Autóhifi
Drago1
Hello mindenkinek
Uj vagyok meg itt a forumon kerdezni szeretnek,eleg laikus vagyok a temaban!
Tehat van egy adott utangyartott skoda octavia 2 -be valo fe CAN-BUS os fejegyseg/mindenfele teren kompatibilis es kommunikal az auto szamitogepevel/ o az:http://www.automultimedia.info/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=58&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Szakszervizbe lett bekotve elso problemam hogy varoson kivul recseg a radio,ez valoszinu fantomtappal megoldhato,bar erdekes elvileg lennie kene erositonek ha gyari kompatibilis na mindegy!
A masik a hangminoseg ,kopog a mely es nem igazan ugy szol mint ,az elozo buta gyari magno vagy elotte egy kenwood DDX3023 2 din -ES FEJEGYSEG!
Valami rosszul van bekotve vagy tenyleg ilyen gyatra a minosege amit azert nem hinnek hogy meg az alap minoseget sem hozna amit mar minden fejegyseg tud!Igazabol a mellyel van a bajom hiaba teszem fel allitgatom 1-+7 ig csak csak nem az igazi!Ugyanazok a hangfalak meg minden ugyan az mint elotte volt kiveve persze a fejegyseget!
Van otletetek esetleg egy hangszoro +- forditva van bekotve vagy nem tudok mire gondolni vagy egyszeruen ilyen azt kesz?
segitsegeteket elore is koszonom! -
Drago1
A navigacio vegett vettem meg hogy pont oda illik ahova valo teljes oszhangban az auto elektronikajaval es belterevel ,a terkep gyors pillanatok alatt muholdat talal,csak mondom nem ugy szol mint a kenwood DDX3023 -as szolt na mindegy kovetkezo autommal majd okosabb leszek mar nem varialok !
Ez a fantom tap a radio antennahoz bonyolult muvelet? -
Drago1
Igen 1 ev garancia van ra!A kenwood DDX3023 -as iphon-nal kommunikalt a gps is csak is iphon-rol ment hat az a terkep amit az iphon fejlesztett az valami szanalmas
Legkozelebb olyat amihez az iphonnak koze van soha ,de ezt leszamitva nagyon jo kis fejegyseg volt!
Olvasgattam forumokat valakinek mar 4 vagy 5 eve ilyen kinai utangyartott van az autojaba semmi baja mukodik rendesen!Majd meglatjuk....mindig tanul az ember!
Vannak durva fejegysegek rendes GPS-el hat ja 230 tol a csillagos eg a skoda gyari RNS-510 meg 190 beszerelessel egyutt ,hat gyujthettem volna meg egy kicsit ...
Mindegy tanultam belole ,bebizonyosodott ,hogy ami dragabb az jobb nem veletlen dragabb! -
Drago1
Adott egy 2013-as Peugeot 508 GT kombi SW gyári rendszerrel ( siralmas ) RT6 fejegység 8 db hangszóró 4 középmély négy csipogó max 15-20 Watt Fejegység 50 -et tud állítólag .
A fejegység marad a csere nem opció annyira együtt van az autóval és vezérlésével ,sok funkció innen elérhető ,Navigáció stb ezer dolog .
Elkezdtem az átépítés beszereltünk egy Gladen Mosconi 6 csatornás erősítőt adatok :
Nagyon kompakt, Full-Mosfet analóg erősírő
- Front Stage Adjuster FSA opció (hasonló mint az időkorrekció)
- Fázis eltolás 180°
- High-Level (33 Ohm) Input: nagyszintű bemenet automatikus Remote
lehetőséggel az általánosan elterjedt BTL rádió kimenet esetén.
6x 65 Watt @ 4 Ohm
6x100 Watt @ 2 Ohm
3x200 Watt hidalva @ 4 Ohm
4x 65 watt + 1x235 watt @ 4 OhmPlussz adott egy 25 cm-es mélynyomó Gladen 4 Ohm Gladen AUDIO RS 10:
•25 cm subwoofer
•Átmérő: 250mm,
•Terhelhetőség: RMS: 250W, Max: 375W
•érzékenység: 91,5 dB
•Impedancia: 4 Ohm
•Beépítési átmérő: 236mm
•Külső átmérő: 260mm
•Beépítési mélység: 152mm
Erősítő és mélysugárzó be lett építve a defektjavító készlet helyére bútorlapba a mélysugárzó lekárpitozva + kiszigetelve Gladen lapokkal.
Most még szörnyűbb a hangzás mint volt gyári rendszer ,mély teljesen levéve ,magas megemelve ,loudness kikapcs,de mégy így is túlbrummogja a mély a hangszórókat.
