Autóhifi
Peti66
válasz Joe fiú #23093 üzenetére
X max-t ne úgy gondold,hogy csak kifele létezik. A "befele" is Van mechanikai limit ill. és rugóállandó
amit maga a ládába bezárt levegő képez.Melegedés a tekercs részéről játszik ugyan,de ennél nem jelentős.Mondhatni a kosár is el tud ennyit diffundálni Persze hővé alakul.Hatásfoka a zártnál a leg-rosszabb,cserébe sokkal jobb a tranziens átvitele(egyenletesebb)
3-ad rendű torzítás a bezárt levegő rezgéseket hoz létre(amplitúdo) ez kihat a membránra,majd a tekercsre Ohmikusan vagyis megnő.
Onnan tovább, vissza az erősítő kapcsokhoz.Ez, itt szépen szembetalálkozik az erősítő által termelt,igaz minimális torzítással szépen keverednek,kavarodnak(modulálódnak) és kész is a kotyvassz.Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz Joe fiú #23103 üzenetére
Folyamatosan jelen van,de a hatása a hangerő növelésével négyzetesen emelkedik.A lényeg zárt ládát
nem kergetünk..Hogy kinek minek mi a f@sza az 1 dolog,A lényeg aki a minőséget helyezi előtérbe
a mennyiséggel szemben,na az nem fullon járatjaPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
nemes0309
válasz Joe fiú #23108 üzenetére
Szóval akkor kapcsoljam vissza az oldalán "NW"-re és elégedjek meg a vágással? Mert időkorr, pozíció, meredekség csak "STD" állásban van. Vagy 1-ik állás, vagy másik. Belőttem am "NW"- ben a vágásokat,stb ezután próbálkoztam a meredekséggel,korral pozícióval. Átváltottam "STD"-re, de ugyanazon beállítások voltak mint nw állásban. Reseteltem,és minden eddigi beállításomat törölt, helyette lett időkorr, meredekség, poz... Szal nem tudok elmenni rajta .
nemes0309
válasz Joe fiú #23143 üzenetére
Megintcsak reggel tudom majd próbólni.. Elviszem majd a testet próbaképpen hegesztőkábellal egy pillanatig és ha akkor is lesz akkor én b*sztam el valamit..
Amúgy egy hülye kérdés... Tápkábelnek nem jó a hegesztőkábel? Az is elvisel vígan 100-120 ampert lehet h most hülyének néztek de érdekel a véleményetek -
Peti66
válasz Joe fiú #23438 üzenetére
Igen problem,mert visszahat az erőre.Vagyis ha vastagabb az nem baj,Sőt,mit nem baj az a normális
Te.szal nem kéne mégis 2 banándugó,hogy az elektronok nagyobb felületen tudjanak átugrani.
Szépen és ügyesen kivitelezted a hsz. panelokat.Grat és nagy respect[ Szerkesztve ]
Az-X
válasz Joe fiú #23451 üzenetére
Lehet, csak a réz így nagyon hamar eloxidálódik. Az itthoni hangfalaimnál tapasztaltam, míg csak simán a szorítós megoldást használtam, 2-3 hónap után tök döglött lett a rendszer hangja. Ekkor jön a... 5cm levágás... pár hónapig megint jó. Csakhát a Kimber 8VS-ből nem szívesen vagdosok. Szóval itthonra maradt nekem is a banán. Kocsiban pedig az a folyamat szerintem sokkal gyorsabban megindul.
PiciPeti
válasz Joe fiú #23611 üzenetére
Nem "problámázok", segítséget kértem. Amúgy egy rossz szót nem írtam róluk... A készülékválasztásnál valóban segítőkészek voltak, több mint fél órát beszélgettünk, hogy mi is kéne nekem. Szóval eddig nekem is korrektnek tűntek. De mivel ők sem adtak normális magyarázatot, hogy mitől lehet, és mással miért nem, ezért zavar a dolog egy kicsit.
De mitől van, hogy másik készülékkel, sőt telefonnal nem csinálta?Meg szeretném érteni a problémát, vagy rájönni, hogy mit rontottam el, hogy legközelebb ne kövessem el.
PiciPeti
válasz Joe fiú #23615 üzenetére
Hát ezaz... Ha legközelebb a CD megy tönkre benne, akkor azt mondják hogy koszos cd-t tettem bele, nem garis...
Na mind1, azért köszi. Kíváncsi vagyok mi lesz...
Amúgy mondták, hogy sokan jártak már így...A készüléket meg nem szívesen hagynám ott, mert ilyenből már nincs több, csak a 2013-as szériából, az meg élből drágább egy 10essel...
Ha tényleg ilyen 3 rongy körül megcsinálják, akkor az még nem gáz. Csak elő ne forduljon mégegyszer...
Mert az úgy nem vicces.k-feri!
Köszönöm! De a boltban valami test folia-ról beszéltek, hogy azt kell cserélni.
A testelést már kijavítottam, mostmár teljes felületen testel, felcsiszoltam a sarut is. Ennél jobban nem lehet karosszériához testelni az tuti.
Remélem tovább fogja bírni így... Mondjuk 2 hétig...[ Szerkesztve ]
pps1
erikke17
válasz Joe fiú #23806 üzenetére
20-as? Azaz 10mm2? Vagy hogy?
pps1 - Hmm, hegesztőkábel is jó? Habár gondolom a lényeg a vastagság és hogy rézből legyen, egy ugyan az, csak nem szines a szigetelés de az nem érdekel
Hát ha azokat a kábeleket ott nem zavarja akkor ott fog bemenni.
