Autóhifi
opeter70
opeter70
Ha valaki esetleg méhészkedni akar: [link]
opeter70
Akkor jól félrevezettél minket.
Ezt szintén megbeszéltük korábban. Ezt írtam neked: "Ha külön RCA kábelt vittél hátra a fej szub kimenetéről, akkor a fejen állítsd be a vágást.
Ha csak 1 RCA kábelt vittél hátra és Y-al osztottad el, akkor csak az erősítőn tudod megtenni ugyanezt."Erre ezt válaszoltad:
"2 RCA kábel megy hátra az erősítőhöz. Akkor a fejen nézem meg."Attól, hogy 2 vége van, az még 1 kábel.
opeter70
Semmi probléma.
Csak mi végig azt feltételeztük, hogy 2 pár RCA kábeled van.
A lényeg, hogy tisztázódott.
Azért csak óvatosan! Nehogy leégess valamit!
Ha meglesz a második kábel, akkor inkább fotókkal, vagy pontos leírással dokumentáld, hogy mit hova kötnél és inkább kérdezz rá itt a biztonság kedvéért, hogy jó-e úgy. -
opeter70
válasz Ricsex60 #34605 üzenetére
Hát ha azt mondata, akkor biztosan belefér a 16-os.
A baj az, hogy az ajtókárpitban lévő hangszóró "fészek" pontosan 160 mm átmérőjű. A 16-os hangszórók külső peremének az átmérője pedig 165 mm körül van, tehát mindenképpen nagyobb. Ez esetben viszont elég magas kiemelő gyűrű kell hozzá, valamint valószínűleg a gyári hangszóró rács sem fog visszamenni a helyére.
De ha a beszerelő azt mondta, hogy be fog férni, akkor szerintem nyugodtan bízd rá magad. Lehet, hogy valami speciálisan kialakított ajtópanellel sikerül beszerelni. -
opeter70
Üdv urak!
Sikerült vennem egy ilyen szépséget nagyon jó áron.
A kérdésem az lenne, hogy tudja-e valaki, hogy ez az erősítő 1 Ohm stabil-e.
Erről sajnos nem találtam információt a neten.Az a helyzet ugyanis, hogy jelenleg egy 2x4 Ohmos mélynyomóm van 2 Ohm-ra párhuzamosítva, és szeretném vele kipróbálni az erősítőt.
Természetesen nem ezzel lenne tartósan használva (lecserélem majd egy 4 Ohmosra), egyelőre csak egy teszt erejéig kötném be. Csak kérdés, hogy hídba kötve elbírná-e néhány percig a 2 Ohmos mélynyomót (ami ugyebár 1 Ohmos terhelőimpedanciát jelentene az erősítőre).Úgy rémlik, hogy valamelyikőtöknek van (vagy volt) is ilyen (talán PiciPeti?).
Előre is köszönöm!
opeter70
válasz gabber01 #34631 üzenetére
Egyáltalán miért van ebből ennyiféle verzió?
Az általam linkelt oldalon midegyiknek az adatlapján más értékeket írnak.Úgy látom, ebből van olyan (a legfelső), amelyiknek nincs RCA out-ja, az enyémen viszont 4 RCA csatlakozó is van (In, Out).
Pl. felülről a másodikhoz azt írják, hogy: 2 Om Brücke nicht gemessenAztán az alatta lévőknél a 2 Ohmon hídban felvett áramerősség is más és más:
105,3 A
108,7 A
110,5 A
111 AÉs ezt mind a 2x30 A-es biztosítékon keresztül?
Ebből most akkor valóban ennyi féle verzió létezne? -
opeter70
Na f@sz@!
Jól megszívtam. Nem szól a jobb oldali csatornája.
Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy apródról postán veszek műszaki cikket.
Megfizettem a tanulópénzt.Igaz, hogy viszonylag olcsón vettem, de mégis mire gondolt az eladó?
Ha majd olcsón adja, akkor nem számít, ha hibás???Kezdődhet a harc egy tök ismeretlen eladóval.
Szerintetek mit csináljak?
Próbáljam visszaküldeni neki (ha egyáltalán visszaadja a pénzt), (de akkor bukom a postaköltséget)?
Próbáljak visszakérni valamennyi pénzt a javításra?
Vagy nyeljem le a békát és vegyem tudomásul, hogy hülye voltam?Utánvéttel kaptam postán.
