Autóhifi
opeter70
válasz shteer #33355 üzenetére
Az én hegesztőtrafómon lévő kábelben is nagyon vastagok az elemi szálak.
Lényegesen vastagabbak, mint a hifi tápkábelemben.
Ezt még anno a faterom tette rá (mert övé volt a hegesztő), el tudom képzelni, hogy ez valami olcsóbb kábel lehet.
Gondolom ott is vannak minőségi fokozatok, de nekem "a hegesztőkábel" ezt jelentette idáig, ezért nem volt jó véleményem róla. Azonkívül a színéből láthatóan nem tiszta réz, hanem valamilyen ötvözet. -
opeter70
A tápkábel vastagságát az erősítő(i)d össz áramfelvétele határozza meg (nézd meg a biztosítékokat!)
40A-ig elég a 10-es (7 AWG), 80A-ig a 20-as (4 AWG) tápkábel. A felett már ajánlott a 35-ös (2 AWG).
Lehetőleg OFC réz kábelt keress, de ha visszaolvasol, láthatod, hogy a hegesztőkábelek piacán is érdemes körülnézni a fentiekhez hasonló méretben.
Ezek minimálisan ajánlott méretek kb 5 méteres kábelhosszhoz, de ha az anyagiak és a beszerelési lehetőségek megengedik, akár túl is mértetezheted a tápkábelt, mert abból még senkinek sem lett baja.Hangszórókábelből az általánosan ajánlott a 2,5 mm2-es méret, de nem kőbe vésett. Végszükség esetén másfelest is nézhetsz, de abból lehetőleg jó minőségűt. A 4-est már nehezebb elvezetni.
A piaci árak nagyjából tükrözik a minőséget. Kerüld a 2-300 ft/m árú "villanydrótokat"!
Véleményem szerint kb 1000 ft/m árú 2,5-es kábelek már elfogadhatóak, felfelé a határ pedig a csillagos ég, de a Focalhoz a 2000 ft/m körüli kábelt sem tartom túlzásnak.RCA-ból szintén az árak tükrözik nagyjából a minőséget.
Szerintem úgy 5000 ft-tól felfelé nézelődjél (ez 5 méteresre vonatkozik).[ Szerkesztve ]
opeter70
Jó hangszórókábelre én is várnék ajánlatot, ki mit használ, kinek mi vált be (1000 ft/m körüli áron).
Jelenleg KáCsa KCE-LSW25 kábelt használok, de nincs összehasonlítási alapom más kábelekkel a jelenlegi rendszeremben, hangszórókábelt autóban tesztelni pedig ugyebár elég macerás.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz Adonimus #33487 üzenetére
Ha a 2 ládát párhuzamosan kötötted, és azután azt hidaltad az erősítőn, akkor az pontosan 1 Ohm terhelő impedanciát jelent. Csoda, hogy nem ment tönkre, mert egyébként az az erősítő 2 Ohm stabil.
Mint ahogy nemrégen én is megtanultam itt a kollégáktól, még ha az 1 Ohmot bírná is, akkor sem célszerű 1 Ohmon zenélni, mert itt már lényegesen kisebb az erősítő kontrollja és ez okozhat torz hangzást.
Ha mindenáron dupla ládát szeretnél ezzel az erősítővel, akkor 2 lehetőséged van:
Vagy csatornánként kötsz rá 1-1 ládát, vagy sorbakötöd a kettőt, így kapsz 8 Ohm eredő impedanciát, amit ha hidalsz az erősítőn, akkor azt 4 Ohm-mal fogja terhelni.
Ehhez viszont már lehet, hogy kevés lesz a teljesítmény. -
opeter70
válasz kavics325i #33504 üzenetére
Azt írta: "...nincs benne semmilyen szűrő...".
A ZX-ben pedig van. Ezért is módoítottam az álláspontomat.
Én még mindig az MS-re tippelnék. -
opeter70
Az erősítők össz áramfelvéte, +10-20%
De mindenképpen nagyobbnak kell lennie, mint amennyit az erősítő fel tud venni maximálisan.
Esetedben ha kisebb lenne, mint 100A, akkor szélsőséges esetben hamarabb kiolvadna, mint ahogy az erősítő elérné a maximális teljesítményét.
Ugyanis a főbiztosítéknak kizárólag tűzvédelmi funkciója van. Egy esetleges karambolnál, vagy a kábel kidörzsölődésénél ha a tápkábel valahol testzárlatot kap, szép tűzijáték keletkezne főbiztosíték nélkül.Az erősítő védelmére a benne lévő (nálad 100A-es biztosíték szolgál).
