qad
válasz trancemusic #36328 üzenetére
Ott sem megy, de ha hazaérek megnézem még 1x a legalsóban is.
A fene vinné el, csak alapra akartam visszaállítani a biost, hogy telepítsek egy új oprendszert. Na azóta nincs kép a gtx 760-al. Az igp-t meg feld.....om, játék szempontjából.[ Szerkesztve ]
qad
válasz trancemusic #36330 üzenetére
Az enegiaellátási kapcsoló neve érdekelne.
Coms clear megvolt, amikor átváltottam másik biosra akkor volt kép, de miután újraindítottam, ott sem adott már képet. Elemet is kivettem már kínomban.
Azon vagyok hogy szerezzek 1 karit Dunakeszi környékén, esetleg innen valaki akinél van tartalék videokari? -
77citro
válasz trancemusic #36334 üzenetére
Hát abból annyit tudtam meg +5V GND GND SpeakerOut
de ezek közül micsoda mi az nekem kínai -
04ahgy
válasz trancemusic #36388 üzenetére
Fogadjunk, hogy ASUS Direct CU II az a GTX770...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz trancemusic #36390 üzenetére
Gari. Nem az első ilyet látom ennél a típusnál (GTX770-DC2OC-4GD5).
HGyu
04ahgy
válasz trancemusic #36392 üzenetére
A kettő egybeesése puszta véletlen... A legkönnyebben FurMark-kal reprodukálható: futtatod 20-30 percet, a VGA bemelegszik, majd restart. Ekkor a driver betöltődés után nem ad képet.
HGyu
jim bcs
MODERÁTOR
válasz trancemusic #36402 üzenetére
Milyen táp volt alatta?
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz trancemusic #36404 üzenetére
akkor szerintem táp kilőve, hát elég peches vagy hogy sikerült kifogni valószínűleg 2 gyári hibásat, én beépítettem már egy jó pár Asus-t és egyikkel se volt még gond, de azt ne hidd hogy a többiből nincs hibás
vegyél valami jobb MSI-t
jim bcs
MODERÁTOR
válasz trancemusic #36407 üzenetére
kíváncsi vagyok mi volt a gubanc, nem tiltanak ki ne aggódj semmi olyat nem csináltál ami indokolná a bann-t
Darko_addict
válasz trancemusic #36421 üzenetére
@vinibali: Ez valamilyen 4850-es kártya, áthoztam magamhoz, betettem a gépembe és pöccröff indult.
@trancemusic: Jó ötlet! 2 slotban van RAM, ott az említett VGA, egy hangkártya, egy HDD és egy DVD író. Első próba alkalmával, ha csak az alaplap és proci kap áramot, hogy állapítom meg, hogy "ugyanazt a semmit" csinálja, mint előtte? Halványan rémlik valami, hogy a régi gépembe nem jól raktam bele a RAM-ot és pittyegett, majd a pittykód megkerestem neten, hogy mit jelent s kiderült, hogy a RAM-ot nem nyomtam bele eléggé és azt hiányolta. Itt is várható ilyen?
Egyszerűbb lenne kipróbálni egyből, de csak vasárnap megyek vissza segíteni, és ha valami homályos, ott már nem tudom tisztázni, ezért kérdezek inkább most.Köszi srácok!
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
carlosGTX
válasz trancemusic #36626 üzenetére
Köszi az írást, ha elkezdek tuningolni, muszáj leszek nagyobb tápot venni. De ha jól értem, az se jó, ha túl nagy a táp wattszáma?
Elképzelhető szerinted, hogy a kevés táp miatt van ez a problémám?
Apollo_21
Miért lenne gáz a túlméretezés? miben okoz szted, problémát?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz trancemusic #36639 üzenetére
Hmm, érdekes!
Ilyen jelenségről még nem olvastam.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
csabyka666
Ez kamu, mondhattak a szervizben akármit, én ezt nem hiszem el.