Szerintetek lehet ilyenkor intézkedni a postán valamit, hogy ne kaphassa meg a vételárat az eladó?Egyébként még nem volt megbontva az erősítő, ez a csavarokon is látszik és a megbontást jelző címkék is sértetlenek az alján.
Van jó műszerészem szerencsére, de nem tudom, hogy lehet-e alkatrészt kapni ezekhez, vagy hogy mennyibe lenne a javítása.[ Szerkesztve ]
opeter70
Lejárt a szerkesztési idő...
Hídban egyébként szól, de érezhetően csak 1 csatorna teljesítményével.
Ha ez számít valamit javíthatósági szempontból... -
opeter70
válasz Joe fiú #34643 üzenetére
Nem tudom, hogy mi halott. Még nem szedtem szét amíg nem beszélek az eladóval.
Megcseréltem az RCA-kat de akkor sem szól a jobb oldala.
Persze attól még lehet a bemenet is hibás, vagy a végfok is és még sokminden más.
Szóval a tünet az jelenleg, hogy a jobb oldali rca-ba bedugott bemenő jel nem szólal meg a jobb oldali hangszóró kimeneten.
Hídban viszont szól, csak fél teljesítménnyel.Te megjavíttattad a tiédet?
Annak mi volt a baja?[ Szerkesztve ]
opeter70
Újabb fejlemények vannak:
A jó hír (számomra) az, hogy úgy tűnik, hogy a végfok jó.
Ellenben a szűrőáramkör környékén lehet valami gebasz.
Ugyanis a frekiváltó tolókapcsolóját állítgatva megjött a másik csatorna hangja is.
De csakis kizárólag "Flat" (vagyis teljes frekvenciasáv) állásban szól mindkét csatorna.
Akár "HPF", akár "LPF" állásba kapcsolom, a jobb csatorna elnémul.
(A "Flat" állás akár még jó is lehetne, de sajnos jelenleg belépő fejem van, amiben nincs crossover, tehát onnan nem tudom vágni a mélyeket)Szerintetek javítható?
Kénytelen leszek megnézetni műszerésszel, remélem tud vele kezdeni valamit, mert az eladó nem hajlandó kompromisszumra. Annyit mondott, hogy nála még jó volt.gabber01: Többe kerülne az üzemanyag, hogy lemenjek hozzá és a fejéhez vágjam az erősítőt, mint amenniyért vettem
Még egy olyan kérdésem lenne, azokhoz, akiknek van, vagy volt ilyen erősítője, hogy az normális, hogy a vágási frekvencia állító potméternek nincs végállása? Ilyennel még egy erősítőn sem találkoztam.
Egyszerűen körbe-körbe forog... Ettől függetlenül működik, tehát hallhatóan szabályozza a frekvencát. -
opeter70
Ó, b@mmeg!
Asszem megvan a hiba!
A szűrő állító kapcsolója lehet kontaktos...
Itt bent a lakásban tesztelgetem számítógép tápról meghajtva ( ) és ahogy kapcsolgattam ide-oda a szűrő kapcsolóját a 3 állás között, egyszerre csak megjött a jobb csatorna HPF és LPF módban is.
Aztán mégegyszer hozzáértem, akkor megint elhallgatott. Ha megpiszkálom, megint visszajön...Mégegyszer köszönöm a segítséget és a tanácsokat mindenkinek! Remélem innentől már a műszerészem rendbeteszi.
Azért az még mindig érdekelne, hogy miért forog körbe a frekiállító potméter. -
opeter70
válasz shteer #34655 üzenetére
Természetesen jó vétel volt. Különösen, ha azt vesszük alapul, amit PiciPeti írt, hogy egy hibátlan darab 20-25-öt is megér.
Csak engem bosszant az ilyen eladói magatartás, hogy "hirdessük meg mélyen ár alatt, de hibátlanként, hátha nem veszi észre a vevő...".
Egyébként valószínűleg ennyiért még akkor is megvettem volna, ha tudom, hogy hibás.PiciPeti: Valahol azt olvastam, hogy a belseje ugyanaz, mint az Emphaser EA-2150-é. Mondjuk kívülről is nagy a hasonlóság, a csatlakozósor pl. tök ugyanaz.
opeter70
válasz sorto92 #34657 üzenetére
Vegyél inkább egy jó elsőszettet és gyűjts sub erősítőre.
Nekem a "70W power" és a "powerful bass sound experience" foglamak valahogy összeférhetetlenek.
Főleg egy 500W-os mélynyomó esetén.A közhiedelemmel ellentétben az autóhifiben a minőségi hangzás költségesebb, mint utcára zenélés, döngetés...
