Autóhifi
opeter70
Én inkább azon tudok kiakadni, hogy annyira SPL centrikusság megy ott, mintha más nem is létezne.
Most is valaki 4 kW-os erősítőt keres
A múltkoriban egy srác keresett mélynyomót 100e ft-ig minőségi zenehallgatásra.
Kapta is "jobbnál jobb" ajánlatokat: CZ audio, DLD, DD, GZ, meg ilyen épített szarok, akkora mágnessel, mint a fejem. Érdekes módon még véletlenül sem hangzott el egy JL Audio, egy Focal, egy RF, egy Morel, vagy egy Audio System neve sem.
Értem én és elfogadom, hogy ez is egy létező válfaja az autóhifizésnek, de hogy itt a csoportban 1 kW, meg 10 kilós mágnes alatt "nem élet az élet", az már kicsit furcsa.
Most is fent van már hetek óta egy Focal 27v1 16 ezerért és kerüli mindenki, mint a leprát. -
opeter70
válasz nagysandor79 #44063 üzenetére
Mit értesz "hangfal" alatt?
És a "hangszóró" miért nem megoldás? -
opeter70
válasz nagysandor79 #44082 üzenetére
Bármelyiket elbírja.
De ennyi erővel tegyél egy Sokol rádiót a műszerfelra, vagy esetleg az éjjeliszekrényről a rádiós ébresztőórát is.
Kb azonos "hangminőséged" lesz mindegyikkel.[ Szerkesztve ]
opeter70
Urak!
Az lenne a kérdésem, hogy egy egyszerű multiméterrel meg tudom mérni, hogy egy fejegység RCA kimenetén valójában hány volt jelenik meg bizonyos hangerő szintek esetén?
Mostanában belepróbáltam néhán fejegységet az autómba és észrevettem, hogy (az erősítőn azonos gain poti állás mellett) különböző fejegységek különböző hangerőt produkálnak, annak ellenére, hogy elvileg azonos feszültségű az RCA kimenetük.
Példának okáért egy 2 V-os kimenetű fejegységhez úgy lett beállítva az erősítő, hogy a teljes hangerőtartomány kb 30%-án volt "hallgatható" hangerőszint, majd a helyére beszereltem egy másik gyártó, de szintén 2V-os fejegységét, és már a hangerőtartomány 10-15%-án úgy ordított, hogy majdnem levitte a fejemet (vissza is kellett vennem a gain potik állásából).
De ami a legmeglepőbb, hogy találkoztam olyan 4V-os kimenetű fejjel, ami lényegesen halkabban szólt mint az előtte bent lévő 2V-os. Legalább 50-60%-ra fel kellett tekernem a hangerőszabályzót, hogy ugyanazt a hangerőt érjem el, mint az előző 2V-os fejnél 30%-os hangerőszinten (az erősítőn a gain potik állása itt is változatlan volt).
Igazából csak arra lennék kíváncsi, hogy hogy lehet halkabb egy 4V-os fej, mint egy 2V-os, mikor elvileg 2x akkora feszültségű jelszintet küld az erősítő felé!? -
opeter70
válasz djTech #44203 üzenetére
Köszi a segítséget!
Ez esetben nem méregetek, mert úgyis annyi, amennyi.
Utánanéztem és valóban, a 4V-os fejnek (amit halkabbnak hallottam, mint az előtte bekötött 2V-ost) 10K Ohm-ra van megadva a kimeneti feszültsége. A 2V-osnál nem találtam ilyen adatot a leírásban, de akkor azt valószínűleg 600 Ohmra adták meg.
Csak furcsa volt, mert a 4V-os fej bekötésénél arra készültem, hogy majd érzéketlenebb állásba kell tekernem a gain potikat, ehelyett viszont nagyobb érzékenységre kellett állítanom.
De így már értem a dolgot.
Köszi mégegyszer! -
opeter70
válasz geza844 #44268 üzenetére
Miért vennél hozzá Roki magasat, amikor az SPL-hez árul a srác hozzávaló magasat, sőt még váltót is.
Az biztos, hogy passzolni fog egymáshoz.
