Autóhifi
Lite
válasz Krissz5435 #73371 üzenetére
Ilyet keress, előfordul itthon is: [link]
Mondjuk árban nem a tizenezres kategória, ellenben jól fog szólni (a körülményekhez képest), illetve könnyen hajtható. Ha meg elindulsz a lejtőn (szigetelés, erősítő), már jó is hozzá... -
Lite
válasz Daniels87 #73377 üzenetére
Ami mindkét kritériumnak megfelel (azaz fejről is hajtható, majd erősítőről hajtva többé nem akarod cserélni): Rainbow SL-C 6.2 (kb. 199 EUR), esetleg a DL-C 6.2. (kb. 120 EUR).
Megfelelő kábelezés és szigetelt ajtó mellett, természetesen! Használtan ritkák, mert (főleg az SL-C-t) nem szokták eladni, ha egyszer bekerül a rendszerbe... -
Lite
válasz Daniels87 #73395 üzenetére
Hangszórókhoz vitt kábelek, ez majd erősítőnél lesz fontos. Illetve RCA kábelek, de ez megint erősítőhöz fontos. Ez utóbbinál majd figyelni kell nagyon, hogy mit választasz, mert az 5900BT csak 2V kimenő jelű és könnyebben szed össze zajt (én így jártam, ua kábelek egy 4V-os fejjel már nem szedtek össze annyit, de mai fejjel más rca-t használnék).
Ha SL-C, akkor a 6.2 simán. A pro azért magas léc, nem ugorja meg az 5900 (meghajtani meg főleg nem), pláne olyan erősítő-rendszert kell mögé pakolni, hogy csak na... AZ már lejtő, lendületben...
A magasokon olyan 1.5 méter vezeték van gyárilag, nem is rossz minőségű. De illik vastagabb kábelre cserélni. Tartógyűrűk vannak hozzá, szépen el lehet helyezni.
De, ha nem erősítőzöl, vagy tényleg nem akarsz sokkal tovább menni (bár abból a fejből kiindulva, 2 hónap múlva erősítőkről, meg zárt szubokról fogunk itt beszélgetni, HI-RES Flac zenékkel ), akkor elég a DL-C, annak kisebb a magasa. Elhelyezni könnyebb, gyári helyekre is befér. És nagyon jól szól.A hátsó vezetékeket tekerd le szigetelő szalaggal. Minden vezetéket külön!
A cuccok:
DL-C 6.2 [link]
SL-C 6.2 [link]Viszont, van itt egy nagyon jó ajánlat: az SL-C 6.3, a 6.2 árában. Na, ez már durva...
#MunezXBK: Stuttgart-ban!
Lite
válasz Daniels87 #73400 üzenetére
Nekem mindenhol a 2 mm-es van (de a 100 mikronos aluréteggel),10 táblás csomagot vettem, abból még maradt is egy kevés. Itt azért van egy kevés szivacs is, de az már egyszerűbb dolog. Ha jól gondolom, ez az utódja: [link]
Ha a DL-C-t megkapod, akkor sokáig elleszel vele, míg frankón beállítod. A magasával lesz játék, nekem a keresztváltóban a középső jumperen állt (normal), az 5900BT-n pedig a 16 kHz-es eq-nál -2 volt jó a hang. Ha aktívra átállsz, akkor azt javaslom, a magas vágása 5 kHz-nél legyen (gyárilag 4.2 kHz, de olyat a Pio nem tud, 4nél meg nekem nem tetszett).Ja! És járasd be, nagyon meghálálja! Ezt kocsin kívül is megteheted, csak összekötve a szettet. (100 óra Isotek System Enhancer, jól hallhatóan, de nem hangosan - ez mondjuk nem család/szomszéd kompatibilis session lesz, de megéri. )
Lite
válasz csocsi77 #73454 üzenetére
Ahogy Munez is mondja: a mélyláda kuka. A DLS szett csaphatott be, abban több van, mint amit ez a rendszer tud. Ha a tiszta, minőség felé mész, akkor az erősítő is csere, ez egy elég alap cucc, nem mutatják meg a hangszórók a valódi tudásukat vele.
Ráadásul erősen javasolt, hogy hallgass össze (ha tudsz) reflexes és zárt ládát is. Talán az is segít megtalálni, milyen úton mennél tovább.Mi a fejegység?