Utóbbihoz elég lehet az MNC is egy olcsóbb erősítővel. Előbbihez mélyebben kell a zsebbe nyúlni.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz sorto92 #34662 üzenetére
Nem írtad rossz helyre, de talán az én válaszom volt félreérthető.
A fejegység leírására reagáltam.
A 70W a gyengített lepkefing kategóriába tartozik mélysugárzó hajtásánál, főleg, ahogy orbano kolléga megfogalmazta, az a 70 Watt valójában nem is 70, hanem lényegesen kevesebb.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz CsTancs1230 #34685 üzenetére
Először az alapfogalmakat tisztázzuk:
A hangszórónak nem teljesítménye van, hanem terhelhetősége.
Az erősítőn pedig nem hangerőt állítasz, hanem bemeneti érzékenységet.
Tényleg nem kötözködésből írom, csak a korrektség kedvéért.Egyébként a Mac Fire 300 ez alapján 200/400W-os.
Szerintem kicsit kevés neki a 160W RMS, bár az érzékenysége 93 dB, ami elég jónak számít, tehát viszonylag könnyen hajtható.
Azt is jó lenne tudni, hogy zárt, vagy reflex ládában van-e...Semmiképp se ereszd rá a full frekvenciát, mert azzal csak rontasz a helyzeten.
A közép tartományt biztos, hogy nem tudod vele pótolni (mert nem arra való a hangszóró) és csak annyit érsz el vele, hogy hátulról fog szólni minden."Vagy szerintetek mit lehetne csinálni hogy jobb legyen a hang?"
A koaxokat cseréld le egy normális komponens szettre, és máris megjön a középtartományod!
Pl ilyenre.
Természetesen az ajtószigetelés is nagyon fontos.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz k-feri65 #34747 üzenetére
Nem pont idevágó történet, de hasonló és tanulságos.
Én sem bízok a rendőrségben, de volt egy máig is hihetetlen és egyben bosszantó történetem:
Anno amikor még a VIII. kerületben laktam, egyik éjszaka (valószínűleg nem fehér emberek) kipakolták a kocsim csomagtartóját. 2 db erősítőm bánta. A mélyládát otthagyták, mert gondolom túl nehéz volt és lusták voltak cipelni.
Megtettem a feljelentést, leírtam az erősítők típusát de a rendőr is mondta, hogy ne számítsak túl sok jóra.
Kb 2 hónap után jött a meglepetés:
Csörög a telefon, "Jó, napot kívánok, XY vagyok a rendőrségtől, elfogtunk egy illetőt, akinél házkutatás során találtunk ilyen és ilyen típusú erősítőket... Kérem jöjjön be, és azonosítsa őket"
Csakhogy volt egy kis bökkenő: Bemondásra nem adták ide, be kellett volna diktálnom a gyáriszámokat, ami természetesen nem volt felírva sehova. Így esélyem sem volt visszakapni a cuccaimat.Jelentkezzen az, akinek használtan vett erősítői vannak az autóban és otthon fel vannak írva a gyári számok ilyen esetre!
Én azóta felírom mindet. -
opeter70
DJ.Szicso újra lecsap: [link]
Csak, hogy nehogy ennek is bedőljön valaki...
opeter70
válasz CsTancs1230 #34760 üzenetére
Ez nem a "CSI Miami helyszínelők" hanem a VIII. kerületi rk.
Jó, hogy nem DNS mintát vizsgálnak...Szerinted 2 hónap alatt mennyi ujjlenyomat keletkezett rajta? Rendesen összefogdoshatták azóta a "brazilok".
Elképzelem a VIII. kerületi rnedőrség dolgozóit, ahogy a rajta lévő 179 db különböző ujjlenyomat mindegyikét összehasonlítják az enyémmel.
Vagy a felfogatási furatok távolságát ellenőrzik...Ne álmodozz! Közölték, hogy ha van gyáriszám, vihetem, ha nincs, akkor nem.
Egyáltalán annak is örülhettem, hogy felhívtak, mert ilyen 100 évente egyszer van. Főleg a nyóckerben.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz zalman90 #34774 üzenetére
"mi a bajotok az mnc ládával ?"
Semmi, amíg nem nekünk kell hallgatni.
Ha neked tetszik, akkor nincs baj.
Egyébként 8 ezerért ingyen volt.
Üres ládákat árulnak annyiért.Viszont a láda elhelyezésével csinálj valamit, mert a kalaptartó le fogja fojtani a reflexcsöveket.
