Autóhifi
Lite
válasz Reneolus #59740 üzenetére
Passz. Hicon-om nem volt, a 321 most járatódik, patch kábelt nem sorolom az audio kábelek közé, KCE-250 szintén nem volt. De a megfizethető kábelek közül az alábbiakat eresztettem össze otthon, tesztelni:
Neotech KHS-CA201
VanDamme XKE Starquad microphone
Klotz SQ450
Klotz MC5000Ebből az első kettő majdnem ugyanazt tudta (meglepően jók), a másik kettő gyengébb volt.
A KHS-321-nek még van olyan 50 órája a bejáratásból, arról utána nyilatkoznék a többi kábel viszonylatából. -
Lite
válasz Joe fiú #59741 üzenetére
Na, pont azért kérdeztem, mert nem akarok semmit sem tönkre tenni/leégetni. És a kábel-misztifikálós világban abszolút nem jellemző a 2 Ohm, a hídba kötés és a hangszórók sem dupla tekercsesek. Sőt, az erősítők általában gyengébbek, mint a meghajtani kívánt sugárzók, és jobbak az akusztikai körülmények.
Azt a világot ismerem, ezzel meg ismerkedek. Amit tudok, azt próbálom hasznosítani itt, amit nem, azt megkérdezem, mert tudni szeretném. Ennyi.
Lite
A sztori lényege, hogy jó hangot szeretnék a munkába járós kocsiba (de nagyon-nagyon költséghatékonyan), be is van építve egy rendszer, csak agyalok, hogy abból, ami a szekrény mélyén még van, abból ki lehet-e hozni valamit, vagy alapvetően túl sokat kívánna a fejlesztés és inkább megállok (ebben az esetben) itt.
És a kérdésemet csak azért tettem fel, mert a szub (nevezzük nevén: Focal SubP25DB) gyári prospektusában a bekötésre vonatkozóan van olyan, hogy 2 db 4 Ohm-os erősítő kerül a sugárzóra. Ezen mondjuk meglepődtem, de egy kérdést megért...
Lite
válasz Joe fiú #59745 üzenetére
A bi-amp esetén azért a két hajtott tekercshez két sugárzó is szokott tartozni, amiket két külön erősítő hajt, ráadásul a hangtartományhoz jobban passzoló kábelekkel. Mindegy. Én kérdezni jöttem, nem vitatkozni.
Nem egészséges a két tekercset külön erővel hajtani = ez a válasz, megkaptam.Részemről a téma lezárva.
Lite
válasz Reneolus #59871 üzenetére
Az ARC nekem sem a 730BT-nm, sem az 5900BT-n sem működött.
A rádiót nem értem, nekem mindkettő hibátlanul tette a dolgát, tény, a local ki volt kapcsolva.
(Azért megnézem, ha kell, de sokat nem kellett állítani rajta, viszont az antenna kap egy kis erősítést gyárilag a kocsiban.)Az automatikus időkorrekció csak egy előregyártott program, ha nem tévedek. Javasolt saját magadnak beállítani, HA a csatornánkénti hangerő rendben van. Ahol elképzelhető, hogy a jobb oldalon kell kicsit visszavenni, ha az a hangszóró jobban "rálát / rásugároz" a hallgatási helyre, mint a bal.
Konkrétan gyári hely-tükörháromszög esetében előfordulhat, hogy csak kicsi a döntés, így a jobb oldali hangszóró pont a füledre szól, a bal pedig eléd, ahol a sugárzási szög miatt a hang "elszól" előtted. Így annak kell hangosabbnak lennie. Bocs a kicsit hülye megfogalmazásért... De kb. nem ülsz a balról jövő hangok sugárzási vektorában, ezt próbálhatja kompenzálni a rendszer. -
Lite
válasz bnagylajos1 #59920 üzenetére
Teljesen vállalható. Nekem a mechanikás verziója (5900) van, az árát megéri (104 Eur, ha jól emléxem).
Lite
válasz bnagylajos1 #59924 üzenetére
Ha nem tévedek, az a DAB-ban különbözik csak... (Legalábbis a prospektusukban együtt szerepelnek+ az 580 is).
Lite
válasz Sub-ZeRo #59970 üzenetére
Ha a csomagtartó szent, nyugodtan vedd azt a dobozt. Ismerős a szitu, ha az én autómhoz is lenne, én is azt vennék. Amit javasolok, hogy vedd figyelembe:
1. a doboz csak 15 l - nagy valószínűséggel tele kell tömni vatelinnel, attól olyan 20-30%-al többnek fogja "látni" a dobozt a hangszóró
2. olyan fejet válassz, amin aktív vágás van, ugyanis ha fázishiba/kioltás lesz, ezt a dobozt nem fogod tudni elforgatni, máshová helyezni, a fejen történő vágási meredekséggel tudsz rajta segíteni.
3. elég bivaly erősítőt nézz, hogy legyen benne tartalék és kontroll - szükséged lesz rá...