Lite
válasz csocsi77 #73459 üzenetére
Ez tiszta, de néhány apróságot helyre kell tenni:
- a gyári fejről hogyan veszed le a jelet?
- ha levetted, milyen rendszert akarsz (passzív, félaktv, aktív - azaz mennyire akarod külön vezérelni a hangszórókat, lesz-e bármi, amivel a színpadot össze akarok rakni, azaz tudsz vágni, időkorrekciózni, stb), vagy processzor lesz hozzá? Ha passzív, akkor a keresztváltókat hova akarod elrakni (ha az ajtón belül, akkor csak 1 kábellel kell bemenni az ajtóba, ha az ajtón kívül, akkor 2 párral)?
- kábeleket az ajtókban cserélik?
- külön szubládát akarsz (itt a sugárzóhoz kell a ládát méretezni, vagy autóspecifikusat keresel (mert akkor ehhez a sugárzók köre elég szűk lesz), ami szinte észrevétlenül beépíthető (Basser ládákra keress rá, ott érteni fogod)
- ajtókat szigetelik-e?A ládákról, ha itt visszakeresel, sokat olvashatsz, de ha a családi béke fontos, akkor borítékolom, hogy egy jó minőségű, 25-ös zárt lesz a vége, a méret miatt, ami persze hatalmasat is tud szólni, ha kell (és ha JL Audio, Focal vagy Kicker... )
De arra feltétlenül készülj fel, hogy ne 1, hanem 2 erősítős felállást használj. Egyszerűbb lesz egy kis cuccal hajtani a szettet és egy direkt géppel a szubot. Szerintem.
Lite
válasz csocsi77 #73465 üzenetére
Ez mondjuk alapvető dolog, hogy tisztázni kell, miről lesz jeled. Feltételezem, nincs vonalszintű kimenete a fejnek, ergo nagyjelszint lesz az indulás. Onnan tényleg egy 4 csatis jó erő, vagy egy line out-os erő + egy monoblokk a szubnak lesz a menet, de ha ennyivel kezded, a szépen fog tudni szólni, viszont az időkorrekcióval pontosra beállítható színpadól le kell mondanod, elég kis esély lesz rá.
A szetthez kell használnod a saját hangváltóját, más nem nagyon fog tudni olyan magasan vágni, meg nem is lesz elég rca-d hozzá. Az említett felállásban (szettnek 2 csatis erő + szubnak monoblokk) az erősítőkön tudod majd állítani az alul/felül áteresztő szűrőkkel a HPF és LPF frekiket.
Egy nagyon jó 4 csatis erővel ugyaezt el tudod érni, de ott, ha meghajtod, a szub csatornáksok áramot kérnek majd, és ahogy MunezXBK kolléga mondja, a front szettől fogja elszívni, instabillá válhat a rendszer.
Plusz, a 4 csatis erők ritkán szeretik hídban a 2 Ohm-ot, tehát egy csomó szub (a duplatekercsesek) ki is esik eleve.Amit viszont mindenképp célszerű megcsinálni (ha elindulsz, mert el fogsz a lejtőn...)
- ha már egyszer szétszedik a kocsit, rendes táp- és testkábelt húzzanak be, vissza az akksiig (35-ös elég), ezt majd idővel lehet táposztózni.
- ha már egyszer szétszedik a kocsit, húzzanak a fejtől rendes RCA kábeleket az erősítőkhöz, legalább 2 párat, de ha 3 van bent (mert egyszer hirtelen azon kapod magad, hogy aktívozni akarsz), az sem baj, és amikor majd fejet cserélsz / procit használsz, kelleni fog...
- ha az ajtókhoz nyúlnak, húzzanak be 2 pár hangfalzsinórt (2,5-ös a mélyközépnek, de legalább 1,5-es a magasnak, ezt lehet, hogy csak később fogod használni, de plusz munkadíjért újra megbontani a kocsit, dühítő lesz)
- ha az ajtókhoz nyúlnak,és a fentiek megvannak, nyugodtan legyen szigetelés is. Emlékeim szerint a Mondinak jó ajtajai vannak (nekem 93-as, Ghia volt, ott még a fekete ragaccsal a gyári kárpit is tömítve volt, egész jól szólt)
- a csomiba meg lehetőség szerint vigyenek hátra egy 2x4.00mm-es réz hangfalzsinórt, a szubnak kelleni fog.Ennyi előkészület után (ez kb. a költségvetésed harmada, olyan 100 körül, vagy alatta lehet,nem tudom a műhely-árakat), a komponenseket gyerekjáték lesz csereberélni.