Vagy vedd ki a kalaptartót amikor zenélsz.
Annak a tervezőnek is csak gratulálni tudok, aki egy ekkora ládán felülre tervezi a reflexnyílásokat.[ Szerkesztve ]
opeter70
Na végre megoldódott a Signat szűrő kapcsoló problémája.
Elvittem műszerészhez, ő ránézett, kapcsolt rajta ide-oda vagy 10-et, befújta befújta egy Kontakt 60 nevű cuccal (ami kifejezetten az oxidált kapcsolókhoz van kitalálva), és tökéletes lett. Csak egy kis járatás kellett neki.
Szóval semmi baja nincs a kapcsolónak (nincs szétesve vagy ilyesmi), egyszerűen csak valószínű, hogy az előző gazdája az erősítő egész "életében" egy fix állásban használta, ezért a többi érintkezője oxidálódott.Én persze ezt nem tudtam és rögtön bepánikoltam, amikor Low állásban nem akart megszólalni az egyik oldala és rögtön komolyabb hibára gondoltam.
Szóval most happiness van
opeter70
válasz PiciPeti #34792 üzenetére
Jóvanna, igazad volt.
Köszönöm a tanácsot!Csak itt másvalaki jobban "rámijesztett":
(#34660) KriszXJR válasza opeter70 (#34653) üzenetére
Soundstream, Signat és Emphaser erősítőknél számítani lehet a tolókapcsoló meghibásodására. Nekem Sstream volt ilyen, de az ilyen építésű típusokban jellemző. Cseréld ki mind! A kontakt spray nem sokáig bírja, sőt...
opeter70
válasz KriszXJR #34795 üzenetére
Rosszul fogalmaztam. Nem ijesztettél rám.
Csak én már úgy állítottam oda a műszerészhez, hogy cserélje a kapcsolót.
Viszont az derült ki, hogy a kapcsolónak fizikálisan semmi baja nincs, csak annyi, hogy ha a 3 állás közül hosszú ideig (évekig) 1 bizonyos állásba van kapcsolva, akkor a másik két állás érintkezői oxidálódnak, mivel rézből vannak és nincsenek használva (ez azt hiszem teljesen logikus és természetes).Azt is mondta a műszerész, hogy hiába cserélné ki, az új kapcsoló pár év után ugyanilyen lenne, mert a használaton kívüli érintkezők ott is oxidálódnak.
Erre az lenne a megoldás, ha aranyozott érintkerzői lennének, mert az nem oxidálódik, de úgy tudja, hogy ilyen kapcsolót senki nem gyárt.Egyébként nem a kontakt spray hatására javult meg, hanem kb 10x oda-vissza kapcsolgatás után jó lett (ahogy az oxidáció lekopott az érintkezőkről). A kontakt spray-t már csak a biztonság kedvéért fújta rá.
Az megint más kérdés, hogy könnyen tönkre tud menni a kapcsoló a hülye tervezés miatt, mert olyan mélyen van a hátlap alatt, hogy csak egy csavarhúzóval, vagy hasonló hegyes tárggyal lehet kapcsogatni, ami esetleg óhatatlanul megfeszíti kapcsolót ldalirányban, amitől tönkremehet egy idő után.
De hangsúlyozom, nálam tökéletes a kapcsoló, az ide-oda kapcsolgatástüól teljesen megjavult.
Csak a legvégén fújtuk rá a kontkat spray-t, biztos, ami biztos alapon.Egyébként pedig úgysem fogom kapcsolgatni használat közben, (ahogy senki más sem), csak itt az erdendő probléma az volt, hogy én másik állásban szerettem volna használni, mint ahogy az előző gazdája használta.
opeter70
Egyébként meg majd az idő eldönti, hogy jó-e így.
Mindenesetre elkezdem használni és majd kiderül, hogy működik-e tartósan. -
opeter70
Na urak!
Bekötöttem a Signat-ot, remekül működik.
Hihetelen ereje van.
Most kezdhetem rezgéscsillapítani a csomagtartót is, mert olyan részei kezdtek rezegni, meg zizegni, amiről azt sem tudtam eddig, hogy zizeg.
Iszonyat nagyot szól, de ami még fontosabb, hogy zenélni is tud, méghozzá meglepően szépen.Joe fiú: Igazad lesz, tényleg eléggé melegszik, főleg így 2 Ohmos hídba kötött subbal, úgyhogy lecserélem inkább egy 4 Ohmos szimplatekercsesre.
