Autóhifi
PiciPeti
Akkor feldobok egy úgyis aktuális kérdést.
Úgy néz ki most a cuccom, hogy hátul Crunch P480 erő. 1-2 csat hajtja az első szettet, 3-4 csat hidalva a nyomót. Sajnos kicsit gyengécske, dinamikátlan így a nyomó, úgyhogy betennék egy AudioGods 600W-os, kétcsatis erőt hátra.
Úgy képzeltem el, hogy a Crunch-ot beteszem az első ülés alá, (1-2 hidalva jobb, 3-4 hidalva bal oldal)és húzok neki egy új tápot. Itt két kérdés merült fel bennem. Vagy húzzak egy vastagabb 25 körüli kábelt az első erősítőig, aztán ott egy tápelosztóval elosztani, és úgy menne tovább. Vagy egy külön 10 körülit?
Árban kb ugyanúgy jön ki. Melyik lenne a jobb megoldás?A másik gond hogy a fejegységemen csak 1 pár RCA kimenet van. Viszont a Crunch erősítőn van RCA out.
Úgy képzeltem, hogy a fejtől eljön a jel az erősítőig, és onnan tovább a mélyhez az outon. Vagy osszam inkább szét RCA Y-al a fej után?Előre is köszönöm a válaszokat!
U.I.: AudioGods Amos 2.6 erőről mi a véleményetek? Egy SPL V300 at hajtana refiben.
PiciPeti
válasz engine88 #24093 üzenetére
Ha tényleg akarsz mélyeket, akkor kick-bass hangszórókat keress. Pl.: [link]
Én a Carpower Predator 6/4-et tudnám ajánlani. Ebben az árkategóriában annak van a legütősebb mélye talán.
Viszont kell neki legalább 80-100W RMS! Nem a fejegységre írt 40-50Wokkra gondolok, ami valójában 10-12, és az is borzasztó minőségben.Ha ilyen kickbass-t veszel, kalkulálj azzal, hogy hangváltót, magasat is venned kell.
Hangváltóból szintén tudom ajánlani a Carpower hangváltóját. Baromi jól állítható cucc.... -
PiciPeti
válasz KonzolKartel #24136 üzenetére
Egyáltalán nem nagy dolog megcsinálni az ajtók szigetelését. Én egy nap alatt kényelmesen megcsináltam. Hangszóró kiemelő gyűrűvel együtt.
Veszel 2db A1-es műszaki rajzlapot sablonnak. Azt ollóval beszabod az ajtókba (ha szerencséd van szimmetrikus) utána annak formájára kivágod a bitu lapot. Így nem fog begyűrődni, megtörni stb...
Itt érdemes "hasra fordítva" vágni. Tehát a ragasztós oldala legyen alul. Könnyű egyébként tükörképet vágni...Nem egy nagy kaland... Amire érdemes figyelni még, hogy ne húzd le a hordozó foliát a ragasztós feléről, csak egy kis részen. Ahogy beilleszted a helyére a lapot felnyomod azt a kis ragasztós részt, és szépen húzod ki alóla a foliát. Így nem fog letapadni ott ahol nem akarod.
Ahol nagyon "hegyes-völgyes" az ajtólemez, ott érdemes rámelegíteni hőlégfúvóval, úgy sokkal könnyebben formázhatóak. (Unix-os lap kb 60 fokon már olyan mint valami szövet)
PiciPeti
Más...
Keresek RCA jelszint állító potmétert. A lényeg, hogy a mélynyomó erősőístőjét elölről tudjam szabályozni...
PiciPeti
Srácok!
A kontaktusok (akkukivezetés-akkusaru; akkusaru-tápkábel saru; testkábel-kasztni; stb) közé érdemes rézpasztát kenni? Mennyire jó vezető? Az oxidáció elkerülése végett gondoltam rá. Vagy csak csiszoljam fel a felületeket, és húzzam össze?
PiciPeti
válasz bajusz15 #24211 üzenetére
Nem biztos, hogy egy mélyládával kellene kezdeni egy rendszer építését. Inkább egy első szett, ajtószigetelés... Használ szettel, kis szerencsével ki is jön ennyiből. És jobban fogod szeretni.
Ráadásul ennyiért 100x komolyabb ládát kapsz használtan....