Azon ritka esetekben, amikor az erősítőben nincs gyárilag biztosíték, úgy a gyári előírásnak megfelelőt kell beszerelni az erősítő elé, de a főbiztosíték ebben az esetben is szükséges.Összegezve én a te esetedben a 100A erősítő áramfelvételhez 120A-est választanék.
Ilyen értékűt már csak ANL típusúban találsz, mert ha jól emlékszem akkor AGU biztosítékban 100A-nál nagyobb nem létezik. -
opeter70
Urak!
Ha tud valaki elérhető áron (20-25k) monoblock erősítőt, akkor szóljon!
Nem kell brutális erőmű, kb 350-400W RMS-t kellene tudnia 2 ohmon.Köszönöm!
opeter70
válasz bence007 #33655 üzenetére
Nem sokan csak én
Legalábbis az utóbbi időben...., bár én is itteni ajánlásra vettem meg, és egyelőre nem bántam meg.Az előnye, hogy olcsóbb, mint a kifejezetten erre a célra készült termékek.
Azt tudni kell, hogy ez építőipari célokra készült eredetileg, nem pedig autóhifire.
Ami miatt ajánlható az az, hogy hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az autóhifis társaik.
Öntapadó, bitumen alapanyagú, alukasíroszott.
Sajnos nem találtam róla tömeg, vagy fajsúly adatokat, mert ez alapján lehetne igazán összehasonlítani a többivel.
Nekem eddig nem volt vele problémám, tökéletesen teszi a dolgát és nem vált le (másfél éve van fent).[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz Neonsz #33701 üzenetére
"Ezeket a sz_rokat cseréltem a fent említettekre"
Szart cseréltél szarra (SAL ----> Renegade)
Ezt a párhozamos + soros kapcsolást már nem is lehet követni.
Most őszintén, mit vársz? Hogy tapsoljunk hozzá?
Ebben itt senki sem lesz partner.
Ha valóban tanácsot szeretnél, akkor hallgasd meg a tapasztaltabbak véleményét.
Ha pedig csak önigazolást vársz, akkor itt rossz helyen jársz.De hogy tanácsot is adjak, ne csak okoskodjak: "...a régi bekötés maradhat e az új hangszórókkal vagy módosítsak valalmit?"
Igen. Módosíts!
Dobd ki a francba az egészet, a fejegységet tartsd meg és vegyél mellé 1 db (!!!) normális hangszórószettet és esetleg később egy mélynyomót erősítővel. -
opeter70
válasz Neonsz #33709 üzenetére
Néhány építő jellegű tanács (aztán vagy megfogadod, vagy nem):
Nem kell hatalmas összegekben gondolkozni.
20.000 ft körüli árról beszélünk. [link]Eladod a Renegade-okat, egy kicsit hozzáteszel és kész.
Rákötöd a fejegységre és garantálom, hogy le fog esni az állad a mostani rendszerhez képest.
A hátsó ajtókba történő hangszóró beépítést általában nem javasoljuk, de ha valaki az utasait is szerené szórakoztatni, ám legyen. De lehetőleg ne noname gagyit, mert azzal csak rontasz a helyzeten.
A fent linkelt hangszóró koax változatát oda már megkapod 10 ezer ft körül. [link]
De akkor a kalaptartóba végképp semmit![ Szerkesztve ]
opeter70
Én azért azt így nerm merném kijelenteni, hogy csak zártat és kész.
Ez erősen autófüggő.
Nekem volt zárt ládám, ami fantasztikusan szólt ferdehátúban, majd autót cseréltem (ami sedan lett), átpakoltam a cuccot, és el sem akartam hinni, hogy ugyanaz a mélynyomó, olyan rossz volt.
Annyira, hogy kénytelen voltam eladni és venni helyette egy reflexet, ami szerencsére remekül szólt.
Aztán kísérletezésképpen ismét zártra váltottam, de és most egy kicsivel még jobb.Szóval ezzel az egésszel csak azt akarom mondani, hogy én óvatos lennék konkrét ládatípus ajánlásával, mert ami az egyik autóban remekül szól, addig a másikban ugyanaz csapnivaló lehet.
Ha teheted egy kész, működő rendszerbe meghallgatás alapján válassz mélynyomót!
opeter70
Szerintetek egy JVC KD-R412-t mennyiért lehetne eladni használtan, jó állapotban?