Nem kockáztatom meg, hogy majd a nyári nagy melegben hőgutát kapjon szegény erősítő.
Úgyhogy ha valakit érdekel (akár 4 Ohmosra cserével is) egy 2x4 Ohmos Soundstream EG-12X, az apróhirdetésben megtalálja.
(Elnézést, nem reklámnak szántam!) -
opeter70
válasz sony25 #34831 üzenetére
Leginkább sehogy.
Ha 2 Ohmra párhuzamosítod a tekercseket, akkor (ha azt hídba kötnéd az erősítőre) akkor 1 Ohm terhelést jelent, amit ez az erősítő nem bír el, lévén, hogy 2 Ohm stabil.
Függetelen csatornákkal (vagy csatornapárokkal) nem célszerű meghajtani külön-külön a tekercseket, mert akkor fennáll a veszélye, hogy azok egymás ellen dolgozhatnak.
Esetleg 8 Ohmosként kötheted hídban, ekkor viszont nem tudod kihasználni az erősítő maximális teljesítményét.
A 2x4 Ohmos subok eléggé speciális állatfajok.
Általában monoblockokkal szokták meghajtani, vagy 1 Ohm stabil sztereo erősítőkkel. -
opeter70
válasz sony25 #34835 üzenetére
A 2x2 Ohm párhuzamosan 1 Ohm lesz!
Amire te gondolsz, az a soros kapcsolás, úgy valóban 4 Ohm lesz az eredő impedancia.A duplatekercses hangszórók tekercseit kétféleképpen lehet összekötni:
2x4 Ohm párhuzamosan 2 Ohm, sorosan 8 Ohm.
2x2 Ohm párhuzamosan 1 Ohm, sorosan 4 Ohm.[ Szerkesztve ]
opeter70
Egy elég alap kérdésem lenne, de bevallom nem tudom biztosan a választ:
Az átlagos elő szettek 2 utas passzív váltója hol és mit vág?
A magasakat alul vágja, ez tiszta sor.
De a mélyközepeket hol vágja? Csak alul, csak felül, vagy alul-felül is?Norbi14: A Macromokat én is nagyon ajánlom.
Nekem egy viharvert ütött-kopott 42.05 hajtja ez első szettet. Már jópár erősítő érkezett a leváltására 0-25.000 ft árkategóriában, de mindegyiket körbehu... izé... körberöhögte hangminőség terén. Főleg a középtartománya zseniális. Mélyben nem túl acélos, tehát sub hajtására nem ajánlom, de első szettekhez tökéletes.k-feri65: Bennem is bújkál a kisördög, hogy megvegyem mellé azt a 42.15-öt a magasak hajtására.
opeter70
Úgy tűnik ez rendszeresen visszatérő kérdéskör, hogy "tegyek-e házimozit az autómba", vagy "tegyek-e házimozi subot az autómba".
Ezzel csak az a probléma, hogy amire a kérdezők gondolnak, azok a néhány tízezer ft-ért kapható (tévesen házimozinak csúfolt) egybeszettek (vagy ahogy a házimozis topicban nevezik, "bögreszettek"), amiknek csapnivaló a hangminősége.
Kövezzetek meg érte, vagy tartsatok túl igényesnek, de a házimozi az én olvasatomban valahol itt kezdődik, és a házimozi sub pedig itt. És ez még csak a belépőszint.
És itt most nem a márka, vagy a típus a lényeges, hanem a fizikai méretek.
Ugye ilyet senkinek sem jutna eszébe berakni az autóba?
Már csak azért sem, mert be sem férnének a méteres álló hangfalak és a 10-15 kg-os erősítő.
A többire meg akár kár is szót vesztegetni, mert ugyanazért a pár tízezer ft-ért nagyságrendekkel jobb hangminőséget lehet elérni autóba való hangszórókkal és erősítőkkel.Ugyanez a helyzet a subokkal is. A házimozi belépő szintje kb a fent linkelt subnál kezdődik, az alatt én nem beszélnék minőségi hangzásról. Ennyi pénzből viszont már igencsak minőségi mélyszekciót lehet összerakni autós komponensekből.
Végül ezeknek az eszközöknek autóban való meghajtására igen komoly minőségű és teljesítményű 220V-os inverterre lenne szükség, ami tovább növeli a költségeket.
opeter70
Uppsz, igaza van Osynho-nak. Az erősítőd specifikációját nem is néztem.
Valóban elég harmatos lesz ahhoz a mélyhez.