Milyen fejegységed van? Milyen autóba kéne? Mit hallgatsz?
PiciPeti
válasz bajusz15 #24213 üzenetére
Szerintem is vehetsz nyugodtan használt cuccot. Ha ki tudod próbálni, találkozol az eladóval, olyan nagy baj nem lehet. Próba nélkül meg úgyse veszünk hifi cuccot, mert a leírásból nem derül ki hogy hogy fog szólni...
Bolti cuccot meg vásárlás előtt nem tudod kipróbálni, max demófalban, több 10nm-es épületben. Szóval beépítve tök másképp fog szólni...Másrészt itt az én példám, mindent használtan vettem, csak a fejegységet nem. És csak a fejegységgel volt gondom, amit garanciában nem is voltak hajlandók megcsinálni. Szóval....
Amúgy House-ra inkább reflex, vagy bandpass ládát érdemes választani. Utóbbi előnye, hogy viszonylag kis erősítőteljesítmény mellett is tud nagyot szólni, hátránya hogy csak kis tartományban, és csak "búgósan". Inkább bódét rezegtetni jó mint zenét hallgatni. Reflex nagyjából mindenre jó.
Egy zárt láda viszont a legjobb a minőségi zenehallgatásra. Gyors, pergő mélyeket ad, de cserébe zabálja a wattokat...
PiciPeti
Audison Connection BT2 300 RCA kábelről mi a véleményetek? Fejegységtől az ülés alá vinné a jelet...
PiciPeti
válasz bendikeee11 #24230 üzenetére
4x80W-os?
El ne hidd...
PiciPeti
Helix Dark Blue 2 erősítőről mi a véleményetek? SPL V300D2-t hajtana.
A másik kiszemelt egy audo gods 600W-os, 2 csatis. Pontos típust nem tudok. De képek alapján amos 2.6ax.
Árban kb ugyanaz, melyiket ajánlanátok?
PiciPeti
Van igazság szerintem abban, amit footy kolléga mond. Pont múlthéten próbáltam ki, hogy lehidaltam az első szettem (Carpower Predator 6/4, így 160W-al hajtva), és bizony ez is megremegteti a belső tükröt, pedig messze nem egy high-end cucc, ráadásul sokkal dinamikusabb, pergőbb a hangzás így.
Ugyanakkor nekem iszonyatosan hiányzik az alsó tartományból az a 40-50Hz. Szerintem ugyanúgy hozzátartozik a zenei élményhez, hogy remeg az ülés, vagy rajtad a ruha.
És az, hogy egy nagyobb tányér mélyebbre tud menni, de lomhább, viszont a kisebb pörgősebb, de 60Hz alatt nem képes értékelhető hangnyomást produkálni, az fizika.
Helix vs, Audio Gods-ra senki?
PiciPeti
válasz kavics325i #24348 üzenetére
Egyetértek veled. Valószínű azért érzem lomhának, mert refi ládában van. Meg egyelőre csak ~160Wal hajtom. Az meg azért nem túl acélos...
PiciPeti
válasz VMatteo #24376 üzenetére
Én pl JetAudio-val csináltam audio CD-ket. Nekem azt szerette. Ugyanilyen verdám van, csak 2007-es.
Amúgy lehet kapni olyan átalakítót, amit a CD tár csatlakozójára kell kötni, és tudsz bele pendriveot, aux-ot dugni. Úgy egyszerűbb a dolog.Bár a legjobb kicserélni, mert az a fejegység sok mindenre nem jó. Max vízállásjelentést hallgatni.
Meg lehet csinálni szépre is. [link]Amúgy, ha több kérdésed van a talicskával kapcsolatban, akkor szeretettel várunk: [link]
PiciPeti
válasz zolikaDB #24387 üzenetére
Srácok, pont hogy a D-CAT a problémásabb sajnos. D-4Dvel ami gond szokott lenni, hogy a magyar gázolaj megöli a porlasztócsúcsokat 100-150ekm után. Ha vallásosan cserélgetsz gázolajszűrőt, akkor kitolható valamennyire.
