- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Autóhifi
Warloo93
Golf IV-be szeretnék épiteni egy érdekes zene összeállítást.
Elképzelés:
-felyegység helyett iPad Mini.
-a hang BT-n keresztül menne
-elől 16.5 mélykozép+magas hangszóró passzívan váltva és egy alpine v12 2x50w-os erősitovel hajtva(ezzel rendelkezem)
-csomagtartóba egy 8literes zárt ládába egy uDimension el 8s4+ hozzá illő erősítő.Hogy tudnék ebből a lehető legjobb hangot kihozni? Esetleg mit változtatnátok az elképzelésében ? iPad, alpine v12 marad.
Köszönöm -
Warloo93
Fogjuk rá, hogy választottam. EBay-en találtam pár €-ért. De talán ez a része ami legkevésbé izgat, egyszerűen ha nem fog tetszeni veszek egy iPhone lightning dokkolót, ez tud lightning-ből jack kimenetet. Ezzel le is tudnám a Bluetooth korlátait.
Inkább arra szeretnék választ kapni, hogy a többi elemből miként tudnám kihozni a legjobb hangot, persze a legkevesebb pénzből. -
Warloo93
Bocsánat, nem fogalmaztam meg pontosan, hogy is képzeltem el.
Írtam, ha a Bluetooth nem lesz jó, akkor váltok kábeles megoldásra. Az eredeti Apple dokkolót csak azért említettem mert ebben van lightning-> audio kimenet, ez a legolcsóbb kábeles megoldás. De még véletlenül se ez fogja tartani az iPad-et. Az általad linkelt weboldalon található slider kit szerűséget fogok csinálni. Ezért nem tudom használni az iPad-en található jack kimenetet. Mivel a töltő az alján van, a jack meg a tetején. Lényeg, hogy nem akarok fejegységet, az iPad-et akarom használni helyette. Nulla költség annyira nem igaz. Egyenlőre marad elől a gyári szett, ajtókat szigetelném, kábeleket cserélem, és erősitorol lenne hajtva.
Szerk. : [link]
Ezzel le is tudnám ajelenlegi problémákat[ Szerkesztve ]
Warloo93
A hangerő szabályzást az érintő feluletrol lesz kezelve. Szóval most már van egy minőségibb ~1V os kimenetem. Hova tovább? 4drb RCA kellene a 2erosittőnek. Gondolom szétosztani csak úgy nem lehet. Másik az EQ ami nélkül szerintem nem fogok tudni elfogadható hangzást kihozni.
Warloo93
Warloo93
Sziasztok. Írtam ide pár napja iPad témában. Most rátaláltam az Apple AirPort expres-re. A lényeg, AirPlay-t tud. WiFi-n keresztül továbbítja a hangot digitális veszteség mentes formában, 2v-os hang kimenet+optikus. 25€ ért találtam is egyet. Első sorban ezzel fogok próbálkozni
Warloo93
válasz opeter70 #48368 üzenetére
Ne haragudj, de az erősítő nem lát . Ha egy 4ohmos hangszórót kapcsolsz egy hidalt erőre az ugyan úgy 4ohmos marad. Az egyetlen dolog amire figyelni kell, hogy erősítő hidalasnál 2x akkora áram folyik, mind sima kapcsolásnál. Ezért melegszik túl kis terhelő impedenciával. Pl ha egy erositore 2x 4ohmos hangszórót akaszthatsz, akkor hidban 8ohmos hangszóróval kell terhelni, hogy ugyanakkora áramok folyanak rajta.
Warloo93
válasz PiciPeti #48410 üzenetére
Sejtettem, hogy ez lessz a válaszod. Mit érdemes akkor egy ilyen erősitőhez választani? Ki szeretném hagyni a szubot. Most a gyári hangszórók vannak bent es utoljára [link] erről a felyről ment és meglepően "jól" szólt. Gondolom a felyegység hozzávetőleges teljesítménye valahol 15w körül lehet, ezért gondoltam, hogy a kis Alpine-al azert messzebbre tudnék menni.
Warloo93
válasz simi811118 #48414 üzenetére
Értem. Esetleg erről valami vélemény ? [link]. Tudtok valami jó es olcsó szigetelő anyagot ajtókra?
Warloo93
válasz simi811118 #48421 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, de az egész országot att kéne utaznom
Warloo93
Sziasztok. Elkezdtem beszerelni az erősítőt. Lenne pár kérdésem. Milyen RCA-t használjak, és merre vezessem el, hogy ne szedjen össze minden zajt. Esetleg ez? A másik dolog, hogyan tudom gány nélkül lefogatni az erősítőt az anyósülés alá?
http://kepfeltoltes.hu/view/151129/923688440image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[kép]http://kepfeltoltes.hu/view/151129/1363828111image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[kép1]
Warloo93
válasz simi811118 #48575 üzenetére
Szia. Ha mar ott fogok tartani, hogy az rca lessz a leggyengébb láncszem ígérem kicserelem a 3meteres ECO 13€ volt a 2.5meteres zero meg 29€. Egyébként 1 óra alatt át húzom, ha kell.