És itt érjen véget az adott helyen lévő kalandod. Ránéztem a választékukra, én abból semmit (értsd: erősítő, szett, szub) nem vennék. Minőségi zenehallgatásra legalábbis.
Több jó tippet is fogsz itt kapni, akár használt, akár rendes új cucc. Előbbivel a kereten belül olyan cuccod lehet, hogy magad sem fogod elhinni, amit hallasz...
Lite
válasz V8engines #73546 üzenetére
Az a szub beállítás szinte kizárt, hogy jó legyen. A 70 Hz-es vágás még csak-csak, a 6 dB-es meredekség viszont egyrészt lassan halkítja a szubot és így beleszól a szett hangjába, másrészt elég valószínű, hogy fázistolást is csinál, ami megbolondítja a hangot és a többi beállítást is. A 120 cm távolságból pedig megerősíti, hogy össze-vissza vannak a fázisok, kioltások vannak ész nélkül. Ez lenne az időkorrekció, ami általában úgy néz ki, mintha a szubot kivinné a kocsin kívül. (Volt 2-es Golfom, azért az a táv több, mint 120 cm.
Ami szintén furcsa és a fenti káoszt támasztja alá, hogy a frontot is 6 dB-el vágod.
...és ez mind hatással van a hallott hangra, ezért mondhatják, hogy sok a magas.De alapvetően mi a kérdés? Az nem volt a post-odban...
Lite
válasz Speeedfire #73583 üzenetére
Az ideális az,amivel jól kijönnek a fázisok. De erről és a fázistolásokról volt már régebben értekezés.
Ami azért eléggé általános,hogy a szubot minél meredekebben szokták vágni (12-24 dB), a szett vágása (gyárilag) általában 12 dB. 6-nál nagyon lassan halkul a sugárzó, a szub pl. bőven szól 100 Hz felett (és ott már van irányhallás). Vagy több oktáv távolságot célszerű hagyni az egyes sugárzók között,mert a keresztezési frekvencia körül erős kiemelés lesz... -
Lite
válasz szvoboda #73655 üzenetére
Hűha,ez aztán szépen forgatja a fázisokat... Meg kiolt, ezért tűnik monónak. Amit hallasz, hogy minden középen szól, az részben ennek a következménye. Illetve ez az a pillanat, amikor az időkorrekcióval széthúzhatod a teret.
Viszont, ha tényleg az egyik mélyközép van csak megfordítva, akkor azért nem tetszik, mert eléggé kiolt a rendszer. Általában az jön be, ha a szub és a magas azonos (de fordított) polaritáson van, a mélyközép stimmel. Az SL-C esetén azt nagyon helyesen tetted, hogy hagytál egy kis távolságot a közép és a magas között, de jelenleg az egyik oldalad esetén a két sugárzó azonos, míg a fordított mélyközepes oldalon ellentétes fázisban lesznek. Ebből jó nem fog kisülni...!
Nekem is SL-C-m van, ha szabad javasolnom, a két magas polaritását fordítsd meg, a két közép viszont azonosan, normál polaritással legyen bekötve. Ebben az esetben a vágási frekik a magasnál 4 kHz/12 dB, a közép tetejénél 3.15 kHz/12 dB, a közép aljánál 63 Hz/12 db legyen, bár ezt felviheted 80 Hz/12 dB-re is.Most rakd össze a hangot, színpadot. Így középen lesz, ami középen kell, hogy legyen, de ki kell nyílnia a térnek (időkorrekció!).
