Autóhifi
bajusz15
KAP 21-et néztem meg, 4 internetes oldalon, ebből 2 azt írja, hogy 1x300Wrms ( piton, tutihifi ) a másik kettő pedig azt, hogy 1x150W (kicx honlap, autohifibolt )
Na akkor most döntsek, hogy melyik a jó -
sgery
STP standard zajcsillapító STP AK10 : 2x 75*100cm 17,500 Ft - > 11,666Ft/m2!
STP Standardplasz hő és hangszigetelő STP BOMB 4x 26,5x37,5cm 10,900 Ft - > 27,000 Ft/m2
STP BTP 5 GOLD Standardplast tömítő és hangszigetelő 3x 50x100cm 18,900 Ft - > 12,600 Ft/m2
STP BTP 10 GOLD Standardplast tömítő és hangszigetelő 3x 50x100cm 23,500 Ft - > 15,600 Ft/m2ADM bithumen lap 1x 50*20cm 941Ft - > 9,400 Ft / m2
Na, ezek közül melyiket vegyem akkor? (a 2. kizárt.. )
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
bajusz15
Huh, köszönöm a bő válaszokat!
Guglizva, találtam egy oldalt, ezt, gondolom már már találkoztatok vele, de azért belinkeltem
Tényleg az utolsó kérdés következik: hogyan kell kötni a kábeleket, hogy soros, illetve párhuzamos bekötést kapjak?
szerk: ha lehetne, akkor egy 4ohmos példát kérnék, mivel a dld is annyi[ Szerkesztve ]
pike1
Most már mindegy, nincsen nagy elvárásom, csak ne legyen annyira fapados, mint az alap hangszórókkal.
Itt egy link az erősítő hátuljáról. A leírásban írta, hogy ha ládát kötök rá akkor a kapcsolót az LP állásba tegyem és a Low Pass-t állítsam be. Ilyenkor a High Pass nem csinál semmit? Nem volt időm próbálgatni, csak jövőhéten tudom majd babrálni. Bass EQ-t 6ra állítottam, a levelt még a felére sem, mert már így is sok volt nekem a bass. A LP-t valahol háromnegyed, közép felé állítottam, hallásra, hogy jól szóljon.
Ezt a HPF-t és vágást mire érted? Nem értek egyáltalán hozzá, remélem nem szégyen, ezért kérdezek
Bekötéshez sem értek, szakember csinálta.[ Szerkesztve ]
pike1
Akkor majd 0-ra tekerem és a bass levelt állítom a fejegységen. Ott van 0/1/2 level.
Nem nagyon volt időm turkálni a fejegységben, de nagyon sok mindent lehet állítani benne. Mivel LP-re van kapcsolva LP-t tekertük, hogy jól szóljon.
Még mindig nem világos, hogy mit értesz az alatt, hogy 150HZ körül van "vágva".
Ha magas mit vagy hol állítsak, hogy a lehető legjobb legyen?
Előre is kösz! -
pike1
Hmm az lesz utanaolvasgatok szepen. A fejegysegemen 1 par rca van. Az erositore meg csak a lada van kotve. Azert allitottam az erositon LPre mert a leirasban az volt, ha csak egy subladat hajtok vele arra allitsam. Igy most elegge zavaros. A fejegyseg egy Kenwood kdc 4051ug.
T-Tboy
Magam is ezt javalltam ha látod. Ha már nem rossz cuccai vannak akkor lövesse be őket rendesen.
Most az már más kérdés, hogy a szettet fél aktívan hajtja csak vagy ha már ilyen fejegysége van akkor kihasználja a tudását és full aktívra köti a szettet. Csak kényelmesebb a vezetőülésben ülve a fejről vágni a frekiket (a szettnek és a ládának is) a saját füleinek megfelelően, hogy tényleg örömét is lelje végre a rendszerében, s úgy szóljon minden ahogy kell![ Szerkesztve ]
https://picasaweb.google.com/111822365420432090661/HazimoziRendszerem https://picasaweb.google.com/111822365420432090661/CarHiFi
borat26
Valszeg ez is lesz. Holnap viszem magammal a faanyagot, aztán megpróbálom CNC-n kivágatni. Mégis nézzen már ki valahogy. Nem mintha ebben az esetben számítana. Lehet én is ki tudnám vágni dekopír fűrésszel.
ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
borat26
borat26
A gyári kiemelő keret teljes vastagsága: 25mm
Belső peremtől a külső lefogató fülekig pedig 20 mm a különbség. Tehát lényegében a keresztmetszete 25x20 mm. Asszem ez már nem számít törékenynek. Vagy igen?ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
borat26
Annál több. Kb. 5 mm. De lehet, hogy kérdezek rétegelt lemezt, vagy megfogadom a műgyanta kiöntést.
Még agyalok rajta.ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
Játékos
Igen, próbálkoztam az elhelyezéssel! Ha közelebb teszem magamhoz, akkor sokkal jobban tetszik!! Viszont azzal az a baj, hogy ott nem tarthatom, mert jellemzően a kislányom ül mögöttem...
A láda ~42 literes, a DLD meg 30 cm.
Csodát nem várok a két mélyközéptől, de mikor volt ott egy névtelen kis fos, akkor majdnem jó volt! Kiegyensúlyozottabb volt, csak egy icipicit kevés volt a basszus. Ja, azt nem mondom, hogy mindenkinek jó volt, mert a középső üléssorban alig volt basszus, hátul meg kifejezetten sok volt...
