Hasznos információk, fogalommagyarázat
cidalain
válasz sambenez #9750 üzenetére
Nemreg olvastam valahol, hogy ausztriaban valtozik(valtozott?) a hasznalatot tilto szabaly. Nem tudom mi igaz ebbol.
Jo lenne valami hely ahol ezeknek utananezhetne az ember hivatalosan orszagonkent, es nem a neten guglizna ezt ki kulonbozo forumhozzaszolasokbol, aminek neha a valosagtartalma megkerdojelezheto (itt most nem erre a forumra gondolok termeszetesen)>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
Degeczi
A Wiki szerint csak Ausztria, ahol ténylegesen tilos, máshol csak a nyilvános megosztása.
Zlcsi
válasz sambenez #9920 üzenetére
azaz igazság hogy egyenlőre még csak a bekötő szetjét akartam megrendelni
és arra az írta ehhez a kereskedőhöz hogy nem szállíthat, vagy ez csak termékre vonatkozik?köszönöm a segítséget megrendeltem aliról, (bár valamiért jobban szeretem az ebay-t, tudom hogy semmi különbség de akkor is )
Degeczi
válasz sambenez #9934 üzenetére
Mert veszélyes, magaddal kitolás erre használni a teljesen másra szolgáló aljzatot...
Egy telefonnál totál mindegy, ha éppen nem tölt, max. hamarabb lemerül, vagy ha elektromos hűtőláda nem megy, na bumm - itt azonban Murphy törvényei alapján pont akkor nem lesz felvételed egy akár magától, akár rossz mozdulattal kicsúszott csatlakozótól, amikor arra a legnagyobb szükséged lett volna!
(és ha úgy raktad föl a kamerát, h ne zavarjon a látótérben, ill. magától aludjon a képernyője, akkor ezt még csak észre sem veszed)
Ezen felül rengeteg szivargyújtó aljzat elveszi a tápot indiítózás során, ami sok típusnál okoz gondot.
Némely autókon meg fix tápon van a szivargyújtó, nem csak gyújtásra.
Ráadusl sok autóban még rossz, zavaró helyen is van az aljzat (hogy könnyen hozzáférhető legyen), ami részben ronda, részben pedig megnöveli a véletlen kihúzás esélyét.Szóval ez nem vélemény kérdése: objektív módon rossz megoldás a szivargyújtó tartós használata ilyen célra.
denis.p
válasz sambenez #9957 üzenetére
Általában nem
Helyesen:
A kérdésem továbbra is az, hogy a parkoló módra hogy és mi alapon vált át, amikor leveszem a gyújtást?
Ergo, ha direktre van kötve a készülék, akkor is készíti a felvételt, ha haladok az úton, meg akkor is amikor leveszem a gyújtást.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz sambenez #10429 üzenetére
Lehet agyon van tömörítve, de az összehasonlítós videón akkor is az látszik amit mondtam. Olyan videó kellene, ami nincs tömörítve és összehasonlítás van benne, nem csak egy kamera. Gondolom, a YT a kép minden pontját egyformán tömöríti és ez alapján akkor az A119 kének is rossznak kellene lennie. A fény-árnyék viszonyokat kezeli rosszul a rendszámok esetében. De pl, amikor egy híd alá mész be autóval, akkor ott nagyon jól látszik sok minden, jobban mint az A119-cel, de a rendszám az pont nem. [link]
tomazin
válasz sambenez #10444 üzenetére
A li-ion akksik nem olyan körülményekre vannak kitalálva, mint amik a kocsiban szoktak lenni. Mind a 0 fok alatti hideg, mind az 50fok feletti meleg árt neki és nyírja ki az akksit, emiatt gyorsabban elhasználódik. Az, hogy ez mennyi idő azt nem tudom megmondani, de én szeretem hosszú (>5év) időre megvenni a dolgaimat.
A linkelt Xiaomi kamerákban pedig nem lehet egyszerűen cserélni az akksit.Az már egy másik és érdekes kérdés, hogyha a g1wbc meg az a118c is 2évig bírja utána használhatatlan lesz. Ezt az állítást megerősíthetné/cáfolhatná az akinek már régebb óta van ilyenje.
BBéci
válasz sambenez #10505 üzenetére
Az összehasonlító videón egyforma a két eszköz látószöge, de csak a Yi nyújtja durván a széleket, ráadásul sokkal kevésbé kontrasztos. Adnék 100 dollárt egy jó kameráért!
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz sambenez #10543 üzenetére
Nem jó: nincs saját kijelzője és csak 140 fokos a látószöge.
