Autóhifi
kavics325i
válasz opeter70 #30441 üzenetére
Először is ezt Neked kell eldönteni,hogy áldozol e rá ennyit és így.
Nekem is volt úgy,hogy hátul vettem le a testet,de és elől nagyon megvolt erősítve a test.
Viszont most annyit áldoztam a rendszerre,hogy ezen nem akartam spórolni és,mert a 7,8 méter 50-es tápot jó áron egyben megtudtam venni. Viszont én mindenképpen húztam volna,igaz nekem a jobboldali ülés alatt van a két erő,a vezető alatt meg a pót akksi.Tehát odáig 50 onnan 3x20 a két erőnek.
Még a szigetelés van hátra nekem,aminek nem érzem a hiányát,csak kiváncsi vagyok rá,hogy esetleg e még.
Szóval ha akarsz rá áldozni,tedd meg,mert alapból kell,de van akinek nem fontos. Tudni kell,hogy minden egyes komponens(résztvevő) tudd leggyengébb láncszem lenni." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz Cxgrav #30452 üzenetére
Na arról fogalmam sincs. Még sose kellett javíttatnom,,,kopp kopp.
Egyébként a bass boost gyenge erősítő pont jó párost alkotnak a gyilokhoz" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz sixer66 #30500 üzenetére
Bammeg nem szoktunk ilyen műanyag kiemelő keretet használni mer szar. 2e forint egy gagyi dekopir fűrész meg valamilyen lap és hipp hopp barbatrükk
kavics325i
válasz ditrichd #30602 üzenetére
Mélyláda erősítő párost neked kell eldönteni. Ha tudsz hallgass meg sokat a te autóban. Ehhez legcélszerűbb beruházni egy jó pár méter mély vezetékre. Ami 2x4mm és sok ládán speak-on dugó van ezért az is legyen.
A táp kábel meg ahogy mondod úgy jó" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
kavics325i
válasz Joe fiú #30614 üzenetére
Nem a kasztnival van a baj hanem az áram vezetési sebességével. 40 - 80 össz ampernál nem veszed lehet észre, de felette szinte biztos.
kavics325i
kavics325i
válasz opeter70 #30620 üzenetére
Szerintem meg van. És itt nem feszültségről hanem áramról(és annak erősségéről) beszélünk. Az amper megy lassabban-gyorsabban ezért optimális pl. jó közel az akksi az erősítő(K)höz. Pl. nekem mióta bekötöttem a pirosat teljesen más lett a hangja a rendszernek. Annyi,hogy a két erő és a piros között kb. 1 méter a 20-as kábel. És nem esik a fesz és előtte a gti-nek még mikor két normál 72-es akksi volt párhuzamban akkor sem volt tekercs szaga. Azóta 1x igen. Vigyázok is rá,nehogy el lőjem.
kavics325i
válasz Nokedli92 #30631 üzenetére
Class A/B Analog Bass Amplifier
1 x 350 Watts RMS @ 4 Ohms
1 x 600 Watts RMS @ 2 Ohms
Lowpass Filter 40 Hz -150 Hz
Subsonic Filter 15 Hz - 55 Hz
Phase Shift 0 - 180°
Bass Boost 0 - 12 dB
Full Range Mode
Bass-Remote Controller
257 x 60 x 320/370 mm
A biztosíték nálad sajnos csak dísznek van bent.Nagy következtetéseket nem lehet róla levonni.
Az akku-ra már rá se keresek.De az én erőmben nincs is biztosíték.
kavics325i
válasz sixer66 #30656 üzenetére
Én is azt mondom,hogy kitörölheted vele,mert az én JBL GTI c608 szettem jobban szól. Most számít ez valamit?Igazam lehet?És akkor mi van? Ha neked erre van pénzed,igényed akkor erre. Az enyémnél is van szebb,jobb hangú,drágább. Ez van. Mindenki azt mond amit akar..kb.
kavics325i
Mond meg a csávónak,hogy talán ez le megy addig ami rá van írva,de amit linkeltél nem megy le értékelhetően 40-ig az is biztos. Innentől az ő szettje is gagyi,mer' a cég hazudik.
kavics325i
válasz norbert087 #30800 üzenetére
ha ki dobod jobban jársz vele.esetleg deszkából valami?
