Autóhifi
kavics325i
Mentem fürödni azért volt tő mondatban.Ez a szetted nem?
Ha nem baranya megyei lennél még ez is a tied lehetne[ Szerkesztve ]
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
kavics325i
kavics325i
válasz johndeegwed #24971 üzenetére
Nem elvannak hanem merciből nincs sok errefelé. Egy van, de az meg öreg. Akinek mercire telik általában be is tudja építtetni. A csórók fegyvere az sk
kavics325i
Szerintme mindennek melegednie kell.Ha abból indulok ki (még diszkós koromból) ,hogy ott is kellett az erősítőket melegíteni üzemi hőfok körülire szerintem itt is adni kell időt melegedni mindennek.Még a kábeleknek is.Bár ez szigorúan magán vélemény
kavics325i
válasz kavics325i #24994 üzenetére
gondolom ez az
kavics325i
válasz krisztian7 #25006 üzenetére
A kábelt mindig túl méretezd,mert ha több kell ahhoz nem kell nyúlni és egyébként is macerás cserélni viszont árban meg nincs akkora differencia. Erősítő. Vegyél 4 csatisat anyósod alá és az el tud hajtani egy szettet meg jobb esetben egy ládát. Ha kevésnek bizonyul akkor is csak egy mono kell még és persze kábel hátra,de oda úgyis kell rca is szvsz mindegy. A 4 csatissal akár aktívba is léphecc vagy hídban tudod hajtani a szettet.TTe rád van bízva
kavics325i
válasz WunderKinder #25023 üzenetére
még egy jó tanács....ti ilyen sokan vagytok?
kavics325i
kavics325i
válasz WunderKinder #25063 üzenetére
Vagy a faszkalap te vagy nem?
kavics325i
válasz WunderKinder #25072 üzenetére
Nem az én topikom.Nem az én erőm.Nem az én nyomóm. De ha valami gebasz van a te tanácsodra gondolom nem szalacc oda kifizetni....
kavics325i
válasz Peti66 #25106 üzenetére
Itt csak 6.28-at írnak.Akkor biztos az a lényeg minél nagyobb legyen.Több száz.....
1. Product:
JBL/Crown Bpx 2200.12. Specs:
Power Output650 watts RMS x 2 channel at 4 ohms
and ≤ 1% THD + N2450 watts RMS x 1 channel at 4 ohms,
14.4V supply and ≤ 1% THD + N1810 watts RMS x 1 channel at 1 ohm,
14.4V supply and ≤ 1% THD + NSignal-to-Noise Ratio 67 dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power2940 watts at 4 ohms
Effective damping Factor 6.28 at 4 ohms
Frequency Response22Hz – 302Hz (-3dB)
Maximum Input Signal7 V Maximum Sensitivity250 mV
Output Regulation.12 dB at 4 ohms
kavics325i
Damping faktor
Az öreg dzsíbíeles fasz. Jó hülye" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
Azért megkérdezném tőle, hogy miért van az, hogy egy SinusLive SLA 1500-ason úgy lobog egy DL 122-es, mintha ki akarná lőni a membránt, egy DD-n sokkal nagyobb teljesítmény mellett is alig mozog.
kavics325i
Nem.Az öreg is azt írja,hogy tök mindegy a 20 felett nincs különbség.
Ez egy picit drágább és valamelyest erősebb.Nézd a dampingját!
6000W szimmetrikus meghajtású subwoofer erősítőDynamic Bass Optimization (DBO), Bass EQ
Aktív keresztváltó,HP,LP
Fázis-futás állítás
Power Output 2600 Watts RMS x 2 channels at 4 ohms
and ≤ 1%THD+N8110 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms,
14.4V supply and ≤ 1%THD+N7400 Watts RMS x 1 channel at 1 ohm,
Signal-to-Noise Ratio 65 dBA (reference 1 Watt into 4 ohms)
Dynamic Power 6854 Watts at 4 ohms
Effective Damping Factor 6.39 at 4 ohms
Frequency Response 10Hz to 270Hz (-3dB)
Maximum Input Signal 8.5V
Maximum Sensitivity 250mV
Output Regulation .2 db at 4 ohms" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
Nem nem értek. De érdekel. Azért kérdeztem,hogy mik az erők adatai. Hátha abban lenne a megoldás. Mondjuk az én első gti szettemet is hajtottam 2x150wrms-el és nem tudta meghajtani.Sőt volt úgy,hogy hővédelemmel le kapcsolt. Most hajtom ugyancsak jbl-el de másik erővel szintén 2 x 150 wrms-el és teljesen más világ
kavics325i
kavics325i
kavics325i
válasz prmcsk #25323 üzenetére
Én ezt néztem ki magamnak
Vélemény" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz kavics325i #25332 üzenetére
kavics325i
válasz prmcsk #25335 üzenetére
Kb. 2400rms-t ad le csak majd a mono-m. Ha nincs ami táplálja nem tud rendesen szólni.és ez inkább sq mint spl. Sőt. Dehát akkora helyre mint az enyém, kell a hangerő. Az ára másodlagos. Legalább is remélem.
kavics325i
válasz prmcsk #25370 üzenetére
Nekem is elveszi egy pillanatra pedig nem kicsi az akksi. De pl. a citroenek mindenről elveszik a tápot gyárilag indítózáskor.
(#25369) pps1
Igen nekem is bele kellett törődnöm,hogy ha ilyen mélyet akarok akkor ez az erősítő és ezek a kellékek kellenek még hozzá. Pl. 50-es táp is. Mondjuk mindkét erősítő az első ülés alatt lesz és nem kell sok. A vezető ülés alatt meg van most is második akksi az állófűtésnek. Tehát csak át kell variálnom picit a bekötést vagyis lehet,hogy csak elég kábellel megtámogatnom. remélem meghálálja majd magát.
kavics325i
kavics325i
válasz Peti66 #25382 üzenetére
Hát vártam ezt a kérdést. Tőled. Nem tudom nem volt automatám. Ott valszeg kuplung mindig kint van. P-ben rögzít a fékekkel és szerintem öres meg ilyenek. de akinek tapasztalata van majd írja.
Más. Wav-ban mér nem játsza le csak a 16-bit-es formátumot a fejegység? A 96/24-el bajban van" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz prmcsk #25430 üzenetére
Én sem vágom annyira az angolost
Próbáltam értelmezni a videót,de szerintem pont a hifiben lévő problémát nem reprodukálja.
Nem a basszus által igényelt teljesítményt reprodukálja hanem oda tekeri a terhelést. De ha a kábelen végig ér az amper utána már ott van csak addig nem. Szerintem" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen házat vegyek?
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Kupon kunyeráló
- Diablo IV
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Videós, mozgóképes topik
