Autóhifi
kigoi
válasz gabber01 #39137 üzenetére
A feszültséget az által szabályozza hogy úgy lett tekercselve hogy egyszerűen nem tud 14,4Volt fölé menni,tehát nem chip vezérli stb hanem fizika.
Csepp tölteni franc se tudja de az áram erősség elvileg csökken ha az aku már nem vesz fel akkora áramot mert kezd meg telni.
Ez elvileg minden gagyi töltővel így van csak azok fel mennek 16Volt fölé az a gond.
Hordozni hordozható autóban bár nem annyira kicsi mint a ctec és súlyra is több bár ez szerintem nem lényeg mivel az ember nem töltővel szaladgál hanem mikor haza megy beáll a garázsba akkor rá teszi aztán kész.
Vízállónak nem vízálló mert a graets híd is melegszik és nem árt a szellőzés a burkolatára.(Lehet hogy drágák, de egyszer kell megvenni, és a minőségnek bizony ára van.)
Egyszer de opeter70 írta hogy most 20ezres kiadás is sok lenne. -
opeter70
válasz gabber01 #39165 üzenetére
Igazából szerintem nincs itt semmi olyan jellegű probléma, amihez villamosságis kellene.
Nagyjából sejtem, hogy mi lehet a probléma:
Az akku már öregszik (kb 4 éves), a hifi sokat fogyaszt, a téli időszak miatt gyakrabban megy a világítás, a fűtőmotor, a fűtőszál, stb és valószínű, hogy a generátor nem tud annyit utánatölteni az öregedő akksiba, amennyi szükséges lenne.
Azért majd megnézetem, ha arra járok, de biztos vagyok benne, hogyha meglátja a 4+ éves akksit, akkor azzal fogja kezdeni, hogy cseréljem ki.Egyébként tegnap délután és este próbaképpen zene nélkül autóztam, ennek köszönhetően ma reggel sokkal könnyebben indult.
"Kóboráram" szerencsére szinte nincs, megmértem multiméterrel, 0,03 Amper folyik csak leállított autónál.Gyanítom, hogy egy új akkuval meg fog oldódni a problémám, a Ctek csak azért került szóba, mert hallottam az akku regeneráló képességéről, csak nem sejtettem, hogy ennyire húzós az ára. Inkább akkor néha töltögetem "normál" töltővel.
Hétvégén még a generátor csatlakozásait is megpucolom és ha kell, újrasaruzom. -
opeter70
válasz gabber01 #39168 üzenetére
Na bejelentkeztem a jövő hétre egy villamosságishoz.
Van akku terhelővillája is, így meg tudja nézni terhelés alatt is az állapotát.
Meg akkor már megnézetem vele a generátort is.PiciPeti: Én is erre a következtetésre jutottam: 20 ezer ft-os akkuhoz nem fogok 20 ezer ft-os töltőt venni. Vagy nézek valami Ctek klónt fele annyiért, vagy marad a mostani "buta" töltő.
kigoi
válasz gabber01 #39216 üzenetére
Lehet tévedek de én annyit tudok ólmot,kalciumot és ónt tartalmaznak,az ólom a legnehezebb utána az ón kb vas nehézségű és a kalcium pedig nagyon könnyű,könnyebb mint az alumínium.
Azt tudni hogy az aku méretileg nem nagy 25,9x17,5x20,8cm de 28kg súlyú.
Az ólom tud szulfásodni amiből szerintem meglehetősen sokat tartalmaz.
A sav ugyan fel van itatva de szuflásodást nem befolyásolja hogy fel van vagy nincs.Ez az én gondolat menetem de hogy jó e azt nem tudom.
hramon94
válasz gabber01 #39346 üzenetére
Hát most nem rég kezdte el, volt hogy egy picit megmozgattam a fejegységet és megjavult egy darabig, utána újra forrasztottam a kábeleket mögötte húztam be új test kábelt és akkor sem lett jó...erősítő volt eddig is, régebben nem volt vele probléma. A tápkábel megy a bal oldalon az RCA külön a jobb oldalon. Fejegységre gyanakodtam egészen a mai napig, de haverom autójába kipróbáltuk az enyémet ott hibátlan volt. Az övé az enyémében ugyan úgy zajos volt.
opeter70
válasz gabber01 #39357 üzenetére
Vagy azon ritka 2 csatornások közül kell választani, amelyek 1 Ohm stabilak (vagy stabilok? Sosem voltam egy nyelvtanzseni ).
Én most épp hasonlóra készülök a Signat RAM3-mal.
