Autóhifi
pps1
válasz ThodEE #28063 üzenetére
Az Emphaserhez kevés 6 méteren a 35-ös kábel.
Az Emphasered 223 A-t vesz fel
ami minimum 53 mm2-es kábelt feltételez 6 méter hosszúságnál.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz ThodEE #28067 üzenetére
Nem fura az. A Steg K24-eimnek sincs beépített biztosítéka. Kell elé rakni egy mini (vagy sina) ANL biztosíték házat.
Az előbbi linkemen láthatod a leendő erősítődnek a mérési "jegyzőkönyvét", ami szerint 1 ohm terhelés esetén bőven 200A-t vesz fel. Ne a hallgatási szokásod szerint biztosítékolj, hanem a beépítendő erősítő áramfelvétele szerint.
Ahogy írtam, min. 50-es kábel, + 200-as biztosíték az akksi elé és az erősítő elé is.
Pótakksit erősen javasolom, nehogy baja legyen a szubnak-erősítőnek (alacsonyra beeső feszültség miatt kockajelet kap a szub)"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #28072 üzenetére
És ez talán változtat a lényegen??
pps1
válasz kavics325i #28073 üzenetére
Nekem eddig mindennek partnere volt. Beállítás kérdése a dolog szerintem.
pps1
válasz kavics325i #28076 üzenetére
Ezt is felvázoltam neki már valahol
pps1
válasz kavics325i #28078 üzenetére
Nem ez az Alpine, hanem kb minden mindennek. Igaz néha sokat kell variálni, de javarészt sikerül összelőni a dolgokat, legyen az akár 20-tól 38 cm-es szub, vagy 30-tól 300W-os erősítő.
pps1
válasz kavics325i #28080 üzenetére
Az egész autóhifi egy nagy kompromisszum.
Amit eddig összeépítettem kb jól sikerült. Legalábbis nem a hangja miatt változtattam az összeállításon, hanem csak a kíváncsiságom miatt. Hozzá kell tenni, hogy nem szoktam szart venni.
pps1
válasz PiciPeti #28173 üzenetére
Annyit messze nem kap, mint a láda oldalán. Mert az autó közlejedéséből adódó rezgések a láda oldalán is megvannak, + rájön még a szub által keltett 20-80 Hz/sec frekvenciájú is...
Ergo duplán kapja.Ezt nem én találtam ki, hanem erősítők tervezésével foglalkozó szakemberek (Robert Zeff)
pps1
válasz MasterMark #28204 üzenetére
Nem
Nézd meg, hány A-t tud a táp.
Már kis hangerőn is torzítani fog a kevés áram miatt."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Joe fiú #28245 üzenetére
Amivel még kiegészíteném:
Vedd ki a ládából, és nézd meg a pillét, hogy egyenes-e. Ha nem, ki van lágyulva. Ez nem jelenti azt, hogy rossz a nyomó, hanem azt, hogy már kapott az élettől.
Ami még fontos, az a tekercs ellenállás. Pl dupla tekercses szubnál a tekercsek között nem lehet nagy eltérés, max pár tized ohm."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Valami könnyen hajtható hangszórót vegyél, hogy a 4x14 W meg tudja hajtani. Vagy veszel bontóba gyáriakat, vagy pl az AudioSystem MX (vagy Gladen Audio megfelelője, kb 20 ezer körül) szettet, de ha nem lesz erősítő és az ajtókat sem akarod rezgéscsillapítani, akkor nem lesz javulás.
pps1
pps1
válasz audi100td #28485 üzenetére
Koaxot inkább ne tegyél az autóba. Hangszóró szettel jobban jársz.
Szerintem a legegyszerűbb és a leggyorsabb megoldás problémádra, ha magad keresel néhány szettet, belinkeled, és a srácok mondanak róla véleményt.
Sajnos a 10-15 ezres kategóriától nem szabad sokat várni, sokuknál még a gyári hangszórók is használhatóbbak.
pps1
válasz szata.68 #28556 üzenetére
Azért recseg, mert túltekered a hangerőt. Sajnos ennyit tud a rádiód erősítője, ami ugyan 4x50W-nak van megadva, de RMS teljesítménye nem több 4x18 W-nál (most nem untatnálak azzal, hogy még ha akarnák sem lehet többet kihozni belőle.)
Az az Alpine szett nem lesz rossz, bár mivel rádióról fogod hajtani nem lesz hangosabb, mint a gyári.
pps1
válasz szata.68 #28565 üzenetére
Ha csak a számokat nézed, nem leszel előrébb. Becsapósak.
Lehetőleg a szám utáni "mértékegységet is nézzed.
