Autóhifi
kacsa7
válasz opeter70 #55745 üzenetére
Vettem 2db Bit Ten-t is 30-35eFt között 2 hónapon belül. A 2.at azóta is használom. A bit ten-t könnyebb/gyorsabb állítani és több mindent, pontosabban lehet állítani mint a prs-en. Ellenben kell hozzá laptop és el kell helyezni. Ha a csomagtartóban vannak az erősítők, akkor kevesebb kábel is elég hozzá, mert nekem pl összesen 5m RCA kellett a bit ten-ig és onnan a 3 erősítőig, így minőségibb kábelt tudtam használni.
Nálam a prs azért sem volt alternatíva, mert kell a 2 telefonos BT kihangosító, amit nem tud. A JVC R90BT viszont igen. Ráadásul későbbi fej csere esetén nem kell mindent újra a nulláról beállítani. -
kacsa7
válasz #28001792 #55753 üzenetére
Olyan áron volt, hogy nem lehetett kihagyni. Kipróbáltam, tetszett, de nem éreztem, hogy a Kicx 6020-al előrébb vagyok vele. Eladtam, még kerestem is rajta. Aztán csak motoszkált bennem, hogy nem feküdtem rá eléggé a próbálgatásra. Jött még1 szembe és tudtam, hogy ez kell
Mióta használom és egyre jobban belemerülök, látom, hogy kell a hangszórónkénti testreszabhatóság.Amúgy lehet, tudok egyet, ha véletlenül efelé megy az irány
kacsa7
kacsa7
válasz zsolt19900 #55784 üzenetére
Ha konvertálod, akkor szűkülni fog a freki tartomány és veszíteni fog a dinamikából valamennyit, így praktikusabb, ha kiírod.
kacsa7
A mélyközép és magas ugyanott vágva azt eredményezi, hogy ott van egy púp a freki menetben. Azt a mélyközepet 2,5 kHz felett vágni kb. felesleges, ellenben kell, hogy legyen a vágási pontok között legalább 500-600Hz. Próbáld meg a magasat feljebb indítani. Fázisban kb semmi nincs a leírt vágásokkal, akármilyen polaritással vannak kötve a dolgok.
Emellett a 6020-nak egy jellegzetessége, hogy teljesen más hangja van a mélyközépnek, ha 40hz-en és ha 80-on vágod. 80Hz-en vágva valahogy egy kicsit kikerekedik az amúgy nem annyira acélos középtartománya. -
kacsa7
Nekem a 6020-ról váltás egyik oka az volt, hogy a magas sehogy sem akart jó lenni. Egyrészt nem volt igazán teteje, másrészt mászott a műszerfalon, akárhogy forgattam, állítottam. Középen volt a vokál, elindítottam az emma tesztet, ami különböző hangszerekkel jobb-közép-bal végig megy, és bizonyos hangszerek elcsúsztak valamelyik oldalra. Sem eq-val, sem áthelyezéssel, 432432 féle irányba forgatással és bármi mással nem lehetett összehozni, hogy ne mászkáljon. Ennek következményeként ahány szám, annyi helyen voltak zenei részletek.
Megnéztem, én 80Hz 12db-vel az alját és 2,5kHz 12db-vel vágtam a mélyközép tetejét, 3kHz-3,25kHz 12db-vel a magas alját és 60Hz 12db-vel illesztettem a szubot. Nekem fülre a magas és szub fordítva, mélyközép polaritás helyesen kötve jött be. Egyébként a 2-3kHz közötti tartomány valahogy problémás a 6020-nál. -
kacsa7
Egy kis olvasnivaló angolul tudóknak. Egész jól leírja, melyik vágás, hogyan van, diagrammokkal. Általában a fejek és erősítők Butterworth-el vágnak. Pont van is egy 12db/oct-os diagram, amin látszik, hogy azonos frekin vágva 3db kiemelés van a vágási frekin. Persze ez egy lineáris frekvencia menetet feltételezve van, ami egy hangszórónál közel sem így néz ki, de kiindulásnak megteszi.
kacsa7
Kíváncsian várom. Váltottam egyébként Hertz MPK-ra, ezzel már fényévekkel jobb a helyzet, de azért érdekel, milyen tanácsokat adott. Persze kiderült, hogy hiába mond bárki bármit, ahány autó és rendszer, annyi féle megoldás működik. Nálam már lassan minden eretnek módon van, hogy jó is legyen és tetszen is amit hallok Többek között nálam a bal magast szokatlan irányba kell fordítani, hogy jó legyen, a bal oldali mindkét hangszóróm hangereje feljebb van véve mint a jobb, mert egyszerűen nem jó a szög és emiatt a frekimenet, asszimetrikusan kell vágnom stb stb...