Ami megy akkuról kasztnira - kábel, lecseréljem azt is vaskosabbra? Vagy húzzak le róla kettőt?Más: Úgy lesz megoldva az egész hogy erő fixen lesz bent de láda kivehetőre lesz megcsinálva. Ugyebár fejegységen az antenna vezérlő kimenetére lesz kötve a remote, hogy az kapcsolja, nade beiktathatok én egy kapcsolót? Csak mert ha láda ki lesz véve és úgy lesz hallgatva a rádió, fölöslegesen ne menjen erősitő. Ez igy kivitelezhető?
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
kavics325i
válasz Joe fiú #24396 üzenetére
Meg kell hajtani rendesen,hogy kihalld mennyire más világ. Igaz én fülhallgatón keresztül is hallom,mert tudom "nagyban" mi a különbség. Hozzá tartozik,hogy nekem két zárt láda hozta meg a kellő különbséget. Refivel meg sem próbáltam. De mindenképp jó minőségűnek kell lennie a forrásnak is
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
Osynho
válasz Joe fiú #24403 üzenetére
Nem is rád vonatkozott a hsz-em. Nem a sub ellen szóltam, nekem is fontos! Lehet úgy beállítani, hogy ne nyomjon el mindent, ne szóljon külön a többi hangszórótól és lehet úgyis, hogy az utcára zenéljenek vele. Más kérdés, hogy az én cuccom elég gyengusz, de dolgozom az ügyön (kevés pénzből, sajnos ). Én a fontossági sorrendről beszéltem, és hogy sokakat megkérdezel, hogy milyen a hifijük, azt mondják, 1000W mélyláda, 4x200W hangszóró, és olyat szól, h besz@arsz. Mármint olyan hangosat. Mert ez számít sokaknak az ismerősi körömben. A "hülyegyerek watthuszár" egy elég tág halmaz. Amikor meg beülnek hozzám, kérdezik, hogy miért nincs bekapcsolva a mély, erre mondom, hogy be van.
footy
válasz Joe fiú #24401 üzenetére
Ez nem egyéni vélemény, jópár külföldi fórumon vannak tapasztalatok pl.: u-Dimension ProX, Carpower Predator/ Raptor, stb kick hangszórókkal amihez nem muszáj szubot illeszteni (megfelelő lesugárzást lehet elérni minden tartományban). Az hogy kinek mi tetszik, az másik dolog.
(#24402) Osynho
Csak egyetérteni tudok.[ Szerkesztve ]
pps1
válasz Joe fiú #24487 üzenetére
Amúgy miért ne köthetnénk csatornánként nyomót?
Egy hangszórót tekercsenként a fentebb említett okok miatt ugyan nem szerencsés, de a példa kedvéért egy Steg QM310-esre minden szívfájdalom nélkül rá mernék kötni 2 db 2 ohmos szubot.A lehetőség adott.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Joe fiú #24493 üzenetére
Nem mellékelted az idézetet.
"Azért nem köthetnénk csatornánként külön-külön a tekercseket"
Az elmúlt pár hozzászólásban pot ugyanezt írtam.... Khmm...Persze ebben is vannak kivételek, pl csatornánként állítható gain-el rendelkező erősítőt igen pontosan be lehet állítani egy bóvli multiméterrel is.
Kerio
válasz Joe fiú #24627 üzenetére
Vagyis a ládán maradjon 0 fokon és a fejegységen állítgassam?
Ez egy potméter. 0fok és 180fok között lehet állítani.[ Szerkesztve ]
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
footy
válasz Joe fiú #24838 üzenetére
En nem is csodalkozok. A megallapitasban egyebkent az az erdekes, hogy fejrol hajtva is all ez a dolog.
A masik az, hogy mikor elojon ez a fejrol hajtas, akkor mindig megmondja valaki, hogy ez az ordogtol valo.
Nyilvan minden szett jobban szol erorol, de nem mindenki vagyik ugyanarra a minosegi szintre.Mas.:
Tegnapelott beraktam az Audison procit meg az Alpi 3555-t, nagyon brutal lett. Vegre van normalis szinpad, a melyek meg majd le szaggatjak az ajtot.[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz Joe fiú #25440 üzenetére
Én nem ötvözném footy-nak van pédául Eton-ja is. Én is e fele kacsingatok ill. a kavics által tegnap linkelt
Jbl szett felé .Van még egy tallonban a Microprecision szett,asszem van itt köztünk valakinek
Tápot én 35-öst vinnék hátra, és ott osztanám kétfelePio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Sorozatok
- Jogász topic
- Max
- Hardcore café
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Lenovo töltő, dokkoló, type-c, Kensington, AD135,AD170,40AJ,40AG,40AN
- Új csúcs Ryzen 9 gamer noti! ASUS TUF Gaming A15 FA507XI-HQ023 Notebook! RTX4070,16GB
- Dell töltő 65,90,130,170, dokkolok d6000,wd19,wd15, tb16,da200,,la130,la180,la90
- i5 3.33 GHz PC 8GB RAM 120 GB SSD 500 GB HDD AMD Radeon HDMI Windows 11 Pro
- Nintendo Switch V2 eladó