Warloo93
Sziasztok. Szeretnék kérni egy ajtó csillapíts egyszeregyet. Hova,mennyit es hogyan érdekelne. A kocsi golf 4 es silent coat 2mm vastag csillapító megy rá. 11darab 375x265mm es darabot vettem, remelem ez elég a 2első ajtóra.
Warloo93
válasz Czimby #48632 üzenetére
Skópal figyeled a kimenő jelalakot. Addig emeled az erősítést ameddig a szinusz nem kezd torzulni. Ha teljesítményt is meg akarod mérni, akkor szükséged lessz egy nagyteljesítményű ellenállásra pl 4ohmosra, egy feszültség es egy áram mérőre. Mikor meg szép a szinusz leírod a mért feszültséget és az átfolyó áramot. Ezt mar csak bepötyögöd egy online kalkulátorba es megkapod a valódi tiszta teljesítményt.
Warloo93
Sziasztok. Bekerült az erő a helyére. Mivel, hogy nincs fejegységem, próbálkoztam iPad-el. Okádék hangja van Mély nincs, csak hallom ahogy a kocsi rezonál, közép ordít a magas pedig tépi a fülem. Holnap ha sikerül leszigetelem az ajtókat(feltéve, ha elég az 1nm bitu) aztán meglássuk
Warloo93
Sajnos nem sikerült leszigeteleni az ajtókat, majd csak jövő héten tudok vele foglalkozni. De arra rájöttem, hogy fejegység fog kelleni. Tudtok mondani olyan felyegységet amin van BT, hátsó USB(nem hátrány ha elől is van) és legalább 1pár RCA. CD nem kell, és az ár olyan 100€-ig. A másik, hogy milyen első szettet vegyek 100€ig? Amiket néztem u-Dimension EL Comp 6, Gladen Alpha 165. Egy Alpine MRV-T300 fogja hajtani őket. A kettő közül melyik lenne okosabb döntés? Vagy ha tudtok jobbat ebben az arkategóriában, ne tartsátok magatokban
Warloo93
Sikerült leszigeteleni az egyik ajtó külső lemezét. Nem számítottam, hogy ennyi időt felemészt. Mivel keveset rendeltem ezért egyelőre, csak a külső lemezt bituztam, meg leragasztottam a szerelő nyílasokat. Brutális a változás Sokkal mélyebbre megy, a kick-ek érezhetőbbek, és mind ha jobban is bírná a terhelést. Holnap, ha lessz időm befejezem a sofőr felét is.
Warloo93
Sziasztok. Egy megane-ba keresek olcsóbb 13mas szettet. Nem kell nagy minőség, fejről lesz hajtva. Gyári hoz képest legyen valami mélye aztán ennyi
Warloo93
PHD komponens szettek milyen minőségűek ? Jó áron találtam új, csomagossakat.
Warloo93
Sziasztok. Jó állapotú használt gladen rs 165 magas sugárzó nélkül megér 80€-ot? És próbált már valaki PHD márkájú komponenseket?
Warloo93
válasz PiciPeti #48753 üzenetére
Köszönöm a tippet, sajnos nincs ra ekkora keret. Max 80€-ig. Lehet ha Szlovákián lenne még meg is vennem, de Pest messze van. Valami érzékeny szett kellene, ami egyben jo áron is van. Találtam egy használt hertz dsk 130-at, szinte ingyen. Csak nem tudom, érdemes-e elvinni vagy kidobok vele 20€-öt az ablakon
Warloo93
Én silent coat-ot raktam ez 2mm-es 375x265 2,9€ es 1nm kb 3kg. Nagyon ragad, szépen vágható es formázható. De ha ilyen áron lett volna a 3mm-es biztos azt választom.
Warloo93
Sziasztok. Megint itt vagyok. Kiderült, hogy a megane I-be 165mm-es szett is befér. Kinéztem egy Cadance XS6K-t 65€ akciósan 91dB érzékenység 60-20000hz és 65w terhelhetőség. Milyen minőségűek ezek a szettek? Mert ha elég jó, akkor golfba is ezt raknám.
Warloo93
Kicsit szemét leszek es türelmetlen. Fentebb tettem fel egy kérdést cadence szettről. Hoztam egy képet erről kéne választanom 2 komponens szettet. Az egyik szigetelt ajtókban, erősítőről lessz hajtva (a mikrodim-re gondoltam személy szerint) a másik felyegységről, megane I-ben ajtószigetelés nélkül(itt a cadence szerintem az esedékes ). Nem nyúlnék mellé ezze a felállással?
Warloo93
válasz simi811118 #49005 üzenetére
A szöveg alapján, jár hozzá 2ohmos vezeték, amivel az eredő 4ohm lesz. Mondjuk értelmét nem látom.
Warloo93
Sziasztok. Hozzájutottam egy monacor hpb-806 erőhöz. Milyen minőségű erő ez? Vagy egy erősebb pl kicx 6020 vagy egy udim el Comp 6+szub-ot fog hajtani. Érdemes vele foglalkozni vagy adjam tovább?
Warloo93
válasz honda 1993 #49302 üzenetére
[link] ezt nézd meg. Látni fogod mi, hova megy.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Kupon kunyeráló
- Gyúrósok ide!
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM (Canon EF bajonett)
