Hasznos információk, fogalommagyarázat
Upo
Az összefoglalóban van hogy hamisítják, 96650 helyett 96620-al ami mov helyett avi-ba vesz fel. A banggood termék alatti megjegyzéseknél írják hogy 96620 és avi-ba vesz fel, sőt egy másik megjegyzésben GeneralPlus chipsetet is találtak benne, ez a cikk lesz az összesöpört hamisítványok gyűjtője.
Én lehet inkább lemondanám amíg még lehet, valamivel többért van G1W-CB. Bár az az ár is talán gyanús lehet.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Graphics #9384 üzenetére
Az A118C-nek van dualos változata: [link]
Azt nem tudom hogy PIP-be rögzít vagy külön-külön. Elvileg a menüben van választási lehetőség, de kérdés hogy a felvételre is így kerül-e: [link]Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
Ugye ez nyilvánvalóan kamu pénzlehúzás? Ennyiért nem árulnak Viofo A119-et, igaz?
Upo
válasz Degeczi #9609 üzenetére
Amikor linkeltem, akkor még free shipping volt. Látszik a rá adott válaszból is. Most már tényleg drága. Volt még egy belőle mástól szintén 40$-ért de 120$ postával, de ez összesen volt 40+0$. Lehet meg kellett volna mégis rendelni? Jól jártam volna ha átmegy...
Upo
válasz espista #9618 üzenetére
Én meg ezt néztem, tesztek szerint ennek sincs rosszabb képe. Ez nekem olyan setup and forget kamerának tűnik. Fix tápos, ráadom a gyújtást - elindul, megállok - megáll. Nem feltűnő, nem kell fel-le tapasztgatni, dugdosni. Kijelző amúgy se kell, egyszer belövöm mobilról és kész. Nézegetni akkor akarom ha esemény van, az meg remélhetőleg nem lesz.
Az A118C-t nézegetem még én is, de a másik a tükörrel egybeépítve nekem szimpatikusabb, az A118C jobban kinéz utólagos cuccnak, ráadásul szivargyújtós tápolású, ami nem tetszik. És úgy a gyújtás ráadását se érzékeli. GPS nincs egyikben sem, kérdés hogy az A118C AR0330 szenzora vagy a Junsun SONY IMX 322-je lehet jobb?
Most tényleg jó áron van ez az A118C klón, bár mintha írták volna hogy gyengébb az optikája mint a viofo-nak. Ha már veszek, akkor inkább legyen 5e-el többért normális nem?Vagy van valami érv amivel lebeszéltek a Junsun-ról, esetleg valami extra ami miatt mégis az A118C - B40C klónt érdemes inkább venni?
Upo
válasz Degeczi #9620 üzenetére
A junsun 3 tápvezetékes, gnd, fix táp és a harmadik megy a gyújtásra. A szivargyújtósra ezt hogy tudnám megcsinálni? Azon nincs külön gyújtás bemenet.
A B40C-nél meg lent a kérdésre azt írták, hogy nincs rajta gps bemenet (Wong, Március 3), hiába vennék 7$-ért.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Degeczi #9624 üzenetére
Nagyon fura lenne valóban, de a kínainál egyáltalán nem szokatlan, azért mérget nem vennék arra, hogyha a shop azt válaszolja hogy nem megy a gps bemenet akkor hazudik. Épp mindent be szoktak ígérni hogy működik, aztán mégsem, azért fura egy kicsit.
Nem is lenne gond, bekapcsol szivargyújtóról és felvesz, de a dátumot meg állandóan be kell állítgatni ha jól gondolom amikor a kondi kisül. Én meg ilyenekkel nem nagyon szeretnék vacakolni, csak beülök és megyek. Meg akkor kéne fix tápot is építeni belőle, a szivargyújtó foglalt, elosztózni nem szeretnék. És a másiknak a formája tetszik, a tükör szára bent van a közepében, olyan factory kinézete van, és a kijelző nélküliség is jobban bejönne.
Upo
válasz atti1848 #9645 üzenetére
Ha már OBD táp, olyant nem láttatok ami közdarabként funkcionál? Tehát a tetején legyen egy OBD aljzat is, hogy a most használt OBD portba dugott eszközt is tudjam egyidejűleg használni? Tehát kihúzom az OBD eszközt, bedugom az OBD tápot, és abba visszadugom az OBD eszközt.