(#10542) Kornel
Mindkét említett Xiaomi azonos látószögű. Egyértelműen és nem kicsit tűnik jobbnak a Mijia.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz sambenez #10581 üzenetére
Köszi, olvastam is a tesztet róla, jónak tűnik, lehet, hogy ezt választom. Neked is van? Kérdés, hogy a gyári konzolt használod, vagy valami külön rendeltet? Mert írták, hogy brutálisan ragad, és marha nehéz leszedni, én meg utálom az olyan tappancsokat, ami foltot hagy. Ezért használok a telefonomhoz is szellőzőrostélyba dugható tartót. Mondjuk az is igaz, hogy ezt nem szerelgeti fel-le nap mint nap az ember, egyszer kell jó helyre felrakni.
TCs911
Sokka
válasz sambenez #10674 üzenetére
Ezt írtam: "Kivéve ha telezöldes, akkor viszont már az nem mindegy, melyik oldalról jön az áldás. Amennyiben jobbról kapod, nem adtál elsőbbséget az egyenesen haladónak."
De ha balról, akkor neked nem adtak elsőbbséget.
Az adott feltevés onnan indult, hogy tudod-e bizonyítani, hogy zöld volt a lámpa, amikor behajtottál a kereszteződésbe, abban a szituációban amikor az oldalról beléd ütköző is azt állítja, hogy neki is az volt. Én erre írtam, hogy a szemből balra is lehet zöld, ellenben lehet olyan közlekedő, aki a másik oldalról érkezik pirosból és csak mondja, hogy zöld volt. Jobb esetben ez nem fordulhatna elő, de sajnos láttunk már rá példát.
Tehát a lényeg az, ha te egy telezöldesbe zöldön át beérkezel, és oldalról beléd mennek, abban az esetben, ha jobbról jön, te vagy a hunyó (mivel neki is zöld, és ő egyenesen haladó. Tehát adott esetben övé az elsőbbség) Ha pedig balról, akkor jogosan ütöd az asztalt, mert bizony a partnernek 100%, hogy pirosa volt.
Ezzel pedig szeretném lezárni ezt a vitát, úgy gondolom, hogy szöveg értelmezési hibák miatt felesleges egy topikot teleszemetelni.
És ezt légyszíves ne úgy értelmezd, hogy problémám lenne veled, mert abszolút semmi ilyesmiről szó sincs.Maradok tisztelettel: Sokka!
¤>Xiaomi_Redmi_Note_10_5G<¤><¤>70MAI_Pro_Plus<¤>Mibro-A1<¤
oris
válasz sambenez #10979 üzenetére
Ez ebben a formában nem pontos. Vannak azok a tükörbe épített kamerák például, amelyek navigálnak is, meg menetrögzítő kameraként is működnek.
"Nagyon ritka az ember, akinél a szavak teljesen fedik az élet valóságát. Talán ez a legritkább tünemény az életben." Márai
Galahed
Asszem a garminnak vannak ilyen egybeépitett kütyüi, a Drive Assist sorozat. Navigáció és menetrögzitő kamera egyben.
mezis
válasz sambenez #10991 üzenetére
Ezen kívül még a közvilágítást kellene lekapcsoltatni, mert vannak akik szeretnék kihasználni az éj sötétjét....
Ezek szerint egyes "fejlett" civilizációval rendelkező országokba nem szabad elindulni pl egy Tesla-val ? 3 fedélzeti kamera is ? Még mit nem ![ Szerkesztve ]
mezis
Djuree
Tin
válasz sambenez #11079 üzenetére
szerintem azt gondolja, hogy a rendszám a legfontosabb, közben az egyedül akkor fontos, ha cserbenhagyás van. ha rádtolat és azt mondja belementél, látszik a rendszám, hiszen van kontakt, közelről meg éjjel is jó a rendszám olvashatósága. ha törik mindkét kocsi, szintén van rendszám, hiszen ott a két törött autó. sokkal fontosabb, HOGYAN történt a baleset, és ahhoz nem kell tűéles kép, csak sok képkocka, és pontos, jól rögzített helyzet.
ahol a rendszám távoli leolvashatósága hasznos, kb az, amikor hátulról vagy oldalról jönnek beléd, és le akarnak lépni. de akkor meg akármilyen jó is lehet a kamera, kb a szerencsén múlik, hogy rögzíti-e a rendszámot.
- Milyen autót vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Honor 90 - modellalkat
- Assassin's Creed Odyssey
