Autóhifi
Harsonás
Fluo
válasz Joe fiú #35461 üzenetére
A maga,s ahogy kisütöttük egy MNC magas lehet. Ez mindenképpen cserés. Utánanézek majd ennek a dómnak, köszi a tippet. A hangváltó meglepő módon egész jól szólt. Miután áttettem aktív módba, hiányoltam a hangzást mert sehogy nem sikerült egy jó vágást beállítanom. Végül sikerült "resetelnem", majd innen kezdem, ill. egy fórumtárs adott egy alap vágási értéket, megpróbálom azt is. A 16 cm-s hangszórón totóztunk, hogy mi lehet, kérte tegyek fel képet. / használtan vettem a cuccot, és a hangszórón nincs semmilyen jelzés/
vbbb
válasz Joe fiú #35543 üzenetére
4 hónapos Kenwood KDC-4551UB- lett belőle kb 12000Ft-ért. Reméljük megteszi.
A jó öreg Sony CDX-GT210 meg bekerül haverom Kispolákjába, ha hazamegyek nyáron.
ThodEE
válasz Joe fiú #35715 üzenetére
Igen valóban elírtam, de a végeredmény jó
(#35716) erikke17
Sorba kötésnél adódik össze, párhuzamos kötésnél a legkisebb ellenállású alatti értéknek kell kijönnie
Párhuzamosnál marad a repluszolás, de az is csak kettő tag esetén érvényes!Szerk:
Az oldalakat külön külön kell számolni, úgyhogy csak 1 oldal hangszórói számítanak[ Szerkesztve ]
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
opeter70
Bocs, hogy én meg "visszaokoskodok", (nem téged akarlak megcáfolni, mert teljesen jó a képleted) bár én nem tanultam villamosmérnöknek, viszont ez az én időmben általános iskolai 7.-8. osztályos fizika tananyag volt.
Szóval tökéletes a számolásod, de csak 2 ellenálás esetén igaz.
2-nél több ellenálás esetén már csak az 1/Re=1/R1+1/R2+1/R3...+1/Rn képlet működik.
Tehát egy 8, egy 4 és egy 2 Ohmos hangszóró párhuzamos kapcsolásánál már 1,14 Ohm lesz eredő a sokak által gondolt 4 Ohm helyett.
Mondjuk ez a mi szempontunkból irreleváns, mert 2-nél több hangszórót nemigen szoktak összekötni, csak a korrektség kedvéért írtam le.
(Bár mondjuk régebben volt itt egy kolléga, aki valamiféle követhetetlen hangszóró hálózatot akart kiépíteni vegyes kapcsolással )erikke17: Mint ahogy már előttem írták, ne átlagot számolj, mert ez párhuzamos kapcsolásnál ez nem így működik.
Osynho
válasz Joe fiú #35742 üzenetére
Igen, emlékszem. Persze, nyilván az erősítő testelése lesz a hunyó, de akkor is értetlenkedem. Mindegy, igyekszem valami megoldást találni rá, bekötöm máshova, másmilyen kábellel az erősítőt. Ezek a lapos körsaruk is megteszik? Elég ványadtnak tűnnek, ezért vettem ezt a vastagabb verziót, ez meg ugye nem fekszik fel egyenes felületre.
És most egyszerre jelentkezett a 2 dolog (rca kábel hiba és testelés), ami tovább bonyolítja számomra a kérdést. Nem hiszek a véletlenekben, hogy pont egy időben alakult ki a kettő hiba. Megpróbálom mind a kettőt megoldani és bizakodni, hogy nem sz.rja össze magát ismét 1 hónap múlva.
Samus
válasz Joe fiú #35774 üzenetére
Lehet valami minőségibb kellene. A problémám az, hogy eddig elöl volt a komponens szett, hátul a 3 utas koax. Nemsoká bejön a mély hátulra, ezzel együtt ki akarom venni hátulról a 3 utasokat, egyébként is recsegnek már (sajnos a nap és hő megtette a hatását), csak a basszus miatt tartottam őket, mert az jön belőlük rendesen.