Ha csak a ventik forognak, illetve a VGA ad képet, plusz a proci is megy (mert írtad, hogy bootol), már az vagy 100W egy ilyen konfignál. De még ha procit nem is hajtja meg, akkor sincs olyan, hogy túl keveset fogyaszt, és ezért áll le. Szimplán rossz volt a táp, pl. pufferkondi szokott ilyen spontán leállást okozni.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Taifa Díaz
Ugyanebbe futottam 3 éve egy FM1-es rendszernél, a 430 W-os Corsair alsó tartománya alatt maradt a rendszer áramfelvétele bekapcsoláskor, ezért ezzel a táppal el se indult.
Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
kemszi
válasz trancemusic #36651 üzenetére
hát talán ez volt a legrosszabb döntésem eddig alaplapban,/bár tavalyig ezt használtam szóval bírta a gyűrődést és most ismét hadra fogtam,de az x2-es 6400+-os procival csak gyári teljesítménnyel tud megbirkózni
csabyka666
válasz trancemusic #36657 üzenetére
Az Abit-es változatát nem ismerem, de a márkát annál inkább. Anno egy NF7-S-em volt, nagyon sokat használtam, megbízhatóan teljesített. Most egy AN8-am van, ami szintén őskövületnek számít, de nekem elég, a benne lévő X2-es és a 4GB DDR1 ram teszi a dolgát. (Ja, és a 64 bites WinXP. )
Twiggy666
válasz trancemusic #36967 üzenetére
Rendben megpróbálom. köszi
sestertius
válasz trancemusic #36975 üzenetére
No, slot kitakarítva, kifújva és az érintkezők megjáratva rendesen. win indítási képernyő után standby, a win be sem indul. Átállítva a pcie sebességet gen1 és gen 2-re a helyzet ugyan az. Az alatta lévő slotba átrakva a win kifagy, addig sem jut el, hogy az indítási képernyő eltűnjön, az megáll minden alkalommal és vége. Az érintkezők takarítását nem nagyon értem, mivel telepítés alatt végig gond nélkül működnek, csak a driver feltelepítése után áll meg az egész, tehát szerintem az nem lehet gond, pláne amennyiszer ki-be tettem ma már... A vga kártyát a bios érzi, a GPU. DIM Post mutatja az első slotban "nVIDIA GPU, running at x16 Native". A kártya érintkezőit átnézve az szinte kifogástalan, alig látható összesen két pici kopás az érintkező felületen. készítem a baltát, csak még nem tudom, hogy a vga-val kezdjem vagy az alaplappal....
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
válasz trancemusic #36980 üzenetére
Ez most komoly? Kézzel alátámasztottam a vga-t és rögtön beindult..... ba....... meg!! Hát ezt nem hiszem el.... na kitalálok valamit, hogyan kötözzem fel! Kész vagyok.... Köszönet!Ne sormintázz!
[ Módosította: #65675776 ]
sestertius
válasz trancemusic #36986 üzenetére
Ezen már régen túl vagyok.... korábban több lapban is használtam már ezeket a ramokat /XFX 790i ultra sli, asus maximus III formula, asus maximus IV extreme/ több féle időzítésekkel, és mindegyikben ment. Ebben nem akar össze jönni... az asus-tól azt tanácsolták, adjak az 1.65V-nál többet a ramnak, amit nem nagyon merek, hiszen gyárilag a max az 1.65V. Itt most valahogy mindent elölről kell kezdjek... ez az egyedüli, amivel már sokat szerencsétlenkedtem, hiszen csak "lelkes amatőr" vagyok e téren. Én már nagyon szívesen fizetnék is valakinek, aki beállítaná a procit meg a ramokat úgy, ahogy nekem kell... unok már bajlódni vele, csak élvezni szeretném....
#65675776
Az áramot egyelőre még mindig Amper-ben mérjük. Volt-ban a feszültséget szokás. Előbbi biztosan nem is fog változni, lévén SI alapegység.
Sev!er
válasz trancemusic #37001 üzenetére
Na köszönöm! Megnéztem biosban és igen 1333 mhz-re volt állítva (1:5) és most átállítottam 1600 mhzre. Kéne még valamit állítanom? Vagy elég lesz ennyi? Gondolok it a feszültségre, mert elvileg most 1.5 van neki engedélyezve.
