Autóhifi
PiciPeti
Komoly akció: Emphaser EA490
Ha esetleg valaki ilyet keresne éppen...
PiciPeti
DLD ST250-ről mi a véleményetek? Dupla, zárt ládába tervezem, a hifo nemesis nx 880-al hajtanám.
Inkább zeneiségre vágyok, néha zavar a bass-reflex "búgása"
PiciPeti
Azért a mostani (SPL Dynamics V300D2, 55l bass-reflex) szintet elvárnám tőle. Mind hangnyomás, mind "mélység" fronton.
De közben sajnos, vagy nem, de lecsúsztam a dologról. -
PiciPeti
válasz gabber01 #31880 üzenetére
A cél az volna, hogy a fent említett hangnyomást, és "mélységet" megtartva, lineárisabb mély tartományt érjek el. Ne legyen az a jellegzetes bass-reflex búgás, gyors, és pörgős legyen. "B@sszon oda"- talán ez a legjobb kifejezés rá.
Kick tartományban már sikerült elérnem, ha leütik a dobot, az bizony le van ütve. Hasonló élményt szeretnék elérni a lábdob tartományban is.
Ár igazából mind1, úgysincs rá most keret. De 30-35 körül van a fájdalomküszöb.
Annál többet nem ér nekem a búgás eltüntetése. Meg leginkább a kíváncsiság hajt, hogy vajon milyen lehet.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
válasz kavics325i #32002 üzenetére
IASCA lemez...
PiciPeti
válasz kavics325i #32015 üzenetére
IASCA-t nem próbáltad? Direkt színpad tesztelésre van benne vagy 4 hangszeres szám. Meg az innen-onnan-sehonnan szól a hang, 7 dobütés.
Amúgy nem lehet, hogy nálad is az a baj, mint nálam? A színpad két széle, meg a közepe megvan, de a kormány, és a kesztyűtartó fölötti rész hiányzik. Ezért érzed szerintem túl szélesnek a színpadot...
PiciPeti
válasz kavics325i #32036 üzenetére
Tudtommal, ha egy erősítő 2 csatornáját hidaljuk 1 csatornára, és ráakasztunk egy 4 ohm-os nyomót, akkor az az erősítő oldaláról 2 ohm terhelés.
2 Ohm-os első szett?
PiciPeti
válasz kavics325i #32038 üzenetére
Hja, értelek. Bár még nem láttam olyan erősítőt, ami ne bírná a hidalást. Azért a 4 csatisok nagy részét így használják, nem? Első szett+mély.
PiciPeti
válasz ZsigulicsiI #32109 üzenetére
PiciPeti
válasz ZsigulicsiI #32136 üzenetére
Lényegében mindent leírtál.
2ohm-on fogja hajtani az első szettet, 210 - 210W-al. A mély meg kb 400W-ot fog kapni. Bár én nem szeretem ezt a felállást, mert szerintem zúzósabb zenénél dinamikátlanná válik az első szett, ha a mély csatornái elveszik az áramot. De legalább lesz hova fejleszteni.
Kondit szerintem felejtsd el, rendes akksi, kábel fog kelleni. Ha a csomiba rakod, akkor legalább 35-ös tápkábel kell, lehetőség szerint a testet is visszahúzva az akksira. Ha van "kedved" költeni, akkor lehet 50-es kábel is. Minél vastagabb, annál jobb.
PiciPeti
válasz PiciPeti #32137 üzenetére
Hopp, benéztem, elvileg a mély is 210W-ot kap...
Természetesen ezek max értékek, visszavenni lehet belőle, ahogy kelleni is fog szerintem az első szett esetében, hogy ne harsogja túl a mélyet. Vagyis inkább, hogy a mély tartani tudja a lépést az első szettel.
Nem túl szerencsés felállás ez így szerintem.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
Aki látott már ilyet, az sacc-ra megmondja. Meg kell nézni hol tudsz bebújni a motortérből az utastérbe. Lehet az akksi átellenes oldalán, akkor oda sok kábel kell. Aztán hogy férsz el a műszerfal, küszöb alatt. Én pl a kormánymű fölött tudtam bebújni, a gyári kábelkorbács mellett, aztán műszerfal alatt végig, le a váltóboxhoz, és onnan le az ülés alá. Ez nekem 2.5m volt. De ha a küszöbben akarom húzni, akkor 3.5 kellett volna inkább. Inkább legyen 1m-el több, mint 10 centivel kevesebb.
PiciPeti
válasz Joe fiú #32151 üzenetére
Most nézem az erő leírását, tényleg 410W van ráírva...
Ezt megint nem értem. Ha csatornánként 2ohm-on 210-et tud, akkor 4 ohm-os terhelésnél, ami ugye hidalás esetén csatornánként 2ohm-nak felel meg, miért duplázódik meg?
Az én logikám szerint a 4ohm-on leadott teljesítmény duplázódna csak, és az csak 160W, vagy azt tudná amit amúgy is 2 ohm-on, tehát 210W.
Vagy nagyon rosszfelé jár a logikám?Zsigulicsi!
Ha kasztnin testelsz, akkor az akksi-kasztni között is tegyél be +ba egy legalább olyan vastag kábelt.
PiciPeti
Én is gondolkozok a zárt ládán, leltem egy roki nyomót, de az a gond, hogy 8ohm-os. Mennyire lehet alkalmas ez: Rockford
Illetve lehetne vele valamilyen trükkel 4Ohm-ost csinálni, vagy fölösleges? Hifo nemesi n880 hajtaná hidalva, ami 4 ohm-on ~360W RMS, 8ohm-on ~200W lehet...