Kipróbáltam, hogy fadert előre tolom, de túl halknak tűnt a rendszer, és mivel nincs erősítő, nagyon nem akarom feltekerni, négy hangszóróval lvl 22 felett hallhatóan torzított (valószínű alatta is, csak nem hallottam ki). Menet közben 15-16 a hangerő szintje, várakozásnál 12-13, ezért problémás az, hogy halk. Vagy esetleg ha csak a komponens szettet hajtja a fej, valamivel jobb lehet a helyzet? Tudom, kellene egy két csatis erősítő, de 10 alatt nem nagyon kapok értelmesebb darabokat használtan sem. És ugye "budget" kategóriáról beszélünk az én esetemben.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
$lash
válasz Joe fiú #35771 üzenetére
Egy hyundai coupe gen 1-be fog kerülni, viszonylag kis csomagtér ami egy légtérben van az utastérrel. Csak kiegészítésnek kellene, nem falbontó spl-re kihegyezett mélyeket szeretnék
Érzékenység tekintetében lehet hagyatkozni a katalógus adatokra vagy inkább csak tapasztalat alapján lehet megítélni?
$lash
válasz Joe fiú #35802 üzenetére
Elég mélyre tudnak menni ezek a 20-as hangszórók?
Egy ilyesmi ládát szeretnék építeni (persze a konkrét mélysugárzóhoz méretezve), szóval átmérőben nincs annyira megkötve a kezem.
Mindenesetre köszi az ajánlásokat, ha lesz rá lehetőségem mindenképp meghallgatom őket valahol miután a többi elem a helyére került.
PiciPeti
válasz Joe fiú #36093 üzenetére
Próbáltam úgy is, erősítővel vágva. Nem lett erőteljesebb a kick tartomány, ellenben dobozosabbnak tűnt a hangja. Azt nem mondom, hogy szenvedett, mert ~50-60Hz--től már hallhatóan szól, és meg is van támogatva (270W RMS/oldal).
Fejegységen így tudok vágni, pontosabban 78Hz-en. Ott vágom a subot is, így legalább nem csúszik össze. Ha ki van véve a sub, akkor átállítom fullra, és úgy is akad azért némi mély.
PiciPeti
válasz Joe fiú #36095 üzenetére
Érdekes amit mondasz, mert szerintem a kick tartomány inkább a 80-200Hz. A subot pedig 100Hz alattinak szokták mondani.
Ezt támasztja alá az is, hogyha megnézed a hangszerek "lesugárzási" tartományát.
Pl lábdob: kb 40-80Hz, tehát az egyértelműen sub tartomány szerintem.
pergődob: 100-200Hz, tehát kick tartomány50Hz alatt szerintem nagyon kevés valós hang akad egy zenében, inkább csak a búgás, és az aláfestés, ráadásul 30Hz alatt tudtommal nem is hallunk, csak érezzük.
Persze ezek a beállítások nagyban függnek az autó akusztikájától, de nekem most így a leglineárisabb.
Az meg hogy egy 30-as zárt láda 80Hz-ig engedve döngetésre van használva, inkább nem kommentálnám.Gyorsan rákerestem azért, hogy ne írjak nagy hülyeséget: Frekvenciák
PiciPeti
válasz Joe fiú #36099 üzenetére
Már hogy ne lenne? Lábdob, cselló, nagybőgő, de még a zongora testes hangjait sem képes megjeleníteni egy 16-os mélyközép szerintem. Diagramon biztos kimutatható, de hogy normálisan nem hallható, főleg nem linárisan, abban biztos vagyok.
Próbáltam 60Hz-en vágni, nekem úgy baromi nagy gödör volt a frekimenetben. Lent szólt a sub, aztán semmi, és olyan 80Hz-től talált magára az első szett.
Sok hangszeres zenét hallgatok, de én még a subból nem hallottam oda nem illő hangot, vagy csak nem tűnt fel.
A subra 50-60Hz-et írnak, de kicknek meg te is a 80-100at. Ami szerintem is így van. Most akkor két lehetőség van, vagy a szettet "erőlteted" le a kick tartomány alá, vagy a subot engeded feljebb. Nekem az utóbbi jobban bejött. De ez szerintem nagyon autó, és hangszóró függő.