FabioHD
válasz trancemusic #37003 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget de másnap valamiért dobott BIOS postot ...
Frissítettem a BIOS-t és azóta megy. -
CoDWaW07
válasz trancemusic #37040 üzenetére
köszi a választ, megpróbáltam de sajnos semmi változás.
Amúgy amit kihagytam: BIOS reset is volt, illetve nem volt tuning se.
Lehetséges a vga miatt halt meg a 2 cucc? Vagy csak véletlen egybeesés? A VGA hibátlanul üzemel.[ Szerkesztve ]
●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
CoDWaW07
válasz trancemusic #37043 üzenetére
Köszi, lehet az lesz, gondolkozok hogy veszek egy olcsóbb hangkártya+hálókártyát, csak az zavar hogy mi van ha végleg betojik hamarosan az alaplap:S
A garanciáztatás viszont ki tudja hogy mennyi időbe telik, meg hogy adnak-e addig esetleg cserelapot. Gondolom minimum 2 hét mire bevizsgálják stb.●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
Geryman
válasz trancemusic #37378 üzenetére
Kondikat nagyjából már átnéztem, láthatólag nincsenek púposak. Proci lábakat is ellenőriztem, ott sem találtam hibát. Ha hűtési hiba lenne, akkor szerintem elindulna, de max leállítaná önmagát melegedésre. Indítás közben a hűtőközeg hőátadó csöveit fogva egyáltalán nem melegszik a CPU, nem csinál semmit, ami inkább alaplapi hibára utal. sajna nincs más bios chippem amit betehetnék.
Gigabyte 990FXA-UD3, , Amd Fx-8350, Corsair H80i,4x4Gb Kit DDR3 1600Hz, Sapphire Radeon HD 6950 2GB, Corsair TX750Watt, OCZ Agiliti 3 SSD
Bagira01
válasz trancemusic #37466 üzenetére
A boot sorrend elfelejtés miatt én is erre gyanakodtam, de másik elemmel se jó Ha meg resetelné magát mindig akkor is ha van pci-e vga akkor arra adna képet(legalábbis az eddigi 3db z68-as lapom mindig így indult)
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
CarrGomm
válasz trancemusic #37507 üzenetére
Ok, megnézem, kösz.
Bár friss a rendszer, nem hiszem hogy vírus lehet. Volt nekem is ilyen gyanúm, de vírusirtó se talált semmit, persze ez nem azt jelenti, hogy akkor 100%, hogy nincs is. -
tlala
válasz trancemusic #37673 üzenetére
Köszi szépen!
sunci_02
válasz trancemusic #37672 üzenetére
Akkor marad még egy ideig. Köszönöm
zimi1991
válasz trancemusic #37692 üzenetére
Értem!
Ki próbálom!
Lehet séges emiatt a láb miatt, hogy lasabbnak érzem mint a régi 3570k-mat?A privátokra illik válaszolni!
zimi1991
válasz trancemusic #37694 üzenetére
Sandy bridge E most a platform...
Próbáltam vissza hajlítani a lába persze ha lenne mit vissza is tudtam volna
Tőböl kivan törve...A privátokra illik válaszolni!
Balathruin
válasz trancemusic #37702 üzenetére
(Nemtok linkelni szardroidrol )
Asztali nézet. Nekem még 4"-on is jó 480x800-as pentile kijelzővel. -
Lacuss20
válasz trancemusic #37749 üzenetére
Köszi, ezt mondtam neki én is csak nem találtam részletes leírást a prociról!
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
Hardtech
válasz trancemusic #37813 üzenetére
Nem kell frissiteni legalább is ezt olvastam. Most olvasgattam meg itt ott hogy ha ez a MemOK gomb vilagit akkor 3mp ig nyomva kell tartani es akkor csinal valami memory compatibility tuningot es akkor talan megjavul + azt is irtak amit te ,hogy csak 1 memoriaval vagy masik slotba probaljam ki cmos reset stb. Majd holnap megprobálom mert mennem kell dolgozni es sajnos csak egy tápom és egy videokártyám van igy vissza kellett pakolnom a regi konfigba oket ,hogy utana tudjak jarni a hibanak nem akartam hulyeseget csinalni igy meg az alap dolgokat is elfelejtettem lecsekkolni ( "masik slotba probaljam ki cmos reset stb") köszi
ValentineAwA
válasz trancemusic #37833 üzenetére
Attól tartok.