Tehát folyt köv :
Következő lépés ajtók szigetelve, hangszórók cserélve lesznek szettre hangváltókkal ,mind a 4 db ajtóban ,a beépítési mélységem 50 mm ,ki is néztem egy Kicker szettet aminek 47 mm a beépítési mélysége ez lenne az:
http://www.autodvd.hu/kicker-css674-16cm-hangszoro-szett.html
Szerintetek rendben lesz együtt a rendszerrel ?
Vagy tudtok esetleg jobbat ?Igazából az amatőr gyári és a profi közöttre akarom belőni a rendszert ...hip hop,drumm and bass,RNB ,Prodigy stb ilyen zenéket hallgatok középpen nem hangosan pl30 a max a gyárin én 17-en hallgatom !
Drago1
A kábelek mind a táp minden Gladen + Gladen "jelátalakító" ami a fejegységből jövő jelet alakítja RCA -ra a hangszóróhoz vezető vezetékek lettek "megcsapolva " onnan a jel.
Mélynyomóhoz bal oldalt mennek a kábelek hangszórókhoz pedig jobb oldalt fognak futni a küszöb alatt .Hát igen sokan mondták hogy a hátsó ajtókba felesleges a hangszórók csak megzavarnják a hátulról jövő mély hangzást,de annyira komplex az autó elektronikája hogy visítana a hátsó hangszórókért és "pozitív saru szakadás" címén letiltaná az egész rendszert.
Így annyit tudok tenni hogy lehallkítom minimumra a hátsó két mélyközépet + csipogót.
Hangszoró szettet is Gladent akartam de ilyen 50 mm beépítési mélységik csak 2 vagy 3 Ohm -os szetteket találni így lett a Kicker.
Egyenlőre 4x 65 watt + 1x235 watt @ 4 Ohm a cél
Drago1
válasz Drago1 #61183 üzenetére
A 4 Ohm oka az volt eredetileg hogy féltem az erősítőt ,de meg győztél amit javasoltál hát elég komoly szettnek tűnik és így lehetne minden Gladen
http://tonesys.hu/hu/autohangszorok/16-5-cm-es-hangszoro-szettek/gladen-audio/gladen-audio-rs-165-slim-p2092c25c91
A defektjavítókészlet helyén kialakított rész kb 50 Liter ,igazad van azt megnézem hogy kifúj e ,bár elvileg nem kéne elég nehéz Bútorlap lett beszabva.
Mélyláda sajnos nem opció mert családi verda kell a hely pakolni és még az volt a cél hogy semmi ne látszódjon ,nem is látszik:
Fullon körbe szigetelve ,rezegni nem rezeg semmi:
Halkan, hallani szépen a mélyet ,mikor a mély már elérné a kívánt hangerőt ,akkor még a gyári 15 Watt-os hangszórók még sehol sincsenek és ezért lesöpri a hangszórókat...
Majd ha bent lesz minden akkor elviszem egy jó fülü szakihoz aki majd belövi nekem ,mert ahoz már hülye vagyok tudom ,hallom hogy mi nem jó hogy kéne csak nem tudom beállítani
Drago1
Hát igen sajnos ,a világítás teknikánál mondják hogy annyit ér a rendszer ,fényerősség ami a projektor,izzó,foncsor közül a leggyengébb láncszem .
Úgy látom ez a hangteknikánál is helyt áll .
Eleve már a kezdet gyenge a fejegység...
Drago1
Köszi a web-oldalt elmentettem
Közben lementem és lemértem, kiszámoltam a pontos liter 36 L a mélynyomónak.
Meg kérdeztem havert hogy neki hogy csinálták ,azt mondta hogy az ő fejegységére vagy benne forrasztottak is valamit ,ő sem tudja pontosan mit ....
Szerintem rácsörgök az ajánlott emberkére ő biztos tud valamit ,nagyon profinak tűnik.
Drago1
válasz vedini #61289 üzenetére
Nekem is ez a problémám a gyári fejegységről lehet szinte az autóba mindent vezérelni ,a fejegység mutat mindent ,a csere nem opció,lehetőségem sincsen kiváltani mássra ,teli dobálná a vezérlőt hibával meg sikítana érte hogy ez nincs meg azt nem találja stb ....ezért próbálom én is kihozni a gyári fejegységgel amit lehet elösször proci nélkül aztán később beruházok egy procira.
Drago1
Sziasztok közben ezen vacilálok két hét múlva beépítés..