kavics325i
válasz norbert087 #30812 üzenetére
Add már el valakinek azt a szart
kavics325i
válasz gtamate2 #30815 üzenetére
Igen, te tudod milyen ember vagyok is én. Egy bunkó aki azt tanácsolja a másiknak, hogy ne menjen el a lapszabászhoz és ne vágasson le x m2 lapot, amibe még ragasztó, facsavar és esetleg kárpit is kell. És miért? Mert én nem vagyok olyan intelligens és tájékozott mint te és nekem nem is volt még ilyen ládám. De te tudod és ez a lényeg nem? Had költse el azt a 4-8e-t,mert minek venne 10 e-ért hatványokkal jobbat és örülne . Inkább reád kék, hogy hallgasson... Értékelném ha nem értesz kicsit is hozzá, amit történetesen bizonyítottál is már, akkor ne minősíts engem, mert kezdem unni. Az meg, hogy én mennyire vagyok értelmes pont nem rád tartozik, de javaslom vedd meg tőle a csodás sal nyomót és építs neki szuper zárt ládát és csináld meg ezzel a mutatvánnyal életed legjobb bizniszét
kavics325i
válasz kavics325i #30817 üzenetére
Csak egy példa a sokból. És miért???Mer ha az a szar kihasal ami valljukbe nem ritka ezeknél akkor vagy megcsináltatja és legalább a javíttatás árát bukja vagy majd akkor dobja ki.ÉÉÉÉsss bukta a láda árát is amit nem nekem hanem az ilyenek tanácsának köszönhet mint....
kavics325i
válasz gtamate2 #30819 üzenetére
Ad.1. nem kívánok a te értékrendedhez igazodni.
Ad.2. én nem sok embert láttam még akinek legalább emdéefből van egy szabatni való lapja,ami ismét ktsg.,idő,út-üa...Szóval nem kell túl ragozni,ami szar az egy mondatban is szar és lehet regényt írni róla ha picit is meg kergeted lélekvándor lesz belőle. Egy füstbe ment terv. Mintahogy Petőfi is megírta mán1 ezernyóccázban" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz norbert087 #30822 üzenetére
már megbántam.inkább a lányommal olvastam volna....
kavics325i
Ha valakit tudtok,hogy kevés ráfordítással akar normális zenét annak ezt ajánlom figyelmébe:http://www.harmankardon.com/images/media/CA240_OM_EN.pdf
Érdeklődni nálam" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
Na,de hiába építi be rendesen ha a forrás kék fog.
Egyet nem szabad elfelejteni. Jó pofa dolog,hogy feszt szajkózzátok ezt az építsed be rendesen,bituzzad le rendesent,de ha a forrás már ezt eleve nem teszi evidensé akkor még is csak jobb egy aktív láda. Mer legalább ugyanannyit ad mélyet mint egy első szett. És,hogy miért mondom,hogy jobb. Mer elég egy eladás,vagy törés,vagy csak egyszerűen megunnya. Akkor az aktívat el tudja adni a bitu lapot meg nem. Azt úgy ahogy van bukja." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
Mert nem kék fog a forrás hanem veszteségmentes, és mert én az én rendszeremhez meg rendeltem a Dynamat Extreme-t más meg a soudaband-ból számol pontosan nehogy többet vegyen egy centivel is. az autó méretei nem tolerálnák az aktív mélyet főleg úgy, hogy az első ülés alatt az erősítőknek jó helyük van. És mint írtam is nálam már a forrás evidensé teszi a passzív láda erősítő párost
kavics325i
válasz zolikaDB #31089 üzenetére
Van aki tudja itt van aki nem,de én hobby-ból kutyákat képzek magamnak.
Nagyon sokáig el sem tudtam képzelni csak a születetten jó kutyát és ezzel a küllem német juhászt egyenesen szaroztam és nem hittem a létjogosultságában. A pályán nálunk látom ahogy hétről hétre képzik őket,ugyanolyan szarok most is mint régen,de az emberek szeretik a sajátjukat és el tudtam jutni odáig,hogy el fogadjam őket.
Mert mindennek van helye a világban. Meg kell érteni,hogy attól,hogy szajkózzátok a tapaszt az ajtóra attól még ár-érték arányban nem biztos,hogy jobban jön ki a tapaszos mint mondjuk az aktív méllyes történet. Megazovál,stb.. De ha,van lehetőség,meg kell mutatni,hallózni egy ki-be épített rendszert,hogy el döthesse mindenki,hogy kell e neki ilyen persze tisztába téve,hogy milyen áron.
De amíg valaki jelforrásként kékfogakat akar addig pon' mindegy,hogy honnan jön a mély. Szerintem" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Külpolitika
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Konteó topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Kés topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