2 éves, doboza, papírjai megvannak, eredeti ára 22e volt.USB/Aux
BT nincs
4x50W
24 bit DAC
MP3, WMA, WAV
1 pár 2,5V-os RCA kimenetKöszi!
opeter70
válasz PiciPeti #33797 üzenetére
Erről jut eszembe a kérdés:
Ha 1 RCA-t Y kábellel elágaztatom a 2 erősítő között, az mire van (negatív) hatással?
Csak hangminőségre? Az erősítők teljesítményére is (pl a 2V-os RCA feszültsége feleződik ilyenkor?)?
És mi a helyzet azokkal az erősítőkkel, amelyeken van RCA out? Az is ugyanolyan, mintha Y-al elosztottam volna a jelet? -
opeter70
válasz kavics325i #33858 üzenetére
Tudnál esetleg privátban dobni egy fotót róla?
Esetleg paramétereket is, mert sajnos szinte semmi info-t nem találok róla a neten.
De ha tudsz egy linket, ahol meg lehet nézni ezeket, azt is megköszönöm. -
opeter70
válasz kavics325i #33861 üzenetére
Köszönöm!
opeter70
válasz kavics325i #33863 üzenetére
Lehet, hogy nem jól értelmezem, de szerintem ezzel nem első szettet és mélyládát lehet különválasztani.
Annál inkább első szett aktív hajtására lehet alkalmas egyetlen rca kimenetről.
Ezért:
High pass: 2KHz - 10KHz
Low pass: 1KHz - 5KHzEnnek fényében viszont marhára nem értem a 45Hz-es Boost-ot.
Nekem egyébként ilyenem volt, de már megbántam, hogy eladtam aprópénzért.
opeter70
válasz bandi0000 #33874 üzenetére
Az a gyártó, amelyik ilyenekre képes, az más gazságokra is képes.
Ajánlom figyelmedbe a 40A-es biztosítékot az 1500W felirattal ellentétben és a fantasztikus belső felépítést.
Ez ugyan nem hangszóró, mint a kérdésedben szerepelt, de azért sok mindent elmont a Toxic márkáról.Egyébként gondolj csak bele:
Ebben a 7000 ft-ban benne van a hangszóró tervezési költsége, az összeszerelő munkásnak a munkabére, a szállítási költség (külföldről), a raktározási költség, vám, áfa, nagyker árrés, kisker árrés, stb...
Elképzelheted, hogy a maradék 2-3000 ft-ból milyen hihetetlen jó minőségű hangszórót lehet előállítani.Ugyanez vonatkozhat az általad említett "6k-s auchanos Pioneer"-re is, de a Pionak legalább vannak magasabb színvonalú termékei is.
opeter70
válasz borat26 #33891 üzenetére
Én azért egy jó bandpass láda gondolatával is eljátszanék ilyen zenei stílushoz.
Tehát most ott tartasz, hogy sehol, mert minden ládatípusra kaptál ajánlást.
Ez pontosan azért van, mert minden autóba más típus, más márka szól jól.
Saját példám (amit már leírtam itt korábban), hogy korábbi imádott mélynyomóm autócsere után átkerült ferdehátúból egy sedanba és olyan csapnivalóan szólt, hogy meg is kellett válnom tőle. Pedig az utolsó csatlakozóig ugyanaz a rendszer került át.
Éppen ezért én azt mondom, hogy ha teheted, próbálj ki lehetőleg minél többet. Meg fogod találni a neked szimpatikusat.
Ha újat szeretnél, akkor minden valamiravaló kereskedő ad neked kipróbálásra ládát. Amelyik nem, azzal nem is érdemes foglalkozni. Használtat pedig úgy vegyél, hogy kérjél 1 napos visszavásárlási garanciát az eladótól. -
opeter70
Alpine fej "szakértők" tanácsát kérném:
(Nem nagyon ismerem a márkát, eddig inkább a JVC-Pio vonalon mozogtam, az első és utolsó Alpine-om még siheder koromban egy TDM 7554R volt )
Szóval most megpróbálkoznék vele haszáltan, de írtátok nemrég, hogy "...ami tuti jó az a 981x,983x,985x széria" .
A kérdésem az lenne, hogy mi a "baj" a 982x és 984x modellekkel?
Valóban ezeket olcsóbban is lehet látni a használtpiacon. Ezekben nincsen esetleg időkorr, vagy más szolgáltatás?