Az egyik egy Gladen audio RS -165 szett hangváltókkal 55 ezer ft
•165mm átmérőjű szabvány kosár
•Terhelhetőség: RMS 80W; Max 120W
•Impedancia: 3 Ohm
•Beépítési mélység: 43 mm
•GFP 431 szálerősítésű memrán
•Zero Point porsapk
•25 mm selyem dóm magas
•Nomex pille
•Keresztváltó 9-féle állítási lehetőséggel
A másik egy KICKER CSS674 35 ezer ft
RMS 100 W 4 Ohm 90 dB
Választható magassugárzó csillapítás szint (0 , -3 és -6dB )
12dB/octave felüláteresztő és aluláteresztő crossover szűrőkGyári fejegység Gladen Mosconi ONE 60.6 erősítő hajtaná ,ajtók szigetelve lesznek .
Kérdésem megéri e a Gladen 20 ft-és felára a Kicker-hez képest?
Drago1
még két hét az ajtók szigeteléséig + hangszóró cserék amik rá lesznek kötve az erősítőre.
Egyenlőre egy 25 CM -es Gladen RS sub van beépítve amit egy Gladen Mosconi hajt ,de szörnyen sok a mély a gyári hangszórókhoz .
Hogy tudom beállítani az erősítőt hogy kibirjam ezt a két hetet ,hogy a mély ne legyen ilyen sok a gyári cucchoz képest ?
Mellékeltem pár képet ,segítségeteket kérem hogy mit hova tekerjek mert tök vagyok hozzá .
Meg mi az az FSA ?
Drago1
Persze Kicker CSS674 szett lesz berakva keresztváltókkal,meg ajtók szigetelve ,de ez még két hét így megpróbálom beállítani a sub-ot hogy hallgatható legyen addig is.
Hú akkor talán lesz ebből valami így FSA-val de azt hifisre bízom a beállítást ,gondolom a hanngoláshoz is érteniük kell?!
INPUT:
SUB-nál vannak gombok pl LEVEL benyom HIGH simán LOW
RCA P mix R SUB benyom ON kinyom OFF
VOLT tekerő 0.4 -ig lehet tekerniEzekkel mit kezdjek ?
PHASE GHIFT:
ON ,OFF és a DSQ talán nem tudom kiolvasni 0-180-ig lehet tekerni
UP FILTER:
ON ,OFF, Hz 45-225-ig lehet állítani most 80-on van
Egy két zenénél már hallgatható de pl ilyen stílusnál hallgathatatlan D.O.P.E DOD[link]
Bocs ha fárasztó
Drago1
Phase Shift
Hú köszi hátul és középpen szól a mély inkább úgy hallom ...ezt ki si próbálom
Leudness ki van kapcsolva a mély -5 ön van -7 a max magas +6-on van + 7 a max ,beállítok mindent 0-ra és akkor az erősítő lesz a megoldás azzal fogok eljátszadozni köszi a segítséget.
Drago1
Köszi na most már hallgatható így kibírom azt a két hetet míg nem jön a szigetelés meg a hangszóró szett
Még annyi hogy a defektjavító készlet helyén van az erősítő meg a sub is ,az autóban ha süt a nap ott van a leg hidegebb mint egy " pince" viszont ma hallgattam autókáztam egy órát azért elég meleg a cucc a tenyerem rajta tudom tartani nem égeti ,de pont határeset.
Mennyit bír?Kéne valami + hűtés neki?Ha igen milyen megoldások vannak autóba szerelhető?
Drago1
válasz PiciPeti #61367 üzenetére
Még alakítás alatt van ,lehet ketté lesz választva egy fakkal és csak az erősítő részét lehet majd felnyitni a bútorlapnak a sub része meg teljesen zárt lesz ,már körbe van szigetelve ....de akkor az erősítőnek lesz egy rácsos rész hogy több levegőt kapjon mert akkor már kicsi lesz neki a hely a hűtéshez szerintem.
Drago1
válasz Tiger. #61377 üzenetére
Én a gyári silány hangszórókhoz a sub-ot 110 Hz -re tettem mert 80 -on már elsöpörte a mély a gyári hangszórókat ,így nagyából hallgatható ,viszont ha ki lesznek cserélve a hangszórók meg rákötve az erősítőre akkor 80 Hz az alap amivel kipróbálom és szerintem onnan csak lefelé.
Hifis is mikor beszerelte egyből 80 -ra rakta alapból.Lehet ez ilyen tipikus érték a SUB-nál.
Drago1
Oké köszi most 0-án van a sub a gyári hangszórók meg +5 de az nem érinti az erősítőt,ha kész a rendszer minden 0-án lesz .