Ha tetszik, amit hallasz, akkor alá kell illeszteni a szubot (eddig az be sem legyen kapcsolva!), amihez a javaslatom, hogy szintén fordított polaritással menjen, 12 dB meredekséggel. Ha a szettet 63 Hz-ig leengeded, akkor is engedd fel a szubot 63 Hz-ig, 80 Hz esetén pedig mindenképp 63 Hz legyen. Így próbáld az időkorrekcióval aláilleszteni a szettnek. Megpróbálhatod a 24 dB-es vágást, ha az tetszik jobban (bár az becsapós, mert a mély jobban el fog különülni a szettől, ha nem pontos az időkorr, akkor elég hangosnak fog tűnni). Viszont a 18 dB-es vágás mindenképpen fázistolást eredményez a többiekhez képest, meglepődnék, ha azzal jó lenne...
Van Focal mélyem is, remek tulajdonságuk, hogy igen lassan halkulnak a nagyon mély frekik, zárt ládában. Elsőre nagyon dögös hangnak tűnik, hogy igazi szubbasszus hangok szólnak, aztán kiderül, hogy az a pontatlanságból fakadt. Amikor jól be van állítva, akkor viszont...[ Szerkesztve ]
Lite
válasz szvoboda #73665 üzenetére
A számok alapján ezek a 80 PRS saját beállításai, amikor mikrofonnal kalibrálja magát. Az viszi fel a mélyközepet 125 Hz-re, a szubot meg ki a kocsiból (és 400 cm a max). Valszeg ráküldték a saját mikrofonos mérését, max azon állítgattak kicsit, ha.
Az autó meglehetősen rossz akusztikai környezet, de azért nagyon nehezen képzelhető el, hogy egy hangszórópár egymásnak ellentétes polaritással legyen bekötve, mert úgy jön ki a fázis. Szerintem az (is, de főként) lesz a hunyó, hogy nem tetszik a kapott eredmény. A 18 dB-es vágások, meg össze-vissza eltolják a fázisokat. Nekem is sedan-om van (Chevrolet Epica), ott is sokáig játszottam a beállításokkal, míg meglett a nekem tesző hang (és színpad). A Te rendszeredhez képest nekem Mosconi és Eton erősítők dolgoznak, de SL-C és Focal zárt szub, 80PRS fej a többi. A szub pl. fordított polaritás mellett 280-290 cm körüli "távolságnál"szól jól (szubja válogatja, azért tartományt írtam).
A teszt cd nem ördögtől való, de... Keress vissza itt a fórumon, valaki tett fel (és értekeztek is róla) teszt hangokat, ami különböző frekiken, a színpad meghatározott pontjain szólalt meg (valami hajókolomp is volt benne). Ha azt nem tudod összerakni, nem sikerül beállítani, akkor a polaritás tuti rossz. Ez a teszt az időkorrekció beállítására szolgál.
Még valami: nem kérdeztem, de hangszórók milyen hangerőkülönbségre vannak állítva? (Azt hiszem, a Network 2 alatt van, a dB beállítások).
Lite
válasz szvoboda #73675 üzenetére
Az is lehet, hogy most a szub oltja ki a mélyközepet.
Ami tuti, hogy a polaritásokat / bekötéseket ellenőrizd. A mélyközepet a legkönnyebb egy 9V-os elemmel...
Viszont a hangerők bellítása furcsa. Ezek elég nagy eltérések, ráadásul a közép a jobb oldalon sokkal halkabb, mint bal???
A magas reális, de kb. határeset.
Hagyd a mikrofont. Mérd meg a hallgatási pozícióhoz a hangszórók távolságait, azt állítsd be az időkorrba. Ez alapján a már említett vágásokkal állítsd be a hangerőket. A 80 PRS-es lehet állítani a polaritásokat, próbáld végig őket (de borítékolom, hogy a szub és a magas fordítottan fog jól szólni), ha tetszik a hang és meghatározható pozícióból hallod a zenét, akkor kezdj el játszani az időkorrekcióval. A szub beállítása pedig ezután, hasonlóan.Ha vmikor Székesfehérvár felé jársz, szívesen segítek.
Lite
válasz dobobazsy #73817 üzenetére
Ha a mélyközepet és a csipogót küön csatornán hajtod,akkor van jelentősége a vágásnak. Ha a csipogó előtt ott egy kis kondenzátor, ami a hangváltó szerepét tölti be, akkor nincs sok... Vagy ezt a fejegység hajtja?
A mélyet (szerintem) túlzás felengedni 180 Hz-ig, ott már van irányérzékelés is (mindig hallani fogod,hogy a csomagtartóból jön a hang), meg egy szub azért nem teljesen erre való.