4. hangszórók közül ajánlom figyelmedbe a Kicker CVT szériát, ez a lapos sorozat (shallow mount) és elég kicsi zárt ládában tudnak már működni (konkrétan a a CVT10 gyárilag 22l-től ajánlott, a ládádat kitömve 15 l+30% = 19,5 l körülire tudod tuningolni, ott már azért lesz bugi...)Milyen 2 din-t szeretnél?
#I'am Dony: Ez neked is érvényes...
Lite
válasz I'am Dony #59973 üzenetére
Gratula! Én nem az A4, hanem a SubP DB sorozatot nyúzom (az érzékenyebb elvileg, de duplatekercses).
Tény, hogy itthon elég drágán adják őket, külföldről hozatni jelentősen olcsóbb.
Mondjuk a tömés érdekes dolog, én a 30-as ládáját túltömtem, ott befulladt a motyó. A kúpszivacsot azonban meghálálta... A 25-ös még járatódik... De jó hangjuk van, az tény...[ Szerkesztve ]
Lite
válasz Sub-ZeRo #59982 üzenetére
Aktív vágás: a fejen vágod sugárzókra kerülő hangot (nem kell használni a hangszórókészlethez adott hangváltókat, vagy tudod venni külön a magasat és a középmélyet). De ez csak akkor okés, ha van elég csatornád az erősítőn. (Vagy 1 db 5-6 csatis erő, vagy 1x4 csati+1x2 csatis erő, vagy 1x4+monoblokk)
Fejnek azt a Kenit felejtsd el, ha visszaolvasol a fórumban, vagy rákeresel, (mert régen volt már,) pont én futottam bele és szidtam, mint a bokrot, hogy egy nagyon gyenge fej. Helyette a Pioneer FH-X 730 BT a javasolt, az lejátszik mindent (96/24-es flac-et is!), van aktív vágás és időkorrekció (mert ha már összehozol ennyi csatornát, akkor nem sértés, ha össze is tudod hangolni és a végén egészen nagyon jó hangot kapsz, színpaddal).
Erősítő: a többiek már adtak tippeket, de alapvetően a hallgatott zene eléggé meghatározza, hogy milyen irányba indulj. A költséghatékonyság jegyében használtat keress. Ha kiszemelt, majd segítünk.
Lite
válasz Sub-ZeRo #60015 üzenetére
Személyes véleményem szerint pénzkidobás. Ennyiből, használtan, kategóriákkal jobbat lehet venni. Ha újat szeretnél, akkor viszont erősen javaslom számításba venni a külföldi (németországi) vásárlást is. Csodás darabok kerülnek elő ott, raktárak mélyéről...
Végül mi az, ami fix már a rendszeredből?
Lite
válasz Sub-ZeRo #60020 üzenetére
Az említett két fejben annyi a közös, hogy 2 din és Pio. Ezzel elmondtam mindent. A 720 egy klasszikus 2 din fej, semmi extra. A 730 viszont egy kb. 1 éves konstrukció, vágással, időkorrekcióval, mindenféle lejátszással, a nem navis és érintőkijelzős 2 din fejek közül talán a legjobb és legnagyobb tudású.
Erősítőt ajánlani úgy lehet, ha vannak konkrétumok. Azt viszont eldöntötted, hogy aktív vagy passzív lesz a rendszer?
Lite
válasz Reneolus #60082 üzenetére
Van az egyik fb csoportban egy soproni srác, aki ilyen kiemelőket csinál. Nekem az Epica-ban dettó ez volt a helyzet, hogy a gyári cucc eltérő falmagasságú volt, ha csak kiemeltem volna a hangszórót, a lábhoz szólt volna. Ő megoldotta, hogy legalább egy kicsit felém forduljon. Konkrétan így néz ki:
A talpazati rész (ha jól emlékszem) 1.5 cm-t tér el a legvastagabb és legvékonyabb pontja között.
Lite
válasz istvan170 #60168 üzenetére
Pl. ha itt körülnézel, sok értelmes, talán még jó hangú gépet is találsz...
(Vásárolni nem ott kell, bár néha lesz meglepetés, mennyire más árak vannak... Kezdésnek, szűrni, válogatni tökéletes, a többit majd utána.)
Lite
válasz rhonin #60219 üzenetére
Attól, hogy 1 pár rca van a fejen,még van néhány lehetőség az előrelépésre...
Pl. proci, külső crossover, vagy egy olyan 5 csatis erő, amelyen vágni lehet a frekiket és onnan veszi lesz a szub jelét is. Bár ez utóbbi igazi aktív sosem lesz a konfigurálhatóság szűkössége miatt, de elég kellemes eredmény lehet elérni vele. -
Lite
válasz bendeguz76 #60202 üzenetére
2. tipp:
Ha hangszeres zenét hallgatsz, arra inkább JVC KD-R90BT, bár ez nem játszik le tömörített veszteségmentes (FLAC) zenét, csak tömörítetlent (WAV). Újonnan 60e. Esetleg Pio 80PRS, újonnan 100e körül. FLAC-Wav konvertáló proggi: ingyenes.