Viszont minőségben nem rossz, csak nem ilyen mélynyomó hajtására találták ki.Én a helyedben azt csinálnám (ha tényleg nem akarsz túl sokat rákölteni), hogy eladnám a mélynyomót és az árából vennék egy olcsóbbat, amit ki tud hajtani ez az erősítő is, a maradékot pedig hozzátenném a fejegységre és elsőszettre szánt pénzhez.
Van még ezenkívül sok verzió (pl. ez az erősítő alkalmas lehet első szett aktív hajtására is), de azok már költségesebbek.
opeter70
Ja, csak ezt ne!
Ez egy übergagyi szett.Egyébként nem értelek.
Vettél egy jó hangú mélynyomót. Vettél egy szintén jó hangú erősítőt, ami ugyan nem passzol a subodhoz, de azért nem rossz. Erre most le akarod cserélni ezeket egy RENEGADE szettre?Ha nincs elég pénzed, legyél türelmes!
Gyűjtögess hozzá! Fokozatosan építsd a rendszert! Nem kell rögtön megvenni egy komplett szettet.
Keresgélj haszáltan! Figyelni kell a jó vételeket és lecsapni rájuk.
A kondit meg felejtsd el (egyelőre)! Az árát fordítsd hasznosabb dologra (ajtószigetelés, komolyabb első szett, stb). -
opeter70
válasz dseres #35244 üzenetére
Ezzel azért én is vitatkoznék.
Semmivel sem rosszabb egy használt cucc, mint egy vadonat új. Sőt!
Ha valaki kicsit járatos a műszaki dolgokban, az tapasztalhatja, hogy az esetek nagy százalékában az új készülékek a garanciaidő lejárta után rövid idővel mennek tönkre (tisztelet a kevés kivételnek).
És itt most szándékosan nem (csak) autóhifiről beszélek, hanem bármilyen műszaki cikkről.
Épp nemrég költöttünk egy kisebb vagyont a mosógépünkre, amelyiknek 3 hónapja (!!!) járt le a garanciája.
Apámék tv-je szintén a garanciaidő lejárta után nem sokkal ment tönkre.
És még sorolhatnám...
Viszont az a készülék, amelyik "túlélte" az első 1-2 évet, az a tapasztalatok szerint még nagyon sok évig működik tovább.
Én személy szerint 12 éves házimozi erősítőt használok, amly sosem volt még javítva és teljesen hibamentes. Az autómban is van 10+ éves erősítő, szintén hibátlan."Az a helyzet, hogy kezdőként nem merek használtat venni, nehogy valami leselejtezett rossz cuccot sózzanak rám "
Itt is csak néhány egyszerű szabályt kell betartani:
- Sohasem veszünk látatalanban (pl. postán) műszaki cikket.
- Mindig ki kell próbálni vásárlás előtt és lehetőség szerint belekukkantani, hogy volt-e már belenyúlva, javítva.
- Ha van rá mód, akkor egy tapasztaltabb ismerős segítségét is ki kell kérni vásárláskor.Aki pedig a garancia miatt venne új készüléket, azt el kell, hogy keserítsem, mert a kereskedők 99%-a csak akkor vállal garanciát bármire is, ha szakműhelyben számlával (vagy esetleg a kereskedő saját műhelyében) történt a beszerelés, ami újabb többlet kiadást jelent.
Ez konkrétan annyit tesz, hogy még a vásárolt fejegység ISO csatlakozóját sem dughatod össze otthon (bármennyire egyszerű is), mert ha bármi probléma lenne vele, a kereskedő rögtön a beszerelésről szóló számlát fogja kérni.Akit a fentiekkel mégsem sikerült meggyőznöm, az szaladjon nyugodtan új készüléket venni.
opeter70
válasz dseres #35249 üzenetére
Ne érts félre, igenis szükség van az új készülék vásárlókra. Különben mi használt cuccokat keresők, mit vennénk meg később tőlük féláron?
Csak arra akartam rávilágítani, hogy új eszközök megvásárlásoz megfelelő anyagi háttérrel kell rendelkezni és tisztában kell lenni azzal, hogy adott pénzösszegért lényegesen alacsonyabb minőséget kapsz újonnan, mint használtan. A garancia pedig, mint már említettem, lóf@szt sem ér. Még akkor sem, ha szakműhelyben szerelték be, mert akkor jön a "nem rendeltetés szerű használat" szöveg és egyéb kibúvók.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
- Mobil flották
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- GoPro Topic
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- World of Tanks - MMO
