Autóhifi
BBéci
válasz kacsa7 #60877 üzenetére
Az utóbbi időben több 33-34 centis hangszóróval rendelkező szubládát hallgattam, teszteltem, igaz, nem autós, hanem szobai változatban. JL Audio f113, SVS SB-13 Ultra, DALI K-14F és mindegyik olyan gyors volt, mint a villám.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Bazsee71
válasz kacsa7 #60904 üzenetére
Tisztáznám a dimenziót. Menet közbeni zenehallgatáshoz próbálom belőni a rendszert, nagyon ritkán csavarom neki, olyankor is bőven elég a mostani ereje, nincs csúcsra járatva. Ha egy fejegység képes meghajtani úgy egy M 165-ös szettet, hogy nekem az megfeleljen, akkor a 75.4 alkalmas bármire. Hangsúlyozom, az én elvárásaim szerint. Továbbá a Focal is egy 30 centis példány, igaz elég érzékeny darab, szeretem is, hibátlanul teszi a dolgát, csak helyet akarok csinálni a csomagtartóban.
Visszakanyarodva az alap kérdéshez: a kick tartományt szeretném kicsit helyrepofozni, illetve kérdés hogy a jelenlegi nyomót érdemes-e új ládába átvinni, vagy inkább adjam el így egyben, és már egy Gladen kerüljön a helyére.
Végigpróbáltam amúgy a STEG szériát, a brutális mélyeket is megtapasztaltam egy Ciare CW330-as által, de nincs rá igényem.
punish3r
válasz kacsa7 #60945 üzenetére
Köszi majd rákérdezek.
Tüzetesebben vizsgálva, találtam a nyákon egy hibát ez a pici (ellenállás talán, nem értek hozzá) meg van égve és alatta a nyák is. Próbálni még nem volt időm, a kábeleket kell normálisan elrendeznem csak utána lesz rá időm. Ez a sérülés befolyásolhat valamit? Javítható szerintetek?
Így néz ki.
Már a jövő sem a régi...
troll81
válasz kacsa7 #60954 üzenetére
hat igazabol kivancsi voltam tetszett es vicc volt az ar is amiert megkaptam.a regi dolgokat keresem en is.de van ami erosen tul arazott.pl egy Genesis Four Channel nem hallottam erdekel de nem er nekem annyit jelenleg a stegek bol is keresek mindig de sokat nem adok erte ami bejon kapom postan ennyi roviden
Bazsee71
válasz kacsa7 #60953 üzenetére
Ez tiszta sor, nem is vontam párhuzamot a terhelhetőség és a hangerő között.
Egyszerűen csak a realitások talaján mozogva értetlenkedek, hogy hétköznapi használat során mi lehet az a szituáció, ahol egy 105.4 teljesítménye elégséges szintre esik. Mert az itt kapott adatok alapján bizonytalankodik, hogy A-ból B-be közlekedés során hallgatott zenéhez elég lehet-e neki egy 4 ohmon 4x135W-os erősítő, közben nagy valószínűséggel nagyon nem lesznek kihasználva a képességei. Én is próbáltam már pár rendszert, de amire neki kell, arra teljesen felesleges nagyobb, sőt, már ez is túlzó lehet.
opeter70
válasz kacsa7 #61058 üzenetére
Nem nagy varázslat, 4mm-es laposvas kell hozzá.
Nekem volt itthon egy darab 4x20 mm-es. abból csinálgattam a korábbi Stegjeimhez is.
Egyedül a nútot kicsit macerás belefűrészelni.A sorozatgyártásra már én is gondoltam, de itthoni szerszámokkal nem túl gazdaságos gyártása.
Meg a nyersanyagom is fogyóban van már.
De lehet, hogy rászánom magam -ha lesz egy kis időm-, aztán csinálok még pár darabot..
Itteni tagoknak sörért, csokiért vihető lesz. -
troll81
válasz kacsa7 #61090 üzenetére
szia rajta vagyok mindenen. ez csak egy uj lehetoseg.az SQ ra van masik auto is kb 8 db erosito hever itthon a szekrenyben meg tuti par jon hozza.ha megvan mi tetszik igazan akkor az marad meg mert ugye hajlamos az ember a hulyesegre ebbe estem bele most elismerem.ezert is van valasztasi lehetoseg mind a 2 meghallgatom.mi a brutal koltseg? 1-1.5 M forint az sok nekem is de realisan ra szanok mind a 2 autora komolyabb osszeget is akar.az hogy donteskeptelen az ember az tapasztalat hiany.kerdezek hogy elinduljak meg olvasok nem csak itt.ez nem 2 nap.es igazad van reszben a penzel nem kidobas tapasztalat gyujtes kinek mennyit er az egyeni szive joga. a skoda az sq fele megy azt nem en hasznalom.azt osszeszedtem teljesen innen a segitsegetekkel.az rendbe is van beepitesre var.majd szabi alatt meg lesz.