A 13-as mélyközépből valóban nem lesz értékelhető mélyed, de olyan 100 Hz-ig le lehet engedni, a szubot meg 80Hz-ig fel, 12 dB-es meredekséggel szépen össze fognak szólni. -
Lite
Skoda / Vw gyári rádiók (Swing, Colombus) esetén van valakinek tapasztalata, hogy milyen módon lehet rendes zenét kihozni belőle? Pláne a legújabb, tablet jellegűekből (új Octavia)?
Konkétan a hangszórókról levett nagyjelszinteken túl van-e valami módszer erősítő kötéséhez?
A gyári erősítős Canton honnan kaphatja a jelet?
Köszönöm!
Lite
válasz Rivaul #73860 üzenetére
Az veszélyes játék lesz, ha ismered a vágási pontokat, és abból egyértelmű, hogy a magast nem fogja elégetni, akkor működni fog a dolog, de az impedancia-korrekció nem ezekhez a sugárzókhoz lesz tervezve, szóval messze nem az eredeti minőségét fogod kapni.
Ha teheted, csináld vissza az üzletet. Vagy, majd egyszer, aktív rendszert használj, ahol nem kell fiziaikai hangváltó. Oldalanként 1 hangváltó van, tehát jól veszed észre, hogy kellene még egy ilyennek...
Lite
válasz Wiz Khalifa #73882 üzenetére
Az ESX valóban jó márka. Az Oktávban lehet jó hangot csinálni, de az 1 Ohm az nagyon messze lesz a minőségtől , inkább hangnyomás-versenyekhez használatos.
Ha a minőség az irány, akkor a hátsó szettet alapból el kell felejteni. A mélynyomót is minimum 2 Ohm-on illik hajtani, de még az is csak az alja.
A helyedben vagy az első vagy inkább az utolsó opciót használnám. A középsőt semmi esetre sem...De arra azért felhívom a figyelmed, hogy egyik erősítő sem fogja tudni rendesen meghajtani a mélyet! Vagy ne ezt a verziót vedd, hanem a CWRT104-et, azt 2 Ohm-ra kötni.
Lite
válasz BLINT_PC #73890 üzenetére
A legegyszerűbb válasz, hogy ezt ne csináld. A 70W/2 ohm a csúcs, RMS-ben jó, ha 40 W marad, olyan gyenge és szuperérzékeny sugárzó pedig nincs, ami abból valamit is kihoz. Ráadásul valami ház is kell annak a sugárzónak, szóval gondod lenne vele bőven. Ja,m és ez csak úgy működik, hogy akkor a hátsó hangszórókat nem tudja hajtani!
Amit tehetsz: veszel egy ülés alatti aktív mélysugárzót és azt kötöd be, valamelyik első ülés alá. (Esetleg, ha befér az általad kitalált helyre, akkor oda beapplikálod, bár ez elég vad ötlet.)
Nem a világ csodája, a lejtő tetején még nekem is volt ilyenem, egy pici mélyet egy tudott hozzáadni (Kenwood cucc volt).Az SW RCA kimenet nem hangszóró direkt hajtására való, oda erősítőt, vagy aktív szubot tudsz kötni, mezei jelszintű kimenet.
Lite
válasz Wiz Khalifa #73895 üzenetére
Az Hertz megeszi a mostani felsorolásban szereplő erőket, teljesítményre...
Fordítsuk meg a dolgot: mi az, ami fix és meg is van a rendszeredből? Milyen gombhoz kell varrni a kabátot? (Ha jól sejtem, a 15 literes láda lesz az...) -
Lite
válasz Wiz Khalifa #73901 üzenetére
A CWRT102 vagyy 104 jó lesz, annak 13 l az optimális térfogat. De mindenképpen a T-végűt vedd! Ami nem thin kialakítású, annak 18 liter az optimális. Még a JL Audio 10w ... szériát nézegetném, az mondjuk egyben végállomás is lenne.
Egyébként, ahogy Troll is írja, egy pici (4x45-50 W-os) erő a frontot hajtani elé, bár ha nem aktívban hajtod, akkor egy 2 csatornás is elég a front. szetthez.