$lash
válasz Joe fiú #36097 üzenetére
Na pont ez a lényeg, hogy Fosgate-ék azt írják, hogy a 21 liter az amit az egész ajánlott láda elfoglal, ami magában foglalja a hasznos légtérfogatot, a hangszóró térfogatát és a ládaszerkezet térfogatát is. (Air space includes Vb recommended for the subwoofer, woofer displacement and wood displacement)
Adonimus
válasz Joe fiú #36154 üzenetére
Én valami olyasminek értelmeztem, hogy halkabb lesz tőle. Elvágtam középen, lesz ami lesz. Nem robbant fel semmi.
Ha valakinek akad csipogó felfogató lyukacsos lemezkéje Debrecenben kérem jelezze, mert semmi más módon nem tudom felfogatni a csippanót, mivel rettentően hülyén van kialakítva.zsolt1225: Előre vegyél jót, csodákra képes. Egy mini erősítő azért kell mindenképp, de 10 ezerért nem kapsz valami jó cuccot komponensbe, mindenképp külön magas kell.
adonimus felhasználónak 41 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! - http://www.phmegbizhatosag.atw.hu
migabi24
válasz Joe fiú #36194 üzenetére
Én is kíváncsi leszek rá, egyébként nem szarral hajtottam az X-iont, alpine 9887r fej volt steg erősítővel, aztán volt preset1 is felsőkategóriás carpower erősítővel, az se volt nagy durranás, szóval nem számítok semmi jóra, de elfelejted, hogy gyári hangszorók helyére megy, tehát azokat remélem lepipálja, ha nem tökönszúrom magam
KRISSTUS
válasz Joe fiú #36227 üzenetére
Abban igazad van hogy ez egy 4 eres kábel (én először többnek néztem), de 1x4 eres.
Ezeket ajánlom a figyelmedbe nehogy gond legyen a vizsgán (van hogy én is összekeverem):
Component video
Composite video -
kigoi
válasz Joe fiú #37007 üzenetére
A tervem reflex láda,de tegnap meg dumáltuk fórum társsal hogy érdemes lehet kipróbálni őket zártban, szóval építek majd két zárt ládát is próbára.
Magnat rx44em van a hajtásukra,remélem elég lesz nekik már nem tervezek új erőt venni,így is sok pénzt felemésztett már ez az autóhifi. -
kigoi
válasz Joe fiú #37014 üzenetére
Nem mondtam hogy spl is legyen,nekem a dld zártban pl maga a hangja nem tetszett,igaz hogy az dld, az is igaz hogy csak egy nyomóval próbáltam ki.
Természetesen szeretem a jó erőteljes basszust de hogy spl legyen az azért elég erős,annyira azért nem.
Ha az xion nem lesz jó a magnattal és a zártal akkor rakom refibe később ha meg úgy lesz akkor nézek hozzá egy erősebb erőt és ismét zárt ládás próba de az éven már a fizetésem sokszorosa elment a hifire,muszáj húzni egy határt.Zárt ládánál a láda alakra mennyire befolyásolja a hangot?
Én úgy gondolom hogy nem hallhatóan mivel hogy zárt,így a befelé sugárzott hang nem hallható úgy ki.
Jól gondolom?
Valami 3szög formán gondolkoztam,hogy a nyomók 45fokos szögben nézzenek a csomitartóban,ne teljesen egymással szembe vagy ne teljesen a csomi ajtóra. -
kigoi
válasz Joe fiú #37036 üzenetére
Nekem nagyon bejön ez a két nyomós felállás,nem tudom miért de jó ránézni ha kinyitom a csomit.
Hang tekintetében nem a hangnyomása volt a fő szempont ,nem is maxra tekerve járok az autóval hogy süket legyen 2év múlva hanem hogy megduplázzam a membrán felületet ezáltal javítva az alacsonyabb frekvenciákat.