janek2
válasz kacsa7 #61213 üzenetére
Az a baj a jbl-hez van láda és erősítő(jbl) is és így egybe adja csak.A hangszóró a leggyengèbb de, talán nem olyan gyenge. A focal meg 2 hónapos garanciás azért gondoltam volna jó vételnek,viszont akkor így még venni kellene ládát, erősítőt. A jbl szett 55.A focallal nem jönnék ki ennyiből.
janek
janek2
válasz kacsa7 #61225 üzenetére
Megvettem a jbl szettet viszont olyan probléma van vele, hogy a magasak nincsenek meg hozzá,illetve csak az egyik talán az a másik egy audio system. (A paradoxba szedték ki neki állítólag és össze kevertek és most vette észre )A kérdésem az lenne milyet kellene vennem hozzá mire kell figyeljek és ilyenkor hangvaltot is kell vennem vagy az jó lesz ami a kábelen van.
janek
BBéci
válasz kacsa7 #61400 üzenetére
Részben egyetértek, de a hifi eredeti jelentése a magas hangzáshűség és sokan ma is azt keressük, azt akarjuk elérni. Vagy közel úgy szól a rendszer által reprodukált zongora, mint az igazi, vagy alig hasonlít rá. De bármilyen más hangszert vagy énekhangot említhetnék.
pengusz77
válasz kacsa7 #61468 üzenetére
Pontosan. És múltkor ezen szabályzat alapján lett aktív az én rendszerem itt a fórumon
(passzív hangváltóval, időkorr nélkül, úgyhogy már semmit sem értek )
Ezért írtam, hogy mindenki annak hívja aminek akarja, az emma-n nincs is különválasztva a passzív/aktív/utak száma alapján. -
BBéci
válasz kacsa7 #61493 üzenetére
A bútorlap tényleg ritka elhibázott ötlet, menekülnèk az olyan hifistől aki csak kiejti a száján. A rétegelt lemez is jó, ha kellően vastag.
pengusz77
válasz kacsa7 #61515 üzenetére
Versenyen kaptam ezt a tanácsot olyantól, aki már épített be többet, és adok a véleményére.
A cél a jobb hangzás
Ignisnél a műszerfal két oldalán fent van a gyári hely.
Az erősítő nem gond, mert a Sherwood A50x4 2 csatornája üres (a subnak már raktam be külön).
Itt pl egy dl-x4-re gondoltam
Pénzben csak a hsz+a kábelezés hozzá (anyósülés alatt van az erő, nem kéne messze vezetékelni. -
Ear001
válasz kacsa7 #61525 üzenetére
Tudod hogy készül a gyári ládák jó része? A faipari üzem ad egy ajánlatot, ahol az a lényeg, hogy minél kisebb hulladékkal tudják kiszabni a ládákat, és nem az, hogy pontosan hangolva legyenek. A legtöbb, olcsó kínai gyártású hangszórónál meg úgyis mindegy, mert akkora szórás van a T-S paramétereik között, hogy 10-20 liter ide vagy oda nem számít.
A tömőanyag persze használható a kész doboz hangolására, de egyáltalán nem kell. Amennyiben jó a dobozterv, akkor pedig kifejezetten árt.
Állóhullámot úgy a legegyszerűbb csökkenteni, ha nem hagyod kialakulni, mondjuk nem használsz párhuzamos falakat, ami egy szubládánál nem lehetetlen feladat. Az akusztikai szivacsoknak tényleg van hangelnyelő tulajdonságuk, tudnak visszaverő felületként működni - csak nem abban a tartományban, ahol a szubládák, tehát olyan 80 Hz és alatta levő tartományban, tehát leginkább díszítő motívumként szerepelhetnek.
Lite - Ja csökkentetted a térfogatot és merevítetted az oldalfalakat, így nem meglepő, hogy feszesebbnek hallottad, de ehhez a szivacsnak nem sok köze volt.
Speeedfire
Speeedfire
BBéci
válasz kacsa7 #61590 üzenetére
Használat közben az impedancia változik, azért fontos megtudni a minimumát. A névleges teljesen érdektelen, foglalkozni sem érdemes vele.
Tesztjeinkhez nálam hozzáértőbb szakember, villamosmérnök doktor szokta végezni a méréseket, már az Autóhifi magazinos időktől kezdve. Érdekes módon, nem multiméterrel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz kacsa7 #61637 üzenetére
Idézd, sorold azokat a hozzászólásaimat, amelyekben "állandóan emlegetem" újságírói mivoltomat. Legfeljebb 1-2 alkalommal tettem meg 8 év alatt.
