Autóhifi
PiciPeti
válasz lenrok #60338 üzenetére
Ott sajnos a tükörháromszög mögé nem fér be, esetleg arra lehet üvegszálazni egy kis kiemelőt a magasnak, ha gyárias kinézetet akarsz. Így könnyen vissza is alakítható.
Viszont a legtöbb magashoz adnak beépítőkeretet, amivel az A oszlopra könnyen, és nem hányás módon felszerelhető. Nem fog gyáriasnak hatni, de neki is kókány sztem. -
PiciPeti
válasz Darth_Revan #60360 üzenetére
Valószínű túl van bitráta, gondolom az is "csak" 16bites fájlokat játszik le...
PiciPeti
válasz MunezXBK #60369 üzenetére
És akkor csak rádiózni lehet az erősítővel...
A legtöbb esetben valóban működik arról, mert nincs külön bontva, de vannak olyan fejegységek, amiken külön van ant.out, és remote. Előbbin csak akkor van +12V amikor rádió a forrás, utóbbin akkor, amikor a fejegység be van kapcsolva.
Szóval lehetőleg a remote szálra (kék alapon fehér csík) köss, ha nincs ilyen, akkor mérni/próbalámpázni kell.
PiciPeti
válasz Scholes9 #60371 üzenetére
Ha most "csak" ennyit tudsz rászánni, akkor inkább 2 lépcsőben lenne érdemes kialakítani a hifit.
Első körben egy megfelelő fejegység, mondjuk Kenwood KMM-123, első ajtók csillapítása, szigetelése (ha még van akciós STP lap a hififutárnál, akkor azzal ~1,5nm kell, ami két csomag - 20-22e. Illetve egy első szett beszerzése. Ehhez tudni kéne melyik típus, mi fér el, stb... Szóval melyik/mikori Swift?
PiciPeti
válasz kobefiam #60405 üzenetére
Az időkorr lényege az, hogy a hangszórók fázisba kerüljenek, ennek a "mellékhatása" a színpad gyakorlatilag.
Mivel a magas, és a mélyközép tök más szögben, és más távolságokra vannak, így együtt állítva őket igazán jó sose lesz, inkább balance-ként fog működni az időkorr, vagy ha nagyon szerencséd van akkor legalább a két mélyközepet fázisba tudod tenni úgy, hogy a magas nem húzza szét.
És igen, ha a vezetőülésben nagyon jó, akkor az az anyósból nagyon rossz... Mármint a hang...
PiciPeti
Erre az erősítő+DSP kombóra lehet kötni kiegészítő egységet, amire lehet BT-n, vagy WIFI-n streamelni zenét?
Mert pusztán a gyári fej után kötni ilyen rendszert az valóban overkill szerintem. Viszont ha van lehetőség normális minőséget lejátszani rajta, akkor már jó lehet.
Én a Focal-tól mindig tartok kicsit, azok az inverz dómok általában elég nehezen megszelídíthetők.
Ebben az árkategóriában ami menne az erősítő karakteréhez az szerintem az ETON Pro 170.2, vagy kicsit feljebb már lehet kapni Audison Voce-t (K6), ahogy nézem most akciózzák, azzal tuti nem nyúlsz mellé. -
PiciPeti
Ha nem lehet megoldani komolyabb forrás rákötését, akkor én elengedném ezt a felállást.
A gyári fej kimenete (még ha esetleg sikerül vonalszintűt kinyerni belőle, akkor sem) éri el egy ilyen rendszer tudását, és a jó rendszer a forrás hibáit is jobban az arcodba tolja...Ha hajlandó van még egy kicsit (tudom, ez már a sokadik lépcső) feljebb lépni, akkor a már linkelt FB csoportokban megtalálod Kiss Laci Mosconi DSP-jét, arra rá tudod kötni a gyári fejet, és van hozzá BT modul, amivel akár veszteségmentes zenét is tudsz hallgatni a motyódon.
A rossz az benne, hogy ez önmagában annyi (használtan), mint amit az új erőre+dsp-re költöttél volna...Viszont így forrás oldalról kifogástalan rendszert lehet építeni, biztosan nem ez lesz a legszűkebb keresztmetszet a hangban...
Ha többet nem szeretnél költeni, akkor viszont jobban jársz szerintem egy normálisabb jelszint átalakítóval + 4 csatornás erősítő+passzív első szettel. Ár/értékben szerintem ezzel a felállással jobban jársz, viszont a már felvázolt komponensekkel elérhető hanghoz képest visszalépés lesz.