Öreg táp, és volt kemény 5000 forint anno. (GABA) -
istvan 28
válasz trancemusic #37867 üzenetére
koszi a valaszod de mar mindent kiprobaltam egyesevel is meg sorba mindegyik hejre de egyaltalan nemakarja elfogadni az 1gigasat fughet attol is hogy 800 mhz es ? mert igazabol nemtudom hany mhz esig lehet boviteni az aplapomat
trancemusic
válasz trancemusic #37869 üzenetére
Annyit tehetsz,visszaviszed ahol vetted,ha rendesek,cserébe kapsz olyat ami működik.
(Kötelesek beszerelni az alkatrészt az üzletben térítésmentesen.Nem mintha Te nem tudnád,de így olyat kapsz,ami működik is a gépben. )[ Szerkesztve ]
istvan 28
bocsi de nemvagyok valami nagy bios zsonglor pontosan holkel azt bealitani hogy ne automatikus legyen? bocs csak nemakarok mindent osze visza alitgatni a biosban amugy meg a fujitsu oldalan semi infot nemtalaltam magarol az alaplaprol (lehet csak azert mert nemnagyon ertek angolul )
istvan 28
válasz trancemusic #37872 üzenetére
a bios ahogy latom egy phonix ha ez segit de semmi ramra utalot nemtalalok rajta sajnos
choco01
válasz trancemusic #37879 üzenetére
Ezekkel már megvoltam..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
Csabesz666
válasz trancemusic #37937 üzenetére
Sajnos úgy sem megy..... furcsa, mert még nem találkoztam ilyen hibával....
Csabesz666
válasz trancemusic #37966 üzenetére
Integráltra kötve, pci-e be kártya betéve, bios, post képernyő nincsen, viszont amikor a gép betölt, windows alatt, már van kép. az eszközkezelőben is látja az ati kártyát.... mindent tökéletesnek ír..... ha átdugom, a monitort, nincsen kép. Kompatibilitási probléma, nem lehet, mert ismerősömnek, pont ugyanez a lapja van, és a VGA is ugyanez....nála is leteszteltem, a karit , és a kártya tökéletes....
Csabesz666
válasz trancemusic #37969 üzenetére
ujjabb fejlemény....beletettem, a lapomba egy olyan videókarit, aminek nem kell kiegészítő táp, azzal elindult a lap tökéletesen..... kompatibilitási probléma nem lehet, mivel, egy ugyanien lapban (másikban, tökéletesen ment az ati kártyám) Gondoltam olyanra is, hogy a táp adta volna meg magát, az is le lett tesztelve, ugyanilyen lapba, tökéletesen megy.... tehát logikai következtetés alaplap hiba..... garis a lap..... irány vissza a PCX-be.
ProdiG
válasz trancemusic #37981 üzenetére
Van rá valami megoldás?
ProdiG
válasz trancemusic #37983 üzenetére
Hűtőpaszta nem jó erre a célra? És ezt a bordát hogy tudnám leszedni a lapról? Ilyen kis műanyag bizbasszal van rögzítve amin egy rugó van, de fogalmam sincs hogy lehetne le pattintani róla.
ProdiG
válasz trancemusic #37987 üzenetére
Ki van szedve a lap. Akkor csak annyi hogy a hátoldalán összenyomom azt az esernyős cuccot és felnyomom?
ProdiG
válasz trancemusic #37989 üzenetére
Rendben, nem sokára hazaérek és ráugrok Köszönöm!
ProdiG
Kiszedtem, hűtőpaszta rá, borda vissza, de ugyanolyan meleg mint eddig 60-64fokon pörög ha minden igaz :/ Igaz, nincsen házbatéve most, de a lap többi része 30 fokon megáll.
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