A hátsó hangszórót mindenképpen felejtsd el, borzasztó katyvasz lesz, nagyon nehéz összerakni a hangot, ha szub is van. A keretből használtan nagyon jó rendszert össze lehet rakni. -
Lite
válasz Wiz Khalifa #73907 üzenetére
A JL az a minőség, amit soha többé nem akarsz lecserélni, zenétől függetlenül. Nekem egy 10w3v3-4 sugárzóm van, a hozzá tervezett 21,2 l-es zárt dobozban, legjobb esetben feljebb lépnék, a többi szubomat már eladtam / árulom. Pedig ott volt Focal, Kicker, stb...
Új, értem. Én Németből történő vásárlás? Néha nagyon durva akciókat tolnak...
A Hertz erő szubra jó lenne, az vinné becsülettel.
De szettre, ha nem aktívozol, tényleg elég egy jó kis kétcsatis. 4 csatira mondok pl. egy Hollywood Excursion HXA45-öt. Döbbenet a hangja. [link] Volt, imádtam.A hátsó csak szétküldi a fázisokat, zavarja a hangképet, tényleg ne erőltesd...!
Lite
válasz Wiz Khalifa #73912 üzenetére
A legtöbb helyről el tudják küldeni, áruház szintem meg alap a küldés.
Amit kinéztél, az marine, ne autóba tedd...
De akkor itt a megfelelő (ez is sokáig marad a kocsiban :) ):[link] 15.5 liter. Csak egy pici vatelin kell a ládába, 2 Ohm-os verzió, 300 W max RMS, minden erő, amit eddig írtál, szépen meg tudja hajtani. Megjöttél.
Lite
válasz Wiz Khalifa #73918 üzenetére
Nem és nem.
Itt az erősítő legyen jóval erősebb, mint a hangszóró, mert a torz jel égeti le a tekercset, a túl nagy teljesítmény csak lekoppintja. Meg a kontroll is jobb, ha az erő nincs szénné hajtva.
A szobai cuccokra vonatkozó szabályok itt nem általános érvényűek.Nem a Media-ra gondolok. Hanem pl. egy ars24.de-re, vagy az egyéb, fórumokon felkapott boltokra.
Az említett erőkkel ez hozná pontosan azt, ami kellene. Így optimális.
Lite
válasz Wiz Khalifa #73920 üzenetére
A németeknél az idealo.de-n tudsz keresni.
Jó cucc a JL. Szerettem a Kicker-emet is, de amint bekerült a JL, azóta nem akarom kivenni, és a ha tesztelgettem a régebbiekkel összehallgatva, durva volt a különbség... SQ, nem SPL!Inkább azt mondom, hogy ha a zenéid alapvető minőségére (eredetielg flac/wav, nem visszakódolt) igényes leszel és nem csak az a cél, hogy a szomszéd hallja, mikor érsz haza, akkor a rendszered legutolsó eleme lesz, amit cserélni (fejleszteni) akarsz majd.
Lite
válasz Wiz Khalifa #73972 üzenetére
Ez a sugárzó inkább reflexbe való. A képeden ott van, az EBP szám, ami 87...
Nem zártban fog remekelni... -
Lite
válasz Öfelsége #73973 üzenetére
Nem feltétlenül gyengébb, csak egy szint felett az 1 DIN-ben jobbak vannak.
Én is 2 DIN-el kezdtem, csak totál nem értettem hozzá. Aztán az 1 DIN-re váltás sokkal jobb eredményekre vezetett. Ilyen hosszú úttal mögöttem lehet, hogy megpróbálnám egy frankó készülékkel, ami 3 pár rca kimenetet tartalmaz, 4V kimenővel, aktív vágásokkal és időkorrekcióval. Ebből lehet kihozni valamit, amit tovább tudod vinni normális kábelezéssel, erősítőkkel, hangszórókkal, szigeteléssel.A probléma ott van, hogy egy 80PRS ára harmada egy jó 2 DIN fejnek, aminek viszont a minősége még csak a fele... Bár ez már sok embernek bőven elég...
Szóval gondold meg. Nem járhatatlan út, csak nagyon költséges és véges a minőséget tekintve. Itt nyer az 1 din. Ezért mondjuk.