Szerintem hallgass meg egy aktív, és egy passzív rendszert, akkor el tudod dönteni, hogy mit is szeretnél, megéri-e neked a többletköltség. Most szombaton lesz autóhifis találka, Piliscsabán, lehet érdemes lenne oda kinézned, biztos lesz sok jó fülű, tapasztalt ember, tudsz te is hallgatózni, akkor lehet kialakul egy konkrétabb elképzelés.
Vaaagy, egy jó hangú tablet beépítése forrásnak valahova kézközelbe..
PiciPeti
válasz opeter70 #60486 üzenetére
Mivel együtt cserélődött minden, így ekzakt véleményt nem tudok rá mondani sajnos. Ugye bekerült előre az Optima, és rendes 35-ös kábel megy onnan a pótakksira, onnan meg az erőbe, így nem tudom hogy mi mennyit tett hozzá...
Ami biztos, hogy max hangerőn sincs villogás, álló motorral 3-4 tizedet esik be, járóval 2-3tized max, pedig azért áramigény van bőven a Gladen+ L7 12 Kicker miatt...
PiciPeti
válasz Peti66 #60497 üzenetére
Így van, a legjobb két azonos akku, viszont nálam a hely eléggé korlátozott, nem akartam több helyet feladni a csomiból, na meg ugye 2 Optima ára is már jól látható összeg...
Töltéssel, töltöttséggel egyelőre nincs gond, 2 hetente ugyanúgy töltön van 2 napot az Optima, a pótakksinak még nem vezetékeltem ki a töltőcsatiját, de oda még megy egy Ctek gyorscsati így azt is karban lehet tartani folyamatosan.
PiciPeti
válasz Joe fiú #60499 üzenetére
Szerintem az a legbiztosabb, ha az erő max áramfelvétele +10% körül van a biztosíték a kábel elején. (Természetesen ennek kisebbnek kell lennie mint az adott kábelhez ajánlott maximális bizti.)
Így zárlat esetén esélye sincs lángra kapnia a szigetelésnek, vagy a környező kárpitelemeknek.
A pillanatnyi áramfelvétel pedig nem zavar egy ekkora biztit, hiszen ezeknek elég nagy az időállandója, amíg kioldanak. -
PiciPeti
válasz Akos1994 #60590 üzenetére
A kutya a feszültségesésben van elásva. Az a kábel képes akkora áramot vezetni, tartósan is, nem fog melegedni, elöregedni, stb... Viszont a feszültségesés, amikor nagyobb áramcsúcsok vannak, akár jelentős is lehet a keresztmetszet miatt.
Gondot nem fog okozni a 15-ös kábel, de valószínű jobb eredmény érhető el a vastagabb kábellel.
Amúgy a Connection is egy vicc, az alap kábelük (amihez az emlegetett táblázatot mellékelték anno) már rezezett alu, ugyanez pár évvel ezelőtt tiszta réz volt valóban... Költségcsökkentés...
PiciPeti
Ha valaki 80PRS-en gondolkozott, itt egy jó áron: PRS
PiciPeti
Egy ilyen szinten eldugott sub, ami műanyag elemek mögé sugároz, az sose lesz jó. Természetes, hogy van valami mellékzöreje, hiszen az elemek úgy adják át a hangnyomást az utastérbe, hogy rezonálnak...
Egy erősítőt simán be lehet oda igényesen építeni, és ahogy előttem Lusu mondta, egy Speak-on csatival rákötni egy igényeknek megfelelő ládát. Így ha nagyon kell a hely ki lehet venni a ládát gyorsan, és biztonságosan. A hangja pedig nem összemérhető a gyári tejfölösdobozzal.
PiciPeti
válasz punish3r #60949 üzenetére
Az bizony megégett, mindenképp vidd el szerelőhöz, ilyenkor érdemes az egészet átnézni, az az ellenállás könnyedén cserélhető.
Tápot úgy vidd, hogy a pótakksi leendő helyééig, onnan meg mehetsz kisebb keresztmetszettel. A pozitív ágra úgyis kell majd biztiház, szóval ott toldhatod azzal is, negatívot pedig rendes szemes saruval érdemes toldani.
Pótakksihoz leválasztórelét találsz a Ripca-ban, 100A-os, valami 3-4e Ft. Az bevált.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #60972 üzenetére
dB Poweramp-ot használok konvertálásra, gyors, egyszerű, és nem okoz minőségromlást.
PiciPeti
válasz troll81 #61078 üzenetére
Gondolom hangnyomás a cél, márkán belül maradva Emphaser X4, vagy Kicker L7, ezek jól terhelhetők, és jó ládában már 30Hz környékéről van hangnyomás.
Audio System X-Ion, vagy Radion pedig hangos.
De ezeken kívül 1000 más nyomó is van, sárga kosaras GZ-k, DD subok is igen jók, stb...Pótakkut ilyen teljesítményhez mindenképp érdemes beépíteni.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