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Peti66
De,.. még mielőtt(valaki) valami irgalmatlan,böszme nagy ládát dobna a csomiba, érdemes megismerkedni a TS
értékekkel kb.mindegyiknél 20-30% "játék"van.A gyártói ajánlás kb. középre lövi be az ajánlott térfogatot
ill.és a hangoló cső hosszát/átmérőjét. A maradék + - 10-15%-on belül van lehetőség játszani ízléseknek megfelelően.Ha, esetleg nagy a térfogat,úgy azon próbaképpen segíthetünk némi(pár kg) sóval Zacsiba persze.Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Ugye ezt most viccnek szántad.
Lineáris kitérés...tól,-ig nem Xmax. Ha mondjuk a Bass box-ot használod,látni fogod
Befele is mozdul,nemcsak kifelé.Aki meg mechanikai limmitre játszik....az meg is érdemli...Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Nem,nem és nem Félre ne értsd Kb.majdnem mind így van.De, csak azért csak majdnem,mert komplett rezgőkőrként kell tekinteni a láncra,beleértve a tápáram kilengéseit.Én csak javasoltam Neked,hogy nézz rá a BB-ra .Na,de hogy ne legyen hitvita,ha gondolod keress privátba
borat26
Melyik Levi-re gondolsz?Ennyire ismerős vagy Pécsett? Vagy netán környékbeli vagy?
Nos gondolkodtam már rajta, valszeg ez lesz. Körbekukázom őket.ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
Peti66
Nem Te fogsz vitázni,hanem én nem.Erre, még asszem gyúrni kell 1 pöpet.És ezt ne vedd sértésnek
S' ja vajh,hogy mi köze a TS parákhoz, ill. a sub méretezés ill. elméretezés milyen kölcsön hatásba áll
a végfokkal. Innen már más dimenziók vannak...
24473-ra A Bass Box szinte majdnem minden autós sub Ts paramétereinek lelőhelye
ritka példányok Hafler stb. is fellelhetők itt.Ez, nem az otthoni subok paradicsoma[ Szerkesztve ]
pps1
Még egy megjegyzés TS paraméterekkel kapcsolatban, amivel gondolom mindenki tisztában van:
Ezeket az adatokat mikor mérik? Új korában? Vagy 100 óra elteltével? Vagy 1000 óra? Kb mind a háromnál teljesen eltérő adatokat kapnánk.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
lord_devil
zolikaDB
Szerintem az az Eton nem veretni való, a Hertz inkább.
borat: a vastagabbat válaszd, később még szét is oszthatod, ill. vaterán ANL ház biztivel, postával 2500 Ft-ból megvan. Nekem 25-ös coroplast van, meg nagy ANL 80A-es biztivel.
Ezt a rajzot nem értem: 1 pár RCA 1 négycsatis HXA45 erőbe, erről 1 magas + 1 kick, 1 pár RCA a másik HXA45-be, arról a másik magas + kick. Miért nem lehetett egy négycsatis a 4 hangszóróra??
-> Hollywood bekötés
Plusz: a fáziskúpnak mik az előnyei?[ Szerkesztve ]
erikke17
Gyors lerajzoltam inkább
Igy van bekötve. Fuh láda tipusát pontosan meg nem mondom de neve Diablo Audio. De úgylátom ez a kis Magnat erősitő köthető 2 Ohm-ra. Úgy miért halálozna el?[ Szerkesztve ]
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Értem akkor ez igy nem okés, jaj tényleg most látom adatlapon hogy csak sztereóba lehet 2 ohm monoba 4ohm. Igy idővel kinyiffan az erősitő? Át kellene úgy kötni, hogy egyik tekercs egyik csatorna másik tekercs másik csatorna?
erikke17
Igen mondta hogy azért kötötte igy mert kevés volt a nafta a szubnak, persze emlitettem neki hogy ez igy nemokés szerintem. De majd figyelmeztetem, hogy vigyázzon vele.. Én mondtam pedig neki, hogy 2ohm stabil monoblockot vegyen mint ahogy javasoltátok ti is itt..
De köszi az útba igazitást||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
kavics325i
Tényleg be kellene tenni ezt az ohmos táblázatot dupla tekercses magyarázattal együtt. Bár számomra érthetetlen,hogy alap fizikai dolgokkal(ált. isk.) sokan nincsenek tisztában,de be kell látnom,hogy nagyobb szükség van a soros és párhuzamos kötések lerajzolására és annak az ellenállásra ható változás szabályára. Illetve a stabil fogalmára és annak jelentőségére. Mert ez már a nagyon sokadik kör és nagyon alap dolgok. S ha az első hsz.-t sem olvassa el vásárlás előtt akkor tényleg vessen mindenki magára. Mert megérdemli. Meg ha már bele nyúlunk akkor írjátok már át,hogy a reflex mélyebbre le megy mint a zárt kijelentést is.
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
Dealer20
Ezt így vettem egyben a nyomokkal a gazdája így használta!
Igen most 0,5 ohmra van kötve ,melegedni egyáltalán nem melegszik még langyosnak sem mondható annyira veretni nem szoktam mint ahogy nézem a videókat hogy 1 db 122 vagy 124 is hogy hajtanak.a bizti még eddig nem adta meg magát
meg nincs is maxra tekerve az erősitő sőt a fejen is a Sub vezérlés része -16 on van néha veszem -10 ig csak ha nézegetik
Sót van az erősítőn egy ext.sub vol ami off álásban + 6dB de az is on állásban használom... -
kavics325i
http://www.techronics.com/caraudio_10261_JBL-W15GTi-MkII-15-inch-Dual-6-ohms-GTi-Series-Subwoofer-with-Differential-Drive-Design-Motor.html
Itt 16-ot írnak. És nincs fáziskésés sem" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