Lite
válasz Öfelsége #73990 üzenetére
Atya ég... Ilyen rendszert egy közepes 2Din-el akarod meghajtani??? Ez tényleg a 80PRS szintje...! Mondjuk az sokat fog dobni, ha a JL-t zárt ládába teszed, mert ők alapvetően oda valók, nem refibe...
Az tény, hogy a fej a leggyengébb eleme a rendszerednek. De az inkább beállítás kérdése lesz, hogy a hang nem tetszik. A Pio-knak a magasával (fényességével) nem szokott gond lenni.
Milyen kábelek (hangszóró, rca) vannak a rendszerben?Keniből amit látok, nem lenne sok előrelépés, talán a DMX8019, DNX9190DABS, DNX9180DABS trió jelenten érdemi előrelépést.
Lite
válasz Öfelsége #73992 üzenetére
Azt hiszem, tudom ki az erdőkertesi hifista, ő tényleg jó cuccokat árult (majnem én is vettem tőle még Mosconi-t). A kábeleket én lehet, hogy meggondolnám. Főleg az RCA-kat.
A JL-t ne a gyári ajánlás szerint dobzold, hanem a WinISD alapján az optimálisra.
Nekem 10w3v3-4 -em van, azt az így mértezett dobozba tettem. Egy fb-s fórumos srác gyárt méretre, gyorsan, profi mnőségben. Csoda lett a szub szekció... (És kb. 5 literrel több, mint a gyári ajánlás volt!)[ Szerkesztve ]
Lite
válasz schumy1 #74048 üzenetére
Igen. Ha egy pendrive-ra a meglévő mappák után felmásolsz még valamit, a pc-n valszeg ABC sorrendben látod, de a fej nem. Felírásonkénti ABC sorrendben, ráadásul, ha a meglévő mappába beleírsz, akkor az új file-ok csak a régiek után jönnek, hiába kellene abc alapján előbb lenniük.
Ez még a Pio 80PRS-t is megvicceli...
A név, ahogy írtam, úgy keress rá. Nagyon hasznos. -
Lite
válasz mmatta1000 #74078 üzenetére
VAlószínűleg elbírná, de egy fontos dolgot nem írtál (én legalábbis nem ismerem a Lexus-ok kiépítését e téren): mi van a hangváltóval? FEltételezem, hogy a kiszedett VW magason volt egy kondenzátor, ezért nem durrant el. A mélyközép túléli váltó nélkül, csak borzasztóan "fel fog szólni", nagyon zavarni fogja a közepet. A közép meg a magast, ha nincs váltó.
Szóval nem olyan egyszerű a csere. Ha az AP1-AP2 lenne szettben, saját váltóval, elég lenne, nem kellene bele a közép. De ezt tudod...Amiben még gondolkozhatsz, hogy van nagyová - 16-os mélyközép átalakító adapter, nem is drágán. Egy olyat beteszel és bármilyen, 2 utas szett, saját hangváltóval tökéletesen működni fog. De ne várj csodát, a gyári szett van az ajtóhozo, erősítőhöz tervezve, a többit illik szigeteléssel, kábelekkel megtámogatni.
Viszont a gyári árából komplett hangrendszert lehet a kocsiba csinálni, ami köröket ver a gyári, jónevű vackokra...
Lite
válasz Rivaul #74106 üzenetére
Sajnos a magassugárzó elé mindenképpen kell valami, ami megvágja az arra jutó jelet. Ha sem crossover, sem a fejen vágás nincs, akkor pillanatok alatt el fog füstölni a magas.
Az elképzelhető, hogy nem a megfelelő hangváltót használtad hozzá, vagy meg kellett volna fordítani a polaritásukat, de fizikai hangváltó nélkül a fejnek kell eleve elrendezni, hogy melyik csatornára milyen jel jusson. És akkor valószínűleg azt kell mondanom, a jelenlegi fejegységed nem tudja, sőt, elégnek sem tűnik a 2 pár rca kimenet. Általában 3 pár van, hogy el tudja különíteni a magas-mélyközép-szub szekciókat.Ha nem cserélsz fejet, akkor kelleni fog a fizikai crossover.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Opera böngésző
- Le Mans Ultimate
- BestBuy topik
- Filmvilág
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Samsung, Micron 4GB 2400Mhz 3db
- gtx 1070 elkelt
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
