Autóhifi
pps1
válasz lcee79 #30208 üzenetére
Az erősítő annyi ohmon üzemel, amennyit rákötsz. A te hangszóród 3, így nem tudod 2-re vagy 4-re kötni, 3-on fog működni.
Nem sok a behidalt csatorna sem, csak be kell rendesen állítani. A nem teljesen kitekert erősítőnek álltalában stresszmentesebb a hangja.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Swiss_audio #30361 üzenetére
Szett erősítőjének testje hol van földelve?
Milyen típusú biztosíték van előtte a tápkábelen?"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz aimettirlz #30423 üzenetére
CS fórumon már azt hiszem megbeszéltétek a dolgot, remélem nem kell itt is végig olvasnim (kb ugyanazok az emberek irogatnak mindkettőben.
Tapasztalatszerzés az egyetlen út, hogy jobban beleláss a dolgok miértjébe.
pps1
válasz Cxgrav #30456 üzenetére
Nem tudom, mennyire érdemes egy tizenpár ezer forintos szubra rákölteni 8-10 ezret.
Úgy is fel lehetne fogni a dolgot, hogy itt a lehetőség, hogy kipróbálj valami újat. Az erősítőt pedig cseréld le valami combosabbra. Ha nem vagy biztos a kinézett cuccban, akkor kérdezz rá itt, a srácok szívesen mondanak róla véleményt."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #30461 üzenetére
+ 2 évig azért csak működött, nem azonnal ment tönkre.
pps1
válasz kavics325i #30463 üzenetére
Lassan érik a párja?
pps1
válasz polar-x #32663 üzenetére
Estét!
Gyári fel kb ha tud 4x10W-ot. Azzal nincs értelme bármit is hajtani.
Kössed csak be a komplett szettet, amihez szerezz be egy kisebb 4 csatornás erősítőt. Arra a mélyet is rá tudod kötni. Mostanában szarérhugyér dobálják a használható autós szubokat. Nem lenne jobb onnan választani egyet?"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Az is kb már csak egy reklám adat. Mint a Wattozás.
Példa: Volt 3 Steg márkájú erősítőm. Egy K2.02 (1000 feletti dampinggal), egy Qm 105.4-em (500-as damping) és egy régi szériás K24 (300-as damping.). A számokat nézve a több a jobb, mégis a régi K24 fogta a legjobban a membránt.
pps1
válasz tib-bee #33108 üzenetére
Pedig ha tudnák, hogy a régi cuccok mennyivel jobbak a maiaknál...
Én is SAL-al kezdtem, de csak mert nem volt egy hangszóró sem az autóban. Kapott a kis Peug205-ös egy pár boxxer koaxot. Majd egy pár jó kis ovált hátra, ne éktelenkedjen már hátul az a 2 lyuk.
És én boldog voltam ezekkel, meg az őket hajtó JVC kazettás rádióval.
De ennek már vagy 14 éve."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
válasz PiciPeti #33141 üzenetére
Szerintem abban a minőségben, amiben régebben gyártottak, már nincs nagyon. Akkor nem colt még cél, hogy 2 év múlva újat vegyél.
Vagy tényleg nagyon mélyen kell belenyúlni a pénztárcába.
Pl a Gladen erősítőiről is egyre több negatív véleményt hallok, nem csak a felhasználóktól, hanem attól is, aki erősítő szereléssel foglalkozik."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Üreg rokit, meg Alpine-t még Steg-et, meg "F" szériás AudioSystemet, meg régi szériás Rodek-et, Audison-t, és még macAudio-t is, bár abból csak a legöregebbeket szabad megvenni. Ők a többieknél hamar rájöttek, hogy lehet eladni szart drágán.
pps1
válasz bajusz15 #36197 üzenetére
Azok belül közösítve vannak. Így elvileg könnyebb lenne bekötni 2 tekercses, illetve több db szubot.
Bár én sem használtam még soha a két csatlakozót, inkább ládán belül oldom meg a dolgot. Kevesebb kábel kell hozzá.
pps1
Ha eldöntötted mit akarsz, akkor minek kérdezel?
Amúgy nem rossz az a kicker, annak ellenére, hogy a nyák csak 1 oldalt kasírozott.
Amúgy kb semmi különbséget nem fogsz észrevenni az RX-hez képest, mert nem számottevő a teljesítmény különbség.
A 4 csatornásokat a gyártók egyáltalán nem erre a felhasználásra gyártják, mint amire Te használod. Általában egy kisebb rendszert szoktak kiszolgálni vele (első szett + kis szub), vagy az első szettet hajtják meg vele aktívan.
