Autóhifi
orbano
"Még valami: álló motorral nem hallgatunk zenét!"
Miért nem?
Joe fiú: pont hogy az kell, mivel elég meredeken tud ingadozni a hifi áramfelvétele. egy jobb akksival pont emiatt lesz jobb, pontosabb hangja a hifinek. nemsokára remélem én is megtapasztalhatom, szülinapomra meglepem magam egy ilyen akksival
A vér nem válik VAZZE!™
Xero
Najó, nem egy trombitáló VTi-t kell elképzelni, csak diszkrét brummogást, de akkor is jelen van.
A fura az, hogy hifisem (Husy) autóján ugyan úgy ott volt/van a dob, és azért elhozott jópár díjat.
Pályán meg nekem sajnos úgy is mind1, 140-nél már 4e-t forog szerencsétlen motorom. -
Joe fiú
Akkor elnézést,ezt nem tudtam,hogy a magas indítóra szükség van a hifihez.Mindenesetre eddig elégedett vagyok az Exxide-dal.
Egyáltalán nem lehet zenét hallgatni,vagy miért írtad?Nagy a fesz. ingadozás,vagy mi a probléma?->megkaptam a választ már.
Az-X
No ez hatalmas segítség volt. Meg is találtam, az enyém pontos típusa Rainbow CS 320. Új korában kb 400 euro volt ami igen komoly pénz. A mostani ára persze ennek csak töredéke. Olyan 80-100 euro lehet.
Felmerül akkor a kérdés, hogy érdemes lecserélnem egy MB Quart PVI 216-osra? Ez kb. 50e Ft-omba kerülne újonnan.
Az-X
Próbáltam keresni ezekre a tesztekre, de neten nem nagyon találtam semmit. Sajnos 96-ban nemhogy autohifivel nem foglalkoztam, de eddigi szerény életpályámnak éppen csak a felénél jártam
Ráadásul ha jól veszem ki akkor ez az Autohifi magazin német nyelvű. Sajnos németül talán ha 10-ig el tudok számolni, meg 1-2 dolog ami az ebay-ről rám ragadt. De egy ilyen szaklapból semmit nem értenék.Az eddigi segítséged nagyon köszönöm, végül is a lényeg megvan. Tudom a hangszóró típusát, kb. az értékét is... Ha esetleg 1-2 szóban összefoglalnád az akkori véleményed az még segítene. Tudom, hogy a 260-as 16cm-es ez meg csak 13 de azért a kategóriára talán kimondható egy általános kép.
Illetve ha esetleg valaha volt tapasztalatod az MB Quart Premium sorozatával arról is szívesen fogadnék valami infót.
Próbálkozom a korábban többször említett PVI 216 szett külföldi beszerzésével, de még nem sikerült összehoznom. A PVF 216 (régebbi típus, de állítólag valamivel jobb) kapható itthon de a külföldihez képest nevetségesen magas áron. Míg kint 200 euro környékén mozog addig itthon 100.000Ft körül van. PVI 216-os szetthez ráadásul az USA-ban 135-140$-ért hozzá lehet jutni (Európában az is a PVF árszintjén van).
arthropod
Köszi szépen
Sajnos nem megy. Gyári hely csak 13-as. Ráadásul kiemelni sem lehet sehogy. Aggatna a műszerfal oldala. lentebre tudnék tenni 16-osokat, de iszonyatosan szét kellene nyirbálni az ajtót, kárpitot. Ezt semmi képen nem szeretném. Talán annyi szerencsém van hogy ez egy Pug 309 teljesen eredeti, gyári állapotban. Az ajtók is még anyagból vannak rendesen. és szinte teljesen zártak is. Ez egyben gond is, mert gondolkodom az MNC cseréjén. Viszont lehet értelmetlen lenne egyelőre. Kezdő lévén beérem most egy darabig ennyivel: Elöl a 13-as MNC Sunset szett, hátra egy jó láda, minőségi kábelek... Aztán későbbiekben meglátom, hallom hogy egyáltalán érdemes-e tovább lépnem. Ergo: most ennyiből kell kihoznom a legjobbat.Akkor nyilván zárt láda lesz Kábelből pedig irányított.
Köszi még egyszerEladó Voltcraft IPC 1L +8db Eneloop a Vaterán olcsón!!!
Patrick
Jó dolog, igaz nekem az ablaktörlő bajuszkapcsolóm alatt van a másik bajuszkapcsoló, amivel a hangerőt, csatornát stb-t lehet állítani, tényleg jó dolog, hogy nem kell a középkonzolra lenyúlni, hanem csak a kormány mögött egy mozdulat.
„Aki barátot talál, kincset talál."
orbano
home hifiben is azt mondják, hogy jó mnőségű magassugárzó kell hozzá, 6-700hz-es Fs értékkel, akkor összejöhet az általad is említett "etalon" 2.5k-s vágás. viszont cserébe elvileg jobb színpadképet és jobb mélyeket kaphatunk. vagy ez csak elmélet? szoktak ilyennel kísérletezni? létezik egyáltalán olyan csipogó, ami minőségi hangot produkál ilyen alacsony frekvencián?
orbano
amúgy ilyen frekvenciaátvitel-mérést hol lehet készíttetni, amit az ilyen kategóriájú hangszórókhoz alapból adnak? kezd a tököm telelenni a fülelésből, gyakorlatilag 0 referenciával (életemben nem volt még igazán jó saját hifim) úgy érzem az életben nem fogom rendesen összerakni a hifit egy alapos mérés nélkül.
:-I
Nézd, nem vagyok hi-fista, nekem nem kell a jó hangzás, csak egy lejátszó, ami tudja a mai formátumokat és ennyi.
Sal hangszórókhoz tokéletes az olcsó, gagyi szar is nekem.
"A férfiak, érthető okokból, nem akarják nézni a hüvelygomba-krém, nedvszívó szárnyasbetét, változókori inkontinencia és hüvelyszárazság reklámokat." by Csemike
orbano
teljesen korrektül viszi a kis 25ös juniort mit írtam tegnap, ami ütközik ama véleményemmel, hogy ez a láda/erősítő kombó igenis jó párosítás? pláne ennyi pénzért?
kérdés Tőled: nem tudod milyen módszerrel lehet a mélyközép és a magassugárzók időzítését egymáshoz igazítani? OK, hogy fülelés, de nem tudom milyen aspektusában figyeljem a zenét, mi fog változni. Egyáltalán milyen anyagot érdemes használni, amiben kiemelődik a rendszer efféle időzítésből eredő hibája.
G.Zs.
Az audiofilt a jr nyomóra értette szerintem.
Haveromnak van a sárga fehér rokikból, roki szettből és nyomóból, meg egy RSII-ből egy aktív rendszere. Jól sikerült összeállítás lett.Ha a menyasszony apja az örömapa, a menyasszony anyja az örömanya akkor a menyasszony az örömlány?
s4tch
15 éves írott lemez?! Az szép.
Gyári lemezt nem nagyon viszek le az autóba. Ha mégis, akkor csak tokjában, ugyanis a CD-tartó mappákba történő becsúsztatás esetén elég könnyű összekarcolni a lemezeket. A tokok viszont útban vannak, zörögnek, és ugyanott vagyunk, ahol az előbb: gyári lemezt nem nagyon viszek le az autóba...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- EAFC 24
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Háztartási gépek