PiciPeti
PiciPeti
válasz k-feri65 #32195 üzenetére
Az eleje már összeállt szerintem, és nem illik hozzá a bass-reflex puffogás, búgás. Ezért váltanék zárt ládára.
De végül elhatároztam, Roki P2D2 12"-os lesz, az előző szériás zöldeskék membránnal. Egyrészt gyönyörű, másrészt anno hallottam egy ilyet, és baromi jó, megfogott hangja volt.
PiciPeti
válasz k-feri65 #32198 üzenetére
Najah... Mivel nem áll rendelkezésemre az OTP kulcsa, így marad ez az egyesével próbálgatás.
De felépítésben szerintem jobban fog illeni a rendszerhez. A Carpowerek kb addig mennek le, amíg engedem... 60Hz-en még simán dolgoznak, szóval nagyon kis sávot kell lefednie a nyomónak. A mostani ládám pedig pont 60Hz-en emel ki a reflex cső miatt. Gondoltam már arra is, hogy ezt teszem egy zárt ládába, csak nem tudom mit szólna hozzá... (SPL V300D2)
PiciPeti
válasz Graphics #32202 üzenetére
Első körben meg kéne nézni, mennyire bonyolult 16-os mélyközepet beépíteni. 13-ból nem nagyon lesz 100Hz alatt hangod, 10-el meg max csak közeped.
Második körben el kell felejteni a kalaptartóba bármit is szerelést.
Harmadik körben ki kellene találni, hogy mennyit akarsz erre az egészre szánni, úgy össz-vissz. Akarsz-e mélyládát? Mennyit tudsz rá első körben költeni? És milyen zenére kellene?
PiciPeti
válasz Graphics #32204 üzenetére
Mélynyomó nélkül nem lesz 100Hz alatti tartományod, főleg úgy, hogy csak 13-as fér be előre. Szerintem zavaróan "doboz" hangja lesz így.
Ezekhez a stílusokhoz főleg dukálna egy nyomó. Ott lent van a zene dinamikája...Kalaptartóba azért nem rakunk semmit, mert a színpadnak sem háttal ülünk le.
Ha nem lesz erősítő, és ilyen 10-15e Ft-os kategóriájú hsz megy be, akkor maradhatnak a gyári kábelek.
Esetleg valami OFC hifi kábel, de igazából fölösleges sztem. -
PiciPeti
válasz lazioforever #32205 üzenetére
A Pio jó választás ebben a kategóriában. A Sony már régóta nem gyárt minőséget autóhifiben...
Én kipróbálnám a helyedben a két hangszórót (gyári vs mitsu), és a jobbikat tenném be.
A magasat meg nem csak úgy betesszük, oszt jó lesz. Ahhoz hangváltó kell, és az egésznek rendszerként kell viselkednie. Erre találták ki a komponens szetteket. Mélyközép+hangváltó+magas.Pl.: Audio System/Gladen MX szorozat. Ha már úgyis faragni kell, hogy az ajtóba menjen, érdemes a 16-os mélyközepet választani.
PiciPeti
válasz lazioforever #32209 üzenetére
Alpine-Kenwood-Clarion-JVC még ami vállalható. Nagy különbség nincs közöttük hangban, minőségben. Azt kell venni amelyik tetszik, számodra logikus a menüje, és sok gari van rá.
PiciPeti
válasz gabber01 #32240 üzenetére
200 körül volt állítólag új korában...
Azért írtam, mert egyértelműen jobban járna vele a kolléga. Minőségben, erőben, dinamikában, mindenben jobb. Jó eséllyel tovább is fog tartani az amcsi technika, mint a koreai csoda...Mind1, nem akarom tovább promózni a cuccot, csak rá akartam mutatni, hogy mennyire nagy "kötöttség" kizárni a használt motyót. Főleg ilyen összegnél...
PiciPeti
Belekeveredtem egy kis vitába az egyik facebookos hifis csoportban. Onnan kezdődött, hogy a srácnak melegszik a fejegysége, és hogy mitől. Aztán kiderült, hogy minden eq fel van tolva 3-4 állásba, erre rákérdeztem, hogy ennke mi értelme? A válasz az volt hogy az igényes fülének kell ez a finomhangolás...
Aztán jöttek még páran, akik állítják, hogy az eq igenis kell, mert csak azzal lehet normálisan beállítani a rendszert, mert ha álló helyben beállítod, akkor az menet közben szar lesz, és eq-val menet közben is be tudod állítani, hogy jó legyen. Illetve ha rezegnek a kárpitok, akkor vissza tudsz venni, abból a tartományból, hogy ne rezegjen...
Én csinálom rosszul, hogy kikapcsoltam minden ilyen hülyeséget (eq, bbe, loudness), vagy csak jó "szakemberekbe" futottam bele?
PiciPeti
válasz kavics325i #32334 üzenetére
Igen, írtam is ott, hogy ha pl a magas túlordít mindent, akkor abból el lehet venni. Persze jobb lenne egy másik, ideálisabb magas, de erre az isten pénze nem lenne elég...
Nekem is a hangváltón el van véve -4db-el a magas, mert túl mélyen, és bent vannak a mélyközepeim.De ha pl a fejen próbálom elvenni, akkor eltűnik a zenéből a részletesség, összemosottabb lesz sokkal.
Múltkor pl azon mosolyodtam el, hogy egy szaxi szóló alatt kihallani azt a jellegzetes "klattyogást", ahogy a hangszer szelepei zárnak. Ez eq-val teljesen elveszik.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Mobil flották
- Cyberpunk 2077
- Robotporszívók
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