Különböző gyártótól a mélyközép és a magas azért elég kockázatos. Mondom ezt úgy, hogy nekem is vegyes szettem van, de azért azt jól ki kell fogni, hogy összepasszoljanak.
Meghallgatás mindenképpen javasolt, mert iszonyúan el lehet szúrni hangzást egy nem összeillő mélyközép-magas párossal, még akkor is, ha egyébként külön-külön mindegyik jó minőségű. -
opeter70
válasz Daywalker #44309 üzenetére
Én elég sokáig ROM2-vel hajtottam az első szettet és nagyon meg voltam vele elégedve. Nagyon jó hangú vas. Gondolom, a ROM4 sem lehet rosszabb. Én nyugodt szívvel merem ajánlani a ROM szériát.
Pedig ma jártam arra. Naná, hogy pont nem volt nálam a kábel.
opeter70
válasz wallace #44321 üzenetére
Keress olyan erősítőt, amin van magas jelszintű bemenet! (nekem épp van is egy eladó ilyenem )
Általában úgy van feltünteve, hogy "high level input", vagy ehhez hasonló.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hátsó hangszóró kimeneteket be tudod kötni azerősítőbe és arról kapja a jelet.
Csúcs hangminőségre azért ne számíts ebben az esetben! -
opeter70
Én a helyedben első körben leszigetelném az ajtók szabadon maradt szerelőnyílásait.
(csak a többiek kedvéért mondom, láttam a kolléga ajtaját belülről)
Szóval azt a két megmaradt lyukat, ahol a hengváltóid voltak "tömd be" és ahogy teljesen zárt lesz az ajtó rögtön nagyon nagyot fog javulni. A váltókat meg vedd ki az ajtóból, legalább nem fog állandóan beázni.
A magasnak a kábelét is tényleg meg kell forrasztani. Mondanám, hogy elvállalom, de nem mondom.
Inkább keress valakit, aki igazán profi a forrasztásban.
Egyúttal én a helyedben kicserélném azt az olcsó "villanydrótot" is a magasak előtt.
Végül szerintem megérdemelne a rendszer valamivel komolyabb fejet.
Ebben viszont tudok neked segíteni, mert van nálam egy viszonylag komoly Pio, ami akár eladó is lehet, ha erre tudsz gurulni valamikor, azt belepróbálhatjuk egy meghallgatás erejéig. -
opeter70
válasz Henker2 #44386 üzenetére
11 centisről és nem tudok, 10 centisek léteznek.
Itt nézz körül: [link]
De azt már most megmondhatom, hogy nem fogsz túlzottan jól járni ezekkel. Kb annyit érnek, amennyi az áruk. A JBL-lel legalább (valószínűleg) volt valamicske mélyed.
Ezekkel még az sem lesz.
Szerintem ebből előbb-utóbb kalaptartó faragás lesz.[ Szerkesztve ]
opeter70
opeter70
válasz Henker2 #44390 üzenetére
Ehhez tudni kellene, hogy 13, vagy 16 centis hangszóró fér-e be az ajtóba.
Általában "kezdő" szettnek ezt szokták (szoktuk) javasolni: [link]
Vagy esetleg ezt: [link]
Vagy ugyanezeknek a 13 centis változata.Árban és minőségben ezek alá nem nagyon szabad menni, mert az már a gagyi kategória.
Ezek viszonylag könnyen hajthatók fejegységről is (értsd: nem feltétlenül kell hozzá erősítő).
A felső határ pedig csak pénztárca kérdése, de a felsőbb kategóriákhoz már erősítővel is számolni kell.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz Henker2 #44404 üzenetére
Fabiát sajnos nem ismerem hangszóróügyileg.
2 dolgot tudok javasolni (pontosabban 3-at):1. Várj egy kicsit, talán jár erre egy kolléga, aki ismeri a típust.
2. Kérdezd meg valami Fabiás fórumon...
3. Vagy esetleg te magad vedd ki a gyári hangszórót és mérd meg.
Ez esetben viszont a beszerelési mélységet is mérd meg, mert sok hangszóró csak kiemelőgyűrűvel fér be. -
opeter70
Most már biztos, hogy a magassugárzónál engedett el forrasztás?