Vagy a hangminőségük is gyengébb? -
opeter70
A CZ702-vel én is szemezek mostnában, de nekem a Clarionokon sosem tetszett, hogy az RCA aljzatokat ilyen 10 centis árnyékolatlan (?) madzagokra biggyesztik rá.
Nem lehet, hogy pont ott szedi össze a zajt? Épp elég kábel tekereg a műszerfalban körülötte...
Régen volt nekem is Clarionom és annak is elég magas volt az alapzaja.
Ha a többi gyártó be tudja építeni az aljzatokat fixen a fej hátuljába, akkor a Klári miért nem?
Mondjuk az tény, hogy beszerelés szempontjából előnyösebb. -
opeter70
Egy szub erősítőnél milyen damping factor érték számít elfogadhatónak minimálisan?
opeter70
4-500W (2Ohm) körüli monoblockot keresek és ráakadtam egy ilyen Alpine erősítőre.
Érdeklődnék, hogy találkoztatok-e már hasonlóval.
Konkrétan arra gondolok, hogy mennyire használható az, hogy nincsenek rajta potméterek, hanem minden digitálisan állítható rajta menüből.
Megéri az árát szerintetek?Köszi!
opeter70
válasz tib-bee #34325 üzenetére
Biztos, hogy be fog férni a 16-os elsőszett a Clioba?
Csak azért kérdezem, mert nekem 2002-es Thaliam van (aminek az eleje ugyanaz, mint a Clio) és én is próbálkoztam 16-os szettet befaragni, de sehogy sem sikerült. Maradtam is a 13-asnál. Ahhoz már ajtópanelt kellene gyártatnod, hogy tisztességesen belerakd.
Véleményem szerint az az Audison megérdemelne a DLD-nél egy kicsivel jobb mélynyomót is.
Persze ahogy gabber01 írta, a teljesítménye eléggé behatárolja a lehetőségeket, de azért ki lehet fogni egy nagy érzékenységű könnyen hajtható ládát, ha semmiképpen sem akarsz még egy erősítőt.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz tib-bee #34328 üzenetére
Elnézést a duplázásért!
Ha mégis sikerül, akkor mondd el nekem is, hogy hogy csináltad, mert én próbálkoztam vele (nem idegen tőlem a barkácsolás), de nem jött össze anélkül, hogy nagyobb "kárt" okoztam volna az ajtókárpitban.
Mondjuk én szem előtt tartottam a gyári állapot visszaállításának lehetőségét, gondolva az autó esetleges eladására.
Ha elfogadsz egy tanácsot, előbb vegyél egy 2000 ft-os gagyi 16-os hangszórót és azzal kísérletezz, mielőtt beruházol a szettbe. -
opeter70
válasz zalman90 #34367 üzenetére
Meg tudod oldani, de ahhoz kell venned (ha még lehet kapni) egy ilyen, vagy ehhez hasonló mixed mono crossowert.
Annak idején kispénzű kezdő hifisként én is ilyet használtam a 2 csatis erősítőre.
Mai szemmel nézve már borzalmas volt a végeredmény (pl. fix 150Hz HPF/LPF freki), de a semminél azért jobb volt.[ Szerkesztve ]
opeter70
opeter70
válasz zalman90 #34373 üzenetére
Sorry! Akkor csak 2.
Ha a csapnivaló hangminőség a célod, akkor hajrá!
Miből gondolod, hogy a házimozis körökben csak "tejfölösdoboz szett"-ként emlegetett egybecucc hangja akár csak megközelíti egy 20 e. ft-os nagyságrendű autós erősítő és egy ugyanilyen árfekvésű hangszórószett hangminőségét?
Elárulhatom: Ég és föld a különbség az autóhifi javára ebben az összehasonlításban. -
opeter70
válasz ZsigulicsiI #34432 üzenetére
Ha csak a magasak halkulnak le időnként, akkor én a szett hangváltójában lévő PTC ellenállásra tippelnék.
Az ugyanis úgy működik, hogy a hőmérséklet emelkedésével nő az ellenállása és ezáltal megvédi a magassugárzót. Ki is is lehet iktatni átkötéssel a PTC-t, de nem javasolt, mert akkor meg a magassugárzók éghetnek le.
Persze nem biztos, hogy ez a baja, csak egy tipp volt.
Én már találkoztam hasonlóval.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- DIGI kábel TV
- Opel topik
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Hardcore café
- Házimozi belépő szinten