Közben a bútor lap olyan nehéz alig tudom egy kézze fel nyitni...na mindegy tuti nem tömít rendesen és kifúj ,azt is át kell alakítani le lesz választva a sub rész egy fakkal és "láda" lesz csinálva zárt lesz mindenhol ,ragasztva .Erősítő része ,bútor lap felét lehet majd felnyitni csak ,viszont kell felette szellőző rács a hűtés miatt ,hogy tudjon mit keringetni az erősítő ventije ne csak a bent ragadt forró levegőt mert annak semmi értelme.Az autó kombi melegben a klíma lehűtti az egész autó belselyét,kombi része nem zárt az utasfülkétől ,elvileg hideg levegőt szívna be az erősítő ventie.
Azt nem tudom mennyit bír mert a melóhelyem 800 km -re van 1-2 szer szoktam megállni max az út alatt ,nagy részt nem hajtom a hangerőt ,csak pár órát szoktam hangosabban amikor már fáradok.
Majd meglátjuk hogy bírja.
Drago1
válasz zsolt19900 #61459 üzenetére
Még valami nekem a hátsó ajtókban is vannak hangszórók két közép és két csipogó...eredetileg úgy van hogy ezek is cserések Cicker szettre + szigetelve lesznek ,de egyre jobban belemerülök a témában és mindig visszaköszön hogy csak első szett kell a hátsó ajtókba felesleges .....de miért?
Mert ha tényleg felesleges akkor sok melót és lóvét spórolnék vele.
Drago1
válasz B-enji #61491 üzenetére
Jövőhét péntekre le van beszélve a Hifi-sel viszem az autót megyünk tovább ,hátul a defektjavítókészlet helyén az erősítő külön fakkal le lesz választva a SUB-ról és így a 25 cm SUB kap egy hermetikusan lezárt ládát,ragasztva butorlapból ujra kárpitozva kb 20-22 literes lesz a hely.
Az erősítő részét majd fel lehet nyitni + a bútorlap teteje ki lesz vágva ahol az erősítő van és ott szellőző rács lesz hogy a ventie kapjon levegőt.
Ha ez meg van jön az ajtók szigetelése elöl hátul + hangszóró szett csere és megy rá az erősítőre.
Ha egyedül utazom a hátsó ajtóban lévő szettet leveszem nollára ,de gyakran többen utazunk a lányom táncol és imádja a zenét akkor meg a fejegységről vissza lövöm a hátsó szettet is " kompromisszum "
A hifis A Kicker CSS674 szett helyett [link]
Rábeszélt egy Hertz ESK F165.5-re [link]
Mind a kettő beépítési mélysége 50 mm alatt van.
Azt mondta hogy szerinte ugyan annyi pénzért jobb a Hertz.
Szerintetek is jóval jobb a Hertz?
Drago1
válasz Ear001 #61519 üzenetére
Teszek azért bele ártani nem árt a vatelin a láda 23,4 liter lesz pontosan "fekvő" 16 cm magas, szóval inkább egy fekvő téglalap,egy 25 cm -es Gladen RS 10 sub-al.Leírásában 20-22 liter ajánlott ha zárt ládába rakják.
A defektjavító készlet helye lesz ( van ) átalakítva ládára.Így nem foglal helyet és nem is látszik kivéve a hangszóró rács. -
Drago1
Sziasztok köszönöm a segítségeteket végre kész lett a cucc
Gyári defektjavító helyére MDF lapból mélyláda lett alakítva + mellette külön fakkban az erősítő annak is szellőző vágva ,még rácsot kell oda szerválnom ,ajtók szigetelve végül Hertz ESK F165 szett lett beépítve elöl hátul ,ha egyedül vagyok a hátsókat leveszem ....
Csomagtérben is minden bitumen lapozva semmi sem rezeg .Még nem is "profi" mert gyári fej hajtja,lehetne fokozni hangprocesszorral ,de nekem ez elég ami van ennek is nagyon örülök ,külön szól minden hang kis efekt ,de még is együtt és a mély hang benne van az autóban ,hát én nagyon örülök neki
A gyári hangszórókat kiröhögte a hifis konkrétan a csipogó nehezebb volt mint a 16 cm közép ráírva made in china ( egy lista áron 11 milliós autóba ) vagy lehet ixelni gyári JBL hifi rendszert 10 hangszóróval 450 ezer ft-ért ami üvölt és botrány.
Kösz a segítséget
Drago1
Minden gyári hifi "szar" semmi köze a hifihez és túl van árazva ,csak ordít de nem szól nekem Peugeot 508 GT-ém van,hál isten kimaradt a JBL belőle nem x-elte az előző tulaj ,így ha visszaolvasol ,képekkel illusztrálva csináltattam hifit a kocsiba ugyan annyi pénzből mint a PSA adná extraként csak klasszisokkal jobb lett.