(Ha a fej gyenge, lehet utána bármi a rendszerben, az gyenge lesz).Az alább javasolt erősítő bőven nagyon jó, ahhoz méltó a fenti fej. (Bár én túlzásnak érzem, árulnak egy Mosconi 120.4-et 55-ért. Az is bőven ki fogja szolgálni az igényeket.)
Hangszóróból azért nem biztos, hogy kell olyan drága, ide példának: Rainbow SL-C6.2 (60e újonnan).
Mélysugárzó: Focal SubP 25 DB (40e körül, külföldről 30 alatt) + zárt láda 10eÉs ehhez azért normális kábelek kellenek. Meg szigetelés. A fenti konfiggal bővem marad erre is, ennyi pénzből tényleg nagyon jó hangot lehet kapni.
Lite
válasz pengusz77 #60259 üzenetére
Na végre, kezd alakulni. Rövid fej,3 pár rca, 4V, időkorr. Csak azt nem értem, (pontosabban inkább azt érzem, hogy amióta a Kenivel összeálltak, mintha a JVC-t direkt a gyengébb márkának állítanák be) miért csak 48kHz/24 bit a maximális felbontás, amit le tud játszani. Az év elején még pont azt reklámozták, hogy a JVC-nél eljön a Hi-Res audio kora, most meg, ha ránézek, pl. a Keni 2 din fejek kb. hülyére verik speckó alapján a 2 din mezőnyt (192kHz/24 bit!!!!), a JVC meg még a Pio-t (96kHz/24bit) sem tudta befogni. Vagy nem akarták, hogy túl jó legyen...
Pedig rövid fej manapság igen ritka, pláne 3 pár kimenettel...
Európában lehet már tudni,milyen típusszámmal jön? Én még a 441BT-t is csak 2 rca-snak látom...
Lite
válasz kobefiam #60392 üzenetére
Annyit biztosan tudsz csalni, hogy 3 utasra állítod a fejet, a szubra értelemszerűen a szub szekciót kötöd, a többit pedig a fejen a közép kimeneteire. A középnél a HPF-el fogod tudni vágni alul az első szettet, a közép LPF-jét viszont OFF-ra teszed, így a teljes közép és magasa tartomány is megjelenik azon a kimeneten.
Ezzel a felállással az időkorrekciót a szubon fogod tudni állítani, illetve a Mid L és Mid R csatornákon, de ebben az esetben az érintett oldalon a teljes front szekció időkorrját állítod, a magas és a közép azonos lesz. Ez segíthet, de nem garantált a siker. (Viszont a szubodat legalább rendesen alá tudod illeszteni, vágás, polaritás, időkorr szinten.)
A magas rca-it szabadon hagyod, azt ilyen állapotban nem lehet úgy vágni, hogy minden tartományt kiengedjen.
Lite
Pls help!
Adott egy Gladen M-Line 601.1 és erre kellene rákötni egy dupla tekercses szubot, ahol a 2 tekercs bekábelezése a ládán belül történt, a ládából csak 1 hangszórónyi vezeték jön ki. Így 2 Ohm a cucc.
Ez az erő manual-ja, de ebben nincs ilyen opció, csak, hogy az erőtől kell vezetni a 2 pár kábelt a 2 tekercshez.
A hangszóró-kimenetek nem hidalhatók, csak az említett módokon lehet bekötni.
Ez tényleg így van? Vagy ha csak 1 hangszóró-vezetékkel szeretném rákötni, akkor az hogyan tehetem, ha egyáltalán tehetem?
Lite
válasz lautnermark #60479 üzenetére
Na, faxa. És ennyi idő alatt nem voltak képesek beletenni a flac lejátszást...
Lite
Hangszóró: 268-502-000 (2.5mm), szubhoz akár a 4mm-is mehet (268-504-000)
RCA-nak, ha szeretsz barkácsolni és kell 4-5m/csatorna, akkor az XKE StarQuad sorozat pl. 268-026-000 (fekete), de ez több színben is van, ha kevésbé szeretsz barkácsolni és/vagy rövidebb is elég, akkor az XKE Microphone cable is elég lehet (bár nekem csak a StarQuad-al van tapasztalatom), pl. 268-020-000 (fekete).Itthon a GEM Kft forgalmazza őket - nem reklám!!
Ha szimpatikusak (a hangjuk az, hidd el), akkor előre szólok:
a StarQuad nem arra való, hogy sztereó kábelt készítsünk belőle, csak, mert 4 ér van benne! Ott csatornánként 2+ és 2- ér lesz!
A Cordial is jó cucc, az a VanDamme Black Series Tour Grade kábelének felel meg, aminél a fent megadott HiFi series azért érezhetően jobb. Szerintem.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Cyberpunk 2077
- xDefiant
- Microsoft Excel topic
- Építő/felújító topik
- Ukrajnai háború