Valamiért nem vagyok számodra szimpatikus, amivel nincs semmi baj, de ezt nem kellene a hozzászólásokban folyamatosan éreztetni, senki nem kíváncsi rá.
Amikor mobilról írok, a lehető legkevesebb karaktert használom fel, ezért nem tettem hozzá, hogy: jé, de érdekes az a bekötési mód, még sosem találkoztam olyannal, valaki igazán elmesélhetné, hogyan működik.
Csak azok értik, magyarázzák félre a hozzászólásaimat, akik eleve rosszindulattal viseltetnek irántam. Hagyd reakció nélkül a hozzászólásaimat, ignoráld azokat! Különben csak vita lesz belőle, amit a moderátorok fognak "díjazni".Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
I'am Dony
válasz kacsa7 #61754 üzenetére
Köszi szépen. Nem aktív lesz, így csak az első szettet vágnám össze a subbal. A szettnek marad a gyári hangváltója. Gondoltam, hogy elsőre 60 as vágást állítanék a szettnek a mélyet meg elengedném 80 ig. A szett Rainbow sl-c6. Sosem csináltam mèg kocsiba vágást ha ökörséget írok majd kijavítasz😊
Joe fiú
válasz kacsa7 #61758 üzenetére
HX10 nálad milyen ládában van, milyen erősítővel? Te vágod az alját? Én azt vettem észre, ha nincs levágva az alja akkor teljesen mosott a szub tartomány. Igaz nekem a nagytesó van, HX12SQ, gyári szerint készült zárt ládában Steg K2,01 hajtja. Alja 30hz 12db-vel vágva, teteje 60hz 12db-vel.
Lusu
Ez a hátulról szólás abban az esetben is megvalósul, ha a nyomó fázisban van a szettel? 80-100Hz már annyira irányított hang, hogy jól beállítva is hátulról szólal meg?
Másik, csak félig témába vágó kérdés: hogyan csalogatható a színpad közepe az autó középvonalába? Mert ha beállítom teszt lemezzel, hogy a szett fázisban legyen, akkor az kb. előttem van középen és a bal oldalam igen szűk lesz. Ha pedig elcsalom jobbra, akkor már tompává válik a hangja, gondolom nincs fázisban...
I'am Dony
Lite, Drago1
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Tudom, hogy sokat fogok majd vele próbálgatni, mert nagyon érdekel a dolog, de tök jó, hogy a beépítés után lesz egy alapom amin végre hallgathatom amit fél éve várok már. Ha később kiszórakoztam magam a setup-al, majd beszámolok, hogy mi lett a végső és legjobb összeállítás.[ Szerkesztve ]
Lusu
válasz kacsa7 #61766 üzenetére
Már eddig is be volt döntve a mélyközép, de nemrég csináltam új kiemelőket ami sokat javított. Azelőtt lefittyedt a színpad baloldala, most szépen egyvonalba került minden. Akkor nincs mese kísérletezgetni kell, csak időm lenne több
Ja a mély szekcióval meg az a bajom, hogy az én ajtóm hifi szempontjából egy szemétdomb, komplett ajópanelt kéne rá építeni. Az új kiemelővel pedig már sokkal jobb a hangszóró rögzítése is, de sajnos nem sokat hozott és így elég karcsú az alja. -
zsolt19900
válasz kacsa7 #61831 üzenetére
köszönöm úgy kötöttem be, állítanám is be ahogy egy kedves fórumtárs mondta -priviben zaklatom - de amint láttam yt videók alapján nekem nincsen az a bizonyos Networt menüpontom ez a vidi alapján kellene gondolom beállítani a vágásokat.... mit tudok tenni, ha nekem ezt nem hozza elő a rádió? hard reseteljek vagy mi tévőnek kell lennem?
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
outsiders
Jamby18
válasz kacsa7 #61936 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséged, akkor első kép szerint cseréljem meg a sárga pirost. A kék feketéhez meg ne nyúljak.
Egyébként van ötleted miért barmolták el a hangszóró kábeleket? Nem hiszem, hogy gyári megoldás lenne. Csak ugye így gondolom nem minden hangszóró kap normális hangzást, hogy így párhuzamosan van bekötve, viszont mind a 4 hangszóró szól. Érdemes lenne visszaállítani?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz kacsa7 #61951 üzenetére
Pont a próbálgatás miatt kérdem, hogy miket lenne érdemes meghallgatni.
Ok, tudom. Sokmindent lehetne kukázni, de nem ez volt a kérdés."Feleslegesen nagy az ereje és a helyet is foglalja."
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