Tehát valami ilyenbe épített táp kellene: [link]Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Moleman #9705 üzenetére
Ezzel az erővel akkor szétkapok egy szivargyújtós usb töltőt és beépítem fixen a műszerfal alá. Ennek szerintem az lenne a lényege hogy minimalizáljuk a széthúzós csatlakozók számát, minél inkább fix legyen.
De a kis dobozoson is lehet cserélni ha megsérül a kábel, kinyitom a dobozt és beforrasztok egy másik kábelt (amúgy meg mitől sérülne azon kívül hogy rommá töröm az autót?)Most nézem, ez az akciós fehér kuponozás után 4.79$, ennyit lazán megér, használok ilyent régóta. Lehet hogy bedobozolok egyet a műszerfal alá és akkor felszabadul az aljzat.
Upo
válasz Moleman #9709 üzenetére
Persze, ezért írtam hogy egy jó szivargyújtóst szét kell szedni, a szivargyújtó rész úgyis repül a műanyaggal együtt. A 12V bemenet fix vezetékkel megy a biztosítéktáblához, a panel bekerül egy valami ilyesmi kis dobozba (nyilván amibe befér) a műszerfal alá, kész a fix bekötés. Rendeltem is egy fehéret, a belsejéből lesz egy príma fix dobozkám.
Upo
válasz Graphics #9807 üzenetére
Van egy zsák video joiner szoftver ami átkódolás nélkül egyesíti a darabokat, gyakorlatilag a másolás sebességével dolgozik. pl: [link]
Programot indítod, sd kártyán kijelölöd tól-ig, célkönyvtárnak megadod ahova másolni akarod az egyesítettet, és join gomb. Akkor egybe átmásolja a gépre. Ha ennyi "utómunka" nem fér bele, akkor csak szenvedjél a 4 gigás fájlméretekkel...Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Graphics #9850 üzenetére
Sajna tényleg nem fér bele seperc utómunka sem.
Ezt igazából nem értem. Azt írtad hogy amúgyis bemásolod a gépre. Annyi, hogy 1 fájl helyett 10-et jelölsz ki a szoftverben, aztán egybemásolja. Nem tudom mennyire gyorsan egerezel, ha elég lassú vagy akkor 10 másodperc plusz idő. Ha ez nem fér bele, akkor tényleg nem tudok segíteni.Amit a másikban írsz, az inkább sportkamera jellegű, abból van wifis (lehet hogy BT is, de ami nekem volt sony azt wifin lehetett telefonról kezelni). Vagy még kis kézikamerában láttam olyant ami még online streamelést is tud (jvc, panasonic), optikájuk és stabilizátoruk nyilván az autós kamerás mezőny fölött van, viszont a látószöge szűk, és a mérete miatt nem praktikus az autóban.
Mobilnet amúgy minek kellene bele? 5 gigát akarnál rajta feltölteni? Borotvát és hidegélelmet akkor készíts magadnak. Apróbb dolgoknak meg szerintem elég a telóról a hotspot, ha már úgyis van wifi a kamerában. A BT sem gyakori szerintem, NFC-t előbb tesznek bele, az viszont ha nem fixen az autóban van használva akkor kimondottan praktikus, pár nfc matricával pillanat alatt beáll a megfelelő konfigurációra.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz taboros #11457 üzenetére
Kb. fél áron a Thinkware F750 nem jó? [link]
GPS, vezetési figyelmeztetések, dualsave megvan ebben is.
Fulfilled By Amazon (tehát Q jó a garancia), gyári hardwire kittel együtt 160 euró. Megér annyit vagy ebben az árban vannak jobbak?Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Pardise #11493 üzenetére
Ez miért lenne féláron?
USA eladó, vételár+posta kb. 44000,. USA csomagokat 110%-ra áfáztatják, az ugye még 11800. Ha posta kezeli akkor +3000 a vámkezelés díja, ha DHL akkor +6000. Az olcsóbbal is 58800 a vége. És akkor kérdés hogy hány hét alatt van itt, illetve garos gond esetén mennyibe kerül amerikába visszaküldeni.A német amazonon meg úgy 160 eur postaköltséggel, hogy most adnak hozzá ennyiért egy amúgy 15 eur értékű gyári hardwire kábelt, és FBA amazon garanciás, ami kb. azonnali cserét jelent ingyen postával. Németből meg nincs vám sem, és pár nap alatt itt van. És még olcsóbb is, 51 körül kijön.