A D-CAT meg ugyanúgy D-4D, csak részecskeszűrős. De a lengyel váltót szét szokta törögetni, részecskeszűrő is szeret széthullani...Nekem 1.4 D-4D (90le) van, szerintem nagyon jó motor, iszony nyomatékos, forog is ha kell (5500ig!), és a mostani fogyasztásom (90% Bp, 10 fok alatti időben) 5l.... Nyáron, klímázva, országúton 4.2.
PiciPeti
válasz zolikaDB #24424 üzenetére
Carpower Predatort is ki lehet fogni használtan 15 körül. Az is elég mélyre megy. Dobot gyönyörűen adja vissza. De 55-60Hz alatt sztem már nem jó, inkább csak szenved. Én legalábbis itt vágom. Komolyabb beépítéssel lehet mélyebbre lehet vinni kicsivel...
Ilyen AS-t még nem hallottam...
PiciPeti
válasz T-Tboy #24469 üzenetére
Először is BÚÉK mindenkinek, és köszönöm az eddigi segítségeteket!
Amit linkeltél kiemelőgyűrű, ha olyan mint a képen van akkor nem biztos, hogy az a legjobb forma. Én úgy tudom hogy kúposnak kell lennie belül a gyűrűnek. Minimum a membránra "merőleges" kéne legyen.
Legalábbis a gyári beépítési útmutatók 80%-ában ezt látom... -
PiciPeti
válasz HabyRolika #24624 üzenetére
Hidalva mennyit ad le (4 Ohm)? Mélynyomónak elég lenne? (SPL V300D2, refiben)
Mit kérsz érte? -
PiciPeti
Valakinek nincs egy RCA erősítője elfekvőben véletlenül? Olyasmi kellene, ami egy bemenetből csinál 2 vagy 3 erősített jelet...
Köszi előre is!
PiciPeti
Sajnos a második erősítőmet nem tudom bekötni máshogyan, csak magas jelszínt átalakítással. Talán mélynyomó esetén ez nem jelent olyan nagy minőségromlást (gondolok itt a zajra, ami magasabb frekvenciájú általában).
Szóval a kérdésem: Mi lenne a kisebbik rossz?A: Fejegység-Jelszint átalakító-RCA-erősítő (Itt pozitívum, hogy az RCA már be van húzva, és talán kevesebb zajt szed össze mint a hangszórókábel. Viszont SAL átalakítóm van, tehát eléggé legalja)
B: Fej-hsz.kábel-erősítő beépített jelszint átalakítója.
A fejegységemen sajnos csak 1 pár RCA van, az is csak 2v-os, és már a 4 csatishoz le van Y-ozva. Azon az erősítőn van RCA out, de sajnos nem erősít a jelen, az AudioGods-nak meg kevés az 1V....
Ezért kényszerülök kendácsolni... -
PiciPeti
Hát ezt még nem próbáltam. Hogy kellene akkor bekötni? Csak 1-2Ch-ra dugjam az RCA-t? Vagy átlóban?
Amúgy Crunch P480-as erősítőm van. Ilyen:
Hidalva lesz bekötve, az első szettnek.Bár sajnos ezzel sem leszek beljebb az AudioGods esetében, mert ha előbb osztom, akkor ugyanúgy 1V-fog jutni hozzá....
PiciPeti
Köszönöm! Majd próbálkozok...
Jó lenne, ha működne így, mégiscsak jobb lesz ha megkapja azt a 2V-ot...Viszont azt vettem észre, hogy a Crunch-on belül is csak párhuzamosan van kötve az RCA in - out. Szóval ugyanaz mintha egy Y-al osztanám el.
Audio Gods-nak meg min 4V kellene hogy teljesítsen... -
PiciPeti
válasz Peti66 #25057 üzenetére
Köszönöm, de sajnos egyszerűen nem találok ilyesmit. Vagy nem jól keresem...
Másrészt nem szívesen költenék mégtöbbet a dologra. Ráadásul, ha használom a magas jelszintű kimenetet is, akkor fader-el tudnám állítani a mély "erősségét".
Maradjunk abban, hogy megpróbálom magas jelszintről, ahhoz megvan minden itthon.
Szóval: Melyik a kevésbé rossz megoldás?A: Fejegység-Jelszint átalakító-RCA-erősítő (Itt pozitívum, hogy az RCA már be van húzva, és talán kevesebb zajt szed össze mint a hangszórókábel. Viszont SAL átalakítóm van, tehát eléggé legalja)
B: Fej-hsz.kábel-erősítő beépített jelszint átalakítója. (Így sokat kellene kábelezni, de talán az erősítő jobban oldja meg a konvertálást...)