Végre sikerült szereznem két egyforma (gyári ajánlás szerinti) zárt ládát a Helix mélynyomóimhoz, úgyhogy hamarosan jön az ígért beszámolóm, hogy hogy szólnak együtt 1 Ohmon. -
Osynho
Egyszer meghallgatnék egy 2x30 as rendszert. Biztos odak.r, de általános zenélésre nem tudom miert kellene nagyobb egy jofele , erzekeny, jol terhelheto reflexnel. Zartát elobb duplaznék. Az erősítő is egyszerubb dolog 1db 4 ohmos nyomo esetében. :-)
Az ajánlásom nyilván 2 ohm hid stabil erősítőre von átkozott. Mondjuk célszerűbb egy direkt erre valo monót keresni, az igaz.
opeter70
válasz gabber01 #39386 üzenetére
Épp ezért kérdeztem rá (és kételkedtem) én is.
Mert ha valóban működik ezzel a kábellel, akkor az csak úgy lehetséges, hogy az alacsony szintű jel ki van már vezetve a fejegységből, csak a kretén tervezők nem RCA aljzatot tettek a végére, hanem ilyen speciális csatlakozót. -
Valamix
válasz gabber01 #39469 üzenetére
A fejen van extra basszus kiemelõ 6 fokozatban állitható, a 6. állásban a mély hangok nem változnak csak az látszik ,hogy a hangszóró membránja erõsen mozog. És inkább kopog mint mély tónussal dübögne.
Ezért gondoltam ,hogy a szigetelés javít a mély hangokon.
Megfelelõ szigetelest leirnád bõvebben?[ Szerkesztve ]
€uro
válasz gabber01 #39477 üzenetére
Fejegység: Pioneer MVH-X560BT
Erősítő: Xitec Xi240.4
Hangszórószett: Eton POW 172 Compression
Mélynyomó: JBL CS1204BAz erősítőre az van írva, hogy: Bridged L- R+ Ez azt jelenti, hogy a mélynyomót a bal mínusz és jobb plusz kimenetre kell kötni? Az erősítő automatikusan "hidalt" teljesítményt küld majd? Csak mert kapcsolót nem találok rajta, hogy bekapcsoljam a hidalást.
PiciPeti
válasz gabber01 #39503 üzenetére
Ezt az ajtót nem nagyon fogja kiszólni szerintem erősítő nélkül...
Mint írta a cartárs, a gyárit cserélte az MX-re, és rosszabb lett, tehát még annyira se szólja ki, mint a gyári...
Nagy, öblös ajtó, kell oda a power az eddigi tapasztalatok szerint.Amúgy ha valaki ilyenre adja a fejét, ennél a típusnál nyugodtan maradhat bent a gyári hangszóró, egy jó szigeteléssel, és egy kis erősítővel meglepően jól tud szólni.
mortalwombat
válasz gabber01 #39414 üzenetére
Pont nem erre a kifogásra kellett volna ugranod szerintem: mert valakinek igenis számít, h milyen a kocsi műszerfalának összhatása-meg lehet érteni, h valamennyire egységes megjelenésre törekszik.
Az már más kérdés, h ez a Pio szerintem uniszex :-) (nekem is ilyen van) visszafogottan elegáns, minimalista, és nem egyengagyi-fekete műanyag a kerete, több belsőbe illik, mint amibe nem.
Nagyon jó hangú készülék, kicsit szerény szolgáltatásokkal, de én csak ajánlani tudom. -
KRISSTUS
válasz gabber01 #39586 üzenetére
"Szeretnék egy kisebb méretű erősítőt"
A külső méreteire gondoltam nem a teljesítményére, mert a JBL nem fér el az ülés alatt.
"Azon van a sub meg a szett is?"
Igen, vagy ez az erősítő kevés a hangszórókhoz (Sub + szett)? Egy nagyobb teljesítményű erő kellene?
Csak én nem a kocsit szeretném szétrázni hanem inkább szép hangzást (amennyire elektronikus zenénél lehet).
Vagy akkor is kell a nagyobb erő, hogy kis hangerőn is szépen-dinamikusan szóljon? -
KRISSTUS
footy
válasz gabber01 #39664 üzenetére
A ketkedesed nem alaptalan. Ez ugyan nem a Vulcane szeria, hanem a Hurricane, de az igert 4x375W helyett 4x83 jone le es ugye nem tudjuk hogy az is milyen minosegben.
Daywalker
Biztos nem tud annyit. A Hurricane 1500 tud valós 4x83 wattot, vagy 2x240 wattot. Tehát max azt tudnám elképzelni, hogy 2x400-at tol ki magából jó esetben a Vulcan.
Footy megelőzött...[ Szerkesztve ]
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Tripperes
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