kacsa7
Nálam a 6020 magasa akkor volt a legjobb, ha rám nézett mind2. A bal oldalival kb. a fejem közepét céloztam, akkor lett a legjobb a freki tartománya, a jobb oldalit pedig a jobb fülemre állítottam. Én végig próbáltam a különböző középre keresztezéseket a váltótól az ülés közig, fejtámlára állítva stb, de valahogy sosem volt jó. Ugyanez megvan a mostani Hertz szettel is, pedig ennek a magasa tényleg nagyon rendben van. Nekem ez is speciális szögekben tetszik... A jobb oldali egyszerű történet, az mindenhogy jó szöget zár be a füllel, a bal oldali ha középre áll, akkor egyszerűen nagyon ki van fordulva a fülemtől és zavar, hogy nincs meg a teteje. Felém fordítva nincs ilyen gond.
A 6020-nak egyébként jót tesz a saját váltója. Bi-ampban szerintem jobb eredményt lehet vele elérni, csak ki kell tapasztalni, hogy high vagy low álláson tetszik jobban a hangja. Valahogy pont úgy és ott csillapít, ahol kell.Ha sok a mély, akkor vedd le a szub hangerejét. Nyilván minél feljebb engeded a szubot, annál jobban fog hangosodni, mert egyre tágabb frekvencia tartományt szólaltat meg. Ráadásul olyan tartományt, amin hangosabb is. Játszani kell a frekivel és a hangerővel.
Én a döntött talpban használtam a magasokat. Abban ha jól össze volt pattintva/beleforgatva, akkor nekem elég jól megállt abba az irányba, ahová állítottam. Valamit tömj a magas és a külső héj közé, ami beszorítja.
Én nem értettem miért mondja mindenki, hogy a 6020 nem jó SQ-ra. Nálam olyan rendszerben volt, ami ilyen irányba van építve. Elég jónak éreztem. Mondjuk sok időt is öltem bele a beállítgatásba. Aztán lecseréltem és most már értem, mire gondoltak. Egyszerűen a hangja nem elég zenei. Brutál terhelhető, nagyon erőteljes, testes az alja, de nincs benne igazi egyensúly. Jó a hangkarakter, de a linearitáshoz köze nincs. A mélyközép nem dolgozik eléggé fel, a magasnak nincs teteje.
A Rainbow nagyon jó szetteket gyárt, ott van pengusz Dream Line szettje is pl. Azt használtam, tetszett. A nagyobb Rainbow magasoknak a hangkaraktere viszont személy szerint már nem tetszik.
kacsa7
válasz zsolt19900 #55826 üzenetére
Rádugod. Ha megy, akkor boldog vagy, ha nem, akkor pendrive-ozol. De elárulom neked, hogy a JVC R90BT (ami kb. a Keni-vel azonos belsőt takar) még a 32GB-os pendrive-ot sem szereti rosszabb napjain, így én pl nem gondolom, hogy menne a vinyó.
kacsa7
válasz KRISSTUS #55829 üzenetére
Nah, akkor ez jó hír neki.
Vinyó esetén nyilván áramfelvétel kérdése. Nem tudom, ha kevés, a 2 usb-be dugás segít-e, mint pc-nél. Pendrive-nál ezt nem gondolnám, mert az alig eszik valamit... Nekem a 32Gb-ost látja, viszont időnként van, hogy keresek rajta és befagy. Csak azzal a pendrive-al csinálja, 16-osokkal nem. Én személy szerint biztos nem fogom használni vinyóval, mert már a 16Gb-nál is hosszan "reading"-el... El sem tudom képzelni mit művelne 320Gb-al... -
kacsa7
kacsa7
kacsa7
válasz MunezXBK #55840 üzenetére
Mondj 1 alternatívát 1 din-ben, ami 2 telefont kezel és jobb a kijelzője mint a JVC-nek Mindegyiknek pontmátrixos élvezhetetlenül gagyi kijelzője van. Az überfasza PRS sem tetszik jobban számomra, de még ha az is lenne, 1 telefont kezel csak. Tudom, problémás vagyok.
kacsa7
kacsa7
válasz Akos1994 #55847 üzenetére
Szerintem épp elég kínlódás a 3 utat elhelyezni normálisan autóban. Ráadásul még a 2 út jó beállítása-kiépítése is komoly kihívás, nem hogy 3 vagy 4. Emellett nem látom, mi értelme a 4-nek, amikor már 3 úttal is vígan le lehet fedni a frekitartományt.