Upo
Egy Yi-t most berendeltem német amazonról a 35€ promóciós áron, de azért még érdekelne hogy az a Thinkware F750 megér-e 160€-t?
Upo
válasz G-Bali #11498 üzenetére
A 45€ alatt bekattintottam a 10€ promóciót, és le is vonta a végén. Most már persze szürke, úgyhogy egy fiókhoz csak egyszer jár. De ha kell, akkor párom, anyám, fiam-lányom is tud rendelni...
Upo
válasz Pardise #11502 üzenetére
Arra én is kíváncsi lennék, valami normálisabb gps-es kellene. Ha meg már 100+€-t kiadok akkor már lehet 160 is ha a készülék korrekt. Ott van még a Viofo, az mondjuk jobb áron van, de kinézetre annyira nem jön be, meg a jobban belógós tartója miatt is, az F750 meg lehet hogy bemenne a tükör fölé vagy elé(mögé).
Upo
válasz G-Bali #11506 üzenetére
Ha rányomsz a 10€-ra akkor ha jól rémlik 24 órából számol vissza. Én tegnap délután rányomtam, úgyhogy gyorsan meg is rendeltem délelőtt mielőtt lejár. Akkor nyomd csak amikor tényleg meg akarod rendelni.
Upo
válasz kamant #11524 üzenetére
Nem tudom ki hozza ki, posta, dhl, egyéb. Tárgyat még amazonról nem vettem, ez lesz az első. Szállítási címnek megadtam a munkahelyit, le van zsírozva a portással, a nem fizetőst simán leteszik a portán ahonnan begyűjtöm.
Upo
válasz FireFox1996 #11795 üzenetére
Na ja... Rámegyek a Contact Amazon-ra, és hibaüzenet a kutyával, "We are sorry". Megyek az amazon topikba.
Upo
Jellemzően nem. Többnyire a számítógéppel összekötés lehetősége is bennük van, ott meg viszonylag egyértelmű az usb csatlakozás, ami 5V-os. A külön 12V táp bemenet egy beépített DC-DC áramkörrel meg több dollárral megnövelhetné a gyártási költségeket, illetve a mostani szivargyújtós 12V-5V adapterekkel csak simán "feltapasztom, bedugom és már megy is" élmény állt elő (átlagamerikainak már ez is nagy feladat). Ha úgy kéne még szakemberrel beköttetni a kamerát a 12V rendszerbe, az komoly piaci hátrány lenne, nem sok keresnivalója lenne az elsődleges USA piacon. Aki meg rendesen akarja bekötni annak most is van a hardwire kit.
Upo
Ez az ordernél van. Leave feedback, és ott a contact amazon gomb ami hibára fut. De már megoldva, help menüből tudtam írni, már el is indították a visszatérítést. Sajnos nem újraküldik, úgyhogy a 10€ kupon elbukva, 45€-ért nem biztos hogy megveszem.
Upo
válasz tomazin #11969 üzenetére
Azért az A118C szerintem volt sokaknak. Elvileg optikai részt cseréltek benne, tehát csak nem lett rosszabb mint a régi volt.
[link]50 dolcsi végülis még elmegy, pláne ha esetleg jobban teljesít mint a yi.
Töprengek rajta, lehet hogy kipróbálom, ha már az amazon elcseszerentette az akciós yi rendelésem és visszakaptam a pénzem. Drágábban meg nem fogom megrendelni, pláne az utóbbi képminőségi kifogások tükrében. Most 2 lehetőség között tanakodok, vagy a 118c2-t ki kéne próbálni, vagy semmi.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
Biztos nem vennék ezekből a klónokból (nevezhetjük hamisítványoknak, az eredeti A118C-nél gyengébb optikával), az eredeti új változata (A118C2) az eredeti A118C-hez képest javított optikával 50$ alatt van. [link]
Upo
Lehet hogy egy eredeti A118C, de nem Viofo, hanem egy gyengébb képminőségű klón. Keress rá a topik keresőben, b40c b40d kulcsszóra (a d-hez van plusz hátsó kamera, de ugyanaz).