Eleve a PSA egy túlbonyolított 10 csatornás erősítőt használ ami ott van ahol a 20 cm-es "mély" tányér egy kb 10 literes műanyag szigeteletlen fakkban...eleve 10 hangszóró ,borzalom .....haver új Ford mondeojában gyári "hifi" van 12 hangszóróval kértem hogy hallkítsa le mert szétrobban tőle a fejem annyira szarul szólt "üvöltött".
Annyiból szerecséd van hogy a fejegység processzora nem annyira buta mint a sima RT nem tudom hányas van benne talán RT5 vagy RT4....
Ehez viszont szaki kell mert visítani fog a gyári erősítőért és ha nem érzi a BSI akkor letiltja az egész rendszert hogy "service" .....mindenképpen szakember kell hozzá .
Drago1
válasz Drago1 #61657 üzenetére
Félre írtam 5 csatornás erősítője van elég bajos ,nem egy rő gép nem találok róla adatokat ,de hallgattam JBL rendszert amit a PSA -hoz jár ,szinte ugyan azt tudja mint a sima a mélyen kívül meg egy kicsit hangosabb a mély sem az az igazi...sajnos erősítőt kéne ahoz cserélned hogy többet adjon ,de az elég bajos olyan szaki kell aki ismeri a francia autók lelkivilágát is ...
Drago1
válasz Wiz Khalifa #61724 üzenetére
Nekem egy 1.5 tonnás majd 5 méter hosszú autóm van ami kombi és teljesen elég a 25 cm-es SUB ...
Drago1
válasz Wiz Khalifa #61738 üzenetére
Nekem egy Gladen RS 10 van hajtva 25 cm szerintem nagyon jó.
Drago1
válasz Drago1 #61744 üzenetére
A defekt javító készlet helye lett átalakítva jobb oldalt MDF lapból zárt láda 18 Liter ,bal oldalt külön Fakkban 6 csatornás erősítő felette a szellőző ,egyedül oda nem pakolok hosszútávra a mélyre mehet ,hangzás nem változik .
Ajtókban Hertz hangszóró szettek ESK F 165.5 szett van elöl hátul + szigetelve ajtók és minden ami a csomagtérben bezavarhat a mélyben nem is rezeg semmi Gláden bizti és kábelek bitumen lapból hátul Gladen ajtókba ami éppen volt más márka...
Én megértem a márkahűséget ,de szerintem autóhifinél egy rendszerben nem az a lényeg és a legjobb cuccokat mindenféle márkákból lehet összerakni.
Amúgy vannak hifisek akik úgy megcsinálják a csomit ,kárpitozzák stb mintha gyári lenne ,érdemes körül nézni.
Közben beugrottam egy másik hifishez venni 25 cm hangszóró rácsot venni az erősítő fölé és mondtam a hifisnek hogy hallgassa már meg a rendszert ,kiváncsi voltam a véleményére.
Azt mondta a gyári fejegységből ki lett hozva amit lehetett ,hangproci nem sokat segítene nekem rajta mert nem vagyok fanatikus ,a mély is teljesen elég ,ő még tudna feljebb menni de egy átlagos user-nak ez a rendszer több mint jó.
A mélyre célzok autó egy felső kategoriás családi sport kombi 4.83 m hosszú csomagtere 560 liter és egy 25 cm-es zárt 18 literes SUB zenél 70 Hz -en minden 0 -án van a fejegységen szóval még az erősítővel is lehetne mélyebre menni bőven meg vatelint is lehetne bele tenni a zárt ládába 30 -on van maxon a fejegység én max 17-en hallgatom .
Amilyen autóban tervezed szerintem egy 30 cm-es SUB -hoz az egész autót le kéne szigetelni hogy ne rezegjen ott minden .
Drago1
válasz I'am Dony #61757 üzenetére
Nekem a szett 80 Hz a SUB 70 -en van ,de gondolkozom hogy leviszem 60-ra ,mert nem minden zenénél de mintha egy ici picit hátulról jönne még ,de nem jön onnan csak placebó mert tudom hogy hol a helye ,de megpróbálom a 60-at 80 -on eléggé hátulról szólt .
Nálam bezavaznak a hátsó ajtóban lévő hangszórók ,viszont ha egyedül vagyok és azokat leveszem 0-ra akkor tökéletes. -
Drago1
Én újonnan vettem Gladen Mosconi ONE 60.6 nekem nagyon adja ,ráadásul még szép is ez a legutolsó szempont de akkor is
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Házimozi haladó szinten
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- Vallás
- Nintendo Switch
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- Háztartási gépek