kacsa7
válasz tboy93 #56014 üzenetére
Freq diagram
Hátha mentek vele valamire.Nem próbáltad máshogy vágni? Mert ezzel a felállással legalább 90 fokot el van tolva a magas és elvileg nincs fázisban a többivel.
kacsa7
Nálam is ilyen volt. Most a Hertz-el kicsit jobb, de alapvetően a bal oldala sosem lesz teljesen kint, a jobb meg mindig jobban kint lesz szerintem. A bal oldalán ülsz az egésznek, fizikailag adott a hangszórók helye. Egyébként ha a bal szélét a tükörháromszögről hallod, az már elég jó.
Elvileg beállítani úgy tudod jól, ha a hangerőket hozod szintre, aztán utána időkorrozol. A mélyközepeket külön és a magasakat külön. Oldalanként is nagyjából ugyanazt kellene hallanod. Ez rohadt sok idő és próbálgatás...
Az, hogy hol kell polaritást fordítani, inkább annak a függvénye, hogy vannak fázisban a dolgok. Minden 6db/oct vágás 90 fokot forgat, egy fizikai polaritás fordítás pedig 180 fokot. Innentől matekkal összehozható, hogy elméletben jók legyenek. Utána meg jöhet a gyakorlat és a végtelen próbálgatás, hogy is szól ez a valóságban...
Nekem a Kicx-nél volt olyan, hogy az egyik magast fordítottam, és úgy éreztem jónak. Később persze kiderült, hogy úgy is szar volt, csak az előző állapotnál jobb -
kacsa7
Pont azért vágok 12db-vel mindent, mert az a legegyszerűbb.
HPF/LPF
Magas: 18db/oct (fordított polaritás)
Mélyközép: 12db/oct+18db/oct
Szub: 18db/oct (fordított polartiás)Magas: 6db/oct (fordított polaritás)
Mélyközép: 6db/oct+12db/oct
Szub: 18db/oct vagy 6db/oct(fordított polartiás)Magas:12db/oct (fordított polaritás)
Mélyközép: 12db/oct+12db/oct
Szub: 24db/oct vagy 12db/oct(fordított polartiás)Magas: 6db/oct (fordított polaritás)
Mélyközép: 12db/oct+6db/oct
Szub: 18db/oct vagy 6db/oct(fordított polartiás)Néhány verzió a teljesség igénye nélkül...
Attól még, hogy a jobb oldal jobban fülre áll, nem biztos, hogy azonos hangerőn vannak. -
kacsa7
válasz simi811118 #56088 üzenetére
A problémához még hozzá jön, hogy nagyon kevés embernek van szobában normális rendszere, így autóban sem tudja, mit is kellene/lehetne hallani. Én sem rendelkeztem/rendelkezem normális szobai motyóval. Ilyenkor viszont a fület "tanítani" kell, mert nem tudja mit és hogyan is kellene hallani. Olyan hangzást akarnak, amit ismernek, vagy amit a haver autójában hallottak, emiatt a legtöbb embernél az igények alacsonyan maradnak. Ha valaki kellő időt szán rá, akkor jön elő, hogy még ez is lehetne jobb, az is szólhatna kicsit másképp.
kacsa7
válasz pengusz77 #56175 üzenetére
LSW15-ből van itthon egy 145 és egy 190cm-es darab, de gondolom az rövid. Én már tápkábelnek szabdalgatom, mert értelme nincs eladni. Én a Rainbow szetthez egyébként nem raknék egyik kácsás HSZ kábelből sem, mert csak vad lesz tőle a teteje. Nem tudom mik az előnyben részesített műfajok, de rock-on valószínűleg idegesítő lesz.
kacsa7
válasz pengusz77 #56181 üzenetére
Ebben az esetben nem biztos, hogy csalódás lenne a kácsa kábel. Nekem az a problémám vele, hogy lop a közepéből és picit hideg lesz tőle a hangzás. Cserébe elsőre dinamikusabbnak tűnik a "vadsága" miatt.
Magam még nem hallottam, de a Cordial CLS-t mondják bestbuy-nak. Abból is van CLS215. 590Ft/m
Mélyközéphez meg CLS225 pl.
Efelett pedig Sommer Orbit 225. Az mindenhol kiegyenlített. -
kacsa7
válasz pengusz77 #56199 üzenetére
Orbitból csak 2,5-es és 4-es van.