Amikor együtt néztük, akkor még nem volt biztos, hogy pontosan hol is van a kontakthiba.
Esetleg próbáld meg első körben a toldásnál elvágni (ott nem nehéz megforrasztani) és mint írtam korábban nézzél hozzá valami tisztességes 1,5-es kábelt. Hidd el, meg fogják hálálni a magasak. -
opeter70
Ez a neve, hogy hangszóró gyurma. Így keress rá. Vagy esetleg még hangtömítő gyurma néven is elő szokott fordulni. Én a Marion kft-nél vettem legutóbb Budapesten.
Esetleg ha az STP Silverből maradt még hulladékod, akkor abból is vághatsz alá egy gyűrűt.
Egyébként én a magassugárzónál azért javasoltam először a toldásnál forrasztani, mert ott sokkal könnyebb, mint közvetlenül a hangszóró szabad szemmel is alig látható csatlakozóján.
Amiatt a 10 centis darab miatt ami rajta van, ne aggódj, a legtöbb magassugárzót gyári kábelekkel forgalmazzák és szerintem legtöbbünk azt toldja meg, mert közvetlenül a hangszóróra forrasztani nem egyszerű feladat. És könnyen el is égethetsz ott valamit. Persze ha találsz embert, aki profi a forrsztásban és bevállalja, akkor az a legjobb megoldás.[ Szerkesztve ]
opeter70
opeter70
válasz geza844 #44504 üzenetére
Azért van süllyeszett furat, hogy először azokon keresztül felcsavarozod az ajtóra a kiemelőgyűrűt, majd a hanszóró rögzítésének fúrsz rajta külön furatokat.
Így nem kell átmenőcsavarral odafogatni a hangszórót, aminek számos előnye van:
Pl. így nincs közvetlen fémes kontaktus a hangszórókosár és az ajtófém között, valamint ha esetleg ki kell venni a hangszórót, akkor nem kell vele együtt levenni a kiemelőgyűrűt is, nem kell újratömíteni alatta, stb...Egyébként a kiemelőgyűrű készítéshez kell valami használt bútorlap, egy dekopírfűrész, meg egy kis kézügyesség. Nem lesz olyan szép a vágási felület, mintha ipari géppel vágták volna, de a célnak megfelel és olcsó Én egy kiselejtezett szekrényajtóból gyártottam a kiemelőgyűrűimet, mert nekem egészen speciális méret kellett.
opeter70
opeter70
válasz geza844 #44518 üzenetére
Sosem csavaroztál még még bútort (bútorlapot)?
Ott sem szakad bele, ha nem állat módon húzod meg.
De most olyan apróságon vitatkozunk, hogy nem éri meg a billenytyűkoptatást. 4 db 3,5x20-as pozdorjacsavar az egész.
De ha gondolod csináld nyugodtan átmenőcsavarokkal. Csak majd ne csodálkozz, ha a csavar behúzza a hangszórkosár lemezét a süllyesztékbe és szép kúpos lesz... Ha meg öntvénykosarad van, az még el is repedhet, mert pont a csavar feje alatt nincs alátámasztás.Elfogytak az érveim
opeter70
Van esetleg valakinek információja a Bass Laci által hirdetett Soundstream SA 164-ről? (nem a konkrét darabról, hanem általában a típusról)
Az érdekelne, hogy úgy általában az SA széria milyen hangminőséget képviselhet.
Már régóta szemezek vele, de bizonytalan vagyok.
Próbáltam utánanézni, de sajnos elég kevés infó van róla a weben, leginkább csak user manualokat találtam.geza844: Gratula! Szép munka! Jah, hát akinek le lehet szerelni a belső lemezt.....
opeter70
válasz geza844 #44719 üzenetére
Amit a gyártók behúznak az ajtóba, az a 150 Ft-os villanydrót kategória.
Az a Radion pedig megérdemelne tisztességes kábelt.
"Aztán meglátjuk milyen lesz."