PiciPeti
Nemrég kértem segítséget egy második erősítő bekötésével kapcsolatban. Crunch-Audio Gods, előbbin van RCA out.
pp1 kolléga ajánlotta, hogy csak az RCA out-on kersztül érdemes kötni. Bekötöttem, de sajnos nagyon halk így a 2. erősítő. Maxra tekerve tudja azt, amit a Crunch hidalva tudott. Szóval mélyfronton nem történt előrelépés.
Jelszint erősítőt találtam Vaterán, de valami 12e Ft-ért ment el. Ennyit sajnos nem tudok szánni a dologra.Szóval maradt a magas jelszint bemenet az erősítőn. A kérdésem ezzel kapcsolatban: Milyen kábellel érdemes hátravinni a jelet a fejegységtől. Ugye legalább 4 eres kábel kellene. Itt régebben írtátok, hogy Cat6-os UTP kábel jó hsz. kábelnek. Igaz ez itt is? Hány ér van benne? Zajt mennyire hajlamos összeszedni?
Köszönöm előre is a segítséget!
PiciPeti
A fejegységem nincs még fél éves sem. Ráadásul elérhető áron nem nagyon találni olyat, ami nekem kellene. Tudjon USB-t, zöld gomb, fehér kijelző.... De ez nem is lényeges, mert nem akarok/tudok többet költeni most.
Jelszint átalakítót, erősítőt sem szeretnék venni, az Audiogods-on van magas jelszint bemenet.
Állítani meg nem nagyon lehet mit. A Crunch-on semmi állítási lehetőség nincs az RCA kimenetre, a másikon meg csak egy volume poti, meg vágás (low,high,flat)
Úgy néz ki, hogy ennek az erősítőnek számít hogy milyen feszültségű jelet kap, mert ha direktbe van rádugva, akkor kocsit bont. Így viszont éppen elég....
A Crunch-nál viszont hangerő szempontjából mindegy, hogy elosztva (Y-al), vagy direktbe kapja...
Minőség, dinamika szempontból viszont jobb direktbe... -
PiciPeti
Nos, bekötöttem magas jelszinttel... Kb 3x akkora teljesítményt ad le így az erősítő...
A jelet Cat5e kábellel vittem, a páros szálakat összesodortam, így a 8 érből lett 4 érpár. Könnyen hajtogatható, zajt sem szed össze, bár ez mélytartományban nem is biztos, hogy előjönne...
Viszont előkerült egy újabb bajság. Telefonra nagyon érzékeny lett a cucc. Hívás előtt hallani azt a tipikus hangot. Ez mitől lehet? Gondolom valahol összeszedi a jelet, de hol? RCA? Hsz. kábel?
PiciPeti
AS Mx plus terhelhető 180W RMS-el? Carpower Predatorhoz képest mire számíthatok?
Úgynézki elpukkantottam a Predatort... Nagy hangerőnél, a 100Hz alatti hangokat csak recsegve adja ki...
Illetve csak akkor szól, ha a negatív csatlakozó rá van fordítva a kosárra. (Erre véletlenül jöttem rá)
Mi lehet a gond? Javítható? Ha igen, kb mennyiért?Köszi előre is!
PiciPeti
Anno nagyon sok cuccot átnéztem, és ilyen árban (20e körül) nem találtam olyat, ami ennyire állítható.
Alul-felül áteresztő szűrő, állítható frekvenciákkal, mély-, magas kiemelés akár 12db-el. Működik 4/3/2 csatornásként is akár.
Nem találkoztam ennyire "komplex" cuccal, ennyiért. Persze nem egy high-end cucc, de sztem megéri az árát.Az a roki pont 3x annyi mint amiért én vettem a Crunch-ot... Persze valószínűleg 3x olyan jó is, de egy 20-30e-s fejegységgel, hasonló árú első szettel nem hiszem, hogy van rá szükség.
(Saját magamból kiindulva...)Amúgy nemrég volt fent egy 2 csatis ebből a szériából, 2x is felkerült, de mindkétszer lecsúsztam róla...
Valami 10enezerért...[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