Csak Ambience-t próbáltam RCA-ból, az nekem nagyon tetszett. Váltottam feljebb Sommer Grindycop-ra, de nem érzem, hogy igazából megérte. Az Ambience és eközött óriási különbséget nem vettem észre, pedig több mint dupla áron van a Grindycop... -
kacsa7
Az egy dolog h. a Pio nem aktív, de még időkorrekció sincs benne. Bár a Kenwood sem aktív, de legalább időkorr van, ami elég komoly különbség. Ezekhez a fejegységekhez a Boss és az általad írt JBL erősítők is kevesek. Értsd, a fejegység mérföldekkel többet tud, amit azok az erősítők nem fognak tudni megmutatni. Abból a pénzből fényévekkel jobb erősítőket tudnál venni, ha a használt piacon nézelődnél. Ha ettől tartasz, akkor sajnos a gyenge kategóriából tudsz csak választani.
Az a fejegység aktív, amin tudod a mélyközép alját és tetejét, illetve a magassugárzó alját is vágni. -
kacsa7
válasz zsolt19900 #56270 üzenetére
Nem véletlenül az az általános felállás, hogy 4 ohm-ra 2csati hídban, 2 v. 1 ohm-ra monoblock. Ritka a 4ohm-on igazán combos monoblock.
Mellesleg ami 4 ohm-on 300W-ot tud, az szerintem kizárt, hogy 2ohm-on tudna 900-at. -
kacsa7
válasz zsolt19900 #56381 üzenetére
700 Ft körül már megteszi. Rean/Neutrik, vagy akár kácsá-s is. Választásnál lehet szempont, mennyi hely van a fejegység mögött. Vannak rövidebb és hosszabb dugók is.
kacsa7
válasz simi811118 #56419 üzenetére
Ha kifejezetten szubra, arra én KHS321-et használtam. Fényévekkel jobb lett, mint amik előtte voltak. Azóta egységesen Sommer Grindycop van mindenhol, nem érzem, hogy jelentősen jobb lenne a szub.
kacsa7
Ha valaki Bit Ten-t akar, van egy fent jófogáson.
kacsa7
Nem. Ha valami nem jó, azon nem lehet javítani. Funkciókat nyersz vele, amivel lehet tökéletesíteni a hangzást. De az egész alapja, egy normális hangminőségű forrás/fejegység. Én pl. azért használom, mert a fejegységem csak időkorrekciót tud, így a külön procival ki tudom hagyni a passzív hangváltót. Másrészt sokkal több beállítási lehetőség van benne, mint bármelyik fejben. Időkorrekció, aktív vágás, 31 sávos EQ.
kacsa7
válasz #28001792 #56441 üzenetére
Akkor legyünk tényszerűek. A Pio Dex-P99RS-ig kb. egyik fejben sincs ennyi beállítási lehetőség.
Pl a 80PRS-hez képest 2x annyi sáv van EQ-ban, pontosabb az időkorr, sokrétűbbek a vágási lehetőségek.
A vágást egyébként a P99RS-nél is sokkal részletesebben lehet benne állítani.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz #28001792 #56458 üzenetére
Egy szóval nem írtam, hogy jobb. Azt írtam, hogy több a beállítási lehetőség. Ha kell a 4 út, akkor van Bit One és sok más proci is. Még mindig nincs annyiban mint a p99rs. Persze kérdés, hangminőség terén mi jön ki a végén, de a beszélgetés a beállítások sokrétűségéből indult ki. Abban gyakorlatilag bármelyik proci veri a fejegységeket.
Erősen próbálgatásban vagyok, de a linkwitzet is használtam. Azzal talán kicsit könnyebb összelőni anélkül, hogy komoly kiemelés vagy lyuk lenne. -
kacsa7
Hirdetnek egy Gladen RS165-t is jócskán ár alatt, ha valaki most keres szettet.
kacsa7
válasz pengusz77 #56511 üzenetére
Az irányultságban mondjuk én sem hiszek, de az biztos, hogy bármilyen rendszerelem cserénél, legyen az kábel, vagy bármi más, kell jó néhány óra, néhány nap, mire beáll a hangja, anélkül, hogy hozzá nyúlnék a beállításokhoz. Nem tudom mivel magyarázni, lehet pszichés, de eddig bármit cseréltem, így volt.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- NBA és kosárlabda topic
- Gaming notebook topik
- MSI Gaming Geforce Gtx 1650 4GB OC Gddr6 Dual 128bit Videokártya
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
