Autóhifi
Lite
válasz kukulec #74122 üzenetére
A gyári cuccot akarod cserélni, a gyári fejjel hajtva?
Akkor az elég nehéz út lesz.
A legtöbb, amit tehetsz, hogy a hátsó hangszórókat kikötöd / teljesen lehalkítod, az első ajtókat szigeteled és egy könnyen hajtható szettet teszel be. Pl. az összefoglalóban ajánlott Gladen-t, vagy, ha valahol kapsz egy Rainibow DL-C 6.2-es szettet. Ez így a kereted fele kb.Ha a fej nem gyári, akkor persze 100-ból csodákat lehet tenni...
Lite
válasz Csabex #74145 üzenetére
Ha a hely ennyire fontos, akkor a reflex legyen éből felejtős. A refis ládák működésükből fakadóan nagyobbak. Csakis zártban gondolkozz. Mennyi helyet szánsz rá a csomiból?
Azt az ülés alattit inkább felejtsd el. Volt nekem is. Nem sokáig. Inkáb vmi zárt, mert ott lehet a méretekkel ügyeskedni. Küldök privben egy képet, példának.
Lite
Lite
válasz pellesmartin #74192 üzenetére
Ebből kb. mindent cserélnék, ha jobb hangzást szeretnél. Önmagában a 13 cm-es hangszórókkal is lehet jó hangot csinálni, csak a mély szekciónak akkor több szerep jut = jobb minőségű erősítő és szubláda kell.
A DLD az mindenre jó, ami nem a fent leírtak. Mert arra nagyon nem okés...
Az mindenképpen javít, ha a front hangszórókat is erősítő hajtja. A 16 cm hangszórónak csak több kritérium teljesülése (erősítő hajtja, jó kábelezés, szigetelt ajtó) esetén van létjogosultsága, ha csak úgy befaragod, és marad a fejről hajtás, akkor sokat nem fogsz nyerni vele. Sőt... -
Lite
Ez így bajos lesz... A gyári cucc ennyire a végét járja? Mert amit szeretnél, az kb. onnan indulna, hogy mind a 4 ajtót szigetelni, egyforma hangszórószetteket bele, mindent erősítő hajt, szub nincs. Ebben az esetben talán azt eléred, hogy mindenki ugyanolyan hangosan fogja hallani a mellette lévő ajtót. Talán.
Amennyiben szubot is szeretnél, már borul is a dolog, az hátul mindig hangosabb lesz. -
Lite
Lite
válasz PiciPeti #74348 üzenetére
Ezt a témát én is követném... Nekem is van pár szett a polcon, erősítőkről nem is beszélve... (A lejtő, ugyebár... )
De maradjunk a hangszóróknál: hol találhatóak Rainbow T/S paraméterei? Sem a DL-C 6.2, sem az SL-C 6.2-t sem találtam meg, pedig ezekre gondoltam, hogy szobában is jól muzsikálnának. -
Lite
válasz norvik #74413 üzenetére
A V40 kimenete elég jelet produkál, ha feltolod a hangerőt rajta, a minőség is okés (nekem is ilyen van). De azt nem írtad, hogy milyen fejegységről beszélünk és milyen kábelt használsz?
Mert ugye ez itt analóg jel, tehát ha egy ilyen 5 Ft-os fröccsöntött vackot teszel a rendszerbe, akkor azzal ki is nyírtad a produkciót. -
Lite
A ládát mi alapján nézted, hogy 105 liter kell ennek a nyomónak? A gyári ajánlása 75 liter SPL-re, 50 liter SQ-ra... Bár ez egy zenére mintha kevésbé alkalmas sugárzó lenne, inkább hangnyomás-versenyekre...
Ha refi, milyen frekvenciára hangolod? Mekkora csővel?
Ez így bonyolult. Kezdésnek javaslom a WinISD nevű proggit, azzal modellezd, ott van dobozméret tervezés is.Segítségnek itt az adatlapja: [link]
Lite
válasz Mikisys #74611 üzenetére
Na, ez orbitális hülyeség volt: "Kisebb doboz - kevesebb mély."
Reflex rendszerű ládáról beszélt a fórumtárs, amihez volt egy literszám alapú elképzelése. Szó sem esett arról, hogy sliccelt láda lesz-e,vagy reflexcsővel hangolja, illetve 1 vagy 2 csövet szeretne használni. Arról sem esett szó,hogy hány Hz-re akarja hangolni. Arról sem esett szó, hogy SPL vagy SQ célra készül a láda.A végeredmény illetően az alábbi tippem van:
1% - eltalálja az ideális méretet és szépen fog szólni
99% - nem találja el az ideális méretet, nem fog szépen és nagyot sem szólni, de jó eséllyel lobogni fog a sugárzó, aztán majd lesz csodálkozás,hogy tönkremegy.Ja, és ugyebár egy kombi autót említett. Ott a hangolással is el lehet szórakozni...