Az optika biztos gyengébb, a többit nem tudom, de összességében a Viofo a legjobb képminőségre.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz MaCS_70 #12045 üzenetére
Nem készülhetnek felvételek, vagy nem használhatom fel? Akkor ott nincsenek biztonsági kamerák? Meg láttam én már közterületen fotózó turistákat is, akkor azokat is mind eljárás alá vonják ha meglátják?
A tévében is láttam már osztrák utcán felvett snitteket, akkor ott mindenkit megállítottak utána hozzájárulást kérni?
Ha nem készíthetek felvételt hozzájárulás nélkül, akkor a kandi kamerás poénok is buktak, mert ott nyilván nem kérdezem meg felvétel előtt, az utólagos hozzájárulás meg már bukta, hiszen a felvétel elkészült. És van az osztrákoknál is kandi kamerás műsor...Jó lenne valami egyértelmű leírás a helyzetről, mert így eléggé vakon tapogatózás szerű a dolog.
Upo
Upo
válasz Galahed #12133 üzenetére
Nincs SD foglalat, csak a beépített tárhely, 16 és 32 gigás verzió van. A 32-es kb. 5.5 órát vesz erre a tárhelyre, mielőtt kezdi törölni az elejét. Állítólag az újabb firmwerekkel rátoltak a zajcsökkentésre, ezért kicsit életlenebb a kép, főleg éjjel. Viszont a saját intelligens hardwire kittel tud parkoló módot (timelapse, esemény rögzítés).
Upo
válasz ddsteel #12222 üzenetére
A képminősége az itteni és más netes tapasztalatok alapján gyengébb mint az eredeti viofo-nak, leginkább komplex megvilágításban és este jön ki jobban a különbség (azaz szinte mindig), fényes nappal hátulról jövő napsütésben még szódával elmegy. Az optikája biztosan gyengébb, ha kifogod akkor a torzítása is elég észrevehető lehet, vagy elég homályos a széleken, de azt se zárhatjuk ki hogy képérzékelőből is gyengébb, hiába ugyanaz a vezérlő chip.
Upo
válasz vadkörte #12262 üzenetére
Érdekes, már régóta a cl4-es kártyák a legdrágábbak. Annak idején az sd-sdhc váltás környékén amikor kezdtek a cl6-os kártyák megjelenni, akkor volt egy csomó készülék ami azokkal hibázott, nem működött jól, a cl4-esekkel meg gond nélkül. Valószínű hogy sok cl4-esben még a régebbi, nagyobb csíkszélességgel készült flash van ami jóval több írási ciklust bír, azaz tartósabb, viszont sebességben gyengébb. El lehet dönteni hogy tartósabb de lassabb vagy gyors de esetleg eldobós kártya kell.
Upo
válasz #43960832 #12316 üzenetére
Nekem pont az ellenkezője volt, akárhova lett állítva az érzékenység, gyakorlatilag mindent lockolt mintha esemény lett volna, aztán meg nyavajgott hogy betelt a kártya. Ráadásul kézzel nem lehet utólag levédeni felvételeket, csak a védettről lehet levenni (de utána visszarakni már nem!)
Upo
válasz merqree #12323 üzenetére
Én például nem fizetnék 5$-t a normális letöltési sebességért. De igazából annyira nem is lényeges, mert a lassú se működik, kattintok a gombra és nem csinál semmit. És annyi ingerenciám nincs, hogy egyáltalán nekiálljak próbálgatni, hogy milyen elavult/sérülékeny komponenst kell visszakapcsolni hogy működni kezdjen.
Upo
válasz ITI-san #12446 üzenetére
Néztem a Presell A129-et is, a wifi nekem megérne +10$-t, az optika is 140 fokos, és e hét pénteken szállítják a megrendelt darabokat, túl sokat nem is kell várni (Shipping date: June 15th.).
Ha meg nem kell gps akkor a gps module sor alatt át kell rakni "not included"-re, akkor még egy tizessel olcsóbb.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Victoryus #12458 üzenetére
Igen, mint írta is, lejárt a számláló és visszaállt az eredeti árra. Ezek az adott ideig élő akciók már csak ilyenek, ha lejár az akció akkor lejár az akció.
Kivéve ha előbb elfogy. Még azt is írta hogy hány darab van még akciósan. Tegnap dél körül mikor néztem, még valami 310 db maradt, a csík hosszából azt gondolom hogy feldobtak 1000 db-ot villám akcióra.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