Ha szerencséd van, lehet, hogy elfogadható lesz, de sosem fogod megtudni, hogy milyen lenne, ha végig rendes kábel menne a mélyközéphez.[ Szerkesztve ]
opeter70
Urak!
Érdeklődnék, hogy ki mit használ (ajánl) az ajtólemez zsírtalanítására szigetelés előtt.
opeter70
Eddig 2 javaslat a féktisztítóra.
Izopropilről azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszákValamiféle hígító nem jó a célra?
opeter70
válasz kk831228 #44807 üzenetére
Mert sokan vannak olyanok, akik a hangminőséget és a szogáltatásokat részesítik előnyben és olyan fejet használnak, amiben nincs USB, ellenben a hangjuk felsőkategóriás.
Csak hogy néhányat említsek: Pio P88 RS I-II, Alpine 9835, 9855, és még sorolhatnám...
Ezeknek a nyomába csak nagyon-nagyon kevés USB-s fej ér, hangminőséget és szolgáltatásokat tekintve. -
opeter70
Tudja valaki esetleg, hogy a Steg-nek az AQ vagy a QM szériája jobb-e hangminőség szempontjából?
opeter70
Bocs, de ezt nem bírtam kihagyni.
Erősítőhirdetés szövege a Jófogáson:
(google fordító rulez)Gebrücktöt termel 4 ohmban: RMS/zene 2 x 250/500 watt
Frekvenciaátvitel: 20 hertz - 20 kHz +/-0.2 német Railways
Klirrfaktor: <0,009 százalék
Zajszint-felvevő-távolság:> 100 német Railways
TIM torzítás: 0,016 százalék
Megnedvesítő tényező:> 300
Védelem: 2 x 25 A
Inputcsemege: 250 mV - 8 V
Bemenő impedancia: 10 kohm
Dimenziók mm: 32/200/336
Súly: 2.6 kgKülön felhívnám a figyelmet a "Megnedvesítő tényező" és az "Inputcsemege" kifejezésekre.
Ez még egy jó szexhirdetésnek is elmenne. -
opeter70
válasz opeter70 #44862 üzenetére
Tegnap este óta gondolkozom azon, hogy mi az isten lehet az a "német Railways", aztán ma délelőtt rámtört a megvilágosodás, hogy a "dB"-t "deutsche bahn"-nak fordította, ebből pedig már egyenesen következett a német Railways.
Szóval kíváncsi lennék, hogy kinek hány "német Railways/oct" meredekséggel vág a keresztváltója.
opeter70
válasz geza844 #44885 üzenetére
Manapság már divat mindenbe végfokot tenni.
Nekem volt egy ősrégi Pio DEX-M88RDS fejegységem, abban nemhogy végfok nem, de még tuner sem volt!
Gyakorlatilag mindent kívülről kellett (lehetett) hozzá csatlakoztatni.
Viszont hangminőség szempontjából világbajnok volt. A mai csúcs fejek is csak "csókolommal" köszönhettek volna neki (már csak a kora miatt is ). Amikor tönkrement a cd mechanikája, még évekig őrizgettem, mert egyszerűen nem volt szívem megválni tőle. Amikor csak ránéztem a szekrény tetején, mindig kirázott a hideg (pozitív értelemben). -
opeter70
Kicsi az esély rá, de azért megpróbálom:
(Elsősorban a régi, megbízható fórumtagokhoz fordulnék)Van valaki közületek, aki mostanában pályázik jó minőségű 2 csatis SQ erősítőre jó áron és Siófok környékén személyes átvételt tudna bonyolítani?
Amit kinéztem, abból 2 db van az eladónak, csak egyben adja, nekem viszont csak az egyik kellene.További részletek privátban....
opeter70
válasz fnsteam #44989 üzenetére
Megmondom őszintén, sosem használtam még ilyet, úgyhogy nem tudom, de a feliat tanúsága szerint ez választható.
Bár nekem inkább úgy tűnik, hogy nem állítható, hanem különböző kapcsolási feszültségű verziók léteznek belőle.Egyébként meg nem "csak" szétkapcsolni tud, hanem rásegítő (bika) és mélykisülés elleni funkciója is van.
Egyébként ott van minden a pdf-ben.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