Az elgondolásom ugyan az volt mint a szettnél a 13 illetve a 16os felállás,a 13as fizikailag nem tudja azt a mélyet adni mint egy 16os mert ugye kisebb a membrán felület.
Egy darab 38asról meg már korábban lebeszéltek ezen a fórumon hogy annak meg nem lenne dinamikája,kevésbé pontos.
Szóval akár hogy is néztem ez a dupla mély szép is és jó is.
Később meg majd veszek valami combos erőt nekik,az sem kizárt hogy még idén ősszel,spl-es havert majd megkérdezem hogy tud e valami jó erőt ócsóba.[ Szerkesztve ]
Alpachino
válasz Joe fiú #37243 üzenetére
Én továbbra is azt mondom, hogy a Pio MVH160UI a legjobb választás saját árkategóriáján belül, vagyis a 20k körüli fejegységek közül...mint mondottam a 2pár RCA-val csak a pio 160ui büszkélkedhet. Én hangzásban is nagyon elégedett vagyok vele, mondom ezt egy hasonló Ár/kategória sony, JVC, kenwood után
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
Alpachino
válasz Joe fiú #37245 üzenetére
Abszolút nem értek veled egyet , már ami a pio 160ui hangminőségét illeti...nekem jobban bejött, mint a fent említett hasonló árkategóriájú márkatársai (kenwood, sony, JVC)...természetesen én egy percig sem hallgattam a saját végfokáról, igazából ki sem próbáltam.
PiciPeti
válasz Joe fiú #37249 üzenetére
Akkor itt lehet a kutya elásva. Ezek a fejek alkalmatlanok arra, hogy saját végfokukról hallgassunk zenét.
Én erősítős rendszerben hallottam, egy 4 csatis Impulse volt utána kötve, és viszonylag kulturált volt, főleg a 20e alatti árban. Meglepően sok beállítás van, főleg a sub szekcióra. De az anyaghasználat/minőségérzet itt is borzasztó, az első 10 percben attól féltem eltöröm, ha hozzá nyúlok.Muter autójában tapasztaltam meg, amikor a ~10 éves 3-as szériás Piot lecseréltem egy új 2-es szériára. Már súlyban volt 1 kg különbség, gagyi anyaghasználat, és borzasztó hang. Egy morning show-t nem lehet vele meghallgatni.
attila666
Igazából semmi gondom az MX-el, csak egy ismerősöm le akarja cserélni a DSK165-öt és megvette volna, de ha nem volna erőlépés akkor nem cserélném, gondolom a Hifonics erősítő épp elég az MX-hez...
Sokan ajánlották itt a Hertz DSK165-öt, ismerősöm azt vett, az én Audio System MX165-ömmel nem lehet összehasonlítani... A magasak fülsértőek, a közép pedig csattog, nagyon éles hangja van, mintha egy hordóból szólna... Próbáltuk két különböző autóba is betenni és ugyanazt csinálja, az én Kenwood BT92SD fejegységemmel, erősítővel meghajtva, full aktívba hajtva a gyári hangváltó elhagyásával és ugyanaz a jelenség.
kigoi
válasz Joe fiú #37275 üzenetére
Ezt úgy értem hogy nagyon kevés a mély a hoz képest hogy 30cm-es van hátul, na meg hogy azért nem egy kis pici erővel hajtom hanem olyannal amivel a dld-k eddig kb bontottak,igaz refiben.
Ehhez képest a fejen minden basszust ráadtam,a hangszínt is hip-hopon van ami tovább emeli a basszust és a magnat is fel volt tekerve (tudom hogy az a bemeneti érzékenységet állítja) és nagyon kevéske volt a mély a szett hangerejéhez képest,tudtam hogy sok dB esik a hang de ez rengeteg volt.
Egyébként a bementi érzékenységet nem szoktam maxra állítani,kb 80%on szoktak lenni,tanultam már tőletek annyit hogy ilyen alapokat tudok.Biztos van ember akinek ez így már tökéletes basszus mennyiség de nekem ez kb egyenlő a 0ával.
Na mindegy is,ez most ilyen,még nem lesz másik erő addig ezen hiába rágódok,ez nem lesz most jobb.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