1W/1m az általános mértékegység,
de vannak gyártók, akik 2W/1 m-en mérnek, ahol kb 3 dB-vel magasabb értékeket kapnak,
és vannak, akik 2W/0,5m-en mérnek, ott már kb 6 dB a különbség a sima 1W/1m-hez képest.Számosítva a dolgot?
tételezzük fel, hogy egy hangszóró 88 dB érzékenységű 1W/1m-en. Ez 91 dB lesz 2W/1m-en és 94 dB2W/0,5m-en.
pps1
válasz zsolt19900 #28643 üzenetére
Inkább bitumen lapot ragassz oda, ahol rezonál valamid.
pps1
válasz zsolt19900 #28647 üzenetére
rendben
pps1
válasz icerockk #28665 üzenetére
Ha nem vetted még meg az erősítőt, akkor nézz egy kicsit combosabbat.
Steg nagyon jó választás, főleg azzal az Audio System szettel!
- Qm (Aq) 75.4
- Qm (Aq)105.4
- K4.01
- K4.02-es jobban passzolna ahhoz a szetthez, mert szereti a teljesítményt."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz icerockk #28679 üzenetére
Hangszóróra 4 mm2-es kábel? Minek??
Ahogy írtam is, ha dinamikát akarsz, akkor ahhoz az Audio System szetthez valami erősebb erősítőt keresel!
Passzív hajtásnál törekedj a 150W körüli értékre. Tapasztalat, kell neki annyi!Steg 45.4 és a 45.2 jó erősítő, de nem arra a szettre
Egy nagyon jó hangó szub az AudioSystem x-ion 10-es zárt ládában, de a monoblokkod nem a legjobb választás hozzá, kicsit kevés.
(amúgy az srx1-es 220W-ját 4 ohm ellenálláson adja le, 1 ohmon kb 600-700 W-ot tudhat. Sajnos a csillapítása 1 ohmon már a béka segge alatt van, így nem alkalmas minőségi zenélésre. A nagy testvére, az lrx 1.1k még ott is kontrollált, nem lobogtatja a membránt."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz icerockk #28683 üzenetére
Nem értem, mit akarsz mindig azzal a Qt értékkel ..
Írásodból azt veszem ki, hogy:
1.) minél magasabb Qts értékkel rendelkező szubot tekinted zárt ládába valónak, holott ez nem így van.
2.) nagyon a számokra hagyatkozolDe hogy maradjunk akkor már a számoknál:
Inkább az EBP értéket tekintsed irányadónak, amit a fs/Qes képlettel kapsz meg. Ez ha 60-nál alacsonyabb, akkor alkalmas egy szub zárt ládába.
Bár ez sem fedi mindig a valóságot, hisz egy Spinner Audio K15 D2-es szubnak bőven 100 felett van az EBP értéke, és fenomenális zárt ládában."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz icerockk #28684 üzenetére
Minek gányolni (hidalgatni szettre 4 csatornás erősítőt), ha még nem vettél semmit?
Így vehetsz egyből egy combosabb 2 csatornásat.Mégegyszer leírom: Annak a szettnek SOK teljesítmény kell, ha azt akarod, hogy rendesen zenéljen!
pps1
válasz Intruder A 6 #28686 üzenetére
Ha érzékeny a füled a sok/éles magas hangra, akkor Focalt ne vegyél.
pps1
válasz icerockk #28690 üzenetére
4 csatornást hidalni maximum kényszerből szoktak, nem arra vannak tervezve. Nálad ez a kényszerhelyzet nem áll fenn, mivel nincs még a tulajdonodban egy sem, így választhatsz alapból 2 csatornásat.
pps1
válasz shteer #28764 üzenetére
Én talán még a 25 felét sem adnám meg érte.
Csak a Hollywood adatai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Ha ebben füllent egy gyártó, akkor előttem már elásta magát.
Ezt a Jr erősítőt egy jó belépő színtű erősítőnek tartom, de annál többnek nem.
pps1
válasz icerockk #28901 üzenetére
Persze hogy hiányzik, hisz annyira kicsi biztosíték van benne, hogy hídba kötve valószínű ellőtte volna.
Érdekes állatfajt is erre értem. Nekem volt egy Audison srx 3-am, aminek 30A volt a biztosítéka.
Gyártó szerint viszont 2 ohmon 2x90W és a harmadik csatornán 1x340W-al van megadva, ami össz teljesítményben kb 500W. AB kapcsolású erősítőről lévén szó a hatásfoka 2 ohmon maximum 60%, ergo 850 W felvett teljesítményre (61 A) jut az a nyamvadt kis 30A-es biztosíték.De nem csak ennél a szériánál van ez így, pl az lrx1.1K-nál is 70 vagy 80 A jut 1100 analóg W-ra, vagy az lrx 1.2K !!!3.000 W-jára jut 150A!!!
Nem értem, miért van ez."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
