre veszem...
PiciPeti
Jó a tervezet, 4 csatis erő az ülés alá, és az első szettet hajthatod aktívban, ha már a fejegység képes rá.
Aztán a subnak veszel majd valami combosabb 2 csatist, ha ott tartasz.
Én ennyire a márkákhoz nem ragaszkodnék, nem biztos hogy sokat hoz. Ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor akár a Gladennél is maradhatsz, elég jók az erősítőik is.
Az első szett hamar cserés lesz sztem, ha feljebb szeretnél lépni. -
PiciPeti
Ott valami nem kerek... Eddigi tapasztalataim alapján max 4-5db különbség egészséges a két oldal, és a magas-mélyközép sugárzó hangereje között. Afölött már nagyon nehéz nem elhúzó színpadot kreálni.
A két magas között, ha jó pozícióban vannak, 1-2db-nél több nem kéne hogy legyen...
PiciPeti
És aki feljebb keresgél, annak akad ODR fej+proci is. Na az mán valami...
PiciPeti
válasz olahpal82 #57642 üzenetére
No várj... Több sebből vérzik a dolog...
Maga a felállás, hogy a mélyközép pár, és a közép-magas van közös csatornapáron, az addig ok, "bevett" szokás. Akkor fog működni, ha a közepet, és a magasat a lehető legszorosabban egymás mellé építed, vagy akár egybe, mint egy koax hangszóró (MB quartnak volt ilyen felső kat hsz szettje, mielőtt valaki...), így elég pontszerű lesz a forrásod, nem lehet nagy időkorr, fázis különbség.
Viszont ehhez szükséges egy jó, a hangszórópárhoz, és az autóhoz illeszkedő hangváltó. Ha nincs hozzá gyári, akkor gyártatni kell, valakivel, aki látott már ilyet. Ha nem ismert a hangszóró impedancia, frekvencia menete, akkor azt is ki kell mérni. Az hogy rámérsz nyugalmi helyzetben, semmit nem ér...
Egy jóminőségű alkatrészekből megépített váltó vetekedni fog a Bit-ten árával, arra készülj... -
PiciPeti
válasz olahpal82 #57648 üzenetére
Ha így áll a helyzet, akkor én szétszedném a váltót, és átalakítanám Biampolhatóra, lényegében kikötöd belőle a mélyközép tekercsét. Vagy megnézni a magas, és a közép passzív elemeit, és az alapján építeni egy egyedi váltót csak a két hangszóró közé. Talán utóbbi a legjobb megoldás...
Alját mindenképp aktívan vágnám, ahogy a mélyközepet is.
PiciPeti
válasz Akos1994 #57686 üzenetére
A régi váltón nincs kapcsoló, az fix 12db/o-al vág.
Viszont a dt-t érdemesebb feljebb vágni, kis meredekséggel. Nálam volt ez a páros sokáig, passzívban, és aktívan is. Passzív (saját) váltóval szerintem teljesen jó, de ha esetleg aktívan, vagy más váltóval használnád, akkor érdemesebb 4KHz környékén 6db/o-val vágni, így kiesik belőle az a 2-3KHz közötti kiemelés, és természetesebb lesz a hangja...
A Predatorhoz pedig ne sajnáld a powert, nekem 200W RMS/db felett jött meg az igazi hangja...
PiciPeti
válasz simi811118 #57732 üzenetére
Úgya, viszont fillérekért van "elhangoló" modul, ami kb akkora mint egy ISO-DIN átalakító, és akkor megvan a teljes frekvencia tartomány. Amcsi, Japó piacos fejekhez áldás.
PiciPeti
válasz ---Lasali--- #57735 üzenetére
30 alatt sztem nem lesz épkézláb BT-s fejegység.
Amúgy az a kenwood jó, esetleg ha lemondasz a színről, és fontos a BT: Pio 390
PiciPeti
válasz Reneolus #57777 üzenetére
Rock zene nem szokott feküdni se az Alpine fejeknek, se a Udim motyóknak...
Nem volt egy szerencsés választás...
Az Emphaser erő jó kiinduló pont, én elsőnek az Alpine fejet cserélném Pio/JVC/Kenwood fejre (kb ebben a sorrenben ajánlom), és ha az se adja ki, akkor a szettet valami combosabb darabra.A vágásokhoz meg:
Nehéz hallgatás nélkül megmondani, főleg időkorr ismerete nélkül.
De én az elejét biztos lejjebb engedném, 50Hz környékén megvágnám, és lejjebb vinném a mélyközép/magas keresztezési frekijét is, akár úgy is, hogy kisebb meredekséggel vágva nagyobb "lyukat" hagynék közte. Minél inkább tehermentesíted a mélyközeped, annál több "dög" lesz benne.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
válasz Reneolus #57782 üzenetére
Én még nem használtam Elementet, de sok helyen olvastam hogy a magasa nem egy hatalmas durranás, lehet elég lenne csak azt cserélni, a mélyközép (szemre, felépítés alapján) nem tűnik teljesen elveszett dolognak.
Próbálj ki egy DT-t, vagy nemrég láttam egy GZ 28-as magasat facebookon, pici pénzért mennek, és lehet már az előrelépést hoz.
PiciPeti
Én még mindig a hangszórók pozíciójában keresném a hiányzó dolgokat, nekem a kiemelés+döntés rengeteget hozott...
Most hangminőség terén biztos, hogy a fejegység a szűk keresztmetszeted, aztán az RCA... De ahhoz hogy jó, és részletgazdag színpadod legyen, muszáj lesz kiemelni a mélyközepeket. Addig sztem fölösleges kicserélni bármi mást, nem fog annyit hozni...
Amúgy az RCA csere nem akkora szívás már mint a hangszórókábel csere volt...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- SSD kibeszélő
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Xbox One
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