Linkeltem az adatlapot. WinISD legyen a kezdés,aztán jöhet a finomítás. Addig ne vigyünk be az erdőbe senkit.
Lite
válasz Mikisys #74621 üzenetére
Szerintem olvasd el, amit írtam - alaposan. A válaszod úgy tűnik, hogy az első sornál megszületett és nem olvastál tovább.
Illetve, WinISD-t láttál már?Ha nagyobb doboz - több mély logika ennyire egyértelmű lenne, akkor minden sugárzó open / infinite baffle típusra készülne, mert a csomagtartónál nagyobb doboz nem túl valószínű.
Lite
válasz Ciccuka #75042 üzenetére
Egy jófajta kioltással, fázistolással nem, hogy nem lesz teltetbb a hang, hanem még sokkal rosszabb is lehet.
A kis hangerőn szép hangzás eléréséhez a leginkább indokolt a szigetelés, az erősítő és a végén szub.
Mondjuk, a Sony fejegységgel még több pénzt fog felemészteni a dolog, a fejcsere, mint tanács, nagyon jó tanács volt... -
Lite
MOST csatlakozóval használ valaki DSP-t? Elvileg ezen jün ki a hang a gyári (VW) fejegységekből, a gyári erősítős hangrendszerbe. Vagy rosszul tudom?
Lite
válasz gyenesmartin #75121 üzenetére
Tudom, régi téma, de érdekelne, hogy megcsináltad-e és mi lett az eredménye?
Lite
válasz Wiz Khalifa #75546 üzenetére
Ettől tartok én is. Alapból láttam, hogy a B8 Passat gyári zenéje (ami meglepően jó volt, ahhoz képest) vs. gyári erősítős megoldása (ami nem igazán nyert meg) között a németek elkezdtek ilyen pici digitális (és DSP-s) erősítőt beépíteni, ami nagyjelszintről megy, ha jól néztem, a gyári táp elbírja, és valamennyit javított a hangon. Találtam MOST-os DSP-t, onnan gondoltam, hogy majd lehetne rendes rendszert építeni, a gyári fejről is.
Viszont igy a meglévő gyűjteményem (Mosconi, Steg, JL Audio és Rainbow), kvázi dobhatom a kukába...
Lite
válasz Tiger. #75624 üzenetére
Azt jól látom, hogy az erősítőt egy hangfalkábel vastagságú tápkábellel kötötted be?
Ráadásul hidaláshoz? Azért ebben az esetben, előfordulhat, hogy az erősítő nem kap elég tápot. És ha nem elég a bemenő, akkor kimenő sem lesz.
A fáziskapcsolóra meg, ha nem hallasz különbséget, akkor garantáltan beállítási hiba van, mert annak vagy együtt kell dolgozni a szubnak a mélyközepekkel (és lesz basszus), vagy pont kiolt (akkor nem lesz basszus, de nagyon nem). Ha így is, úgy is van valami, ami nem az igazi (mert nem lesz az), akkor nincsenek fázisban.Az erősítőcserét feltétlen próbáld ki.
Lite
válasz rootmin #75650 üzenetére
Ez nagyon érzékeny téma. Általában ugrik a garancia. Viszont, ha sikerül, plug & play erősítőt szerezned, amit egy, szervízbe történő érkezés előtt eltávolítható kábelköteggel együtt kiveszel, akkor az nem hinném, hogy para lenne. Nem lesz nyoma kocsi elektronikájában, computerében. Az ajtók bontása és hangszórócsere házilag szintén ingoványos terep, alapból garanciavesztéses, de azt, ha autóspecifikus hangszórókat veszel be, más gyártótól és a szervízest megkéred, tegye bele (szintén gyári csatlakozókkal), lehet, hogy elfér.
Általában az erősítőnek plusz áram kell, azt kábelezni kell és már meg is van a belenyúlás, ugrik a garancia.
Ritka dolog, de léteznek kicsi, DSP-s digitális erősítők, amit még az autó gyári fejegységéhez menő rendszer meg tud táplálni, ennek bekötését néztem (és erről kérdeztem én is itt, pl bizonyos Match erősítők).
Ezzel talán kivéded a garanciavesztést, de hangon bőven tudsz javítani.Erről beszélek. [link]
Lite
válasz Ununqatrium #75660 üzenetére
Nincs annyi kábelezésed, hogy egy másik autó akkumlátorára kapcsolódj rá, annak járó motorja mellett? Úgy lenne egyértelmű és bizonyított, hogy a hangtechnuikád jó, a kocsiban van a hiba. Ha nem, akkor restart...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