Szerintem egy nagyobb 2 csatornás, csatornánként 1 ohm stabil, vagy egy 2 ohm stabil erősítőt válassz, és ne kísérletezgess teljesen feleslegesen.[ Szerkesztve ]
pps1
Olvassad el te is, hogy mit írtam. Egy oldalt kasírozott panel = az idő előrehaladtával a forrasztási pontok megrepedhetnek, törhetnek, ami hibához vezet.
Amint látom eldöntötted (vagy talán már meg is van), így vedd meg (használd)."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz bajusz15 #36237 üzenetére
Minden csak az igényeidtől függ. Ha nem akarsz utcának zenélni, akkor elég egy jobb 4 csatornás.
Mielőtt végképp leírnád a Kicx szettet, előbb hagyjad bejáratódni. Kell neki 20-40 óra, hogy elkezdjen játszani rendesen. Ha meg még ki is szigeteled az ajtót, mégjobban megkönnyíted a dolgát.
pps1
válasz bajusz15 #36239 üzenetére
Hifo gondolom "D" class, így 4 ohmon kb 40 A-t fog felvenni. Ez mellé nyugodtan tehetsz egy valamirevaló 2 csatornásat, nem kell karnyi vastag kábelt húznod.
Szerintem sokkal jobb megoldás, mint egy db 4 csatornás."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Legutóbbi tesztünk alapján kijelenthetem, hogy nem mindig egyszerűbb egy 8 vagy 10"-os szubot a rendszerbe integrálni, mint egy 12"-osat.
A 12"-os sem lassabb egy 8"-osnál, sőt, egyes esetekben még gyorsabb is. (nagyobb membránkitérés miatti időveszteség)"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz orbano #36831 üzenetére
Csak alkalmas legyen rá a szub.
Pl teszteltünk 2 db 25-öst (DLD IW 10 és Memphis xyz...)
IW abszolute zártba való, sokkal mélyebbre megy, a Memphis meg reflexben teljesített jól. Sok szubot próbáltam már, de ennyire hallható különbség kevés esetben volt."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Kicsit beleolvasgattam az aktuálisan megvett erősítő manuáljába, és hát vannak benne érdekességek, amik miatt persze (költői) kérdések is felmerültek bennem.
De az elejéről:
Vettem egy Hifonics Gen X Thor erősítőt, ami
2 x 125 W
vagy
1 x 400 W RMS 4 ohmon.Ennek van egy P.O.S. funkciója (modulja), amivel "Real Mono" üzemmódba lehet kapcsolni az erősítőt (a Hifo X szériájának az összes erősítője tudja ezt a funkciót, nem csak ez), amellyel már az 1 ohmos szubot is gondolkodás nélkül rá lehet akasztani. Ergo 2 erősítőt kaptam az 1-ben. Egy 2 csatornásat aminek nagy teljesítménye van 4 ohm sztereóban, és egy 1 ohm stabil monot.
De van még tovább is:
A Gen X Saturn egy 4 csatornás erősítő,
4x60 W
vagy
2 x 200 W-al.Ezt ugye P.O.S. módba le lehet kötni 2x1 ohmra, ahol 2x200W-ot teljesít.
DE a két hidalt csatornapárt még egyszer hidalhatom, így 2 ohmon 400 W áll a rendelkezésemre. Ergo kaptam 3 erősítőt egy helyett, egy 4 csatornásat, egy 2 csatornásat és egy monot.
Hab a tortán a Gen X Neptune, ami egy High Current 4 csatornás erősítő. Ugyanazokat a módokat tudja, mint a Saturn, de mindezt alacsonyabb ellenálláson.
Így lesz 4x25 W-ból 1 x 720 W 0,5 ohmon!Hogy miért is írtam én mindezt le:
Sokan azt gondolják, hogy a "modern" erősítők sokkal jobbak a régiéknél, mert ugye a technikai fejlődés nem állt meg...stb. Én valahogy nem ezt látom. Azóta sincs modernebb kapcsolás feltalálva, a D osztályos erőket kivéve, de azoknak a hangja...., vagy ha a hang mégis elfogadható, akkor borzasztóan drága (pl Alpine).Anno minőségi alkatrészekből építkeztek, nem az ár volt az elsődleges szempont. És a fentebb leírt erősítőket látva akkoriban még volt fejlesztési részlege a cégeknek, nem csak ráböktek a prospektusban a legjobban kinéző házra és egy panelra (tök mindegy melyik is az, csak olcsó legyen) amelyik belefér.
Sajnálatos, hogy a jól kitalált fejlesztéseket, amik univerzálissá tették az erősítőt manapság már nem használják.
De azért örülök, hogy egyet magaménak mondhatok!
(ebben az írásban csak a technikai háttérre szerettem volna kitérni, nem a régi és új erősítők hangbéli eltérésére)."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Windows 10
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
